    4. IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.
    • a200
      a200 last edited by Homoran
      Jetzt ist es mir zum dritten Mal passiert, dass die komplette Maschine plötzlich nicht erreichbar war.
      Ich nutze Proxmox mit einigen LXC und einer VM mit iobroker. Die Maschine läuft recht entspannt. Plötzlich sehe ich im Browser folgende Meldung: c9091417-b6c5-45f1-92af-f71f5882e06a-grafik.png
      Ab da ist die komplette Maschine (Proxmox) nicht mehr erreichbar. Kein ping, kein ssh, nichts. Wenn ich lange auf den Ein/Aus Button drücke, fährt der NUC sauber runter und dann wieder sauber hoch.
      Das Gleiche ist mir vor kurzem schon zwei mal passiert, da ich aber an VIS-2 war, habe ich es darauf geschoben. Allerdings ist mir das auch passiert, als ich in Urlaub war und keiner sonst an der Maschine war. Gemerkt habe ich es nur, weil mein wireguard auch auf der Maschine läuft. Damals war keiner, der auf den Knopf hätte drücken können.
      Wie auch immer, wie kann der iobroker die Maschine so ko setzen?
      Auslastung Proxmox
      Auslastung Proxmox
      Auslastung iobroker VM
      Logfile
      2025-08-25 13:21:54.664  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
      2025-08-25 13:22:02.607  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
      2025-08-25 13:22:35.770  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
      2025-08-25 13:22:45.133  - warn: telegram.0 (40159) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
      2025-08-25 13:22:45.656  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
      2025-08-25 13:22:45.925  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
      2025-08-25 13:22:47.467  - info: mqtt.1 (1070) Client [HM600-284444] connection closed: timeout
      2025-08-25 13:22:48.598  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
      2025-08-25 13:22:50.927  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
      2025-08-25 13:22:52.157  - info: admin.0 (644) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 javascript
      2025-08-25 13:22:53.039  - error: hm-rega.0 (929) post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:48181
      2025-08-25 13:22:53.043  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
      2025-08-25 13:22:53.036  - error: hm-rpc.1 (937) uncaught exception: read ETIMEDOUT
      2025-08-25 13:22:53.038  - error: hm-rpc.1 (937) Error: read ETIMEDOUT
      2025-08-25 13:22:53.038  - error: hm-rpc.1 (937) Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
      2025-08-25 13:22:53.055  - info: hm-rpc.1 (937) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
      2025-08-25 13:22:53.057  - info: hm-rpc.1 (937) Disconnected
      2025-08-25 13:22:53.057  - error: hm-rpc.1 (937) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
      2025-08-25 13:22:53.058  - info: hm-rpc.1 (937) terminating
      2025-08-25 13:22:53.058  - warn: hm-rpc.1 (937) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2025-08-25 13:22:53.627  - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2025-08-25 13:22:53.627  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2025-08-25 13:22:54.603  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
      2025-08-25 13:23:09.348  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
      2025-08-25 13:23:20.524  - error: telegram.0 (40159) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
      2025-08-25 13:23:24.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45792
      2025-08-25 13:23:25.481  - info: hm-rpc.1 (45792) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      2025-08-25 13:23:25.719  - info: hm-rpc.1 (45792) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
      2025-08-25 13:23:25.719  - info: hm-rpc.1 (45792) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"]
      2025-08-25 13:23:26.124  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
      2025-08-25 13:23:26.130  - error: hm-rpc.1 (45792) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
      2025-08-25 13:23:36.723  - warn: fully-mqtt.0 (1392) Samsung A10 is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)
      2025-08-25 13:23:40.141  - error: unifi.0 (1028) Error site undefined: Host or network cannot be reached.
      2025-08-25 13:23:41.947  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
      2025-08-25 13:23:44.975  - error: hm-rpc.2 (957) Ping error [iobroker:hm-rpc.2:xxxxxxxxxxxxxxxx]: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
      2025-08-25 13:23:44.977  - info: hm-rpc.2 (957) Disconnected
      2025-08-25 13:23:44.972  - error: hm-rpc.0 (936) Ping error [iobroker:hm-rpc.0:xxxxxxxxxxxxxxxx]: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
      2025-08-25 13:23:44.974  - info: hm-rpc.0 (936) Disconnected
      2025-08-25 13:23:47.840  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
      2025-08-25 13:23:55.035  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
      2025-08-25 13:23:55.483  - warn: frigate.0 (1408) client error: frigate keep alive timeout Error: keep alive timeout
      2025-08-25 13:23:55.487  - info: frigate.0 (1408) client disconnected frigate
      2025-08-25 13:23:55.487  - info: frigate.0 (1408) MQTT client frigate unsubscribed to topics: frigate/# from broker xxxxxxxxxxxxxxxx
      2025-08-25 13:23:56.136  - info: hm-rpc.1 (45792) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
      2025-08-25 13:23:56.137  - error: hm-rpc.1 (45792) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
      2025-08-25 13:23:56.184  - info: hm-rpc.1 (45792) terminating
      2025-08-25 13:23:56.185  - info: hm-rpc.1 (45792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-25 13:23:56.724  - info: fully-mqtt.0 (1392) [MQTT] Samsung A10: Client error - keep alive timeout
      2025-08-25 13:23:56.725  - info: fully-mqtt.0 (1392) MQTT Client Samsung A10 disconnected.
      2025-08-25 13:23:56.768  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-25 13:23:56.768  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2025-08-25 13:23:59.179  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
      2025-08-25 13:24:16.635  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
      2025-08-25 13:24:18.059  - error: hm-rpc.2 (957) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
      2025-08-25 13:24:18.060  - error: hm-rpc.0 (936) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
      2025-08-25 13:24:27.229  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45819
      2025-08-25 13:24:28.639  - info: hm-rpc.1 (45819) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      2025-08-25 13:24:28.779  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
      2025-08-25 13:24:28.871  - info: hm-rpc.1 (45819) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
      2025-08-25 13:24:28.872  - info: hm-rpc.1 (45819) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:de97dea98b96ab27f1ed136deeea4afc"]
      2025-08-25 13:24:29.522  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
      2025-08-25 13:24:31.688  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 energiefluss.0
      2025-08-25 13:24:31.949  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
      2025-08-25 13:24:31.948  - error: hm-rpc.1 (45819) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
      2025-08-25 13:24:35.329  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 vis.0
      2025-08-25 13:24:39.892  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
      2025-08-25 13:24:48.043  - error: hm-rpc.2 (957) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
      2025-08-25 13:24:48.044  - error: hm-rpc.0 (936) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
      2025-08-25 13:24:48.062  - info: hm-rpc.0 (936) xmlrpc -> 192.168.10.27:42001/ init ["http://192.168.10.61:42001",""]
      2025-08-25 13:24:48.061  - info: hm-rpc.2 (957) xmlrpc -> 192.168.10.27:42010/ init ["http://192.168.10.61:42010",""]
      2025-08-25 13:24:49.068  - info: hm-rpc.0 (936) terminating
      2025-08-25 13:24:49.069  - info: hm-rpc.0 (936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-25 13:24:49.070  - info: hm-rpc.2 (957) terminating
      2025-08-25 13:24:49.070  - info: hm-rpc.2 (957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-25 13:24:49.712  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-25 13:24:49.713  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
      2025-08-25 13:24:49.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-25 13:24:49.907  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2025-08-25 13:24:51.893  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
      2025-08-25 13:24:56.024  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
      2025-08-25 13:25:01.951  - info: hm-rpc.1 (45819) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
      2025-08-25 13:25:01.953  - error: hm-rpc.1 (45819) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
      2025-08-25 13:25:01.956  - info: hm-rpc.1 (45819) terminating
      2025-08-25 13:25:01.957  - info: hm-rpc.1 (45819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-25 13:25:02.522  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-25 13:25:02.522  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2025-08-25 13:25:03.903  - info: web.0 (1251) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
      2025-08-25 13:25:05.003  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
      2025-08-25 13:25:20.607  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 45839
      2025-08-25 13:25:20.693  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 45846
      2025-08-25 13:25:23.213  - info: hm-rpc.2 (45839) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      2025-08-25 13:25:23.233  - info: hm-rpc.0 (45846) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      2025-08-25 13:25:23.550  - info: hm-rpc.2 (45839) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42010
      2025-08-25 13:25:23.551  - info: hm-rpc.2 (45839) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42010/ with ["http://192.168.10.61:42010","iobroker:hm-rpc.2:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
      2025-08-25 13:25:23.608  - info: hm-rpc.0 (45846) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42001
      2025-08-25 13:25:23.608  - info: hm-rpc.0 (45846) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42001/ with ["http://192.168.10.61:42001","iobroker:hm-rpc.0:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
      2025-08-25 13:25:26.637  - error: hm-rpc.0 (45846) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
      2025-08-25 13:25:26.636  - error: hm-rpc.2 (45839) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
      2025-08-25 13:25:27.191  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
      2025-08-25 13:25:32.968  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45869
      2025-08-25 13:25:34.250  - info: hm-rpc.1 (45869) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      2025-08-25 13:25:34.470  - info: hm-rpc.1 (45869) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
      2025-08-25 13:25:34.470  - info: hm-rpc.1 (45869) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:b606077931412b5485d1b8a124482b95"]
      2025-08-25 13:25:37.549  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
      2025-08-25 13:25:37.548  - error: hm-rpc.1 (45869) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
      2025-08-25 13:25:55.071  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
      2025-08-25 13:25:56.639  - info: hm-rpc.0 (45846) xmlrpc -> 192.168.10.27:42001/ init ["http://192.168.10.61:42001",""]
      2025-08-25 13:25:56.640  - info: hm-rpc.2 (45839) xmlrpc -> 192.168.10.27:42010/ init ["http://192.168.10.61:42010",""]
      2025-08-25 13:25:56.651  - error: hm-rpc.2 (45839) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
      2025-08-25 13:25:56.653  - error: hm-rpc.0 (45846) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
      2025-08-25 13:25:56.653  - warn: hm-rpc.0 (45846) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2025-08-25 13:25:56.653  - error: hm-rpc.0 (45846) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
      2025-08-25 13:25:56.651  - warn: hm-rpc.2 (45839) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2025-08-25 13:25:56.652  - error: hm-rpc.2 (45839) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
      2025-08-25 13:25:56.708  - info: hm-rpc.0 (45846) terminating
      2025-08-25 13:25:56.709  - info: hm-rpc.0 (45846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-25 13:25:56.710  - info: hm-rpc.2 (45839) terminating
      2025-08-25 13:25:56.711  - info: hm-rpc.2 (45839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-25 13:25:57.321  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-25 13:25:57.321  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2025-08-25 13:25:57.550  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-25 13:25:57.552  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
      2025-08-25 13:26:01.905  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
      2025-08-25 13:26:07.551  - info: hm-rpc.1 (45869) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
      2025-08-25 13:26:07.552  - error: hm-rpc.1 (45869) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
      2025-08-25 13:26:07.555  - info: hm-rpc.1 (45869) terminating
      2025-08-25 13:26:07.556  - info: hm-rpc.1 (45869) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-25 13:26:08.124  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-25 13:26:08.124  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2025-08-25 13:26:10.603  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
      2025-08-25 13:26:28.289  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 45891
      2025-08-25 13:26:28.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 45898
      2025-08-25 13:26:30.608  - info: hm-rpc.0 (45891) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      2025-08-25 13:26:30.627  - info: hm-rpc.2 (45898) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      2025-08-25 13:26:30.942  - info: hm-rpc.0 (45891) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42001
      2025-08-25 13:26:30.943  - info: hm-rpc.0 (45891) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42001/ with ["http://192.168.10.61:42001","iobroker:hm-rpc.0:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
      2025-08-25 13:26:30.995  - info: hm-rpc.2 (45898) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:42010
      2025-08-25 13:26:30.995  - info: hm-rpc.2 (45898) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:42010/ with ["http://192.168.10.61:42010","iobroker:hm-rpc.2:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
      2025-08-25 13:26:34.030  - error: hm-rpc.0 (45891) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
      2025-08-25 13:26:34.029  - error: hm-rpc.2 (45898) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
      2025-08-25 13:26:35.538  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 5 updated
      2025-08-25 13:26:38.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 45923
      2025-08-25 13:26:39.913  - info: hm-rpc.1 (45923) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      2025-08-25 13:26:40.101  - info: hm-rpc.1 (45923) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
      2025-08-25 13:26:40.101  - info: hm-rpc.1 (45923) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.27:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701","iobroker:hm-rpc.1:xxxxxxxxxxxxxxxx"]
      2025-08-25 13:26:43.180  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
      2025-08-25 13:26:43.180  - error: hm-rpc.1 (45923) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:8701
      2025-08-25 13:26:57.672  - warn: ebus.0 (1362) no update since 22.8.2025, 19:04:56 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
      2025-08-25 13:27:04.031  - info: hm-rpc.0 (45891) xmlrpc -> 192.168.10.27:42001/ init ["http://192.168.10.61:42001",""]
      2025-08-25 13:27:04.033  - info: hm-rpc.2 (45898) xmlrpc -> 192.168.10.27:42010/ init ["http://192.168.10.61:42010",""]
      2025-08-25 13:27:04.043  - error: hm-rpc.0 (45891) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
      2025-08-25 13:27:04.045  - error: hm-rpc.2 (45898) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
      2025-08-25 13:27:04.045  - warn: hm-rpc.2 (45898) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2025-08-25 13:27:04.046  - error: hm-rpc.2 (45898) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42010, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42010
      2025-08-25 13:27:04.043  - warn: hm-rpc.0 (45891) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2025-08-25 13:27:04.044  - error: hm-rpc.0 (45891) Cannot call init: [http://192.168.10.61:42001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.10.27:42001
      2025-08-25 13:27:04.100  - info: hm-rpc.2 (45898) terminating
      2025-08-25 13:27:04.101  - info: hm-rpc.2 (45898) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-25 13:27:04.101  - info: hm-rpc.0 (45891) terminating
      2025-08-25 13:27:04.102  - info: hm-rpc.0 (45891) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-25 13:27:04.705  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-25 13:27:04.705  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2025-08-25 13:27:04.799  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-25 13:27:04.800  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
      2025-08-25 13:27:10.606  - info: smartmeter.0 (1021) Received 13 values, 6 updated
      2025-08-25 13:27:13.183  - info: hm-rpc.1 (45923) binrpc -> 192.168.10.27:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701",""]
      2025-08-25 13:27:13.185  - error: hm-rpc.1 (45923) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.10.61:8701, ""] Socket closed before the connection was established
      2025-08-25 13:27:13.188  - info: hm-rpc.1 (45923) terminating
      2025-08-25 13:27:13.188  - info: hm-rpc.1 (45923) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-25 13:27:13.750  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-25 13:27:13.750  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2025-08-25 13:27:16.236  - error: hm-rega.0 (929) CCU 192.168.10.27 unreachable
      2025-08-25 13:27:26.593  - info: host.iobroker received SIGTERM
      2025-08-25 13:27:26.600  - info: admin.0 (644) terminating http server on port 8081
      2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.OG_Bad_LED
      2025-08-25 13:27:26.626  - info: unifi.0 (1028) cleaned everything up...
      2025-08-25 13:27:26.637  - info: frigate.0 (1408) client disconnected iobroker.mqtt.5
      2025-08-25 13:27:26.638  - info: frigate.0 (1408) MQTT client iobroker.mqtt.5 unsubscribed to topics: # from broker xxxxxxxxxxxxxxxx-6cd8-41ef-8efc-8947db3439e3
      2025-08-25 13:27:26.646  - warn: web.0 (1251) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2025-08-25 13:27:26.655  - info: simple-api.0 (1268) terminating http server on port 8187
      2025-08-25 13:27:26.665  - info: sourceanalytix.0 (1339) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
      2025-08-25 13:27:26.666  - info: ebus.0 (1362) cleaned everything up...
      2025-08-25 13:27:26.616  - info: backitup.0 (845) cleaned everything up...
      2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.Status-Homematic
      2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.Status-ZigBee
      2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.UPNP-Stream
      2025-08-25 13:27:26.602  - info: javascript.0 (695) Stopping script script.js.Prod.VIS-Back2main
      iob diag
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:36:11 up  1:06,  2 users,  load average: 0.35, 0.31, 0.34
      CPU threads: 2
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-08-25 14:36:11 CEST
                 Universal time: Mon 2025-08-25 12:36:11 UTC
                       RTC time: Mon 2025-08-25 12:36:11
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
      A root login is not required in most Linux Distributions.
      Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:             12G        3.1G        8.9G        593K        805M        9.4G
      Swap:           268M          0B        268M
      Total:           12G        3.1G        9.2G
      Active iob-Instances:   34
              11961 M total memory
               2977 M used memory
                346 M active memory
               2889 M inactive memory
               8478 M free memory
                112 M buffer memory
                655 M swap cache
                255 M total swap
                  0 M used swap
                255 M free swap
      top - 14:36:11 up  1:06,  2 users,  load average: 0.35, 0.31, 0.34
      Tasks: 136 total,   1 running, 135 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  11961.4 total,   8478.2 free,   2978.0 used,    768.1 buff/cache
      MiB Swap:    256.0 total,    256.0 free,      0.0 used.   8983.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      [sudo] password for iobroker:
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.2G  580K  1.2G   1% /run
      /dev/sda1      ext4       76G   44G   30G  60% /
      tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
      [Mon Aug 25 13:30:10 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Aug 25 13:30:11 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      20G     /var/
      15G     /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/data/7bf64f61a42d54f8/autogen
      Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.2G    /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      273M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
      237M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app
      236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      HINT:
      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      HINT:
      Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.18.0
      /usr/bin/node           v22.18.0
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      /usr/bin/corepack       0.33.0
      nodejs:
        Installed: 22.18.0-1nodesource1
        Candidate: 22.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://mirrors.linode.com/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://mirrors.linode.com/debian-security bookworm-security/updates/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3877)
      Core adapters versions
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     4
      +-- iobroker.ebus@3.6.6 (git+ssh://git@github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus.git#cabb6bf763384bdf9b1c6e22a01cd04f8e8e91c1)
      +-- iobroker.fully-mqtt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Acgua/ioBroker.fully-mqtt.git#0540250cfb83a4e1ef8eeafe1991beeefbe70cd1)
      +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#50caa37bf48dfc91a999b5f116f1911dcd2e7908)
      +-- iobroker.minuvis@2.3.4 (git+ssh://git@github.com/minukodu/ioBroker.minuvis.git#fe1a1a6af5786ba02d686c42c6c35c9f43afed05)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8187, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
        system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: tcp://192.168.10.109:6638
        system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.10.24:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "ebus"         : 3.6.3    , installed 3.6.6
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "frigate"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.4
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Objects and States
      Objects:        32169
      States:         30652
      Hit:1 http://mirrors.linode.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://mirrors.linode.com/debian-security bookworm-security/updates InRelease
      Hit:3 http://mirrors.linode.com/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18767      940/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18768      938/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19232      1084/io.mqtt.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19221      1061/io.mqtt.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      0          23354      1639/sshd: root@pts
      tcp        0      0 0.0.0.0:42667           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16708      587/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18765      939/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13412      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      637/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16829      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17278      613/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17283      613/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:40487           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16847      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:39169           0.0.0.0:*               LISTEN      107        16764      586/rpc.statd
      tcp        0      0 0.0.0.0:39225           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16696      587/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:47765           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16684      587/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       20389      1412/io.frigate.0
      tcp6       0      0 :::59177                :::*                    LISTEN      0          16717      587/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::58945                :::*                    LISTEN      0          16702      587/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::49235                :::*                    LISTEN      0          16690      587/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13418      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17188      637/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          16841      -
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20323      1397/io.fully-mqtt.
      tcp6       0      0 :::38089                :::*                    LISTEN      0          16849      -
      tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      0          23353      1639/sshd: root@pts
      tcp6       0      0 :::56717                :::*                    LISTEN      107        16770      586/rpc.statd
      tcp6       0      0 :::8187                 :::*                    LISTEN      1001       19774      1256/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19698      1241/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17423      670/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          16895      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13415      1/init
      udp        0      0 127.0.0.1:762           0.0.0.0:*                           0          16752      586/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:33882           0.0.0.0:*                           0          16693      587/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:34105           0.0.0.0:*                           1001       19578      1211/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       19844      1211/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59386           0.0.0.0:*                           0          16705      587/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:51239           0.0.0.0:*                           0          16846      -
      udp        0      0 0.0.0.0:52454           0.0.0.0:*                           107        16761      586/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:60980           0.0.0.0:*                           0          16681      587/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::38205                :::*                                107        16767      586/rpc.statd
      udp6       0      0 :::46577                :::*                                0          16687      587/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::47575                :::*                                0          16699      587/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13421      1/init
      udp6       0      0 :::33917                :::*                                0          16711      587/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::59610                :::*                                0          16848      -
      2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.08_August - 08: 1.23
      2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.09_September - 09: 0
      2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.10_October - 10: 0
      2025-08-25 14:35:01.525  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.11_November - 11: 0
      2025-08-25 14:35:01.527  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:2_8_0__255__value.2025.earnings.months.12_December - 12: 0
      2025-08-25 14:35:01.528  - info: javascript.0 (686) script.js.Prod.StromSolar.real-currentYear: Summe costs = 5.67
      2025-08-25 14:35:06.892  - info: admin.0 (670) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
      2025-08-25 14:35:13.899  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 5 updated
      2025-08-25 14:35:14.962  - warn: ebus.0 (1363) no update since 25.8.2025, 13:30:11 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
      2025-08-25 14:35:46.035  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 6 updated
      2025-08-25 14:35:50.522  - info: admin.0 (670) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
      2025-08-25 14:36:00.020  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.2" started with pid 2325
      2025-08-25 14:36:01.984  - info: ical.2 (2325) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      2025-08-25 14:36:02.662  - warn: ical.2 (2325) Error reading from URL "https://outlook.office365.com/entfernt/reachcalendar.ics": 500
      2025-08-25 14:36:02.665  - warn: ical.2 (2325) Error reading "https://outlook.office365.com/entfernt/reachcalendar.ics": Cannot read URL: "https://outlook.office365.com/entfernt/reachcalendar.ics"
      2025-08-25 14:36:04.532  - info: ical.2 (2325) processing URL: Marek https://nextcloud.marekki.de/remote.php/dav/calendars/Marek/marek?export
      2025-08-25 14:36:05.186  - info: ical.2 (2325) processing URL: Kunde https://nextcloud.marekki.de/remote.php/dav/calendars/Marek/kunde?export
      2025-08-25 14:36:10.453  - info: ical.2 (2325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-08-25 14:36:10.534  - info: admin.0 (670) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
      2025-08-25 14:36:10.966  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 having pid 2325 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-25 14:36:14.775  - warn: ebus.0 (1363) no update since 25.8.2025, 13:30:11 Broadcast.messages.Signoflife.lastup
      2025-08-25 14:36:19.069  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 5 updated
      2025-08-25 14:36:33.360  - info: admin.0 (670) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174
      2025-08-25 14:36:49.096  - info: admin.0 (670) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.174 admin
      2025-08-25 14:36:54.914  - info: smartmeter.0 (1012) Received 13 values, 6 updated
      MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt!
      Über Ideen und Tips würde ich mich sehr freuen.
      MartinP Thomas Braun Dr. Bakterius crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @a200 last edited by
        Kann es sein, dass die Probleme mit dem Update auf Node 22.x begonnen haben?
        Vielleicht ist da einer der Adapter inkompatibel...
        hm-rpc scheint im logging ziemlich flügellahm...
          Thomas Braun Most Active @a200 last edited by
          @a200 sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
          CPU threads: 2
          Spendier der Kiste mal mehr Zylinder, wenn möglich.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @a200 last edited by
            @a200 Die aktuelle Auslastung ist mit 11% normal. Steigt die dann mit der Zeit an?
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius @Thomas-Braun - Das ist, was ich mit entspannt meine. Durchschnittlich bei 10-20% CPU. Ich werde ihn jetzt 2 CPU mit je 2 Kernen spendieren. Mal sehen ob es besser wird. Allerdings ist die Auslastung weder bei iobroker noch bei proxmox so hoch gewesen. Auffallend ist, dass die Netzwerkverbindung weg ist. Über den Hardware-Button lässt sich der Server locker ausschalten...
              @MartinP - Auf Node 22.x bin ich erst vor ein paar Tagen umgestiegen. Die Probleme gab es schon früher.
                Wildbill @a200 last edited by
                @a200 Nachdem Dein Log oben mit backitup-Meldungen beginnt, würde ich mal da schauen. Kann es sein, dass Dir da bei einem laufenden Backup einfach der Speicher in der VM ausgeht (Backitup braucht da schnell ziemlich viel) und dann nach und nach vom System die einzelnen Prozesse abgeschossen werden? darauf würde auch hinweisen, dass danach die Adapter wieder anlaufen und die Disk-IO in die Höhe schießt.
                Gruss, Jürgen
                • a200
                  a200 @Wildbill last edited by
                  @wildbill - habe auch schon daran gedacht. Die Messungen von Proxmox sind zu selten, dass ein sehr schneller Anstieg + Exitus dort nicht sichtbar sind. Allerdings sollte nur die VM davon betroffen sein nicht die komplette Proxmox Instanz. Wobei ist es nicht gesagt, dass alle Ressourcen von Proxmox betroffen sind, wenn nur das betroffen ist... Fragen über Fragen. Ich muss schauen ob ich das Netzwerk device von Proxmox extra überwachen kann. Ist eine komplexe Geschichte.
                    Wildbill @a200 last edited by Wildbill
                    @a200 Dass Proxmox als Host ausgebremst wird, sehe ich da als Folge. Wenn die iobroker-VM (warum jetzt auch immer) plötzlich viel Disk-IO erzeugt, dann steigt eben die Gesamt-Last. Und oben sieht man ja bereits ein IO-Delay beim Host, also liest/schreibt da in iobroker irgendwas über Gebühr. Oder irgendein Adapter/Gerät hantiert da mit so vielen Daten, dass es eben den Host ausbremst.
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: Passiert das immer zu festen Zeiten, also beispielsweise wenn Backitup aktiv wird?
                    • a200
                      @wildbill - Nein, es passiert sehr unregelmäßig. die letzten beide Male, als ich in IoBroker war. Aber es passierte auch so zwischendurch. Allerdings reden wir von ca. 2 x im Monat.
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                        @a200 zu einen würde ich mal das syslog von Proxmox kontrollieren. Dann auch mal die Temperaturen ansehen und zum Thema CPU, ja mehr Power geben, man muss nicht sparen, Proxmox regelt das selbst
                        • a200
                          a200 @crunchip last edited by
                          @crunchip In der Nacht ist es wieder passiert. An der CPU liegt es nicht. Der IoBroker lief laut logfils ununterbrochen weiter. Also scheint es ein Problem mit dem Netzwerkdevice zu geben. Ich habe jetzt den Proxmoxadapter in IoBroker eingeschaltet um zu sehen ob die interne Kommunikation (über virtuelle devices) stabil ist. Jetzt werde ich auch auf der Proxmoxseite gucken. Ich werde ein Skript aufsetzen, der bei fehlerhaften ping ein restart des networking.service ausführt.
                          Hat einer eine Idee wo in Proxmox ich nach einem Reboot Informationen zu dem Problem/Netzwerkausfall/was auch immer finden kann?
                          MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            @a200 Ist der Proxmox-PC per LAN-Kabel oder per WLAN mit dem Heimnetz verbunden?
                            WLAN wird für Proxmox nicht empfohlen.
                            • a200
                              a200 @MartinP last edited by
                              @martinp LAN natürlich
                              • crunchip
                                @crunchip sagte in IoBroker in VM legt kompletten Proxmox-Server lahm.:
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • a200
                                  @crunchip scheint ein bekanntes Problem zu sein:
                                  2025-08-28T14:59:38.912818+02:00 pve kernel: [264641.580371] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                                  2025-08-28T14:59:38.912833+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDH                  <7f>
                                  2025-08-28T14:59:38.912835+02:00 pve kernel: [264641.580371]   TDT                  <b0>
                                  2025-08-28T14:59:38.912836+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_use          <b0>
                                  2025-08-28T14:59:38.912837+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_clean        <7e>
                                  2025-08-28T14:59:38.912839+02:00 pve kernel: [264641.580371] buffer_info[next_to_clean]:
                                  2025-08-28T14:59:38.912840+02:00 pve kernel: [264641.580371]   time_stamp           <10fc1780f>
                                  2025-08-28T14:59:38.912842+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch        <7f>
                                  2025-08-28T14:59:38.912843+02:00 pve kernel: [264641.580371]   jiffies              <10fc19c80>
                                  2025-08-28T14:59:38.912845+02:00 pve kernel: [264641.580371]   next_to_watch.status <0>
                                  2025-08-28T14:59:38.912858+02:00 pve kernel: [264641.580371] MAC Status             <40080083>
                                  2025-08-28T14:59:38.912860+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Status             <796d>
                                  2025-08-28T14:59:38.912861+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY 1000BASE-T Status  <3800>
                                  2025-08-28T14:59:38.912862+02:00 pve kernel: [264641.580371] PHY Extended Status    <3000>
                                  2025-08-28T14:59:38.912863+02:00 pve kernel: [264641.580371] PCI Status             <10>
                                  root@pve:~/Marek/Proxmox-logfile# grep "Detected Hardware Unit Hang" a |wc -l
                                  3721
                                  Muss hier weiter gucken: https://forum.proxmox.com/threads/e1000-driver-hang.58284/
                                  Danke.
                                  • crunchip
                                    @a200 hast du in deiner VM Netzwerk E1000 eingestellt, anstatt VirtIO (paravirtualized)?
                                    • a200
                                      a200 last edited by a200
                                      @crunchip nein. Aber es scheint weniger mit der VM, als mehr mit Proxmox zu tun haben. e1000 ist das physikalische Device bei dem NUC und das scheint ein Problem bei den neuen Kernels zu machen. Ich habe jetzt die empfohlene offloading Einstellung genommen. Mal sehen wie lange es hält.
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                      ethtool -K eno1 gso off gro off tso off tx off rx off rxvlan off txvlan off sg off
                                      crunchip David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • crunchip
                                        @a200 virtio sollte keine Probleme bereiten und die Performance ist auch besser
                                        • Kalle Blomquist
                                          Kalle Blomquist last edited by Kalle Blomquist
                                          @a200
                                          Wenn bei dir wieder alles läuft und du ein bisschen Zeit hast, schau dir doch mal den Proxmox-Metrikserver an. Damit kann man Probleme schon ganz gut aufspüren.
                                          Siehe:
                                          • David G.
                                            David G. @a200 last edited by
                                            Das kann es gut gewesen sein.
                                            Ich hatte genau das selbe Problem.
                                            Bei mir ist es nach oder bei großen Backups aufgetreten die der PBS über das Internet versendet hat.
                                            Bei mir reicht ein
                                            ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
                                            damit alles sauber läuft.
                                            Hab es allerdings nach den letzten 2-3 reboots nicht mehr gemacht, ka ob sich das Problem mittlerweile gelöst hat....
                                            27
                                            640
