    4. Javascript "startSkript" startet Skript doppelt
    • Boronsbruder
      Boronsbruder last edited by
      Ich habe einen Trigger in einem Überwachungsskript das, nach dem die CCU gebootet hat, bestimmte Datenpunkte aktualisieren soll.
      Dieses Skript soll auch ein Skript neustarten, welches die Ventile meine Bewässerungsanlage steuert.
      Jetzt habe ich folgendes Problem:
      Es wird das Skript immer doppelt gestartet.
      on ({id: 'hm-rega.0.950', change: 'ne'}, function(data){ //Variable "CCU im Reboot" von RaspMatic
          if (!data.state.val) // CCU nicht mehr im Reboot
              var bFrost = getState(sDPFrost).val;
              // Frost initialisieren
              aDP_Frost_Devices.forEach (id => {
                  setState(id, !bFrost);
                  msg += '-- ' + id + ' : ' + !bFrost +'\n\r';
              // IBC Pegel initialisieren
              var bIBC_voll = getState(sDP_SensorIBC1).val;
              setState('0_userdata.0.Bewässerung.IBC.Pegel_voll', bIBC_voll);
                  msg += ' -- IBC Pegel voll : ' + bIBC_voll + '\n\r';
              //Bewässerung reinit => Ventil-Steuerung-Skript neutstarten
              startScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung', false);
                  msg += ' -- Reinit Venti-Überwachung \n\r';
              // Info über Boot loggen
              console.warn ("[Raspimatic-Boot] " + msg);
              sendMsg(msg);
      javascript.0  2025-09-07 17:24:31.109	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung
      javascript.0  2025-09-07 17:24:32.049	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung
      mit dem "false"-Flag sollte das Skript ja eigentlich neugestartet werden, wenn es läuft, oder?
      Ich hatte auch schon einen "console.log" eingebaut. Der Teil wird nur 1x ausgelöst.
      Was übersehe ich?
      M Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder Würde runscript nutzen, aussdem erst nach sendMSG setzen, sonst wird die Nachricht nicht gesendet?
        setTimeout(function(){
             runScript()
        },2000)
        • ofri2607
          ofri2607 last edited by
          @boronsbruder
          Versuch mal in der Subscribtion anstelle
          change: „ne“
          durch
          val: false
          auszutauschen.
          Damit benötigst du dann deine erste if-Abfrage nicht mehr.
          Ich habe hin und wieder auch schon für mich nicht ganz nachvollziehbare Verhalten bei change: „ne“ gehabt, sodass ich immer versuche explizit auf den gewünschten Wert in der Subscription abzufragen.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @ofri2607 last edited by Asgothian
            @ofri2607 sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
            @boronsbruder
            change: „ne“
            durch
            val: false
            auszutauschen.
            Davon rate ich dringend ab. Wenn schon die if-abfrage verzichtet werden soll, dann bitte mit
            change:"lt"
            Das triggert ausschliesslich auf den Wechsel von False auf True. True auf False.
            A.
            Edit - Fehlerbehebung.
            ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
              Also, das mit change: 'lt' hab ich mal präventiv getestet. (@Asgothian du meintest sicher: triggert von TRUE auf FALSE - nur um keine Fehler reinzubringen)
              Die Sache ist die, es wird immer nur das startSkript doppelt ausgeführt. Die anderen Teile sendMsg und der ConsolenOutput werden korrekt einmal ausgeführt.
              Die Lösung ist folgende:
                      stopScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung', () => {
                          setTimeout( ()=> {runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung')},1000);
              Selbst ohne den Timeout also mit
                          runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung');
              startet das Skript doppelt!
              Warum? Ich hab keine Ahnung...
              Asgothian T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Boronsbruder last edited by
                @boronsbruder sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
                korrekt, mein Fehler.
                • Asgothian
                  bitte mal eine Debug ausgäbe in den Trigger, mit Angabe der Quelle und so weiter. Schauen ob der Trigger 2 mal kommt.
                  A.
                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ofri2607
                    ofri2607 @Asgothian last edited by
                    @asgothian sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
                    Was ist der Grund, warum du von eine Variante mit „val: false“ dringend abrätst?
                    Ich habe es in der Form des Öfteren in meinen Skript‘s problemlos und mit dem jew. gewünschten Ergebnis am Laufen; bin aber auch alles andere als ein Profi. Daher wäre, um daraus zu Lernen, der Hintergrund für mich interessant.
                    • Asgothian
                      @ofri2607 Ganz einfach:
                      val:false reagiert sowohl auf Änderungen von true auf false, als auch auf Aktualisierungen (sprich wenn false einfach noch einmal in den DP geschrieben wird. Z.Bsp. wenn dahinter liegende Logik sich initialisiert) oder etwas bestätigt wird.
                      Meistens ist das ungewünscht. Deswegen triggere ich boolean states zumeist auf greater than (fuer true) und less than fuer false)
                      A.
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        ich benutze dann sowas:
                        change: "ne", val: false
                        Müsste doch genauso funktionieren.
                        Also bei Veränderung und val = false
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
                          @asgothian
                          ja, Aber warum 2x prüfen wenn 1x reicht ?
                          • bahnuhr
                            weil ich das andere nicht gewusst habe und mir es so logischer war 😉
                            • Asgothian
                              @bahnuhr 🙂
                              Ich predige das eigentlich seit 2020. true > false 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                true > false
                                @bahnuhr
                                ist einfache binäre (bool'sche) Algebra!
                                false = 0
                                true = 1
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
                                  false = 0
                                  true = 1
                                  Ja, das ist klar.
                                  Aber dass dies seit 5 Jahre schon gepredigt wurde ist mir nicht bekannt.
                                  Und ich lese täglich 2-4 Stunden hier im Forum.
                                  Muss an mir vorbei gegangen sein.
                                    spätestens bei Blockly wird immer wieder darauf hingewiesen den Trigger auf ist größer/ kleiner als letztes zu nehmen um eindeutigere Trigger zu erhalten und weitere Prüfungen in der folgenden Logik einzusparen
                                    • bahnuhr
                                      Blockly
                                      ach deshalb 😉
                                      ich nehm JS und kein Blockly
                                        Weiß ich!
                                        Den entsprechenden Satz dazu hatte ich wieder gelöscht 😁
                                          ticaki Developer @Boronsbruder last edited by ticaki
                                          Nehmen wir mal an im Javascript adapter steht:
                                          for (let a=0; a<alleScriptDieTriggern.length; a++) {
                                          und du rufst jetzt synchron im Trigger die funktion
                                          alleScriptDieTriggern.push()
                                          auf. Das starten eines Skripts mit Trigger ist ja nix anderes.
                                          Dann wäre es möglich das ein await irgendwo deinem Skript die Zeit verschaft da einen Eintrag rein zu moggeln so das length+1 geht.
                                          Wobei es dann am ende steht und die chance, dass da nochmal genug zeit ist, eher niedrig - daher löst dieser Trigger nur einmal aus.
                                          Aber nur vermutung.
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Asgothian last edited by
                                            @asgothian
                                            Das ist das komplette Skript (mit der Debug-Zeile und dem "Fehler" mit nur runskript ohne Timeout
                                            //Definitionen
                                                    const sDPFrost = '0_userdata.0.Wetter.aktuell.Frost';
                                                    const aDP_Frost_Devices=['hm-rpc.0.00089D89BA198D.3.STATE','hm-rpc.0.00089D89A1686E.4.STATE','hm-rpc.0.00089F29B112F6.3.STATE']; //Pumpe Zisterne, Moorbeet, Teich => aus wenn Frost, weil Kanäle und-verknüpft
                                                    const sDP_SensorIBC1 = 'hm-rpc.0.001F1A4990B273.1.STATE'; // Pegelschalter IBC voll
                                                    const titel = "RaspMatic Reboot";
                                                    var msg = 'Frost aktualisiert ' + '\n\r';
                                                    // Trigger RaspMatic nach Reboot
                                                    function sendMsg(pushmsg){
                                                        sendTo("pushover", {
                                                            message:  pushmsg , // mandatory - your text message
                                                            title: titel, // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                                                            //sound: 'magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
        // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
        // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
        // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                                            priority: -1 // optional
        // -1 to always send as a quiet notification,
        // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
        // 2 to also require confirmation from the user
                                                    on ({id: 'hm-rega.0.950', change: 'lt'}, function(data){ //Variable "CCU im Reboot" von RaspMatic
                                                      //  if (!data.state.val) // CCU nicht mehr im Reboot
                                                          console.log(data);
        //setTimeout( ()=> {runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung')},1000);
                                                            sendMsg(msg);
                                            Es gibt nur eine Ausgabe ->
                                            EventObj {
                                              newState: {
                                                val: false,
                                                ts: 1757669894412,
                                                ack: false,
                                                lc: 1757669894412,
                                                q: 0,
                                                c: undefined,
                                                user: 'system.user.admin'
                                              oldState: {
                                                val: true,
                                                ts: 1757669892106,
                                                ack: true,
                                                lc: 1757669888017,
                                                q: 0,
                                                c: undefined,
                                              state: {
                                                val: false,
                                                ts: 1757669894412,
                                                ack: false,
                                                lc: 1757669894412,
                                                q: 0,
                                                c: undefined,
                                            aber das Skript startet wieder 2x:
                                            javascript.0	2025-09-12 11:38:15.492	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung (Javascript/js)
                                            javascript.0	2025-09-12 11:38:14.589	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung (Javascript/js)
                                            Und beide gestartet Skripts laufen dann parallel weiter...
                                            373
