    4. Admin Adapter lädt nicht mit SSL
      Marc_St last edited by
      Liebes Forum,
      iob läuft bei mir seit Jahren stabil im Produktivbetrieb (danke!). Mein Debian-Server ist im Netz, aber ein Zugriff von außen ist allein auf Port 8082 (VIS) per VPN (ich nutze strongswan) möglich. Ansonsten ist mein Apache2 Webserver per letsencrypt-Zertifikate gesichert. Intern lauft der Admin-Adapter ohne SSL.
      All das ist aber wahrscheinlich egal. 🙂
      Nun benötige ich aber für einen Adapter (Daikin) doch den Admin-Adapter mit eingeschaltetem SSL. Grundsätzlich ist mir klar, dass ich einfach eine zweite Admin-Instanz hinzufüge und dort SSL einschalte.
      Dabei beginne aber die Probleme: Egal auf welche Port ist den Admin-Adapter lege er - er lässt sich aus dem lokalen Netzwerk nicht aufrufen. Es erscheint die blaue, animierte Grafik, welche das Laden andeutet - und diese Grafik bleibt dann ewig.
      Wenn ich probeweise meine gesamte iob-Installation lösche und eine frische Installation aufsetze, arbeitet ein zweite Admin-Adapter per SSL problemlos. Es scheint also kein Problem mit der Firewall oder sonst etwas auf dem Server zu sein. Ich kann dann meine seit Jahren gepflegte und gesichert iob-Installation zurückspielen. Aber dann arbeitet eben kein Admin-Adapter mehr per SSL.
      Hat jemand eine Idee, weshalb Admin per SSL nicht funktioniert?
      Hier die Ausgabe von „iob list instances“
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : NUC                                      -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC                                      -  enabled
      Hier die Ausgabe von „iob diag“
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: NUC
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.1.0-39-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
        Hardware Model: NUC8i3BEH
      Firmware Version: BECFL357.86A.0064.2019.0213.1122
      OS is similar to:
      model name	: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:14:03 up 54 min,  1 user,  load average: 0.86, 0.50, 0.31
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2025-08-30 14:14:03 CEST
                 Universal time: Sat 2025-08-30 12:14:03 UTC
                       RTC time: Sat 2025-08-30 12:14:03
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      iobuser
      HOME=/home/iobuser
      GROUPS=iobuser adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: 	false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.1G        3.9G        2.7G        9.4M        1.8G        4.2G
      Swap:           8.5G          0B        8.5G
      Total:           16G        3.9G         11G
      Active iob-Instances: 	26
               7684 M total memory
               3718 M used memory
                666 M active memory
               3944 M inactive memory
               2563 M free memory
                356 M buffer memory
               1357 M swap cache
               8061 M total swap
                  0 M used swap
               8061 M free swap
      top - 14:14:03 up 54 min,  1 user,  load average: 0.86, 0.50, 0.31
      Tasks: 164 total,   3 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7684.9 total,   2563.6 free,   3718.5 used,   1713.8 buff/cache
      MiB Swap:   8062.0 total,   8062.0 free,      0.0 used.   3966.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     769M  936K  768M   1% /run
      /dev/nvme0n1p2 ext4      220G   13G  197G   6% /
      tmpfs          tmpfs     3.8G  2.2M  3.8G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda1      ext4      458G  315G  120G  73% /500GB
      /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   84M  428M  17% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     769M     0  769M   0% /run/user/1002
      [Sat Aug 30 13:19:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Aug 30 13:19:28 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Sat Aug 30 13:19:29 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/500GB    /dev/sda1      ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      4.5G	/var/
      2.9G	/var/log
      2.8G	/var/log/journal/1657caa1bcef450597f6d522ebd838f4
      870M	/var/www
      Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      721M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      225M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      198M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
      8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
      4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A106Q3H7-if00-port0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v22.19.0
      /usr/bin/node 		v22.19.0
      /usr/bin/npm 		10.9.3
      /usr/bin/npx 		10.9.3
      /usr/bin/corepack 	0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.19.0-1nodesource1
        Candidate: 22.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
              500 https://ftp.debian.org/debian bookworm-proposed-updates/main amd64 Packages
              500 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 https://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      NUC                 NUC (version: 7.0.7, hostname: NUC           , alive, uptime: 3271)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.7
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      nodejs modules from github: 	2
      +-- iobroker.acme@1.0.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.acme.git#cf344023da5f8dd3b5805b3ceaa8651fafd05a0e)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
      Adapter State
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUC                                      -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUC                                      -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.midea.0                  : midea                 : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUC                                      -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC                                      -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects: 	23018
      States: 	20792
      Hit:1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 https://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://ftp.debian.org/debian bookworm-proposed-updates InRelease
      Hit:7 https://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
      Hit:8 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 10.0.1.4:12010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20351      1492/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 10.0.1.4:12001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23748      1690/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16230      1166/exim4
      tcp        0      0 127.0.0.1:8701          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20191      1315/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17142      833/apache2
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17073      724/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        19770      712/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17140      833/apache2
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14530      1/init
      tcp        0      0 10.0.1.4:18701          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21794      1440/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8443            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17355      712/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17354      712/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        16169      828/mariadbd
      tcp        0      0 10.0.1.4:502            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22594      1300/io.modbus.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      111        16140      679/redis-server 0.
      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      108        16239      1171/proftpd: (acce
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17084      724/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        19772      712/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::84                   :::*                    LISTEN      998        17357      712/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14532      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16262      1147/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      998        17356      712/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24321      1828/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       215636     11709/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       27800      2048/io.simple-api.
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16231      1166/exim4
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       20140      1285/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        19769      712/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          196840     8568/charon-systemd
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14531      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           998        127582     712/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:4500            0.0.0.0:*                           0          196833     8568/charon-systemd
      udp        0      0 0.0.0.0:500             0.0.0.0:*                           0          196832     8568/charon-systemd
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        19771      712/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14533      1/init
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                998        130369     712/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::4500                 :::*                                0          196831     8568/charon-systemd
      udp6       0      0 :::500                  :::*                                0          196830     8568/charon-systemd
      2025-08-30 14:14:26.153  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.connected/io.system.adapter.admin.1.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556066152,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1756556021158}
      2025-08-30 14:14:26.153  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.admin.1.connected/io.system.adapter.admin.1.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556066152,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1756556021158}
      2025-08-30 14:14:26.153  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.memRss/io.system.adapter.admin.1.memRss:{"val":211.63,"ack":true,"ts":1756556066152,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1756556066152}
      2025-08-30 14:14:26.154  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.inputCount/io.system.adapter.admin.1.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1756556066152,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1756556051155}
      2025-08-30 14:14:26.154  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.outputCount/io.system.adapter.admin.1.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1756556066153,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1756556051155}
      2025-08-30 14:14:26.399  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.alive/io.system.adapter.smartmeter.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556066398,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1756552826288}
      2025-08-30 14:14:26.399  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.connected/io.system.adapter.smartmeter.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556066398,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1756552826288}
      2025-08-30 14:14:26.399  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.memRss/io.system.adapter.smartmeter.0.memRss:{"val":94,"ack":true,"ts":1756556066398,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1756555826393}
      2025-08-30 14:14:26.399  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.inputCount/io.system.adapter.smartmeter.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1756556066398,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1756556036400}
      2025-08-30 14:14:26.399  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.outputCount/io.system.adapter.smartmeter.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1756556066399,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1756552856283}
      2025-08-30 14:14:27.382  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.alive/io.system.adapter.javascript.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556067382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1756552782304}
      2025-08-30 14:14:27.383  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.connected/io.system.adapter.javascript.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556067382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1756552782304}
      2025-08-30 14:14:27.383  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.memRss/io.system.adapter.javascript.0.memRss:{"val":365.98,"ack":true,"ts":1756556067382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1756556067382}
      2025-08-30 14:14:27.383  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.inputCount/io.system.adapter.javascript.0.inputCount:{"val":1638,"ack":true,"ts":1756556067382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1756556067382}
      2025-08-30 14:14:27.383  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.outputCount/io.system.adapter.javascript.0.outputCount:{"val":13,"ack":true,"ts":1756556067382,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1756556067382}
      2025-08-30 14:14:28.232  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.alive/io.system.adapter.hm-rpc.3.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556068231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1756552798128}
      2025-08-30 14:14:28.232  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.connected/io.system.adapter.hm-rpc.3.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556068231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1756552798128}
      2025-08-30 14:14:28.232  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.memRss/io.system.adapter.hm-rpc.3.memRss:{"val":98.97,"ack":true,"ts":1756556068231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1756555753224}
      2025-08-30 14:14:28.232  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.inputCount/io.system.adapter.hm-rpc.3.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1756556068231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1756556038232}
      2025-08-30 14:14:28.232  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.outputCount/io.system.adapter.hm-rpc.3.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1756556068232,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1756552828107}
      2025-08-30 14:14:28.473  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.alive/io.system.adapter.statistics.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556068473,"q":0,"from":"system.adapter.statistics.0","lc":1756552858358}
      2025-08-30 14:14:28.474  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.connected/io.system.adapter.statistics.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1756556068473,"q":0,"from":"system.adapter.statistics.0","lc":1756552858358}
      2025-08-30 14:14:28.474  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.memRss/io.system.adapter.statistics.0.memRss:{"val":113.23,"ack":true,"ts":1756556068473,"q":0,"from":"system.adapter.statistics.0","lc":1756556038473}
      2025-08-30 14:14:28.474  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.inputCount/io.system.adapter.statistics.0.inputCount:{"val":3,"ack":true,"ts":1756556068473,"q":0,"from":"system.adapter.statistics.0","lc":1756556068473}
      2025-08-30 14:14:28.474  - silly: admin.0 (1147) States user redis pmessage io.system.adapter.*.outputCount/io.system.adapter.statistics.0.outputCount:{"val":78,"ack":true,"ts":1756556068473,"q":0,"from":"system.adapter.statistics.0","lc":1756556068473}
      • OliverIO
        OliverIO @Marc_St last edited by OliverIO
        @marc_st
        Kleine Anmerkung. Ssl Zertifikate sichern nicht deinen Webserver ab.
        Sie sichern nur die Daten die transportiert werden, das die unterwegs niemand mitlesen kann.
        Wenn ein Webserver offen im netz steht müssen weitere Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden um die angriffsfläche so gering wie möglich zu halten (Firewall, Reverse Proxy).
        Auch das schützt nur den Server.
        Die Software (also hier iobroker) muss sicher genug sein, das durch ke8ne sicherheitslücke, Sicherungsmaßnahmen der Software (Login), umgangen werden kann.
        Falls noch nicht geschehen, solltest du dringend über den Einsatz von fail2ban nachdenken. Mit fail2ban kann man applikationsfehler im log erkennen (fehlerhafter Login, Scan von nicht existenten links, etc) um die ip dann durch den Firewall zu blockieren.
        Wenn nur einer/wenige auf den iobroker zugreifen müssen, ist VPN die bessere Alternative
          Marc_St @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Admin Adapter lädt nicht mit SSL:
          @marc_st
          Ja, sorry, dass das oben etwas salopp geschrieben ist - das ist mir klar. 🙂 Danke für die Hinweis auf fail2ban. Ich hatte damit mal etwas experimentiert, aber bei meinem Server gibt es dafür eigentlich keinen echten Usecase.
          • OliverIO
            @marc_st wenn du den iobroker anbinden willst, hast du einen usecase.
            aber wie gesagt. vpn ist besser
              Danke. Aber das will ich gar nicht. Er muss ja wie beschrieben nicht von außen verfügbar sein. Ich habe Probleme, den rein intern laufenden, zweiten Admin-Adapter intern per SSL anzusprechen. Dazu erbitte ich hier um Hilfe 🙂
              • OliverIO
                @marc_st
                ok, dann letzter post von mir.
                aber der grund für SSL intern erschließt sich mir mal gar nicht.
                ausser deine Mitbewohner sind nicht vertrauenswürdig und spionieren dein LAN aus.
                • selbst signierte Zertifikate werden vom browser ohne weiteres zutun immer angemeckert
                • für lets encrypt muss die domäne auch erreichbar sein.
                  @marc_st
                  Das hatte ich oben kurz angedeutet: Der Adapter "Daikin Cloud" verlangt das:
                  "Die Admin-Instanz, die für die folgende Authentifizierung verwendet wird, muss HTTPS aktiviert haben! Wenn nicht, kann eine zweite Admin-Instanz verwendet werden!"
                  Danke für Deine Hartnäckigkeit und Dein Interesse!
