    4. iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen
      Krissie777 last edited by Homoran
      ich hoffe, ich bin hier richtig, sonst bitte verschiebt mich ein Admin 🙂
      Vorab nochmal danke sehr für alle eure Hilfe.
      Bin schon weit gekommen...
      Ich habe Linux Bookworm Debian installiert. Grafana ist die Version Grafana v12.1.1.
      Letztendlich fehlt mir noch das Grafana Backup von Backitup Adapter im iOBroker das auf einem Server gespeichert ist. Alles hat geklappt nur das Grafana Backup fährt nicht durch, ich bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich es starte (siehe ganz unten):
      15:28:31.609 INFO gui starting Restore...
      15:28:31.691 DEBUG grafana Start Grafana Restore ...
      15:28:31.731 DEBUG grafana old Grafana tmp directory was successfully deleted
      15:28:31.741 DEBUG grafana start decompress
      15:28:32.811 DEBUG grafana Grafana request started
      Dann bleibt es hier hängen und im iOBroker Hoste bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:
      Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/folder'
      Ich komme nun nicht meh weiter und benötige eure Hilfe.
      Danke für jede Hilfe
      LG
      Kris
      • crunchip
        @krissie777 sagte in iOBroker Backitup - Grafana Backup wiederherstellen:
        Grafana v12.1.1.
        Das Backup auch von dieser Version?
          Krissie777 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke Dir für die schnelle Rückmeldung. Nein das war eine vorige Version von Grafana...
          LG
          Kris
          • simatec
            simatec Developer Most Active last edited by
            @krissie777 Du musst in Grafana einen Servicetoken mit Admin Rechten erstellen und diesen dann in Backitup einfügen.
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#grafana-backup
              cbrocker last edited by
              Hey,
              bevor du aber weitermachst, überlege dir, ob du anstatt Bookworm nicht gleich Trixie installieren möchtest.
                Krissie777 @simatec last edited by
                @simatec
                Vielen Dank nochmal fü den Tipp.
                Leider selbiges Ergebnis:
                Bitte um eure Untestützung.
                Danke euch und VG
                Kris
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Krissie777 last edited by
                  @krissie777 Aus welcher Quelle willst du das Backup wiederherstellen? Lade das Backup bitte runter und zeige den Inhalt des tar.gz Archivs
                    Von einem NAS auf dem es auch erstellt wurde
                    Alle anderen Backups, wie influx, etc haben super funktioniert
                    Danke Dir und LG
                    Kris
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Krissie777 last edited by simatec
                      @krissie777 das Backup wurde mit einer älteren Version von Backitup erstellt und kann mit der aktuellen nicht wiederhergestellt werden. Am Backup hat sich die Ordnerstruktur etwas geändert. Wenn du noch Zugriff auf das alte System hast, erstelle mit der aktuellen Version von Backitup ein Backup.
                      Falls nicht, führe ein Downgrade von Backitup auf v3.2.1 durch.
                      Nach dem Restore dann wieder updaten
                        Krissie777 @simatec last edited by Krissie777
                        @simatec
                        Hallo simatec,
                        vielen Dank das hat funktioniert, jetzt habe ich auf dem neuen System in Grafana nur die Daten ab heute im Cockpit angezeigt. Ich habe ja in der Influx.db viele Jahre an Daten gespeichert.
                        Soll ich nochmal ein Influx.db Backup einspielen, damit alle Daten in Grafana angezeigt werden?
                        Zur Info: Im Sourceanalytix Ordner sehe ich, dass alle Daten, also viele Jahre da sind.
                        Liege ich richtig oder soll ich etwas anderes machen oder liegt es an den neuen Grafana Einstellungen selbst?
                        Oder liegt es daran, dass es nun in Backitup viele Adapterspünge auf eine höhere Version gibt in der Grafana Punkte behoben wurden? Ich hatte es mit der Version 3.2.1 gemacht jetzt gibt es die Version 3.3.5, liegt es evtl daran dass ich es bei beiden also im alten und neuen System mit der 3.3.5 machen soll?
                        Oder liegt es am Influx Backup? Influx db v1.11.8
                        Das bekomme ich raus:
                        > use influx.db
                        ERR: Database influx doesn't exist. Run SHOW DATABASES for a list of existing databases.
                        DB does not exist!
                        > show databases
                        name
                        _internal
                        iobroker
                        Zusätzlich an den aktuellen Daten auf dem neuen System:
                        Was ich noch gesehen habe an den jetzigen Daten also aktuelle ist, dass im Objektbaum bei den benutzerdefinierten Einstellungen alle Klickfelder die ich vom alten System ausgewählt hatte, nun in Influx leer sind also nicht angehakt, obwohl ich das iOBroker Backup eingespielt habe.
                        Werden diese klicks nicht über das IOBroker Backup eingespielt? Habe ich da was übersehen?
                        Herzlichen Dank nochmal für Deine (eure) Hilfe.
                        LG
                        Kris
                        • simatec
                          @krissie777 Bitte schaue dir die Doku genau an.... https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#restore-einer-influxdb-datenbank
                          • crunchip
                            ja, sollte 1:1 wie vorher sein. ist das bei allen Datenpunkten der Fall oder nur bei bestimmten?
                              @simatec
                              vielen Dank, das hat geholfen, habe ich gemacht und Restore lief nun durch.
                              Nur sehe ich auf dem neuen System nur Daten in Grafana ab dem 21.08.2025..., obwohl ich viele Jahre in der Datenbank gespeichert habe.
                              Wenn ich das alte System wieder hochfahre dann habe ich in Grafana alle Daten bis zum 21.08.2025.
                              Für Deine information: Ich habe mit dem Backitupadapter Version 3.2.1 wie empfohlen ein Backup gemacht und dann auf dem neuen System mit Backitup Adapter Versiion 3.2.1 nur Influxdb wieder eingespielt ohne Grafana, liegt da der Fehler? Grafana greift ja nur die Daten aus der Influxdb ab, korrekt?
                              Habe schon wieder vieles dazugelernt, danke hierfür an euch alle 🙂
                              Bin froh wenn ich das mal zum laufen bekomme und dankbar für jeden Lösungsvorschlag.
                              VG
                              Kris
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Krissie777 last edited by
                                Bei der Wiederherstellung ist eine InfluxDB-Sicherung zu beachten, die im Vorfeld des InfluxDB-Adapters gestoppt sein muss und die Datenbank nicht existieren darf.
                                Notiz
                                Sollte die Datenbank vorhanden sein, muss diese vor dem Restore gelöscht werden.
                                Der InfluxDB-Adapter darf erst nach dem Restore erneut gestartet werden, da dieser immer versucht wird, die Datenbank zu erstellen.
                                  Krissie777 @crunchip last edited by Krissie777
                                  @crunchip
                                  danke Dir, das habe ich gemacht influxdb datenbank gelöscht im Ordner:
                                  /var/lib/influxdb/data/
                                  und danach den influx Service gestoppt
                                  dann Backup eingespielt
                                  oder ist es so richtig:
                                  sudo influx
                                  sudo service influxdb stop
                                  influxdb löschen über Terminal oder besser wie unten über:
                                  sudo influx
                                  DROP DATABASE <database_name>
                                  exit
                                  sudo service influxdb start
                                  Was mir noch einfällt ich habe mit dem MC im Terminalfenster -also sudo mc- im Fenster die Influxdb datenbank gelöscht, also nicht mit:
                                  sudo influx
                                  exit
                                  Ist das der Fehler?
                                  Danke und LG
                                  Kris
                                  • crunchip
                                    DROP DATABASE
                                    IST korrekt und auch der Adapter im iobroker muss gestoppt sein.
                                      @crunchip
                                      jetzt scheint mir einiges klar zu werden 🙂
                                      Bevor ich jetzt alles umsetze hätte ich es final so verstanden (alles zusammen) 😉
                                      sudo influx
                                      ‚in IoBroker den influxdb Adapter stoppen!‘
                                      Exit
                                      ‚in IoBroker den influxdb Adapter starten!‘
                                      Habe ich alles so korrekt? Wenn ja dann freue ich mich -freu- und danke euch allen recht herzlich
                                      Einen schönen Samstag euch allen
                                      LG
                                      Kris
                                      simatec crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @krissie777 den Influx Dienst muss man nicht stoppen. Davon steht auch nix in der Doku. Nur den Influx Adapter stoppen und dann die DB löschen
                                        • crunchip
                                          Der legt dir automatisch gleich wieder ne DB an.
                                          Adapter stoppen
                                          Datenbank löschen
                                          Backup einspielen
                                          Danach erst den Adapter wieder starten
                                            legro @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Auch unsereiner kämpft verzweifelt mit Grafana. Gelungen ist mir, mit deinem BackItUp ein Backup von meinem Pi4 in eine Grafana-Installation auf meiner Synology mit Container Manager (Docker) einzuspielen. Die Panels und Dashboards sind alle vorhanden, auch kann ich neue erstellen. So weit, so gut.
                                            Nun fangen die Probleme an ..
                                            Ich wollte die Dashboards und Panels natürlich wieder in meiner VIS von iobroker anzeigen lassen. Das funktioniert jedoch nicht. Also habe ich mir die grafana.ini in angeschaut. Leider sind in dieser Datei keine der auf dem Pi4 vorgenommenen Änderungen vorhanden.
                                            Stellt BackItUp die Datei grafana.ini nicht bei einem Restore wieder her?
                                            434
