    4. Zigbee Adapter - Restart loop detected
      BigChris last edited by BigChris
      ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Zigbee Adapter gestoppt wird. Ich habe zwei Instanzen laufen, eine für mein Haus (Conbee 2) und eine im Gartenhaus (da die Entfernung zu den Geräten im Haus zu weit ist).
      An der Gartenhausinstanz hängt Zigbee Coordinator welchen ich hier im Forum erstanden habe, angeschlossen per Wlan.
      Im Iobroker erhalte ich bei Hosts die Fehlermeldung:
      *Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen
      Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft werden.
      Restart loop detected*
      Im Protokoll ist folgendes zu finden:
      zigbee.1
      2025-09-05 10:43:10.606	warn	DeviceConfigure:0xe0798dfffeb91594 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xe0798dfffeb91594/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
      Starte ich die Instanz neu, funktioniert das ganze ca. 24 Stunden, bis der Fehler erneut auftritt.
      Was kann ich tun?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @BigChris last edited by Asgothian
        @bigchris Zunächst einmal kannst du die relevanten Fehlermeldungen identifizieren und posten. Die Warn-Meldung die du gepostet hast ist erst einmal irrelevant. Abstürze von Adaptern gehen mit echten Fehlermeldungen einher.
        Dann kannst du mehr Informationen über Dein System posten. Entweder von Hand oder via iob diag
        • OS ?
        • Hardware ?
        • JS Version
        • JSController Version
        • Zigbee-Adapter Version
        • Koordinator (welcher), samt Firmware Version
        Nebenbei: Koordinator per WLan ist so ziemlich das schlechteste was du tun kannst.
        A.
          @asgothian
          Vielen Dank für die Info.
          Das mit dem WLAN gefällt mir auch nicht, vielleicht baue ich da noch mal einen Switch nach. Es hat aber recht lange ganz gut funktioniert.
          OS:Ubuntu 22.04.5 LTS auf Proxmox-VM
          Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.12-11-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to: debian
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          JS-Version:
          /usr/bin/nodejs         v22.19.0
          /usr/bin/node           v22.19.0
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
           Installed: 22.19.0-1nodesource1
           Candidate: 22.19.0-1nodesource1
           Version table:
          JS-Controller:
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          Zigbee Adapter:
          Koordinator: Das ist der, der von dimaiv im Marktplatz verkauft wird.
          Gerätemodell	WT32-ETH01
          FW-Revision	20240914
          HW-Version	ESP32-D0WD
          Zigbee
          Betriebsmodus	Zigbee-Netzwerk
          Socket-Client verbunden	Ja, 1 Client
          Verbindungszeit	0 d 00:59:02
          Rolle	Koordinator
          FW-Revision	20240710
          HW-Version	CC2652P2_other
          IEEE	00:12:4B:00:26:D1:27:C7
          Flash-Größe	352 KiB
          Bis auf das Warning habe ich im Log nichts zu dem Zigbee-Adapter gefunden.
          • Asgothian
            @bigchris sagte in Zigbee Adapter - Restart loop detected:
            Zigbee Adapter:
            Hier war die Software-Version des ioBroker Adapters gemeint.
            Dann hast du nicht korrekt gesucht. Via 'log herunterladen' das gesamte log holen und im Text-Editor von Hand filtern - nicht die Web-Ansicht im Admin nutzen, die zeigt nur die letzten N nachrichten, wobei ich nicht sicher bin wie gross 'N' ist. ggf. musst du auch das Log von gestern herunter laden.
            A.
              BigChris @Asgothian last edited by
              @asgothian
              erneut vielen Dank!
              Adapterversion: 2.0.5
              Im Log von gestern stehen nur Warnings:
              2025-09-04 20:05:16.196  - warn: zigbee.1 (629689) Send command to 0xe0798dfffeb91594 failed with: Code 205 (No network route)
              2025-09-04 03:07:23.872  - warn: zigbee.1 (629689) Send command to 0xe0798dfffeb91594 failed with: Code 205 (No network route)
              Am Tag davor ebenso.
              Es sind keine errors die auf den Zigbee-Adapter hinweisen vorhanden.
              • Asgothian
                @bigchris
                Dann darfst du die Restart-Loop Meldung ignorieren.
                Sollte der Adapter irgendwann noch einmal nicht laufen, bitte wieder schauen was es an Meldungen gibt. Es muss welche geben. ggf. weder als Warnung noch als Error - es können auch Info-Meldungen sein.
                Der Neustart des Zigbee-Adapters hinterlässt üblicherweise deutliche Spuren im Log. Bei meiner Test-Installation immer so 20 Zeilen.
        2025-09-04 20:05:16.196  - warn: zigbee.1 (629689) Send command to 0xe0798dfffeb91594 failed with: Code 205 (No network route)        2025-09-04 03:07:23.872  - warn: zigbee.1 (629689) Send command to 0xe0798dfffeb91594 failed with: Code 205 (No network route)
                Diese Meldungen besagen das das Gerät mit der IEEE 0xe0798dfffeb91594 nicht erreichbar ist. Der Koordinator weiss nicht wo es ist.
                A.
