    4. Installation
    5. Digitalstrom Adapter, Node.js 22?
    • N
      Norb 0 last edited by
      Hat schon einer den Digitalstrom Adapter (aktuelle Ver. 2.3.0) mit Node.js 22 getestet?
        Thomas Braun Most Active @Norb 0 last edited by Thomas Braun
        @norb-0
        Mit 157 Installationen ist das jetzt nicht ein 'TopSeller'. Du könntest also eine Pioniertat vollbringen.
        So ganz grundsäzlich installiert es aber sauber und eine Instanz kommt auch auf die Beine:
        $ iobroker add digitalstrom auto --host chet --debug
        NPM version: 11.5.1
        Installing iobroker.digitalstrom@2.3.0... (System call)
        246 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.chet install adapter digitalstrom
        upload [2] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/style.css style.css text/css
        upload [0] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/words.js words.js application/javascript
        Updating objects from io-package.json for adapter "digitalstrom" with version "2.3.0"
        host.chet create instance digitalstrom
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.alive created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.connected created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.compactMode created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.cpu created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.cputime created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.memHeapUsed created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.memHeapTotal created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.memRss created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.uptime created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.inputCount created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.outputCount created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.eventLoopLag created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.sigKill created
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0.logLevel created
        host.chet object digitalstrom.0.info created
        host.chet object digitalstrom.0.info.connection created
        host.chet Set default value of digitalstrom.0.info.connection: false
        host.chet object system.adapter.digitalstrom.0 created
        Process exited with code 0
        2025-08-18 19:12:08.303  - info: digitalstrom.0 (536680) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom, node: v24.5.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-18 19:12:08.330  - warn: digitalstrom.0 (536680) Please open Admin page for this adapter to set the host and create an App Token.
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
          So ganz war das nicht die Vorgabe des TE 😉
          @Norb-0
          Aber auch mit Node 22 funktioniert es:
          $ iobroker add digitalstrom auto --host  ABCDE --debug
          NPM version: 10.9.3Installing iobroker.digitalstrom@2.3.0... (System call)
          324 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          host.ABCDE install adapter digitalstrom
          upload [4] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          upload [3] digitalstrom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom/admin/digitalstrom.png digitalstrom.png image/png
          host.ABCDE create instance digitalstrom
          host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.alive created
          host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.connected created
          host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.compactMode created
          host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.cpu created
          host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.cputime created
          host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0.memRss created
          host.ABCDE Set default value of digitalstrom.0.info.connection: false
          host.ABCDE object system.adapter.digitalstrom.0 created
          digitalstrom.0	2025-08-19 03:31:06.976	warn	Please open Admin page for this adapter to set the host and create an App Token.
          digitalstrom.0	2025-08-19 03:31:06.959	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.digitalstrom, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Digitalstrom Adapter, Node.js 22?:
            Wenn es unter 24 keine Restriktionen zur Installation gibt, dann gibt es für 22 auch keine.
            Die eigentliche Funktion des Adapters kann ich mangels Hardware eh nicht testen.
            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              Norb 0 @Thomas Braun last edited by
              Danke für die Rückmeldungen. Ich werde nach meinem Urlaub das ganze mal umstellen und Feedback geben.
              • N
                Das update nach Node.js v22.20.0 hat problemlos bei meinem Raspberry Pi 5 funktioniert.
                Der Digitalstrom Adapter läuft.
                Vielen Dank für die Rückmeldungen.
                81.1k
