    4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    • teletapi
      teletapi last edited by
      Ich hab die tage die Updates auf Nodejs22 und das Update auf Trixie gemacht und alles lief problemlos.
      Gestern hab ich mir versehentlich in den Objekten den ordner von Matter gelöscht und musste daraufhin ein Backup aus Backitup für den Iobroker ziehen was ansich ebenfalls funktioniert hat bis auf die Tatsache das der RPI2 Adapter plötzlich nicht mehr da war.
      Instanz war noch da die Objekte auch aber der Adapter war weg.
      Ich Habe dann versucht den neuen Adapter zu installieren nachdem ich die instanz und die Objekte gelöscht habe, aber der Adaper bricht mit Fehlern ab und sagt "Kann nicht installiert werden."
      Hat da vielleicht jemand ähnliches beobachtet.?
      Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @teletapi last edited by Asgothian
        @teletapi sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
        Vielleicht postest Du mal das Log wo drin steht warum er abbricht ?
        A.
        p.s. Bitte als Text, in Code tags, nicht als Screenshot.
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @Asgothian last edited by teletapi
          @asgothian muss ich gerade nochmal machen Moment.
          $ iobroker add rpi2 auto --host Raspberrypi5 --debug
          Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
          > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall> sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
          Paketlisten werden gelesen…
          Statusinformationen werden eingelesen…
          libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2).0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          > node-dht-sensor@0.4.5 install
          > node-gyp configure
          gyp info it worked if it ends with ok
          gyp info using node-gyp@11.2.0gyp info using node@22.18.0 | linux | arm64
          gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
          gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
          gyp info ok
          > node-gyp rebuild
          gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
          gyp info spawn make
          gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
          CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
          ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’
          ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-default 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not captured 34 | { line.release(); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-default 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~
          ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not captured 66 | line.set_value(value); });
          ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
          | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not captured 111 | bool value = line.get_value(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-default 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 115 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 127 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not captured 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1)); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-default 124 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’? 134 | gpiod::line_event event = line.event_read(); | ^~~~~~~~~~ | info_event
          ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 147 | data->line.release(); | ^~~~
          213 | data->line = line; | ^~~~
          make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.18.0gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0gyp ERR! not ok
          npm error code 1
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-22T11_18_51_462Z-debug-0.log
          gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0gyp info using node@22.18.0 | linux | arm64gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0gyp info using node@22.18.0 | linux | arm64gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0}); | ^~~~ | gpiod::lineIn file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21, from /usr/include/gpiod.hpp:27, from ../cpp/opengpio.cpp:3:/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0}); | ^~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not captured 30 | bool value = line.get_value(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-default 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not captured 34 | { line.release(); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-default 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not captured 66 | line.set_value(value); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-default 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not captured 69 | { line.release(); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-default 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: At global scope:../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type 81 | gpiod::line line; | ^~~~/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not captured 111 | bool value = line.get_value(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-default 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 115 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 127 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not captured 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1)); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-default 124 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’? 134 | gpiod::line_event event = line.event_read(); | ^~~~~~~~~~ | info_event../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’? 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false; | ^~~~~ | servent../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declared 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false; | ^~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 147 | data->line.release(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: At global scope:../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type 168 | gpiod::line line; | ^~~~/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’ 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 213 | data->line = line; | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 224 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not captured 264 | line.set_value(true); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-default 221 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not captured 278 | line.set_value(false); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-default 221 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 327 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not captured 328 | line.release(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-default 324 | [](uv_work_t *req, int status) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.18.0gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-22T11_18_51_462Z-debug-0.log
          host.Raspberrypi5 Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          Das steht beim installieren im Adapter.
          • teletapi
            teletapi @teletapi last edited by teletapi
            Im Iobroker log steht ja das gleiche.
            Ic mach noch ein iob diag
            2025-08-22 13:18:57.870	error	iobroker gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0gyp info using node@22.18.0 | linux | arm64gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@11.2.0gyp info using node@22.18.0 | linux | arm64gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.18.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0}); | ^~~~ | gpiod::lineIn file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21, from /usr/include/gpiod.hpp:27, from ../cpp/opengpio.cpp:3:/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0}); | ^~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not captured 30 | bool value = line.get_value(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-default 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not captured 34 | { line.release(); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-default 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not captured 66 | line.set_value(value); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-default 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not captured 69 | { line.release(); }); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-default 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: At global scope:../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type 81 | gpiod::line line; | ^~~~/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not captured 111 | bool value = line.get_value(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-default 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 115 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 127 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not captured 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1)); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-default 124 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info) | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’? 134 | gpiod::line_event event = line.event_read(); | ^~~~~~~~~~ | info_event../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’? 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false; | ^~~~~ | servent../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declared 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false; | ^~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’ 147 | data->line.release(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: At global scope:../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type 168 | gpiod::line line; | ^~~~/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’ 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’ 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1); | ^~~~~~~~~~~~~~~~../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’ 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’? 213 | data->line = line; | ^~~~ | gpiod::line/usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here 24 | namespace line { | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 224 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not captured 264 | line.set_value(true); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-default 221 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not captured 278 | line.set_value(false); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-default 221 | [](uv_work_t *req) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’ 327 | gpiod::line line = data->line; | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not captured 328 | line.release(); | ^~~~../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-default 324 | [](uv_work_t *req, int status) | ^../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here 213 | data->line = line; | ^~~~make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Fehler 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.18.0gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-22T11_18_51_462Z-debug-0.log
            • teletapi
              Hier das iob diag zum raspi
              ========== Start marking the full check here ===========
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: Raspberrypi5
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               13:25:49 up  3:20,  1 user,  load average: 0.84, 0.65, 0.48
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2025-08-22 13:25:49 CEST
                         Universal time: Fri 2025-08-22 11:25:49 UTC
                               RTC time: Fri 2025-08-22 11:25:49
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/pi
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.5G        4.0G        1.8G         26M        2.8G        4.4G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        4.0G        2.0G
              Active iob-Instances:   33
                       8063 M total memory
                       3826 M used memory
                       5223 M active memory
                        641 M inactive memory
                       1699 M free memory
                        170 M buffer memory
                       2478 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 13:25:49 up  3:20,  1 user,  load average: 0.84, 0.65, 0.48
              Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 18.6 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 79.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8063.1 total,   1697.5 free,   3828.0 used,   2649.6 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4235.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G   16M  1.6G   1% /run
              /dev/sda2      ext4       59G   23G   34G  40% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     4.0G  9.9M  4.0G   1% /tmp
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
              tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
              [Fri Aug 22 10:05:09 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Fri Aug 22 10:05:14 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Aug 22 10:05:15 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.1G    /var/
              1.4G    /var/lib
              1.3G    /var/log/journal/02a43974e4004c17afbe02a71ed8236e
              1.3G    /var/log
              Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              3.3G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              488M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
              71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CjzUbllv.js
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0/jarvis.0.devices.json
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** ZigBee Settings ***
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.18.0
              /usr/bin/node           v22.18.0
              /usr/bin/npm            10.9.3
              /usr/bin/npx            10.9.3
              /usr/bin/corepack       0.33.0
              nodejs:
                Installed: 22.18.0-1nodesource1
                Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              Checking for nodejs vulnerability:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              Raspberrypi5        Raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: Raspberrypi5  , alive, uptime: 12022)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.2
              javascript:     9.0.11
              nodejs modules from github:     4
              +-- iobroker.influxdb@4.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb.git#28ac2b78843928094d8a6fea3a43a45cde1cc19d)
              +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
              +-- iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#dcbe5f9e78b9f2b992650058cd43c45843b6ddff)
              +-- iobroker.pirate-weather@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#5afe302853331ec86024d6aa8b3f1aefd85f7c03)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.matter.0                 : matter                : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
              Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.3
              Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.17
              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
              Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "net-tools"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
              Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
              Objects and States
              Objects:        14989
              States:         14520
              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11185      2050/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7894       872/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5691       834/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10925      1771/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9073       1691/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9153       1756/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8512       1188/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8507       1188/iobroker.js-co
              tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13159      2302/io.simple-api.
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8429       1152/exim4
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7895       872/mosquitto
              tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       13652      2241/io.jarvis.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5693       834/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7074       862/influxd
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       15492      2325/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19457      2523/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10460      1356/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        8478       1187/grafana
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8430       1152/exim4
              udp        0      0 0.0.0.0:54373           0.0.0.0:*                           104        4001       674/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       329053     2267/io.matter.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       314212     2267/io.matter.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13177      2267/io.matter.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       13169      2267/io.matter.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3999       674/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1001       13186      2267/io.matter.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51505           0.0.0.0:*                           1001       13230      2267/io.matter.0
              udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          7126       768/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          7742       768/NetworkManager
              udp6       0      0 :::50016                :::*                                104        4002       674/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       329054     2267/io.matter.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       314213     2267/io.matter.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13180      2267/io.matter.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1001       13172      2267/io.matter.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4000       674/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1001       13185      2267/io.matter.0
              udp6       0      0 :::51505                :::*                                1001       13229      2267/io.matter.0
              2025-08-22 13:26:00.021  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:00.024  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:00.036  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:00.037  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:05.007  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:05.009  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:10.025  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:10.028  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:10.033  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:10.076  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:15.046  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:15.049  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:20.179  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:20.182  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:20.192  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:20.193  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:25.056  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:25.062  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:25.064  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
              2025-08-22 13:26:25.065  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
              2025-08-22 13:26:25.069  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.SmartHome.NSPanel_C60BC4.cmnd.CustomSend[SmartHome/NSPanel_C60BC4/cmnd/CustomSend]
              2025-08-22 13:26:30.005  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-176.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-176/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:30.009  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssh1106-21.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssh1106-21/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:30.013  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-ssd1309-186.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-ssd1309-186/cmnd/DisplayText]
              2025-08-22 13:26:30.016  - info: mqtt.0 (1902) send2Server mqtt.0.Displays.Tasmota-4x20-59.cmnd.DisplayText[Displays/Tasmota-4x20-59/cmnd/DisplayText]
              Auffällig wäre das hier
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              {1}
              Nach einem iob fix und einem reboot ist aber diese Auffäligkeit wieder weg
                Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by
                @teletapi did you post this in the English section intentionally?
                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • teletapi
                  teletapi @Homoran last edited by
                  @homoran said in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                  kannst du das bitte verschieben wenn ich das falsch ist.?
                    done!
                      Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by Thomas Braun
                      @teletapi
                      Du kannst mal versuchen meinen Fork aus dem GitHub zu ziehen:
                      https://github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2
                      Die Version hab ich auf Debian 13 'Trixie' angepasst.
                      teletapi mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • teletapi
                        teletapi @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                        Super funktioniert ganz hervoragend. Vielen dank dafür
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                          @teletapi
                          Kannst du bitte - wenn noch nicht passiert - einen PR mit deiner Version erstellen.
                          @Garfonso FYI und ggF mit der Bitte um megr / neue Version
                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                            @mcm1957
                            Hab ich bewusst nicht gemacht, weil das mit Versionen vor Debian13 Trixie nicht kompatibel ist.
                            Und ich nicht weiß, wie man unterschiedliche Modul-Versionen abhängig vom OS bei der Installation auswählen kann.
                            • mcm1957
                              Würd sagen schreib das dick und fett in den PR rein. Kann / soll (muss?) sich Garfonso ansehen.
                              Können's ja dann im PR besprechen und ne Lösung suchen.
                              Ich hab jedenfalls schon mal ein Issue angelegt damit das nicht untergeht.
                              Und irgendwann müssen wir eine Lösung finden weil Trixie wird ja spätesten mit dem RaspiOS Versionsupdate dort häufiger werden.
                                @mcm1957
                                Ich weiß gar nicht ob sich hier ein PR lohnt...
                                Ich hab nur in den requires ein passendes Modul eingetragen. Äußerst trivial. Sollte auch @Garfonso ohne PR hinbekommen 🙂
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                  Ja, geb dir mal recht.
                                  Hab mir erst jetzt deinen fork angesehn.
                                  Ich schätze das wird schwer zu lösen. Wahrscheinlich kann man nur eine neue Major machen. Aber dann gits keine Wartung mehr für Bookworm. Auch nicht super ...
                                  Hab auch keine Lösung im Moment.
                                  EDIT:
                                  Eine - zugegebener Maßen krummes - Workaround könnte sei n die dependency ganz zu entfernen und via installs script geziehlt zu installieren. Aber im Kern würgt es mich bei der "Lösung".
                                    @mcm1957 sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                    Oder einen Adater 'rpi13' oder so.
                                    240
