    4. Javascript Adapter - Konfig Seite unvollständig
      Linedancer last edited by
      Hallo Gemeinde,
      Auf der Konfig Seite fehlen bei mir die Eingabefelder für die Geoposition.
      Wenn ich die Seite öffne erscheint die Seite kurz komplett mit den Geopos Felder auf englisch und springt dann auf deutsch. Dabei verschwinden die Geppos Eingabefelder.
      Die Zeit die die englische Anzeige steht hängt anscheinen von der aktuellen Prozessorlast ab und ist so zwischen 0 und 1 sek.
      Ändern der Spracheinstellung oder hinzufügen einer neuen Instanz oder update/downgrade des Adapters hat das Verhalten nicht geändert.
        paul53 last edited by
        @Linedancer:
        Auf der Konfig Seite fehlen bei mir die Eingabefelder für die Geoposition. `
        Auch dann, wenn Du den Haken bei "Use system settings" raus nimmst ?
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Das die Geopos-EInstellungen verschwinden liegt daran das die Einstellungen ddynamisch nachgeladen werden. Damit kommt die "use system settings" EInstellung erst kutz danach und wenn die gesetzt ist werden die geo-settings nicht angezeigt.
          Also alles "as designed"
            Danke für die Info.
            81.0k
