    4. ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi
      Krissie777 last edited by Homoran
      Guten Morgen zusammen,
      ich habe eine neues Debian System aufgesetzt was mittlerweile mit Influxdb, Grafana etc einwandfrei läuft.
      Einzig mit der ebus Instalation wie von John empfohlen komme ich zumindest jetzt noch nicht weiter:
      Ich bin so vorgegangen:
      Add the GPG key to your trusted apt sources:
      For bookworm (Debian 12 or higher):
      sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings && sudo wget -q -O /etc/apt/keyrings/ebusd.gpg https://raw.githubusercontent.com/john30/ebusd-debian/master/ebusd.gpg
      Copy the right source list for your distribution to /etc/apt/sources.list.d/, i.e. replace <DIST> with either:
      bullseye (Debian 11), or
      buster (Debian 10)
      in this command line:
      sudo wget -O /etc/apt/sources.list.d/ebusd.list https://raw.githubusercontent.com/john30/ebusd-debian/master/ebusd-default-<DIST>.list
      bedeutet:
      sudo wget -O /etc/apt/sources.list.d/ebusd.list https://raw.githubusercontent.com/john30/ebusd-debian/master/ebusd-default-bookworm.list
      Frage: Ist das oben korrekt eingefügt ohne die Klammern?
      After that, you can simply update the package lists via apt-get update (depending on your distribution) and then install with apt-get install ebusd.
      Habe ich auch beides gemacht.
      Dann noch folgende Config:
      EBUSD_OPTS="--device=127.0.0.1:8888 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
      Und die beiden Adressen oben diesmal im neuen System korrekt in den IOBroker ebus adapter eingetragen.
      Adapterneustart. Alles grün. Soweit so gut...
      Dann kommen vom Adapter folgende Fehlermeldungen:
      exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [AggregateError]
      exception in ebusd_ReceiveData [AggregateError]
      Abschliessende generelle Frage:
      Sollte ich eine komplette Neuinstallation von Ebus im Terminal machen wollen, was wäre der Linux Befehl alles zu löschen für eine Neuinstallation in einem Terminalfenster?
      Herzlichen Dank für jede Hilfe
      VG
      Kris
      Azrael42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Azrael42
        Azrael42 @Krissie777 last edited by
        @krissie777
        Grüß dich!
        Läuft der EBus Client auf dem Debian? Das kannst du mit folgendem Befehl testen:
        ebusctl info
        wenn du hier ein OK bekommst, kannst du dich um den Adapter in IOB kümmern.
        Ich würde sagen, die Konfig wird so nicht stimmen. Du gibst die 127.0.0.1 als Gerät an. Das ist der Localhost, müsste aber die IP des EBus Adapters sein.
          Krissie777 @Azrael42 last edited by
          @azrael42 said in ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi:
          ebusctl info
          Hallo Azrael,
          vielen Dank da hast Du vollkommen Recht.
          ebusctl info gibt aus:
          error connecting to localhost:8888
          Die IP des Esera Gateways mit LAN angeschlossen: 192.168.178.70
          Wäre dann das richtig im Terminal einzugeben und mit Enter bestätigen?:
          EBUSD_OPTS="--device=192.168.178.70:8888 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd"
          Zur Information:
          Wir haben eine Wolf CGB Gasheizung die abgefragt wird.
          Das Esera zeigt an dass DAten auch ankommen und ist im LAN connected.
          Hezlichen Dank für die Hilfe.
          Kris
          • Azrael42
            @krissie777
            Ich versuche das mal gerade zusammen zu fassen. Ich kenne Wolf leider nicht, da ich Vaillant Geräte habe.
            Du hast eine Zentraleinheit, die mit dem Lan verbunden ist und hast den EBusD Adapter nicht, oder nicht mit dem Bus der Heizung verbunden?
            Wenn dem so ist, wirst du leider mit der Software von John30 nicht weiter kommen. Sie setzt einen EBus Adapter mit einer direkten Verbindung zum Bus voraus. Ob deine Zentraleinheit das auch kann, weiß ich allerdings nicht. Bei meiner geht das nicht.
            • Azrael42
              Azrael42 last edited by Azrael42
              Ich verwende diesen Adapter: https://adapter.ebusd.eu/v30/
              Den habe ich per USB an meinem Server angeschlossen
                @azrael42
                zuerst gehe ich auf Deine Zusammenfassung ein:
                • Die Esera Zentraleinheit ist an der Wolf Heizung angeschlossen, also mit dem Bus der Heizung verbunden und empfängt auch Daten.
                • Sie ist per LAN angeschlossen.
                  Habe schon welche gelesen, die die Esera Zentraleinheit erfolgeich in Aktion haben, aber leider ein anderes Thema hatten...
                Habe noch folgendes probiert:
                Wenn ich im Terminal folgendes eingebe:
                ebusctl info, kommt:
                ebusd --checkconfig --scanconfig, kommt
                2025-08-29 08:12:46.271 [main notice] ebusd 25.1.25.1 performing configuration check...
                2025-08-29 08:13:15.593 [main notice] found messages: 18458 (655 conditional on 177 conditions, 26 poll, 107 update)
                2025-08-29 08:13:15.594 [main notice] max message ID length exceeded
                Also da kommt ja jede Menge an im Ebus Adapter, korrekt?
                Danke fü die Hilfe.
                LG
                Kris
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Krissie777 last edited by
                  @krissie777
                  Offenbar startet der ebusd Service nicht automatisch. Was sagt
                  sudo systemctl restart ebusd
                  sudo systemctl enable ebusd
                  sudo systemctl status ebusd
                    Krissie777 @Marc Berg last edited by Homoran
                    @marc-berg said in ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi:
                    sudo systemctl restart ebusd, sagt:
                    Job for ebusd.service failed because the control process exited with error code.
                    See "systemctl status ebusd.service" and "journalctl -xeu ebusd.service" for details.
                    systemctl status ebusd.service, sagt:
                    ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; preset: enable>
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-08-31>
                        Process: 94140 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=22)
                            CPU: 111ms
                    journalctl -xeu ebusd.service, sagt:
                    Aug 31 11:26:38 raspberrypi ebusd[94190]: 2025-08-31 11:26:38.606 [main error] >
                    Aug 31 11:26:38 raspberrypi systemd[1]: ebusd.service: Control process exited, >
                    ░░ Subject: Unit process exited
                    ░░ Defined-By: systemd
                    ░░ Support: https://www.debian.org/support
                    ░░ An ExecStart= process belonging to unit ebusd.service has exited.
                    ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 22.
                    Aug 31 11:26:38 raspberrypi systemd[1]: ebusd.service: Failed with result 'exit>
                    ░░ Subject: Unit failed
                    ░░ The unit ebusd.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code>
                    Aug 31 11:26:38 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ebusd.service - ebusd, >
                    ░░ Subject: A start job for unit ebusd.service has failed
                    ░░ A start job for unit ebusd.service has finished with a failure.
                    ░░ The job identifier is 173900 and the job result is failed.
                    lines 4877-4899/4899 (END)
                    **sudo systemctl enable ebusd, sagt:**
                    Synchronizing state of ebusd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ebusd
                    sudo systemctl status ebusd, sagt:
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ebusd.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-08-31 11:30:25 CEST; 12s ago
                        Process: 94453 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=22)
                            CPU: 113ms
                    Danke Dir für die Hilfe und Unterstützung
                    LG
                    Kris
                      Thomas Braun Most Active @Krissie777 last edited by
                      @krissie777
                      Hast du das berücksichtigt? Insbesondere Punkt1?
                      Instructions:
                      1. Edit /etc/default/ebusd if necessary
                         (especially if your device is not /dev/ttyUSB0)
                      2. Start the daemon with 'systemctl start ebusd'
                      3. Check the log file /var/log/ebusd.log
                      4. Make the daemon autostart with 'systemctl enable ebusd'
                      Ich würde da z. B. IMMER den Link-by-id und nicht direkt die Gerätedatei eintragen.
                      Marc Berg K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi:
                        Das ist hier nicht relevant, das Gerät hier ist die Esara und per IP erreichbar. Trotzdem wäre es interessant, ob die Datei /etc/default/ebusd existiert, und mit welchem Inhalt.
                          Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by Thomas Braun
                          @marc-berg
                          Hab es nur überflogen, die device-Datei ist halt eine gerne gemachte Fehleinstellung.
                          Bei TCP würde ich aber immer noch behaupten, dass das Gerät nicht erreicht werden kann.
                          Bzw. gilt dann wohl:
                          @Azrael42 sagte:
                            Krissie777 @Thomas Braun last edited by
                            Hallo Thomas,
                            guter Hinweis, danke Dir, das habe ich noch nicht berücksichtigt.
                            Mein Esera ist per LAN angebunden.
                            Das ist die Datei, aber wo schreibe ich meine Zeile = EBUSD_OPTS="--device=127.0.0.1:8888 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd" rein?
                            * GNU nano 7.2                                                    /etc/default/ebusd *
                            # /etc/default/ebusd:
                            # config file for ebusd service.
                            # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                            EBUSD_OPTS="--scanconfig"
                            # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
                            # In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
                            # define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
                            # use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
                            # taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
                            # start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
                            # Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
                            #EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
                            #EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
                            #EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
                            # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
                            # In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
                            # copy the /lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
                            # with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
                            # 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
                            # particular ebusd instance.
                            Herzlichen Dank und noch einen schönen Sonntag
                            Kris
                              Hallo Thomas,
                              danke Dir.
                              Ich kann im Browser bei der Esera die Ebus Einstellungen entweder TCP Server oder UDP Server auswählen mit einem Port der jeweils angegeben ist.
                              Soll ich hier von TCP auf UDP gehen?
                              Kris
                                @krissie777 sagte in ebus neuinstallation auf einem Debian Raspi:
                                Ich kann dir zu ebusd nichts weiter sagen, ich hab das nicht im Einsatz.
                                • Marc Berg
                                  Diese Zeile sollte erweitert werden um / auf
                                    Krissie777 @Marc Berg last edited by Krissie777
                                    @marc-berg
                                    Hallo Marc,
                                    suuuper, jetzt läuft der:
                                    und
                                    ohne Fehler durch, ich freu mich so 🙂
                                    iOBroker Adapter gestartet, jetzt läuft er durch:
                                    ebus.0
                                    2025-08-31 12:49:11.284 info all http done
                                    ebus.0
                                    2025-08-31 12:49:11.218 info installed ebusd version is 25.1
                                    ebus.0
                                    2025-08-31 12:49:11.031 info starting. Version 3.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                    Ich bin jetzt ein bisschen unterwegs und kann heute Abend wieder nachsehen.
                                    Vielen Dank an alle bis hierher
                                    Ihr seid alle spitze
                                    PS: Im IOBroker Adapter (abgefragte Datenpunkte) gebe ich welches: Gerät, in dem nach Parametern gesucht wird, ein?
                                    Das -> 192.168.178.70:8888 ? Wenn ich das eingebe, kommt dieser Log:
                                    received error! sent find, received ERR: element not found please check ebusd logs for details! find -c 192.168.178.70 -F circuit,name
                                    GLG
                                    Kris
                                    • Marc Berg
                                      An dieser Stelle die IP einzugeben, ergibt nun leider überhaupt keinen Sinn. Vielleicht solltest du dir noch kurz die Grundlagen der Kommunikation zwischen eBus-Koppler (esera), ebusd Service und Adapter erarbeiten.
                                      Fragen zum Adapter würde ich hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus
                                      stellen. Ich nutze den Adapter nicht, sondern übermittele die Daten per MQTT, deshalb kann ich hier nicht weiter helfen.
                                      205
