    4. Kamera Snapshot
    Kamera Snapshot
    • 1
      150d last edited by
      Guten Nachmittag allerseits,
      ich versuche gerade, den aktuellen Snapshot einer IP-Kamera in mein vis-Dashboard zu bekommen. Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?
      Und zwar habe ich eine meiner bisherigen Kameras Instar 9008 gegen ein neueres Modell (Instar 9408) ausgetauscht. Die alte Kamera hatte eine einfache URL, um einen Snapshot (keinen Stream, nur eine Momentaufnahme) abzurufen:
      http://in-9008/tmpfs/auto2.jpg?usr=U&pwd=P
      Dafür habe ich in vis (v1) ein Widget "jqui-mfd - Cam/video (img)" verwendet und ein Reload-Intervall von vier Sekunden gesetzt. Hat funktioniert.
      Die neue Kamera aber verlangt diese URL:
      http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P
      Trage ich das in das Widget ein, wird aber tatsächlich nach dieser URL gefragt:
      http://in-9408/snap.cgi?chn=13&user=U&pwd=P&_refts=1755775980960
      Es wird also noch zusätzlich das "_refts=blabla" hinzugefügt. Das versteht das CGI auf der Kamera nicht, und folglich liefert sie kein Bild zurück.
      Wie kann ich das lösen? Kann ich das "Anhängsel" nicht irgendwie unterdrücken?
      Ich habe auch mit dem Widget "iframe" experimentiert. Damit funktioniert es, weil dieses Widget eine Konfigurations-Option "do not add anything to URL" kennt, die das JQuery-Widget nicht besitzt. Dummerweise zeigen aber meine (in Ehren ergrauten) Android-Tablets das iframe erst gar nicht an. Das könnte an deren veraltetem Browser liegen, den ich nicht updaten kann.
      Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
      haselchen Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @150d last edited by
        @150d
        Müsste es nicht httpS heißen ?
        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1
          150d @haselchen last edited by 150d
          @haselchen Nein, warum?
          Habe auch schon daran gedacht, daß das vielleicht die nicht-Anzeige des iframes erklären könnte, aber das hat ja mit dem jQuery-widget nichts zutun.
          edit:
          Nein, macht keinen Unterschied. Das iframe wird auch mit https nicht angezeigt. (Im PC-Browser schon, aber nicht auf dem Tablet.)
          • haselchen
            haselchen Most Active @150d last edited by haselchen
            @150d
            Nicht unbedingt Deine Fragestellung .
            Ich benutze Go2RTC.
            Die Software stellt eine URL, die Du überall einfügen kannst .
            Stelle so 6 Streams in der VIS dar.
            1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • 1
              @haselchen Danke, das hilft mir schon (für ein ganz anderes Problem weiter unten auf meiner Liste... 🙂 )
              Aber hier will ich ja keine Streams darstellen (das klappt ja sogar!), sondern nur einen Snapshot (als jpg), um die Leitung nicht unnötig vollzumüllen.
              Ich müsste nur das "&_refts=" irgendwie loswerden können.
              • haselchen
                @150d
                Das war inklusive , die Info 😁
                Go2RTC bietet natürlich auch Snapshot URLs.
                • 1
                  @haselchen Aber die Verbindung zwischen Go2RTC und der Kamera wäre doch immer der volle Stream, oder? Erst Go2RTC würde dann einen Snapshot daraus ziehen.
                  Und das möchte ich lieber nicht. Einige meiner Kameras sind per WLAN angebunden, und gerade da möchte ich nicht permanent einen dicken Videostream laufen haben, den ich vielleicht gerade gar nicht brauche. (Gilt für LAN aber natürlich ebenso.)
                  haselchen bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @150d
                    Ich habe alle 6 Kameras per WLAN eingebunden.
                    Ich kann keine Performance Probleme feststellen.
                    Meine Frau , ich , die VIS und der Browser im Laptop greifen drauf zu und kein Delay .
                    Wenn’s klingelt wird nen Snapshot in der VIS abgebildet.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @150d last edited by
                      @150d
                      Was sagt denn das instar Forum?
                      Da hast du doch eine Antwort bekommen.
                      haselchen 1 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in Kamera Snapshot:
                        @150d
                        Hut ab 🙂
                        Unser Sherlock Holmes des Forums 😬
                        • 1
                          150d @bahnuhr last edited by 150d
                          @bahnuhr Nein, leider nicht. Dort wurde ich auf das "Anhängsel" hingewiesen, das beim Request von vis entsteht. Wie man das verhindern kann, ist dort leider auch nicht bekannt. 😞
                          • haselchen
                            @150d
                            Und was haste jetzt in den letzten 8 Stunden gemacht?
                            • 1
                              @haselchen Ich habe versucht herauszubekommen, warum meine Tablets das iframe nicht anzeigen. Dort gibt es die Option "do not add to URL" ja, die mir bei dem JQuery-Widget fehlt.
                              Ich bin auf ein paar zu strenge Firewall-Regeln gestoßen, auf LinageOS-Updates, Android-Device-Hostnamen und deren DHCP-Registrierung, ARP-Caching im WLAN-AP... (Man kann wirklich nicht behaupten, daß ich meine Tage verschwenden würde. ✌ )
                              Aber beim Kernproblem bin ich keinen Deut weitergekommen. Der requestete Snapshot wird genau einmal angezeigt, aber sobald der erste Refresh kommt, wird die vis-Anzeige weiß (bzw. leer beim iframe.)
                              • bahnuhr
                                @150d
                                Warum nutzt du nicht go2rtc (wie @haselchen schon geschrieben hat).
                                Dies ist ressourcen arm und funktioniert einwandfrei.
                                Und hier wird dies vermehrt eingesetzt; früher ehe motioneye; mittlerweile go2rtc (ich auch)
                                Ich habe mittlerweile 10 Cams; und selbst beim stream aller cams. gibt es keine Probleme bzgl. delay, etc.
                                (dazu gibt es auch mehrere threads)
                                Und wenn dir dieser traffic zu viel ist, dann vielleicht mal die hardware etwas hoch schrauben.
                                Thema: Lan legen, Repeater einsetzen, etc. etc.
                                • skvarel
                                  skvarel Developer last edited by
                                  Hier noch eine Stimme für go2rtc
                                  Ich habe mittlerweile 4x reolink, 4x ESP32-Cam und eine USB-Cam in meinem go2rtc System. Lauft sehr flüssig!
                                  1 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • 1
                                    150d @skvarel last edited by
                                    @skvarel @bahnuhr
                                    Ich glaube Euch schon, daß go2rtc funktionieren würde. Aber es ist nicht das, was ich einsetzen möchte. Ich möchte keinen Workaround mit seinen Nachteilen, sondern einfach das Feature nutzen, das die Kamera sowieso schon bietet.
                                    Ich müsste nur herausfinden, wie ich ioBroker dazu bringe, dieses Anhängsel "&_refts=xyz" wegzulassen.
                                    Hat dazu niemand eine Idee?
                                    • E
                                      emil70 last edited by emil70
                                      @all die go2rtc nutzen,
                                      gibt es dazu eine gute Anleitung( am besten in deutsch), wie man die Kameras einbindet und wie man das System erstmal richtig einstellt unter docker?
                                      Nutze bis jetzt motioneye
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @emil70 last edited by haselchen
                                        @emil70
                                        Hab’s hier auch über die Suchfunktion gemacht.
                                        Stichwort go2rtc installieren
                                        • 1
                                          150d last edited by 150d
                                          Update:
                                          • JQuery Widget: anti-cache Anhängsel _refts nicht unterdrückbar
                                          • iFrame Widget: skaliert den Inhalt nicht (Bild wird 1:1 dargestellt, auch wenn das Anzeigefenster zu klein ist)
                                          • html Widget: refresh funktioniert nicht
                                          Leute - hat denn wirklich niemand eine Idee für mich?
                                          • bahnuhr
                                            @150d sagte in Kamera Snapshot:
                                            iFrame Widget
                                            Bei diesem widget wird das Bild am Rahmen angepasst.
                                            Warum funktioniert das bei dir nicht ?
                                            1021
