    4. Proxmox
    5. Proxmoxinstallation auf NUC - help
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      Hallo.
      Da ich letztes Jahr einen Schlaganfall hatte habe ich seitdem Probleme mein Gehirn nach vielen Dingen abzufragen und was mir früher leicht fiel einfach nicht mehr abrufen und umsetzen kann.
      Mein Proxmox auf NUC ist mir durch einen Stromausfall (ja, hatte keine USV) quasi abgeraucht.
      Da ich nun gerne eine Neuinstallation von Grund auf machen möchte fehlt es mir nun an Wissen und ich brauche Hilfe - auch von Grund auf 🙂
      Ich wäre sehr dankbar dafür und habt ein Nachsehen wenn ich nicht gleich antworte oder einfach viele Fragen stellen werde.
      Habt vielen Dank und VG
      da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 ach Scheisse...
        Wünsch dir gute Besserung!
        Warum sollte die proxmox installl abgeraucht sein?
        Ich hab meinen Server auch schon öfters hart gekillt, kein Problem.
        Kommst noch an den Server ran?
        Eventuell IP geändert?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Hi und danke.
          Meine Container (iob, Plex, influx, ...) laufen noch.
          Aber ich komme halt nicht in mein Proxmox da ich weder User noch PW kenne (alles weg und nix aufgeschrieben).
          Ebenso läuft nix mehr stabil, d.h. die ganzen LXC und VMs rauchen hin und wieder ab und starten wohl iwie neu.
          Ich möchte halt alles neu machen und will von A anfangen. 😉
          p.s. die Videoanleitungen in Youtube überfordern mich irgendwie oder ich habe falsche Hardware (USB-Sticks, ...)
          MartinP da_Woody Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @DJMarc75 last edited by MartinP
            @djmarc75 Von mir auch gute Besserung.
            Vom pragmatischen Standpunkt her würde ich jetzt schon mit der aktuellen Debian Version 13 anfangen und dazu Proxmox 9.
            Proxmox 8 wird nur noch so lange unterstützt, wie auch debian 12 mit Updates versorgt wird.
            Für die Basisinstallalation kann man sich ein ISO herunterladen und ein bootfähiges Installationsmedium daraus bauen.
            https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/get-started
            Falls das Gedächtnis wiederkommt, würde ich eine neue SSD besorgen, die alte SSD ausbauen, und beiseite legen ...
            Keine Passworte im Passwordmanager des Browsers?
              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Proxmoxinstallation auf NUC - help:
              Alles, alles Gute!
              Ich hoffe das wird wieder!
              Ich bin jetzt ganz laaangsam wieder soweit.
              Aber es ist echt eine Qual, wenn es nicht mehr geht, wie man es gewohnt ist.
              • da_Woody
                @djmarc75 ok, dann hats sicher sinn das zeug neu zu machen...
                youtube ist so eine sache.
                ich denke aber, daß dir da @haus-automatisierung am besten helfen kann!
                ich kann dir nicht alle videos raussuchen, aber das sind die besten videos zum thema.
                • da_Woody
                  da_Woody @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Proxmoxinstallation auf NUC - help:
                  eher umgekehrt. proxmox als erstes, dann klapperts auch mit der nachbarin. 🤠
                  • MartinP
                    MartinP @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Proxmoxinstallation auf NUC - help:
                    Ich meinte das so, dass das Proxmox 9 direkt als SEINEN Unterbau Debian 13 über das Proxmox Installationsmedium installiert ...
                    Wenn man jetzt noch mit Proxmox 8.xxx beginnt, hat man in kürzester Zeit einen Update des Unterbaus vor der Brust. Wenn man mit 9 beginnt, hat man erstmal etwas länger Ruhe ...
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @DJMarc75 last edited by
                      Deine Erkrankung tut mir unsäglich leid, und ich wünsche Dir bei der Genesung das Allerbeste.
                      Mit dem vergessenen user/root-login kommst Du möglicherweise hier weiter.
                      Beste Grüße und Wünsche
                      Thomas
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @djmarc75 auch von mir die besten Genesungswünsche
                        Zum Thema Proxmox, letztendlich der Doku folgen
                        sofern backups vorhanden, die dann via backitup zurückspielen, Beschreibung siehe https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                        zum Hardware einbinden, ist es mittlerweile etwas einfacher mit dem Einbinden in Proxmox, die kann vereinfacht in der Gui erfolgen, ist leider noch nicht in der Doku hinterlegt.
                        wie hast du denn den Fernzugriff bewerkstelligt? putty, shell, winscp? keine Zugangsdaten gespeichert? oder hast du vllt einer der Apps auf dem Handy um auf Proxmox zuzugreifen?
                        Ps
                        Wohin laufen deine Proxmox Backups?
                        Hast du vllt per script oder Linux Adapter control auf proxmox zugegriffen, ggf sind da Nutzer und Passwort hinterlegt
                        81.1k
                        440
