    4. [gelöst] If - Abfrage wird nicht ausgeführt - Anfänger
    • E
      ErRi last edited by
      Hallo, habe bisher mit auf der CCU2 ein paar Scripte überwiegend für die Rolladensteuerung und einen Zähler für die Photovoltaikanlage am laufen. Ich würde gerne auf iobroker umsteigen und bin nun noch auf dem Win7-PC am testen ob ich die Funktionen darstellen kann. Von Javascript habe ich noch keine Ahnung. Ich habe mich bisher mit lesen in Foren und Anleitungen in die Programmierung eingearbeitet. Ich habe nun bei einer einfache If - Abfrage das Problem, dass das Script nur bis zu der If-Abfrage läuft, danach kommt keine log-Ausgabe mehr. Ich möchte nur abfragen ob ein neuer Tag begonnen hat und dann entspr. Variablen wie Zählerstand_gestern abzuspeichern. Habe schon einige Varianten getestet auch mit (!>, <, usw,) aber es funktioniert nicht. Was mache ich da falsch? :? 😐
        paul53 last edited by
        @ErRi:
        Was mache ich da falsch? `
        Das Semikolon hinter der if-Klammer ist zuviel.
        Normalerweise so:
        if (Vergleich) {
          Anweisung1;
          AnweisungN;
        • E
          ErRi last edited by
          Das hab ich auch so gelesen. Aber im Script-Fenster kommt eine Fehlermeldung "missing smikolon"
            If => if
            "if" muss kleingeschrieben sein.
            • E
              ErRi last edited by
              Super, Danke das wars.
