    4. Aqara Fensterkontakt verliert immer wieder die Verbindung
    • Wintermute
      Wintermute last edited by
      ich habe einen Aqare Fenstersensor (der alte, eckige), der immer mal wieder "nicht erreichbar" ist und dann dauerhaft weg ist. Wenn ich den Sensor lösche und neu anlerne, funktioniert er wieder eine Zeitlang ohne Probleme, bis er plötzlich wieder nicht erreichbar ist. Neue Batterie ist drin, ändert aber auch nichts.
      Kennt jemand das Problem und/oder hat eine Idee, wie ich den Sensor wieder zur Kooperation bewegen kann?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Wintermute last edited by haselchen
        @wintermute
        Ohne weitere Infos ist das stochern im Nebel.
        Falls Deine nächste Frage wäre : welche denn?
        iob diag
        Die Langfassung wäre ein guter Anfang.
        Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wintermute
          Wintermute @haselchen last edited by
          @haselchen Welche Infos hättens denn gerne? Da ich eigentlich von einem Hardwareproblem ausgehe, dachte ich, das hier reicht 😕
          haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @wintermute
            Siehe Nachtrag meines Posts
            • Wintermute
              Muss ich nachreichen, bin nicht in der Nähe der Hardware.
              Primär würde mich einfach interessieren, ob das ein altersmäßig erwartbares Verhalten dieser Sensoren ist. Ich hab davon einige ohne Murren im Einsatz - das hier ist aber der älteste, den ich in Betrieb habe.
              Hätte ja sein können, dass das ein bekanntes Verhalten dieser Sensoren ist.
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Wintermute last edited by
                @wintermute sagte in Aqara Fensterkontakt verliert immer wieder die Verbindung:
                dann tausch den doch mal mit einem anderen aus, dann siehst du ob die Platzierung ungünstig ist oder der Sensor nen Treffer hat
                haselchen Wintermute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  @Wintermute
                  Genau das meine ich .
                  Jetzt werden x Tipps kommen.
                  Probier dies , Probier das .
                  Aber ohne weitere Infos von Dir wird das zum Ratespiel .
                  Ich hab auch die Fensterkontakte, auch schon Jahre alt .
                  Funktionieren 🤷‍♂️
                  • Wintermute
                    Wintermute @crunchip last edited by
                    @crunchip Der Sensor sitzt mit einem anderen (jüngeren) gleicher Bauart in meinem Briefkasten und überwacht die Briefkastenklappe. Unmittelbar hinter der Wand sitzt ein Zigbee-Repeater; besser kann das Signal eigentlich nicht mehr werden.
                    • crunchip
                      @wintermute beantwortet aber nicht die Frage nach nem Hardwareproblem. das findest du nur raus, wenn du sie tauscht
                        Dieter_P @crunchip last edited by Dieter_P
                        @crunchip said in Aqara Fensterkontakt verliert immer wieder die Verbindung:
                        Und ich hab meine danach nie wieder eingebaut. Das Aqara Zeug der ersten Generation hat mich nie überzeugt und war eine Dauerbaustelle bei mir. Ist natürlich kein Persilschein aber grundsätzlich funktionieren die neuen Zigbee 3.0 Tuya Sachen bei mir weniger aufwendig und ich konnte den wöchentlichen Rundgang im Haus zum Einbinden immer anderer Geräte massiv runterfahren. Also kann nur Ermutigen schon mal was rauszuwerfen und zu tauschen wenn es um frühe Aqaras geht. Und eine neue Batterie kostet ja fast soviel wie ein neuer Sensor 😉
                        Und das sich die Aqaras lieber zum Coordinator verbinden als zum Repeater ist auch keine neue These. Wenn sie dabei immer wieder die Verbindung verlieren wäre es zu mindest eine Erklärung.
                        • Wintermute
                          Ich hab jetzt mal einen Fensterkontakt, der normalerweise weit weg vom Coorninator verbaut ist (und funktioniert) in den Briefkasten verfrachtet und den bockigen Sensor jetzt hier auf meinem Schreibtisch (3 Meter Luftlinie zum Coordinator" liegen.
                          Resultat: Der "neue" Sensor im Briefkasten funktioniert auf Anhieb, der "alte" liegt auf meinem Schreibtisch und tut schon wieder keinen Mucks. Scheint wohl tatsächlich einen Schuss zu haben 😞
                          161
