    4. admin.0 enabled aber webinterface nicht erreichbar
      rccardany last edited by
      ich hatte meine laufende iob Instanz einem Update über
      obroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker start
      unterzogen. Anschließend war der iobroker fleißig im Hintergrund am Arbeiten (Das habe ich an den Skripten, die weiterhin ausgeführt wurden, erkannt). Eigentlich ging alles wie gewohnt nur das Webinterface war nicht erreichbar.
      sudo netstat -tuln | grep 8081
      liefert keinen Eintrag trotz
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : zbox                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      nach einigen Veruschen das ganze z.B. über
      iob fix
      zu reparieren habe ich aufgegeben und dachte eine Neuinstallation wäre Sinnvoll. Ich mache Regelmäßig Backups und wollte nun davon gebrauch machen. Ich habe Backups vor und nach dem Aktualisierungsversuch vom iob.
      Also habe ich folgendes getan:
      iob stop
      sudo rm -rf /opt/iobroker
      sudo apt update
      sudo apt upgrade -y
      sudo apt install -y curl
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Anschließend war wie zu erwarten iob auch wie gewohnt erreichbar. Nach dem einspielen des Backups über Backupit jedoch war erneut iob im browser nicht erreichbar. (Gleiches fehlerbild wie oben - also admin.0 enabled - port 8081 keine Ausgabe)
      Habe es sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Backup versucht. - gleiches Fehlerbild
      Könnt ihr bitte helfen?
      iob diag
      spuckt leider nur
      pi@zbox:~$ iob diag
      [sudo] Passwort für pi:
      [sudo] password for iobroker:
      pi@zbox:~$ su
      Passwort:
      root@zbox:/home/pi# sudo iob diag
      ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
      By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
      Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
      Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
      Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
      ein passwort vom iobroker user kenne ich nicht. Wüsste nicht, dass ich hier etwas gesetzt habe
      insatlliert habe ich eigentlich unter dem User pi
        Thomas Braun Most Active @rccardany last edited by Thomas Braun
        @rccardany sagte in admin.0 enabled aber webinterface nicht erreichbar:
        Der user iobroker hat und braucht kein Passwort, das ist ein Systemuser.
        Und an deinen Auszügen sehe ich schon, dass du dir wohl irgendwann mal durch den falschen Einsatz von root und dessen Rechten mal das Rechtegefüge zerballert hast.
        Versuch mal das Diagnose-Skript von Hand auszuführen.
        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        UND MELD DICH NIE, NIE, NIEMALS ALS ROOT AN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          rccardany @Thomas Braun last edited by rccardany
          das ging optup siehe hier:
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: zbox
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.12.41+deb13-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: NA
            Hardware Model: ZBOX-CI327NANO-GS-01
          Firmware Version: 5.12
             Firmware Date: Fri 2017-08-11
              Firmware Age: 8y 1w 1d
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           10:28:36 up 4 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.50, 0.27
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-08-19 10:28:36 CEST
                     Universal time: Tue 2025-08-19 08:28:36 UTC
                           RTC time: Tue 2025-08-19 08:28:36
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi dialout sudo iobroker
          iobroker
          [sudo] password for pi:
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/pi
          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        1.1G        6.4G        1.1M        904M        7.0G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          9.2G        1.1G        7.4G
          Active iob-Instances:   3
                   7793 M total memory
                   1071 M used memory
                   1294 M active memory
                    192 M inactive memory
                   6096 M free memory
                     61 M buffer memory
                    801 M swap cache
                    976 M total swap
                      0 M used swap
                    976 M free swap
          top - 10:29:00 up 5 min,  1 user,  load average: 0.24, 0.47, 0.26
          Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.9 us,  3.7 sy,  0.0 ni, 92.6 id,  1.9 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7793.6 total,   6094.3 free,   1073.3 used,    863.4 buff/cache
          MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   6720.3 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * telegraf.service loaded failed failed Telegraf
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     780M  784K  779M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      116G   19G   91G  18% /
          efivarfs       efivarfs  128K   65K   59K  53% /sys/firmware/efi/efivars
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
          /dev/sda1      vfat      511M  8.8M  503M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     780M   12K  780M   1% /run/user/1002
          [Tue Aug 19 10:23:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b33bdf07-b112-4d02-98b4-285896e49528 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Aug 19 10:23:59 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted b33bdf07-b112-4d02-98b4-285896e49528 r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          12G     /var/
          7.3G    /var/lib
          6.6G    /var/lib/influxdb/data
          4.8G    /var/lib/influxdb/data/SmartHome/autogen
          Archived and active journals take up 48M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          6.5M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          226M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          188M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.2
          /usr/bin/node           v20.19.2
          /usr/bin/npm            9.2.0
          /usr/bin/npx            9.2.0
          /usr/bin/corepack       0.24.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.2+dfsg-1
            Candidate: 20.19.2+dfsg-1
            Version table:
           *** 20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          Checking for nodejs vulnerability:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          zbox                zbox (version: 7.0.7, hostname: zbox          , alive, uptime: 291)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          6.2.23
          javascript:     5.7.0
          Adapter State
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : zbox                                     - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : zbox                                     -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : zbox                                     - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : zbox                                     - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : zbox                                     - disabled
            system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : zbox                                     - disabled
            system.adapter.harmony.0                : harmony               : zbox                                     - disabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : zbox                                     - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : zbox                                     - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : zbox                                     - disabled, port: 0
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : zbox                                     - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : zbox                                     - disabled, port: 8086
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : zbox                                     - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : zbox                                     - disabled
            system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : zbox                                     - disabled, port: 9090
            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : zbox                                     - disabled
            system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : zbox                                     - disabled, port: 81
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : zbox                                     - disabled, port: 54321
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : zbox                                     - disabled
            system.adapter.modbus.3                 : modbus                : zbox                                     - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 192.168.1.171
            system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.6                   : mqtt                  : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : zbox                                     - disabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : zbox                                     - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.171
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : zbox                                     - disabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : zbox                                     - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : zbox                                     - disabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : zbox                                     - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : zbox                                     - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.solax.0                  : solax                 : zbox                                     - disabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : zbox                                     - disabled
            system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : zbox                                     - disabled
            system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : zbox                                     - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : zbox                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.1               : telegram              : zbox                                     - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : zbox                                     - disabled
            system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : zbox                                     - disabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : zbox                                     - disabled
            system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : zbox                                     - disabled
            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : zbox                                     - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : zbox                                     - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : zbox                                     - disabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : zbox                                     - disabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : zbox                                     - disabled
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : zbox                                     - disabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : zbox                                     - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 6.2.23 [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.25.5 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 2.5.4  [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.1.8  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.2.2  [Updatable]
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.1.1  [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 1.11.4 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 5.7.0  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 2.0.8  [Updatable]
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "mclighting"   : 0.2.0    , installed 0.1.2  [Updatable]
          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 3.0.6  [Updatable]
          Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 0.2.0  [Updatable]
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 1.1.8  [Updatable]
          Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 2.9.0  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 7.0.0  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "solax"        : 0.9.18   , installed 0.9.6  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 2.5.1  [Updatable]
          Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.2.1  [Updatable]
          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 1.12.6 [Updatable]
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 2.2.1  [Updatable]
          Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 1.4.2  [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.5.10 [Updatable]
          Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.3 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        29574
          States:         23356
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5954       963/exim4
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6915       1176/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6920       1176/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        6773       1053/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1337       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4676       702/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        4983       1053/influxd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        4975       674/grafana
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5955       963/exim4
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3260       1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4678       702/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5777       631/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1338       1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2463       1/init
          2025-08-19 10:24:37.686  - info: host.zbox 52 instances found
          2025-08-19 10:24:37.752  - info: host.zbox starting 2 instances
          2025-08-19 10:24:38.361  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.nodeCurrent"
          2025-08-19 10:24:38.548  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.nodeNewest"
          2025-08-19 10:24:38.564  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.nodeNewestNext"
          2025-08-19 10:24:38.584  - info: host.zbox instance system.adapter.admin.0 in version "6.2.23" started with pid 1194
          2025-08-19 10:24:38.593  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.npmCurrent"
          2025-08-19 10:24:38.644  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.npmNewest"
          2025-08-19 10:24:38.652  - info: host.zbox Delete state "system.host.zbox.versions.npmNewestNext"
          2025-08-19 10:24:38.660  - info: host.zbox Some obsolete host states deleted.
          2025-08-19 10:24:42.754  - info: host.zbox instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.4" started with pid 1205
          2025-08-19 10:24:43.723  - info: admin.0 (1194) starting. Version 6.2.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
          2025-08-19 10:24:43.789  - info: admin.0 (1194) requesting all states
          2025-08-19 10:24:43.790  - info: admin.0 (1194) requesting all objects
          2025-08-19 10:24:47.271  - info: admin.0 (1194) received all objects
          2025-08-19 10:24:47.472  - error: admin.0 (1194) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
          2025-08-19 10:24:47.475  - info: admin.0 (1194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-08-19 10:24:47.986  - warn: admin.0 (1194) get state error: Connection is closed.
          2025-08-19 10:24:47.989  - warn: admin.0 (1194) Cannot check node.js/npm version
          2025-08-19 10:24:48.053  - info: admin.0 (1194) terminating http server on port 8081
          2025-08-19 10:24:48.246  - info: host.zbox instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2025-08-19 10:24:48.247  - info: host.zbox Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
          2025-08-19 10:24:48.354  - info: backitup.0 (1205) starting. Version 2.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
          2025-08-19 10:24:48.515  - info: backitup.0 (1205) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 5 day(s)
          2025-08-19 10:24:48.601  - info: backitup.0 (1205) [ccu] backup was activated at 04:00 every 5 day(s)
          iob diag has finished.
          ich hatte die Installation unter dem Pi user durchgeührt aber wurde nach dem su passwort gefragt. Hoffe das war soweit auch ok.
          Habe nun
          iobroker upgrade admin
          ausgeführt und kann nun starten 🙂
            @thomas-braun sagte in admin.0 enabled aber webinterface nicht erreichbar:
            @rccardany ...und dann noch zusätzlich sudo?
            willst du due Weltherrschaft übernehmen?
              Dein nodejs ist falsch. Bring das per
              iob nodejs-update 22
              auf die richtige Version.
              Und dann die ganzen Adapter-Antiquitäten auf Stand bringen.
              admin nicht erreichbar webinterface
