    4. Grafana
    5. Schreibrechte auf grafana.ini in Docker
      legro last edited by legro
      Hier geht's zur Lösung!
      Mittlerweile habe ich es geschafft, mir im Terminal die Datei grafana.ini im Container Manager anzuschauen. Dort fehlen alle zuvor in der Pi4 Installation vorgenommenen Anpassungen zur Darstellung der Panels und Dashboards in der VIS von iobroker. BackItUp sichert und stellt grafana.ini offenbar nicht wieder her.
      So weit, so gut.
      Leider kann ich grafana.ini nicht editieren. Die Datei ist schreibgeschützt. Ich unternahm zwei vergebliche Versuche, den Schreibschutz zu beseitigen ..
      • externer Zugriff in (laufenden) Docker ..
        sudo docker exec grafana2 chmod 644 /etc/grafana/grafana.ini
      • intern ..
        docker exec -it grafana2 /bin/bash
        cd /etc/grafana
        [sudo] chmod 644 grafana.ini
      Und schon wieder bin ich vollkommen ratlos.
      Thomas Braun OliverIO Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
        @legro
        Man verbiegt die Rechte von solchen Dateien nicht, man schaut, dass der verwendete user passende Rechte besitzt.
        Entweder per Gruppenzugehörigkeit oder indem man für diese eine Aktion root-Rechte bekommt.
        Eigne dir Grundlagen an. Z.B. hier:
        https://www.informatik-aktuell.de/betrieb/betriebssysteme/rechte-im-dateisystem-mehr-als-nur-rwx.html
        • OliverIO
          OliverIO @legro last edited by OliverIO
          @legro
          Das entspricht nicht dem Konzept von docker.
          wenn du innerhalb eines Containers etwas änderst ohne das die Datei oder das Verzeichnis gemountet ist, verschwinden die Änderungen bei der nächsten Regeneration.
          Ein Mount oder volume sind Verzeichnisse außerhalb des Containers, die dann im Container eingeblendet werden. Man kann diese Dateien dann leicht außerhalb editieren.
          Wie startest du dein grafana?
          • docker Shell Befehl
          • docker compose
          • portainer?
          Ich empfehle docker.compose was unter portainer stacks heißt
          Zeige mal deine start Konfiguration, dann kann ich dir weiterhelfen.
          Als Anfänger empfehle ich dir auf jeden Fall portainer, das macht viele Dinge um einiges einfacher
          Hier die installationszeile
          Den meinuser und meinverzeichnis Pfad noch anpassen, das die portainerdaten außerhalb des Containers gespeichert ist.
          docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /home/meinuser/meinvolumeverzeichnis/portainer:/data portainer/portainer-ce:lts
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by
            @legro
            Bei Grafana als Docker-Container geht das über die Umgebungsvariablen:
            https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-docker/
            • OliverIO
              OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
              @codierknecht
              Ja leider ist an dem Punkt die Dokumentation nicht so gut.
              Auch wissen wir nicht was er genau da ändern will.
              Wenn man auf folgender Seite die Beschreibung zur grafana.ini liest, sollte man tatsächlich jede Einstellung auch nur über Environment variablen verändern können.
              Das wäre dann noch einfacher wie die grafana.ini nach außen zu legen.
              Am Anfang der Seite sind ein paar wenige Beispiele von denen sich das Schema ableiten lässt
              • alles Großbuchstaben
              • beginnt immer mit GF
              • an 2. Position dann der sektionsname aus der ini
              • dann der eigentliche konfigurationsname
              • Trennung immer mit underscore _
                https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-grafana/#configure-with-environment-variables
              Hier habe ich mal ein Beispiel einer docker-compose/stacks wo man sieht wie das aussehen kann.
              Spätestens hier würde ich den Container nicht mehr über einen Shell Befehl konfigurieren und starten, sondern nur noch über docker compose, sonst wird das unübersichtlich
              https://volkovlabs.io/blog/using-environment-variables-for-configuration-provisioning-and-dashboards-in-grafana-279661733416/#docker
              L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                legro @OliverIO last edited by
                @oliverio et al.
                Vielen Dank für die vielen Hinweise.
                Ich habe - als blutiger Anfänger in Sachen Docker - erfolgreich RaspberryMatic, Mosquitto und InfluxDB im Container Manager meiner Synology 923+ installieren können. Jedoch seit Tagen versuche ich (vergeblich) Grafana vernünftig im Container Manager meiner Synology zu installieren. Es gelingt mir einfach nicht.
                Sobald ich versuche, bei der Installation Verzeichnisse zu mappen, schlägt die Installation fehl - d.h.: Der Container lässt sich anschließend nicht starten. Daher habe ich aus Verzweiflung Grafana ohne jegliche Mappings installiert, wobei mir bewusst ist, dass das alles Andere als sinnvoll ist.
                Da in diesem Fall weder Konfigurationen noch Panels und Dashboards so persistent gespeichert werden, war meine Hoffnung, dass ich BackItUp (sozusagen als Notlösung) zur Datensicherung verwenden kann. Leider wird die Datei grafana.ini nicht mitgesichert, sodass mein Vorgehen ohnehin eine halbe Sackgasse bleibt.
                Daher nochmals meine Nachfrage: Wie kann ich mit root doch noch Schreibrechte auf grafana.ini erlangen, ohne dass ich gleich ein halbes Linux-Studium absolvieren muss?
                • Codierknecht
                  @legro sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                  Wie bereits erwähnt: Am besten gar nicht!
                  Das entspricht nicht dem Konzept von Docker.
                  Selbst wenn Du das hinkriegst, funktioniert das nur bis zum nächsten Neustart des Containers - aus welchem Grund auch immer der neu gestartet wird.
                  Zeig doch mal, wie Du den Container konfiguriert hast.
                  Das geht übrigens am einfachsten mit Docker-Compose, oder in Synology-Sprech "Projekte".
                    legro @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                    Wie bereits erwähnt: Am besten gar nicht! ..
                    Wie gesagt, das ist mir klar.
                    Ich habe Grafana wie die übrigen oben genannten Programme über die GUI des Container Managers versucht zu installieren. Konnte ich etwa bei InfluxDB problemlos Verzeichnisse mappen, so gelingt mir dies bei Grafana einfach nicht.
                    Damit kenne ich mich erst recht nicht aus. Bevor ich mich nun auch noch in dieses Abenteuer stürze, möchte ich den (einfachen) Weg versuchen, der ja doch wohl bei anderen Anwendern zu funktionieren scheint.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by Codierknecht
                      Projekte sind noch einfacher, als den ganzen Salat einzeln zusammenzuklöppeln.
                      Mit ein paar Zeilen Yaml konfiguriert man alles, was man sonst mühsam zusammenklicken müsste.
                      Da kann man sich auch 'nen schönen Katalog zusammenstellen. Mit allem was man an Containern so gebrauchen kann. Mach ich mit "SiYuan" (was selbst auch als Container läuft). Siehe unten.
                      services:
                        grafana:
                          image: grafana/grafana
                          container_name: grafana
                          restart: unless-stopped
                          ports:
                            - '3000:3000'
                          volumes:
                            - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                      Läuft 😁
                      Meine Container-Sammlung in SiYuan:
                      OliverIO L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        @codierknecht
                        Ich verstehe nicht warum man dann nicht ins logfile reinschaut.
                        Ist das bei synology schwierig?
                        Da steht meistens drin wo das Problem ist.
                        @legro
                        Kleiner glitch beim Mappen von Verzeichnissen mit einem leeren Verzeichnis ist, das das Verzeichnis dann leer ist. Wenn da was ist was das System braucht, dann startet das System nicht.
                        Wenn es das docker compose/stacks auch unter synology gibt und sich dort Projekte heißt dann definitiv das nehmen.
                        @Codierknecht
                        Hast du ihm nicht eine Vorlage dafür mit einem Pfad zum Mappen?
                        Das er erstmal ein lauffähiges System hinbekommt?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                          Mein Yaml enthält doch ein Mapping.
                          • OliverIO
                            @codierknecht
                            Hups, ok,
                              legro @Codierknecht last edited by legro
                              @codierknecht
                              Ich habe mir deinen Vorschlag an meine Gegebenheiten angepasst. Das Ganze müsste nei mir dann wohl wie folgt aussehen ..
                              Diese Datei habe ich mit dem Editor auf meiner Synology erstellt und in mein Dockerverzeichnis kopiert. Wie sollte/muss diese Datei benannt werden?
                              Was ich noch nicht verstehe, ist die Zeile 3. Woher weiß das System, welches Image installiert werden soll. Ich möchte das garafana-oss verwenden.
                              OliverIO Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                @legro
                                Das ist die Angabe von Image
                                Aktuell hast du das folgende referenziert
                                https://hub.docker.com/r/grafana/grafana
                                Und du willst aber das folgende haben
                                https://hub.docker.com/r/grafana/grafana-oss
                                Also einfach bei Image das Folgen notieren
                                grafana/grafana-oss
                                Standardmäßig schaut docker immer bei Doktor Hub nach
                                • Codierknecht
                                  Wenn Du als Registry "Docker-Hub" verwendest, kommt da der Name rein wie er in der Registry angegeben ist.
                                  In Deinem Fall also grafana/grafana-oss
                                    @codierknecht @OliverIO
                                    Vielen Dank.
                                    Muss die Installationsdatei das Suffix yaml haben?
                                    • OliverIO
                                      @legro
                                      Ich gehe davon aus, dass deine aktuelle Konfiguration nicht starten wird, da du nach /etc/grafana getappt hast.
                                      Wenn in deinem lokalen Ordner nicht alle Dateien aus /etc/grafana vorhanden sind, fehlen die auch im Image und höchstwahrscheinlich wird es deswegen nicht starten
                                      • Codierknecht
                                        Kann ich gerade nicht (mehr) nachsehen, weil ich meine Syno-VM schon wieder heruntergefahren habe.
                                        Müsste aber grafana.yml lauten.
                                        Wenn Du den Assistenten zum Erstellen nutzt, kannst Du als Quelle ja wählen "docker-compose.yml erstellen".
                                        Dann erscheint unten ein Editor, in den das Compose einfach eingefügt wird.
                                          @codierknecht
                                          Ich habe eure Vorschläge in die Tat umzusetzen versucht. Das Ergebnis ist wie gehabt: Der Container startet nicht. Hier das Protokoll ..
                                          In der 3. Zeile habe ich die für voran gegangenen Versuche gelöscht.
                                          • OliverIO
                                            @legro
                                            Ich glaube, das ist das Log file des Container Managers
                                            Schau mal in dieser Anleitung nach.
                                            Wir brauchen das Log File des Containers selbst
                                            https://mariushosting.com/synology-how-to-check-your-docker-container-logs/
                                            Washast du mit meinem letzten Hinweis zum Mappen unternommen?
                                            1385
