    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      Все действия выполняются из консоли.
      Для начала, что бы обновить репозитории:
      apt-get update
      apt-get upgrade
      - Установка node.js
      x86/ARM (не кубик) - офицальная версия
      sudo apt-get install python g++ make checkinstall
      mkdir ~/node_js_src && cd $_
      wget -N http://nodejs.org/dist/node-latest.tar.gz
      tar xzvf node-latest.tar.gz && cd node-v*
      ./configure
      checkinstall
      sudo dpkg -i node_*
      Raspberry, Cubian
      wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb ; sudo dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb ; rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      - Установка redis
      apt-get install redis-server
      - Установка CouchDB
      apt-get install couchdb
      - Установка ioBroker
      wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.deb
      sudo dpkg -i ioBroker-0.4.1.deb
      После этого можно зайти на http://<ip>:8081 и установить необходимые драйвера.</ip>
        kID last edited by
        ставлю на cubieboard2-cubianX1
        Так как в линуксе профан то все рекомендации copy-paste
        В итоге чего-то не вяжется
        При попытке выполнить ./iobroker
        -couchdb connection error: ENOTFOUND
        Соответственно зайти в admin не возможно
        Где я косячу? :roll:
        ! Selecting previously unselected package erlang-os-mon.
        ! Unpacking erlang-os-mon (from …/erlang-os-mon_1%3a15.b.1-dfsg-4+deb7u1_armhf.deb) ...
        ! Selecting previously unselected package erlang-webtool.
        ! Unpacking erlang-webtool (from .../erlang-webtool_1%3a15.b.1-dfsg-4+deb7u1_armhf.deb) ...
        ! Selecting previously unselected package erlang-tools.
        ! Unpacking erlang-tools (from .../erlang-tools_1%3a15.b.1-dfsg-4+deb7u1_armhf.deb) ...
        ! Selecting previously unselected package libmozjs185-1.0.
        ! Unpacking libmozjs185-1.0 (from .../libmozjs185-1.0_1.8.5-1.0.0+dfsg-4_armhf.deb) ...
        ! Selecting previously unselected package couchdb.
        ! Unpacking couchdb (from .../couchdb_1.2.0-5_armhf.deb) ...
        ! Selecting previously unselected package wwwconfig-common.
        ! Unpacking wwwconfig-common (from .../wwwconfig-common_0.2.2_all.deb) ...
        ! Selecting previously unselected package javascript-common.
        ! Unpacking javascript-common (from .../javascript-common_7_all.deb) ...
        ! Selecting previously unselected package libsctp1.
        ! Unpacking libsctp1 (from .../libsctp1_1.0.11+dfsg-2_armhf.deb) ...
        ! Selecting previously unselected package lksctp-tools.
        ! Unpacking lksctp-tools (from .../lksctp-tools_1.0.11+dfsg-2_armhf.deb) ...
        ! Processing triggers for menu ...
        ! Processing triggers for man-db ...
        ! Setting up libcurl3:armhf (7.26.0-1+wheezy11) ...
        ! Setting up erlang-base (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Searching for services which depend on erlang and should be started...none found.
        ! Setting up libjs-jquery (1.7.2+dfsg-1) ...
        ! Setting up libjs-jquery-form (6-1) ...
        ! Setting up erlang-crypto (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-mnesia (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-runtime-tools (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-syntax-tools (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-asn1 (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-public-key (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-ssl (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-inets (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-xmerl (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-eunit (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-snmp (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-os-mon (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-webtool (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up erlang-tools (1:15.b.1-dfsg-4+deb7u1) ...
        ! Setting up libmozjs185-1.0 (1.8.5-1.0.0+dfsg-4) ...
        ! Setting up couchdb (1.2.0-5) ...
        ! [ ok ] Starting database server: couchdb.
        ! Setting up wwwconfig-common (0.2.2) …
        ! Setting up javascript-common (7) ...
        ! Setting up libsctp1 (1.0.11+dfsg-2) ...
        ! Setting up lksctp-tools (1.0.11+dfsg-2) ...
        ! cubie@Cubian:~$ wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.0.31.deb
        ! --2014-11-08 04:14:57-- http://download.iobroker.org/ioBroker-0.0.31.deb
        ! Resolving download.iobroker.org (download.iobroker.org)... 134.0.27.32
        ! Connecting to download.iobroker.org (download.iobroker.org)|134.0.27.32|:80... connected.
        ! HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
        ! Length: 51714 (51K) [application/x-debian-package]
        ! Saving to: ioBroker-0.0.31.deb' ! 100%[======================================>] 51,714 246K/s in 0.2s ! 2014-11-08 04:14:57 (246 KB/s) - ioBroker-0.0.31.deb' saved [51714/51714]
        ! cubie@Cubian:~$ sudo dpkg -i ioBroker-0.0.31.deb
        ! Selecting previously unselected package iobroker.
        ! (Reading database … 83300 files and directories currently installed.)
        ! Unpacking iobroker (from ioBroker-0.0.31.deb) ...
        ! Setting up iobroker (0.0.31) ...
        ! Use current user 'root' for iobroker? If not, the 'iobroker' user will be created.! [Y/n]
        ! Use user root for iobroker.
        ! Apache CouchDB has started, time to relax.
        ! Set permissions…
        ! Start iobroker...
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/nano
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/redis
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/request
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
        ! npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-sch ... all/master
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/adm-zip
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime/-/mime-1.2.11.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip/-/adm-zip-0.4.4.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ncp
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/hiredis
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp/-/ncp-0.6.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/adm-zip/-/adm-zip-0.4.4.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime/-/mime-1.2.11.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis/-/hiredis-0.1.17.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/redis
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ncp/-/ncp-0.6.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/node.extend
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/hiredis/-/hiredis-0.1.17.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/daemonize2
        ! npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-sch ... all/master
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/redis/-/redis-0.10.3.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend/ ... 1.0.10.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/request
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2/- ... -0.4.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/winston
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/redis/-/redis-0.10.3.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/request/-/request-2.38.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/node.extend/ ... 1.0.10.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/daemonize2/- ... -0.4.2.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/winston/-/winston-0.7.3.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/nano
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/nano/-/nano-5.10.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/winston/-/winston-0.7.3.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/request/-/request-2.38.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/nano/-/nano-5.10.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/is
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/is
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/is/-/is-0.3.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/is/-/is-0.3.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/qs
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/http-signature
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/stringstream
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/forever-agent
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime-types
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign/- ... -0.3.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2/-/ ... -0.5.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk/-/hawk-1.1.1.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/qs
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/form-data
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/node-uuid
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringi ... -5.0.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signatu ... 0.10.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream ... -0.0.4.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agen ... -0.5.2.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types/- ... -1.0.2.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent ... -0.4.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-0.6.6.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data/-/ ... -0.1.4.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/aws-sign2/-/ ... -0.5.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/oauth-sign/- ... -0.3.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid/-/ ... -1.4.1.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/hawk/-/hawk-1.1.1.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/json-stringi ... -5.0.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.1.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/stringstream ... -0.0.4.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/forever-agen ... -0.5.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/http-signatu ... 0.10.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime-types/- ... -1.0.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent ... -0.4.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-0.6.6.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/form-data/-/ ... -0.1.4.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/node-uuid/-/ ... -1.4.1.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... -0.1.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie ... 0.12.1.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/tough-cookie ... 0.12.1.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bindings
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings/-/b ... -1.2.1.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-1.1.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bindings/-/b ... -1.2.1.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-1.1.2.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/async
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/colors
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cycle
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/eyes
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/pkginfo
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/stack-trace
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/colors
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/pkginfo
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/stack-trace
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cycle
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/eyes
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/colors/-/colors-0.6.2.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/pkginfo/-/pkginfo-0.3.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/stack-trace/ ... -0.0.9.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/async/-/async-0.2.10.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cycle/-/cycle-1.0.3.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/eyes/-/eyes-0.1.8.tgz
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/request
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/pkginfo/-/pkginfo-0.3.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/colors/-/colors-0.6.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/stack-trace/ ... -0.0.9.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/async/-/async-0.2.10.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cycle/-/cycle-1.0.3.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/eyes/-/eyes-0.1.8.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/request/-/request-2.16.6.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/request/-/request-2.16.6.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/follow
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/errs
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/underscore
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/underscore
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/request/-/request-2.33.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/underscore/- ... -1.5.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/follow
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/errs
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/follow/-/follow-0.11.3.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/errs/-/errs-0.2.4.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/underscore/- ... -1.5.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/request/-/request-2.33.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/follow/-/follow-0.11.3.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/errs/-/errs-0.2.4.tgz
        ! > hiredis@0.1.17 install /opt/iobroker/node_modules/hiredis
        ! > node-gyp rebuild
        ! gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/0.10.22"
        ! gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/hiredis/.node-gyp"
        ! gyp http GET http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22.tar.gz
        ! gyp http 200 http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22.tar.gz
        ! gyp ERR! build error
        ! gyp ERR! stack Error: not found: make
        ! gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
        ! gyp ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
        ! gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16
        ! gyp ERR! stack at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
        ! gyp ERR! System Linux 3.4.79-sun7i
        ! gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/hiredis
        ! gyp ERR! node -v v0.10.22
        ! gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
        ! gyp ERR! not ok
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/combined-stream
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/async
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-str ... -0.0.7.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/async/-/async-0.9.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus/0.1.2
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.2
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/combined-str ... -0.0.7.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/async/-/async-0.9.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/assert-plus/0.1.2
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.2
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus/ ... -0.1.2.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1/-/asn1-0.1.11.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ctype/-/ctype-0.5.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/assert-plus/ ... -0.1.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/asn1/-/asn1-0.1.11.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ctype/-/ctype-0.5.2.tgz
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-uuid
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/form-data
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent ... -0.3.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk/-/hawk-1.0.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/punycode
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/hawk/-/hawk-1.0.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent ... -0.3.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/punycode
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/punycode/-/p ... -1.3.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/punycode/-/p ... -1.3.2.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/boom
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/boom
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cryptiles
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/boom/-/boom-0.4.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/sntp
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles/-/ ... -0.2.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/hoek
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp/-/sntp-0.2.4.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek/-/hoek-0.9.1.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/boom/-/boom-0.4.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cryptiles/-/ ... -0.2.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/sntp/-/sntp-0.2.4.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-jar
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/hoek/-/hoek-0.9.1.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data/-/ ... 0.0.10.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk/-/hawk-0.10.2.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign/- ... -0.2.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agen ... -0.2.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent ... -0.2.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringi ... -3.0.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-0.5.6.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-jar
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/hawk/-/hawk-0.10.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/oauth-sign/- ... -0.2.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/forever-agen ... -0.2.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/form-data/-/ ... 0.0.10.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent ... -0.2.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/json-stringi ... -3.0.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-0.5.6.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign/-/a ... -0.2.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-jar/- ... -0.2.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/aws-sign/-/a ... -0.2.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-jar/- ... -0.2.0.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/browser-request
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/browser-request
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-0.7.4.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/browser-requ ... -0.3.2.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/request/-/request-2.34.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-0.7.4.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/browser-requ ... -0.3.2.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/request/-/request-2.34.0.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stre ... -0.0.5.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/delayed-stre ... -0.0.5.tgz
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus/0.1.2
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.2
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream/0.0.5
        ! npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
        ! npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/punycode
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/hoek
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/sntp
        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/boom
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek/-/hoek-0.7.6.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/boom/-/boom-0.3.8.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp/-/sntp-0.1.4.tgz
        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles/-/ ... -0.1.3.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/hoek/-/hoek-0.7.6.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/boom/-/boom-0.3.8.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/sntp/-/sntp-0.1.4.tgz
        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cryptiles/-/ ... -0.1.3.tgz
        ! npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
        ! npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
        ! npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
        ! npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
        ! daemonize2@0.4.2 node_modules/daemonize2
        ! node-schedule@0.1.13 node_modules/node-schedule
        ! mime@1.2.11 node_modules/mime
        ! ncp@0.6.0 node_modules/ncp
        ! adm-zip@0.4.4 node_modules/adm-zip
        ! redis@0.10.3 node_modules/redis
        ! node.extend@1.0.10 node_modules/node.extend
        ! └── is@0.3.0
        ! yargs@1.2.6 node_modules/yargs
        ! └── minimist@0.1.0
        ! request@2.38.0 node_modules/request
        ! ├── json-stringify-safe@5.0.0
        ! ├── aws-sign2@0.5.0
        ! ├── qs@0.6.6
        ! ├── forever-agent@0.5.2
        ! ├── oauth-sign@0.3.0
        ! ├── stringstream@0.0.4
        ! ├── tunnel-agent@0.4.0
        ! ├── node-uuid@1.4.1
        ! ├── mime-types@1.0.2
        ! ├── tough-cookie@0.12.1 (punycode@1.3.2)
        ! ├── form-data@0.1.4 (async@0.9.0, combined-stream@0.0.7)
        ! ├── hawk@1.1.1 (cryptiles@0.2.2, sntp@0.2.4, boom@0.4.2, hoek@0.9.1)
        ! └── http-signature@0.10.0 (assert-plus@0.1.2, asn1@0.1.11, ctype@0.5.2)
        ! nano@5.10.0 node_modules/nano
        ! ├── underscore@1.5.2
        ! ├── errs@0.2.4
        ! ├── request@2.33.0 (json-stringify-safe@5.0.0, forever-agent@0.5.2, aws-sign2@0.5.0, qs@0.6.6, tunnel-agent@0.3.0, oauth-sign@0.3.0, node-uuid@1.4.1, form-data@0.1.4, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.0.0, http-signature@0.10.0)
        ! └── follow@0.11.3 (debug@0.7.4, browser-request@0.3.2, request@2.34.0)
        ! winston@0.7.3 node_modules/winston
        ! ├── cycle@1.0.3
        ! ├── stack-trace@0.0.9
        ! ├── eyes@0.1.8
        ! ├── colors@0.6.2
        ! ├── async@0.2.10
        ! ├── pkginfo@0.3.0
        ! └── request@2.16.6 (forever-agent@0.2.0, aws-sign@0.2.0, tunnel-agent@0.2.0, oauth-sign@0.2.0, json-stringify-safe@3.0.0, cookie-jar@0.2.0, node-uuid@1.4.1, form-data@0.0.10, qs@0.5.6, hawk@0.10.2)
        ! creating conf/iobroker.json
        ! couchdb connection error: ENOTFOUND
        ! Starting ioBroker controller daemon...
        ! ioBroker controller daemon started. PID: 14949
        ! call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
          KondorSoft last edited by
          @kID:
          Где я косячу? :roll: `
          Не установлен couchdb или не запущен срвис couchdb.
            kID last edited by
            @KondorSoft:
            @kID:
            Где я косячу? :roll: Не установлен couchdb или не запущен срвис couchdb.
            Да вроде все установлено, вот еще ручками запустил, ответ тот же.
            cubie@Cubian:/etc/couchdb$ sudo /etc/init.d/couchdb start
            [sudo] password for cubie:
            cubie@Cubian:/opt/iobroker$ ./iobroker upgrade
              @kID:
              Похоже на некоторых системах couchDB не встает нормально. А что говорит
              http://ip-addr:5984/_utils
                kID last edited by
                @Bluefox:
                @kID:
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  обновил админку через веб морду ,слетела
                  в логи пишет :
                  ! 2014-11-10 14:21:44.713 - info: admin.0 starting. Version 0.1.7
                  ! 2014-11-10 14:21:44.890 - error: uncaught exception: Object # <adapter>has no method 'requireLog'
                  ! 2014-11-10 14:21:44.897 - error: TypeError: Object # <adapter>has no method 'requireLog'
                  ! at socketEvents (/opt/iobroker/adapter/admin/admin.js:460:13)
                  ! at Namespace.initSocket (/opt/iobroker/adapter/admin/admin.js:451:9)
                  ! at Namespace.emit (events.js:95:17)
                  ! at Namespace.emit (/opt/iobroker/adapter/admin/node_modules/socket.io/lib/namespace.js:205:10)
                  ! at /opt/iobroker/adapter/admin/node_modules/socket.io/lib/namespace.js:172:14
                  ! at process._tickCallback (node.js:419:13)
                  ! 2014-11-10 14:21:44.932 - info: admin.0 received all objects
                  ! 2014-11-10 14:21:44.936 - info: admin.0 received all states
                  ! 2014-11-10 14:21:45.205 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1</adapter></adapter>
                  пробовал перезапустить брокер, комп полностью ,не помагает
                    @aurodionov:
                    в логи пишет :
                    пробовал перезапустить брокер, комп полностью ,не помагает `
                    нужно обновить "js-controller"
                    • aurodionov
                      Есть такое дело,в консоли: ./iobroker update
                      в ответ: Controller "js-controller" : 0.0.35 , installed 0.0.32 [Updateable]
                      да ,я под дебианом
                      так вот вопрос, как с консоли обновить?
                        @aurodionov:
                        так вот вопрос, как с консоли обновить? `
                        можно попробовать так "./iobroker upgrade" но не уверен.
                        • aurodionov
                          Занятно , но сам не догадался . Обновился. Из странного , слетели права на файло внутри папки.
                          KondorSoft, Спасибо.
                          После обновления вылезла странность, два админа 0 и 1.
                          Кусочек лога прилагаю:
                          ! 2014-11-10 17:42:31.035 - info: admin.0 received all objects
                          ! 2014-11-10 17:42:31.085 - info: admin.0 received all states
                          ! 2014-11-10 17:42:32.404 - info: controller instance system.adapter.admin.1 started with pid 3384
                          ! 2014-11-10 17:42:34.760 - info: admin.1 starting. Version 0.1.7
                          ! 2014-11-10 17:42:34.823 - info: admin.1 requesting all states
                          ! 2014-11-10 17:42:34.854 - error: controller instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1
                          ! 2014-11-10 17:42:36.403 - info: controller instance system.adapter.history.0 started with pid 3390
                            Всем, кто установил "admin" V0.1.7 перед тем, как обновить js-controller, необходимо в консоли выполнить:
                            cd /opt/iobroker
                            node iobroker.js upgrade self
                              @aurodionov:
                              После обновления вылезла странность, два админа 0 и 1. `
                              Надо посмортреть. Второй админ можно просто удалить из драйверов.
                                Есть новая версия для Linux:
                                http://download.iobroker.org/ioBroker-0.1.1.deb
                                • aurodionov
                                  В логах постоянно сыпятся ошибки драйвера ping.
                                  ! 2014-11-27 14:19:50.543 - info: ping.0 starting. Version 0.1.0
                                  ! 2014-11-27 14:19:50.664 - error: uncaught exception: obj is not defined
                                  ! 2014-11-27 14:19:50.673 - error: ReferenceError: obj is not defined
                                  ! at /opt/iobroker/lib/adapter.js:1036:29
                                  ! at /opt/iobroker/lib/couch.js:91:13
                                  ! at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11)
                                  ! at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
                                  ! at Request.emit (events.js:98:17)
                                  ! at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
                                  ! at Request.emit (events.js:117:20)
                                  ! at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
                                  ! at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                                  ! at _stream_readable.js:929:16
                                  ! 2014-11-27 14:19:50.980 - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 6
                                  ! 2014-11-27 14:19:50.980 - info: Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                                  Драйвер при этом работает, как побороть ?
                                  Заведите пожалуйста ветку по драйверам , чтобы не засорять топик.
                                    @aurodionov:
                                    Заведите пожалуйста ветку по драйверам , чтобы не засорять топик. `
                                    Заменить в adapter.js строку 1036 на:
                                    if (!err && res) {
                                    В следующей версии исправлю. Скорей всего вечером.
                                      jonyz last edited by
                                      Незнаю почему,но у меня в веб можно зайти только до перегрузки cubieboard ,потом всё,только с переустановкой не только брокера,но и дебиан приходитсья ставить заного,с ccui всё работает как надо,интерестно что после рестарта запускаю брокер и в консоле показывает пыд и что веб доступен ,но реально в веб не войти.
                                      • aurodionov
                                        jonyz, а что с правами на директории и папки.
                                        Было так пока права не выставил, посмотрите htop стартует ли брокер.
                                        Попробовать по новой раздать права и запустить в консоли
                                        "Start ioBroker controller
                                        run ./iobroker start to start the ioBroker controller in the background
                                        watch the logfile tail -f log/iobroker.log
                                        or
                                        run node controller.js to start the ioBroker controller in foreground and watch the log on console"
                                        взято тут :https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /README.md
                                        Ну и логи /opt/iobroker/tail -f log/iobroker.log ,в нём есть весь "мат" от системы ,можно понять почему не стартует
                                          @jonyz:
                                          Незнаю почему,но у меня в веб можно зайти только до перегрузки cubieboard ,потом всё,только с переустановкой не только брокера,но и дебиан приходитсья ставить заного,с ccui всё работает как надо,интерестно что после рестарта запускаю брокер и в консоле показывает пыд и что веб доступен ,но реально в веб не войти. `
                                          Скорей всего просто сервис не бежал.
                                          Что говорит после старта:
                                          ps -A | grep io
                                            Пока вернулсья в проект majordomo,подожду немного с брокером.
                                            1.0k
                                            256
                                            92491
