    4. [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7
      Kelzith last edited by Kelzith
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: js-controller
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 7.0.7
      • js-controller Version: 7.0.7
      • Admin Version: 7.6.17
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Arbeitsspeicher: 4GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      • Nodejs-Version: 22.18.0
      • NPM-Version: 10.9.3
      • Installationsart: Skript oder Manuell ? Beides versucht, selber Fehler
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       11:46:45 up 1 day, 28 min,  2 users,  load average: 0.60, 0.33, 0.28
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2025-08-19 11:46:45 CEST
                 Universal time: Tue 2025-08-19 09:46:45 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        535M        3.0G        1.2M        583M        3.4G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          4.2G        535M        3.2G
      Active iob-Instances:   1
               3796 M total memory
                510 M used memory
                504 M active memory
                325 M inactive memory
               2815 M free memory
                 48 M buffer memory
                508 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 11:46:45 up 1 day, 28 min,  2 users,  load average: 0.60, 0.33, 0.28
      Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3796.9 total,   2813.3 free,    511.9 used,    556.7 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3285.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     760M  1.1M  759M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  7.1G   49G  13% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Mon Aug 18 11:17:57 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:30:2A:66 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=66adbdaf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Mon Aug 18 11:18:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Aug 18 11:18:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.5G    /var/
      727M    /var/log
      724M    /var/log/journal/7a58b39bdbe944aa8ccc92f2329ff628
      300M    /var/lib
      Archived and active journals take up 723.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      869M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2cedc080a99ded11a483daa5a7669f5d-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.18.0
      /usr/bin/node           v22.18.0
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      /usr/bin/corepack       0.33.0
      nodejs:
        Installed: 22.18.0-1nodesource1
        Candidate: 22.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.18.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           22.17.1-1nodesource1 600
           22.17.0-1nodesource1 600
           22.16.0-1nodesource1 600
           22.15.1-1nodesource1 600
           22.15.0-1nodesource1 600
           22.14.0-1nodesource1 600
           22.13.1-1nodesource1 600
           22.13.0-1nodesource1 600
           22.12.0-1nodesource1 600
           22.11.0-1nodesource1 600
           22.10.0-1nodesource1 600
           22.9.0-1nodesource1 600
           22.8.0-1nodesource1 600
           22.7.0-1nodesource1 600
           22.6.0-1nodesource1 600
           22.5.1-1nodesource1 600
           22.5.0-1nodesource1 600
           22.4.1-1nodesource1 600
           22.4.0-1nodesource1 600
           22.3.0-1nodesource1 600
           22.2.0-1nodesource1 600
           22.1.0-1nodesource1 600
           22.0.0-1nodesource1 600
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      No iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 86765)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.awtrix-light.3           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.211
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "govee-local"  : 0.2.8    , installed 0.2.8
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.9  [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Objects and States
      Objects:        6566
      States:         5913
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5522       701/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        6305       691/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5524       701/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:45344           0.0.0.0:*                           104        5460       580/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5458       580/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53344                :::*                                104        5461       580/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::297:17ec:c415:546 :::*                                0          7260       657/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5459       580/avahi-daemon: r
      2025-08-19 11:40:01.853  - info: hm-rega.1 (2381) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-08-19 11:40:01.830  - warn: web.0 (2635) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2025-08-19 11:40:01.916  - info: web.0 (2635) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-08-19 11:40:01.899  - info: admin.0 (2254) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 admin
      2025-08-19 11:40:01.825  - info: backitup.0 (2411) cleaned everything up...
      2025-08-19 11:40:01.901  - info: backitup.0 (2411) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-08-19 11:40:01.896  - info: shelly.0 (2536) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-08-19 11:40:01.923  - info: admin.0 (2254) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-08-19 11:40:01.937  - info: backitup.0 (2411) terminating
      2025-08-19 11:40:01.940  - info: backitup.0 (2411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-19 11:40:01.835  - info: hm-rpc.0 (2365) xmlrpc -> 192.168.178.250:42010/ init ["http://192.168.178.211:42010",""]
      2025-08-19 11:40:01.952  - info: hm-rpc.0 (2365) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-08-19 11:40:01.963  - info: admin.0 (2254) terminating
      2025-08-19 11:40:01.968  - info: admin.0 (2254) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-19 11:40:01.980  - info: hm-rpc.0 (2365) Disconnected
      2025-08-19 11:40:01.978  - info: hm-rega.1 (2381) terminating
      2025-08-19 11:40:01.983  - info: hm-rega.1 (2381) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-19 11:40:01.992  - info: hm-rpc.0 (2365) terminating
      2025-08-19 11:40:01.994  - info: hm-rpc.0 (2365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-19 11:40:02.300  - info: hm-rega.1 (2381) terminating
      2025-08-19 11:40:02.330  - info: shelly.0 (2536) terminating
      2025-08-19 11:40:02.380  - info: backitup.0 (2411) terminating
      2025-08-19 11:40:02.394  - info: web.0 (2635) terminating
      2025-08-19 11:40:02.401  - info: web.0 (2635) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-19 11:40:02.443  - info: admin.0 (2254) terminating
      Bei dem Versuch den js-controller auf die Version 7.0.7 upzudaten, kommt dieser Fehler:
      509 verbose pkgid hap-nodejs@1.1.0
      510 error code EBADENGINE
      511 error engine Unsupported engine
      512 error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0
      513 error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0
      513 error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
      513 error notsup Actual:   {"npm":"10.9.3","node":"v22.18.0"}
      514 silly unfinished npm timer reify 1755508601353
      515 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1755508601365
      516 verbose cwd /opt/iobroker
      517 verbose os Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
      518 verbose node v22.18.0
      519 verbose npm  v10.9.3
      520 verbose exit 1
      521 verbose code 1
      522 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs>
      Hat da jemand eine Idee für mich was ich falsch mache/gemacht habe?
      Vielen Dank
      Olaf
      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Kelzith last edited by haselchen
        @kelzith sagte in Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
        hap-nodejs@1.1.0
        Updaten auf 1.2.0
        https://www.npmjs.com/package/hap-nodejs/v/1.2.0?activeTab=code
        Dort siehst Du unten im JSON
        "engines": {
            "node": "^18 || ^20 || ^22"
          Kelzith @haselchen last edited by
          @haselchen Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
          Gibt es dafür auch einen Update Befehl? Bisher wurden mir anstehende Updates immer angezeigt oder es waren OS Updates.
            Thomas Braun Most Active @Kelzith last edited by
            hap-nodejs
            ist zu alt. Schau dir per
            cd /opt/iobroker && npm ls hap-nodejs
            an wo das Ding hängt und update/reinstalliere den zugehörigen Adapter. Dabei sollten dann auch Abhängigkeiten aktualisiert werden.
              Kelzith @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Danke.
              Die Abfrage ergibt einen Adapter, den ich heute aktualisieret habe:
              pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls hap-nodejs
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              `-- iobroker.yahka@1.1.5
                `-- hap-nodejs@1.1.2
              Ich versuche dann das Update nochmal...
                Kelzith @Kelzith last edited by
                Das Update auf 7.0.7 des js-controllers hat jetzt funktioniert!
                Vielen Dank an die schnellen und Lösungbringenden Antworten!
                  @kelzith
                  Teilupdates sind halt schwierig.
                  Deswegen immer alles auf einen aktuellen Stand bringen.
                  Bring den
                  auch auf die aktuelle Version.
                    @thomas-braun Das ist der einzige Adapter, den ich nicht aktuell habe, da die aktuelle Version doppelte Benachrichtigungen versendet. Großer Nerv-Faktor bei der besseren Hälfte 🙂
                    Leider kommt da kein weiteres Update.
                    Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kelzith
                      Am Rande: Bring die Zigbee-Einstellungen übereinander:
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                        Auf was ihr alles so achtet 🙂
                        Ist gefixt:
                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                        Danke.
                          @kelzith sagte in [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
                          Ich lese die Ausgaben von iob diag halt immer in Gänze.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Kelzith last edited by mcm1957
                            @kelzith said in [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
                            Welches Issue beim Yahka Adapter meinst du?
                              Kelzith @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 das ist ein Missverständnis.
                              Mit dem Yahka Adapter habe ich kein Issue, der hat mir bei der Lösung meines Problems hier geholfen, durch ein Update.
                              Ein Issue habe ich mit dem Device Reminder Adapter, der in der aktuellen Version doppelte (oder mehrfache, je nach Anzahl Telegram User) Telegram Meldungen versendet.
                              Das ist aber kein Thema für diesen Thread.
                              Danke für die Nachfrage.
                              • mcm1957
                                @kelzith Device reminder ist richtig hier kein Thema aber an ohm wird zZ aktiv gearbeitet. Schaub ggf mal latest release und sein testtopic an
                                  @mcm1957 Kannst du mir einen Link schicken, Bitte? Ich finde ohm nicht.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Kelzith last edited by
                                    ohm = ihm =
                                    @mcm1957 sagte in [gelöst] Fehler bei Update js-controller von 7.0.6 auf 7.0.7:
                                    Device reminder
                                    290
