    4. AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr
      Boeck last edited by
      Hallo zusammen, bei AdGuard gibt es ein neues Update auf Version v0.107.65. Hier kann mann auch lesen das sich wohl etwas mehr getan hat... https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases
      Jetzt geht der Adapter nur leider nicht mehr.
      Fehler: No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)
      Gibt es dazu eine Lösung?
      Vielen Dank.
      LG
      Boeck
      mcm1957 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Boeck last edited by mcm1957
        @boeck
        Bitte bei allen Problemen die beteiligten Versionen, insbesondere
        Adapter
        js-controller
        node
        o/s
        angeben und das Logfile (mit Level DEBUG) das das Problem zeigt attachen.
        Von welcher Vorversion von adguard hast du aktualisisert? Error 401 wäre unauthorized. Allerdings hab ich mal auf den allerersten Blick nichts gesehen, dass sich was am Login geändert hätte.
          arteck Developer Most Active @Boeck last edited by
          @boeck sagte in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
          bestimmt
          gibts ein LOG ??
            Boeck @arteck last edited by
            mein System läuft auf einem PI5 mit Linux raspberrypi 6.12.34+rpt-rpi-2712. Das wird auch jede Woche aktualisiert.
            Der AdGuard Adapter ist v1.0.1.
            js Controller: 7.0.7
            node bin ich noch auf 20.19.4. War auf 22, aber da geht dann eCharts nicht mehr...
            Jetzt ist meine Frage: Wie mache ich das mit dem Logfile?
            Danke.
            LG
            Boeck
            • mcm1957
              @boeck said in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
              Diese Aussage ist wahrscheinlich falsch. Auf welches Issue beziehst du dich?
              Allerdings ist die node Version hier ziemlich sicher nicht relevant, 20 ist auch noch ok.
              Bitte poste das LOG des Adapterstarts mit LEVEL DEBUG (und unter Code Tages)
                Boeck @mcm1957 last edited by Samson71
                @mcm1957 Danke!
                Versuche das gleich mal.
                Dashier macht mich Stutzig:
                host.raspberrypi 2025-08-21 10:45:08.741	info	stopInstance system.adapter.adguard.2 send kill signal
                  Boeck @Boeck last edited by
                  @mcm1957 Danke!
                  Ich habe jetzt alle Möglich probiert... Auch Debug ist an. Aber "System ist nicht vorhanden bzw. lässt sich über https://192.168.1.10:8081/#tab-system/log auch nicht öffnen.
                  Wie komme ich hier weiter?
                  Sorry für den Aufwand!
                    Boeck @Boeck last edited by Samson71
                    @mcm1957 Danke!
                    Ist das hier brauchbar?
                    2025-08-21 11:27:07.922  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.adguard.1 in version "1.0.1" started with pid 2693
                    2025-08-21 11:27:09.029  - debug: adguard.1 (2693) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2025-08-21 11:27:09.078  - debug: adguard.1 (2693) Objects client ready ... initialize now
                    2025-08-21 11:27:09.145  - debug: adguard.1 (2693) Objects create System PubSub Client
                    2025-08-21 11:27:09.146  - debug: adguard.1 (2693) Objects create User PubSub Client
                    2025-08-21 11:27:09.229  - debug: adguard.1 (2693) Objects client initialize lua scripts
                    2025-08-21 11:27:09.247  - debug: adguard.1 (2693) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2025-08-21 11:27:09.296  - debug: adguard.1 (2693) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-08-21 11:27:09.338  - debug: adguard.1 (2693) States create System PubSub Client
                    2025-08-21 11:27:09.338  - debug: adguard.1 (2693) States create User PubSub Client
                    2025-08-21 11:27:09.437  - debug: adguard.1 (2693) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-08-21 11:27:09.674  - info: adguard.1 (2693) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adguard, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                    2025-08-21 11:27:09.725  - debug: adguard.1 (2693) Schedule restart: 34 23 2 * * *
                    2025-08-21 11:27:09.791  - debug: adguard.1 (2693) config serverAddress: 192.168.1.xxx:8083
                    2025-08-21 11:27:09.791  - debug: adguard.1 (2693) config pollInterval: 10
                    2025-08-21 11:27:09.792  - debug: adguard.1 (2693) config user: xxxx
                    2025-08-21 11:27:09.794  - debug: adguard.1 (2693) config password: *******
                    2025-08-21 11:27:09.884  - warn: adguard.1 (2693) No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)
                    mcm1957 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      @boeck
                      Bist du sicher, dass username / passwort stimmen?
                      Gibts irgendwelche Logs am adguard server ?
                      Schau ev. mal ob ein Zugriff via curl möglich ist. Eine url wär z.B. http://192.168.1.xxx:8083/control/dns_config
                      Ansonsten hab ich im Moment keine Idee. Müsste dann erstmal adguard wo aufsetzen um genauer zu schaun.
                      Falls jemand hier den Adapter einsetzt bitte um Rückmeldung ob es bei ihm geht. Die Info of ein Einzelfall vorliegt oder obs nirgends mehr geht wär sehr hilfreich...
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Boeck last edited by
                        @boeck sagte in [AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr]
                        Es wäre auf jeden Fall besser lesbar, wenn Du Dir mal die Benutzung von Code-Tags </> angewöhnen würdest.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 sagte in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
                          Gerade mal AdGuardHome aktualisiert.
                          Der Adapter antwortet prompt mit
                          adguard.0
                          2025-08-21 12:41:28.659	warn	No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)
                          Credentials habe ich auch mal neu eingegeben - ohne Erfolg.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.adguard/issues/696
                          DEV2DEV-DE created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.adguard
                          closed Adapter does not work with AdGuardHome v0.107.65 #696
                            Boeck @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht Danke für die Info.
                            Habe schon an mir gezeifelt...
                            LG
                            • mcm1957
                              @boeck
                              @Codierknecht
                              Danke f Feedback.
                              Flls wer die Änderung in den Releasenotes entdeckt bitt am besten gleich im Issue anmerken. Und qenn wer im Detail suchen jann istcdas und ein PR gernbgesehn.
                              • mcm1957
                                @mcm1957
                                Das Problem wird durch einen Fehler / eine nicht dokumentierte Änderung in adguard ausgelöst. Ursache sind zu viele Zugriffe in zu kurzer Zeit. Das Limit kann in adguard eingestellt werden.
                                Dateils siehe Issue.
                                DANKE an AndreasHD23 für die Nachforschungen / Infos.
                                Setting auth_attempts to 500 (for testing) in the config did resolve the issue.
                                  @mcm1957
                                  Vielen Dank!
                                  Jetzt ist noch melden Frage: Wie ändere ich "auth_attempts setting in the configuration file".
                                  Da ich in diesem Thema überhaupt nicht Fit bin, würde ich mich über eine kurze Anleitung sehr freuen.
                                  Vielen Dank!
                                  Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Boeck last edited by Thomas Braun
                                    @boeck
                                    Ohne jetzt konkret adguard zu kennen:
                                    Solche config files liegen in der Regel in /etc/programmname.conf , ich würde also mal nach
                                    /etc/adguard.conf oder ähnlich ausschau halten.
                                    Auch gerne genommen ist /opt/xyz, vielleicht /opt/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml mal suchen.
                                    Ganz bestimmt steht sowas aber in der Anleitung zu AdGuard drin:
                                    https://github.com/AdguardTeam/Adguardhome/wiki/Configuration
                                    konkret:
                                    https://github.com/AdguardTeam/Adguardhome/wiki/Configuration#configuration-file
                                    Vielleicht kann man diese config auch indirekt über das WebFrontEnd vom AdGuard beschreiben.
                                      Boeck @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Danke!
                                      Schaue ich mir mal an. LG
                                        Ich komme da nicht weiter 😞 Ich finde den Ordner und die yaml nicht. Sorry für den Aufwand...
                                        S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          @mcm1957
                                          Sorry, kenn adguard auch nicht. Hab die Info hier nur aus dem Issue weitergeleitet.
                                          Ich kann dich daher nur auf das Issue bei adguard verweisen. Frage dort oder schau ob es dort eine Dokumentation gibt.
                                          https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/issues/7987
                                          vincejv created this issue in AdguardTeam/AdGuardHome
                                          open Some endpoints are returning `401 unauthorized` when passing Basic Auth through `Authorization` header after upgrading to v0.107.65 #7987
                                            Shadowhunter23 @Boeck last edited by
                                            /opt/AdGuardHome/ ?
                                            Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            630
