    3. Tester
    4. Test Adapter sofarcloud v3.2.x Latest
    • spicer
      spicer last edited by spicer
      Aktuelle Test Version 3.2.1
      Veröffentlichungsdatum 15.08.2025
      Github Link https://github.com/ltspicer/ioBroker.sofarcloud
      Adapter Beschreibung
      This adapter reads the data from the SofarCloud server and stores it in the data point sofarcloud.
      The SofarCloud server stores data from Sofar inverters.
      First, install the app ( https://de.sofarsolar.com/cloud.html ) and register your Sofar inverter.
      You must then enter your login details in the adapter (email & password).
      The data can be sent to another system via MQTT if desired.
      The received data can also be saved as JSON ( sofar_realtime.json ).
      Dieser Adapter liest die Daten vom SofarCloud-Server und speichert sie im Datenpunkt sofarcloud.
      Der SofarCloud Server speichert die Daten von Sofar Wechselrichtern.
      Als Erstes, installiere die App ( https://de.sofarsolar.com/cloud.html ) und registriere Deinen Sofar Wechselrichter.
      Die Logindaten musst du dann im Adapter eintragen (Email & Passwort).
      Die Daten können auf Wunsch per MQTT an ein anderes System gesendet werden.
      Die empfangenen Daten können zusätzlich als JSON gespeichert werden ( sofar_realtime.json )
      Changelog
      3.2.1 (2025-09-16)
      • Increment failed login attempts only if username or password is wrong
      3.2.0 (2025-09-16)
      • More login info. No increment login attemps if server error
      3.1.0 (2025-09-14)
      • DataReceived flag added
      3.0.1 (2025-08-29)
      • Normalize values before write
      3.0.0 (2025-08-29)
      • Check whether configuration has changed
      • Cleaner termination
      • Passwords encrypted
      • Stop after 3 failed logins
      2.0.0 (2025-08-27)
      • Type & Role set more precisely
      1.0.2 (2025-08-18)
      • Delay 0-57s added
      1.0.1 (2025-08-15)
      • Div dependencies
      1.0.0 (2025-08-15)
      • Initial release
