    5. Javascript für Zendure Hyper Steuerung
      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
      Übersicht
      Das Skript steuert zwei Heim-Speicherbatterien („Hyper1“ und „Hyper2“) in einem Haus mit Photovoltaik (PV-Anlage) und einem Elektroauto. Es entscheidet automatisch, wann geladen, entladen oder gestoppt wird – basierend auf PV-Leistung, Hausverbrauch, Strompreis und Auto-Ladebedarf.
      Hauptaufgaben des Skripts
      1. PV-Leistung & Hausverbrauch messen
        o Das Skript ermittelt, wie viel Strom die Solaranlage gerade produziert und wie viel das Haus verbraucht.
        o Außerdem wird der Strombedarf vom Elektroauto berücksichtigt.
      2. SOC (Ladezustand der Batterien) überwachen
        o Jede Batterie hat einen aktuellen Ladezustand (SOC in %).
        o Daraus wird der durchschnittliche Ladezustand und die verfügbare Kapazität berechnet.
      3. Lade- und Entlade-Entscheidung treffen
        o Laden: Wenn PV-Überschuss vorhanden ist oder der Strompreis günstig ist, wird in die Batterien geladen.
        o Entladen: Wenn Strom teuer ist oder die Batterien überschüssige Energie haben, wird ins Hausnetz entladen.
        o Stopp: Wenn keine der Bedingungen zutrifft, wird weder geladen noch entladen.
      4. E-Auto priorisieren
        o Das Skript kann einstellen, dass das Elektroauto Vorrang hat.
        o Wenn das Auto geladen wird, wird die Batterie nur nach Bedarf genutzt, bis das Auto einen bestimmten SOC erreicht hat.
      5. Preisabhängiges Laden
        o Es erkennt günstige und teure Stromzeiten.
        o Bei günstigem Strom kann das Skript auch „preisgesteuert“ laden, unabhängig vom PV-Überschuss.
      6. Nachtverbrauch berücksichtigen
        o Vor Sonnenuntergang berechnet das Skript, wie lange die Batterien in der Nacht ausreichen.
        o Daraus wird die „AmountHours“-Variable gesetzt, die angibt, wie lange die Batterien das Haus noch versorgen können.
      7. Leistungsverteilung
        o Lade- oder Entladeleistung wird fair auf beide Batterien verteilt, abhängig vom Ladezustand, um Überladung oder Tiefentladung zu vermeiden.
      8. Logging
        o Alle wichtigen Aktionen werden in einer Tabelle angezeigt, die farblich zwischen Info, Laden, Entladen, Warnungen und Stopp unterscheidet.
      Trigger / Häufigkeit
      • Die Steuerung läuft alle 10 Sekunden.
      • Die Nachtverbrauchsberechnung (AmountHours) wird einmal täglich vor Sonnenuntergang aktualisiert.
      • Änderungen der Sonnenuntergangszeit setzen die Berechnung zurück.
      Kurz gesagt
      Das Skript ist ein intelligenter Energie-Manager:
      • Es lädt Batterien, wenn PV-Überschuss oder günstiger Strom vorhanden ist.
      • Es entlädt die Batterien, wenn Strom teuer ist oder das Haus zusätzliche Energie braucht.
      • Es priorisiert das Laden des Elektroautos, ohne die Hausversorgung zu gefährden.
      • Es plant auch für die Nacht, damit die Batterien nicht leer sind, bevor morgens wieder Sonne scheint.
      Script: hems.txt
      Beispiel Logausgabe:
      Das Script ist sehr auf meine Umgebung zugeschnitten, muss daher individuell angepasst werden.
      Im Script habe ich so weit wie möglich die Werte kommentiert.
        Felli @lesiflo last edited by
        @lesiflo danke dir ich werde mir das mal zu Gemüte führen und durchdenken. Danke fürs teilen und dir ein schönes Wochenende 🍻
        • I
          intruder7 last edited by
          hi @lesiflo , im Grunde bin ich auf der Suche nach einem Skript mit den von dir umgesetzten Funktionen. Ich habe aber nur einen Hyper mit 2 Akkus. Was muss ich anpassen damit dein Skript auch mit nur einem Hyper funktioniert?
          L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lesiflo Most Active @intruder7 last edited by
            @intruder7 Melde mich später ausführlicher dazu.
              lesiflo Most Active @intruder7 last edited by lesiflo
              @intruder7 Du musst alles was mit
              const hyper2 = {
                  inputLimitDP:   'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.control.setInputLimit',
                  inputDP:        'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.gridInputPower',
                  outputLimitDP:  'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.control.setOutputLimit',
                  outputDP:       'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.outputHomePower',
                  acModeDP:       'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.control.acMode',
                  pvLeistungDP:   'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.solarInputPower',
                  socDP:          'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.electricLevel',
              zu tun hat rausschmeißen
