    4. Grafana
    5. Grafana kann nicht mehr aktualisiert werden
    • G
      Gezi70 last edited by
      Hallo, Leider bin ich eine absolute Null, was Programmiersprache und Linux betrifft. Ich bin froh, wenn etwas funktioniert und sitze dumm da wenn eine Fehlermeldung erscheint.
      Bei mir kommt jetzt neuerdings beim update mittels Putty folgende Mitteilung:
      Holen:7 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Fehl:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
      W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
        Thomas Braun Most Active @Gezi70 last edited by
        @gezi70 sagte in Grafana kann nicht mehr aktualisiert werden:
        Installier den Schlüssel neu. Geht wie hier beschrieben:
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
        G Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • G
          Gezi70 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun hab vielen Dank. Aufs Naheliegendste kommt man selten alleine...
            @gezi70
            Das hängt aber auch damit zusammen, das dein Gerät auf deutsch gestellt ist.
            In der original Meldung war auch das Ablaufdatum (23.08.2025) genannt.
            • Friedhofsblond
              Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
              Moin,
              hatte eben genau die gleiche Fehlermeldung.
              Lösung hat funktioniert - Danke 👍
                shellyrulestheworld @Friedhofsblond last edited by shellyrulestheworld
                @Thomas-Braun kurze Frage zu deiner Lösung: muss ich dann das alles ausführen?
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                sudo rm /etc/apt/keyrings/grafana.*
                sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
                sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
                wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
                echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Thomas Braun Most Active @shellyrulestheworld last edited by
                  Wenn du es ganz sauber haben willst und nicht sicher weißt, wo es ganz exakt bei dir hakt:
                  Ja.
