    4. Wie greife ich über Putty auf den Iobroker zu?
      dmode last edited by Homoran
      Hi Leute,
      ich habe eine dusslige Anfängerfrage und bin gerade mit der ForenSuche überfordert 😞 ..als blutiger Anfänger und Laie kämpfe ich gerade, über Putty (0.83) Befehle wie
      iob upgrade self && iob update ... zu senden.
      Ich habe den Iobroker laufen (der Fixer ist auch drüber gelaufen). ...alles Tipitopi.
      Pi Updates wie z.B sudo apt-get update anstoßen funktioniert (weil, vermutlich Root)
      Ich suche Forenbeiträge oder Unterstützung, wie ich Putty richtig Einstelle (bzw den Iobroker), dass ich über Putty / Kommandozeile auf den Iobroker zugreifen kann.
      pi@ioBroM:/opt/iobroker $ iob start
      -bash: iob: command not found
      Ich bin für jede Hilfe dankbar !
      Dirk
      Thomas Braun Homoran mcm1957 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @dmode last edited by
        @dmode
        Hast du den user pi nach der Erstinstallation einmal ab- und wieder angemeldet? Alternativ den Raspberry(?) mal sauber per
        sudo reboot
        neugestartet?
          Homoran Global Moderator Administrators @dmode last edited by
          @dmode sagte in Wie greife ich über Putty auf den Iobroker zu?:
          das sieht doch schon richtig aus!
          Anscheinend ist aber deine Installation schon ziemlich angestaubt
            @dmode
            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            funktioniert und liefert was?
              dmode @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Wie greife ich über Putty auf den Iobroker zu?:
              Hi Thomas, danke für die schnelle Antwort.
              ..ja angestaubt schon... ich hattes das lange ohne Probleme laufen.
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
              Static hostname: ioBroM
                    Icon name: computer
                       Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                 Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
              18:28:17 up  1:58,  1 user,  load average: 2.42, 1.57, 1.44
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                            Local time: Wed 2025-08-27 18:28:17 CEST
                        Universal time: Wed 2025-08-27 16:28:17 UTC
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/pi
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        3.4G        252M        5.9M        463M        622M
              Swap:           209M        156M         52M
              Total:          4.2G        3.5G        305M
              Active iob-Instances:   0
                      3795 M total memory
                      3201 M used memory
                      1849 M active memory
                      1457 M inactive memory
                       241 M free memory
                        33 M buffer memory
                       409 M swap cache
                       199 M total swap
                       149 M used swap
                        50 M free swap
              top - 18:28:18 up  1:58,  1 user,  load average: 2.42, 1.57, 1.44
              Tasks: 223 total,   3 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 42.6 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 46.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.4 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3795.8 total,    240.7 free,   3202.2 used,    442.6 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,     50.4 free,    149.6 used.    593.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     760M   11M  750M   2% /run
              /dev/sda2      ext4       29G   12G   16G  43% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.9G  3.0M  1.9G   1% /tmp
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
              /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty        S0.service
              tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
              [Wed Aug 27 16:29:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nv        me.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdm        i=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.maca        ddr=DC:A6:32:03:A9:CA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  con        sole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=59a2e77a-02 rootfstype=ext4 fsck.re        pair=yes rootwait
              [Wed Aug 27 16:30:00 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca        -86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Aug 27 16:30:03 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19        da1069914d r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET   SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /        /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware
                      /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iochars
              /var:
              1.4G    /var/
              788M    /var/log
              784M    /var/log/journal/15cd118df1504fa49dedc3cb078007a5
              201M    /var/lib
              Archived and active journals take up 792.7M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              299M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              668M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              452M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41c        ee985.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.j        s.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE19647        30-if00
              *** ZigBee Settings ***
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.18.0
              /usr/bin/node           v22.18.0
              /usr/bin/npm            10.9.3
              /usr/bin/npx            10.9.3
              /usr/bin/corepack       0.33.0
              nodejs:
               Installed: 22.18.0-1nodesource1
               Candidate: 22.18.0-1nodesource1
               Version table:
              *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                     500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                     100 /var/lib/dpkg/status
                  22.17.1-1nodesource1 1001
                  22.17.0-1nodesource1 1001
                  22.16.0-1nodesource1 1001
                  22.15.1-1nodesource1 1001
                  22.15.0-1nodesource1 1001
                  22.14.0-1nodesource1 1001
                  22.13.1-1nodesource1 1001
                  22.13.0-1nodesource1 1001
                  22.12.0-1nodesource1 1001
                  22.11.0-1nodesource1 1001
                  22.10.0-1nodesource1 1001
                  22.9.0-1nodesource1 1001
                  22.8.0-1nodesource1 1001
                  22.7.0-1nodesource1 1001
                  22.6.0-1nodesource1 1001
                  22.5.1-1nodesource1 1001
                  22.5.0-1nodesource1 1001
                  22.4.1-1nodesource1 1001
                  22.4.0-1nodesource1 1001
                  22.3.0-1nodesource1 1001
                  22.2.0-1nodesource1 1001
                  22.1.0-1nodesource1 1001
                  22.0.0-1nodesource1 1001
                  20.19.2+dfsg-1 500
                     500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              Checking for nodejs vulnerability:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              diag.sh: line 875: iob: command not found
              Hosts:
              diag.sh: line 877: iob: command not found
              Core adapters versions
              diag.sh: line 883: iob: command not found
              js-controller:
              diag.sh: line 884: iob: command not found
              admin:
              diag.sh: line 885: iob: command not found
              javascript:
              Adapter State
              ioBroker-Repositories
              diag.sh: line 897: iob: command not found
              Installed ioBroker-Adapters
              diag.sh: line 900: iob: command not found
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will re        ject signature within a year, see --audit for details
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic-beta InRelease
              Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:6 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:7 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Reading package lists... Done
              N: Missing Signed-By in the sources.list(5) entry for 'http://phoscon.de/apt/dec        onz'
              N: Missing Signed-By in the sources.list(5) entry for 'http://archive.raspberryp        i.com/debian'
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN        1000       6566       583/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          9955       852/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN        1000       9988       583/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       6801       809/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       10050      809/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN        0          7813       1205/exim4
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN        992        8317       846/wayvnc
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       10139      1213/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       13480      1528/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          9965       852/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN        0          7814       1205/exim4
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1001       11798      1810/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1001       8742       1259/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1000       9998       583/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:49507           0.0.0.0:*        1001       11228      1810/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41839           0.0.0.0:*        104        5748       579/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        104        5746       579/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*        1001       8745       1259/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*        1001       8744       1259/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*        1001       8743       1259/io.deconz.0
              udp6       0      0 fe80::aeb3:e9f5:b1d:546 :::*        0          8319       780/NetworkManager
              udp6       0      0 :::42095                :::*        104        5749       579/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*        104        5747       579/avahi-daemon: r
              ...ich hoffe, dass da noch was zu retten ist
              Dirk
                Homoran Global Moderator Administrators @dmode last edited by Homoran
                @dmode naja, das Fundament ist gut, nur von ioBroker seh ich gar nichts
                hast du eine größere Updateorgie durchgezogen?
                wenn ja, bitte wie?
                  dmode @Homoran last edited by dmode
                  soll ich den fixer nochmal drüber laufen lassen ?
                  curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    schadet sicherlich nicht
                    aber was ist da passiert?
                      ich war mal ganz mutig und habe nach der Anleitung Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie' umgestellt
                        ja, so sieht es aus.
                        Das sind die allerneuesten Versionen.
                        Wie alt war dein ioBroker?
                        • mcm1957
                          mcm1957 @dmode last edited by
                          @dmode
                          Nur zur Sicherheit:
                          falls du von WINDOWS aus auf den Pi zugreifen wills, brauchst du putty eigentlich nicht mehr. Das geht auch auf der Windows Commandline mittels des Commands ssh:
                          ssh pi@pi
                          (pi durch user und host ersetzen)
                          Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                            @mcm1957 ich glaube die Ursprungsfrage hat sich längst erübrigt!
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Homoran last edited by
                              Das schon. Ich wollte dem TO nur mitteilen, dass putty derzeit eigentlich nicht mehr benötigt wird da das bisher noch niemand erwähnt hat. Keine Ahnung ob er das bereits wusste.
                                @homoran sagte in Wie greife ich über Putty auf den Iobroker zu?:
                                mhm... 4 Jahre... läuft...eigentlich stabil...
                                  dmode @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 sagte in Wie greife ich über Putty auf den Iobroker zu?:
                                  @dmode
                                  Nur zur Sicherheit:
                                  ssh pi@pi
                                  ..wusste ich tatsächlich nicht ! danke
                                    Thomas Braun Most Active @dmode last edited by Thomas Braun
                                    sources.list
                                    In den Dateien stimmt was nicht.
                                    Und RaspberryOS 13 'Trixie' ist noch gar nicht offziell draußen.
                                    Was liegt da in /etc/apt/ und /etc/apt/sources.list.d/ an Dateien herum?
                                    ls -l /etc/apt/
                                    ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                                      @dmode
                                      Und zum eigentlichen Problem:
                                      ls -la /usr/bin/iob
                                      ls -la /opt/iobroker/iobroker
                                      sagt?
                                        Hallo Thomas,
                                        danke für deine Hilfe. Ich habe das letzte Backup aufgespielt ..und anschließend den Fixer nochmal laufen lassen. Jetzt funktioniert alles wieder.
                                        @all: Danke für eure Hilfe und eure Geduld!
                                        Dirk
                                          @dmode
                                          Sind deine Quellen denn nun sauber?
                                          81.1k
                                          570
