    4. Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.
    • Duffy
      Duffy last edited by Duffy
      Guten Morgen,
      respekt wie ich ja vor dem Zigbee Adapter habe, habe ich in meinem Testsystem versucht den Zigbee Adapter von 2.05 auf 3.0.5 zu heben.
      Als hätte ich es geahnt, es ging in die Hosen.
      Der Adapter wollte nach der Installation nicht starten.
      Dann habe ich versucht wieder die 2.0.5 zu installieren.
      Seitdem geht gar nichts mehr. Ich kann den Adapter weder löschen noch eine andere Version installieren.
      Unter Adapter sieht es so aus:
      Im Log kommt folgender Fehler:
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:40.860	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.zigbee@3.0.5... (System call)
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:40.859	info	iobroker npm-install: NPM version: 10.9.3
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:37.381	info	iobroker install zigbee@3.0.5 using installedFrom
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:37.378	warn	startInstance cannot find adapter "zigbee@3.0.5". Try to install it... 2 attempt
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:36.378	info	iobroker npm-install: exit 25
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:35.338	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@3.0.5: 217
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:35.336	error	iobroker npm-install: Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbeenpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfTnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-09T09_41_29_432Z-debug-0.log
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:35.335	info	iobroker npm-install: Try to solve ENOTEMPTY error automatically
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:29.239	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.zigbee@3.0.5... (System call)
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:29.237	info	iobroker npm-install: NPM version: 10.9.3
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:28.890	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:28.875	info	iobroker npm-install: host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:25.637	info	iobroker install zigbee@3.0.5 using installedFrom
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:25.636	warn	startInstance cannot find adapter "zigbee@3.0.5". Try to install it... 1 attempt
      host.raspberrypi
      	2025-09-09 11:41:25.578	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
      Nun befürchte ich fast dass ich in den Tiefen von Linux fummeln muß um den Adapter wieder zum laufen zu bringen; bzw um ihn löschen zu können.
      Besondere Sorgen macht mir der Gedanke, wenn mir das bei meinem aktiv System passiert kann ich einpacken 😞
      Kann mir jemand weiter helfen?
      VG Duffy
      Edit: Inzwischen habe ich auch noch versehentlich eine 2. Zigbee Instanz installiert:
      die ich aber unter Instanzen nicht agezeigt bekomme:
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy
        Da muss nix 'gefummelt' werden.
        Jag da zunächst mal den ioBroker-Fixer drüber.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Und dann schaust du dir dein Konstrukt in Gänze per
        iob diag
        an.
        • Duffy
          Duffy @Thomas Braun last edited by
          Hallo thomas-braun,
          wunderbar, der Adapter funktioniert wieder, er ist wieder grün. Vielen Dank.
          Als nächstens werde ich es wohl beim Aktivsystem wagen. Ich hoffe ich muss mich dann nicht mehr melden.
          Bei dem iob diag ist mir jetzt aber mit schrecken das nächste sich anbahnende Problem vor Augen geführt worden:
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
          Du hattest beim letzen Wechsel bookworm zu bullseye eine Beschreibung gemacht wie man das bewerkstelligen kann.
          Machst du das auch dieses mal wieder und rätst du überhaupt schon zu wechseln?
          VG Duffy
            @duffy sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
            Man überspringt keine Releases. Bullseye = Debian 11; Bookworm = Debian 12; Trixie = Debian 13.
            Das Problem bahnt sich auch nicht an, Debian 11 ist schon länger EndOfLife. Hättest du schon längst angehen müssen.
            Hab ich schon und ich rate auch immer dazu beizeiten auf das aktuelle Stable-Release zu wechseln und die Kiste nicht versumpfen zu lassen. Seit ein paar Tagen ist auch das erste PointRelease Debian 13.1 raus.
            Kurz: Ich würde es neuinstallieren, geht schneller und ist sicherer als da jetzt von Bullseye über Bookworm zur Trixie zu springen. Künftig die Supportzeiten im Auge behalten...
            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Duffy
              Da ist mir mein Tessystem glatt durch gegengen.
              Im Aktivsystem habe ich:
              Das heisst das ich bis jetzt im Aktivsystem noch nichts verbummelt habe, oder?
              Kann ich auf bookworm weiter aufbauen ohne alles neu zu installieren?
              Im Testsystem werde ich das ganze mal neu installieren, hoffe ich bekomme das hin.
              Das schlimmste ist ja immer Grafana und Influx neu zu installieren 😞
              VG Duffy
                Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                Halt zuvor die entsprechenden Quellen anlegen, dann ist es eine Installation wie jede andere auch.
                Siehe
                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                Möglich. Zeig mal die Ausgabe von
                iob diag
                in Gänze. Und zwar nicht als Screenshot, sondern als Text.
                • Duffy
                  @thomas-braun sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
                  Das hatte ich die letzten Tage auch verwendet weil Grafana eine Warnung gebracht hatte.
                  Dann sind das die Befehle für die Installation von Grafan und Influx?
                  Möglich. Zeig mal die Ausgabe von iob diag
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   15:05:12 up 10 days, 19:41,  2 users,  load average: 2.17, 2.40, 2.16
                  CPU threads: 4
                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Tue 2025-09-09 15:05:12 CEST
                             Universal time: Tue 2025-09-09 13:05:12 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        4.7G        366M        1.2M        3.2G        3.5G
                  Swap:           209M        209M         28K
                  Total:          8.4G        4.9G        366M
                  Active iob-Instances:   35
                           7819 M total memory
                           4503 M used memory
                           3386 M active memory
                           3724 M inactive memory
                            349 M free memory
                            140 M buffer memory
                           2926 M swap cache
                            199 M total swap
                            199 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 15:05:13 up 10 days, 19:41,  2 users,  load average: 2.17, 2.40, 2.16
                  Tasks: 222 total,   4 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 60.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 20.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7819.9 total,    349.0 free,   4504.1 used,   3067.6 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,      0.0 free,    200.0 used.   3315.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda2      ext4       29G   12G   16G  44% /
                  /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.0G    /var/
                  1.5G    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
                  1.5G    /var/log
                  890M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  940M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  573M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  418M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  115M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                  9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  *** ZigBee Settings ***
                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                  /usr/bin/node           v22.19.0
                  /usr/bin/npm            10.9.3
                  /usr/bin/npx            10.9.3
                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                  nodejs:
                    Installed: 22.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  Checking for nodejs vulnerability:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 934882)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.6  , installed 2.12.6
                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.8
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                  Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Objects and States
                  Objects:        14235
                  States:         13110
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1847            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9199       1644/io.sainlogic.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20333536   309844/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1741       703/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6039       874/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6507       874/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1743       703/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9148       1594/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7361       767/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8407       926/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9150       1578/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        7403       873/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1654       570/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:39491           0.0.0.0:*                           104        1656       570/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::*                                0          802        643/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::54158                :::*                                104        1657       570/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1655       570/avahi-daemon: r
                  2025-09-09 15:04:41.104  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                  2025-09-09 15:04:41.105  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610200870 DS-218 Sicherung 🔐 switch
                  2025-09-09 15:04:41.511  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                  2025-09-09 15:04:41.512  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610200871 Drucker 🖨 switch
                  2025-09-09 15:04:41.828  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                  2025-09-09 15:04:41.829  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610125360 Computer switch
                  2025-09-09 15:04:42.263  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                  2025-09-09 15:04:42.263  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610201621 PV 2 switch
                  2025-09-09 15:04:42.584  - info: sourceanalytix.0 (226470) Disabled SourceAnalytix for : fritzdect.0.DECT_087610201621.energy
                  2025-09-09 15:04:43.105  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                  2025-09-09 15:04:43.106  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610216588 Raspberrypi switch
                  2025-09-09 15:04:43.476  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                  2025-09-09 15:04:43.476  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610121625 Kompressor switch
                  2025-09-09 15:04:43.773  - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________
                  2025-09-09 15:04:43.773  - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610197338 Klima switch
                  2025-09-09 15:04:44.070  - info: fritzdect.0 (397454) finished creating devices/groups (if any)
                  2025-09-09 15:04:44.070  - info: fritzdect.0 (397454) templates are used(false)
                  2025-09-09 15:04:44.070  - info: fritzdect.0 (397454) start creating templates
                  2025-09-09 15:04:44.665  - info: fritzdect.0 (397454) finished creating templates (if any)
                  2025-09-09 15:04:44.665  - info: fritzdect.0 (397454) routines are used(false)
                  2025-09-09 15:04:44.666  - info: fritzdect.0 (397454) start creating routines
                  2025-09-09 15:04:45.152  - info: fritzdect.0 (397454) finished creating routines (if any)
                  2025-09-09 15:04:45.153  - info: fritzdect.0 (397454) start initial updating devices/groups
                  2025-09-09 15:04:48.498  - info: fritzdect.0 (397454) finished initial updating devices/groups
                  2025-09-09 15:04:48.499  - info: fritzdect.0 (397454) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                  Vorhin war der Life Cycle Status noch grün jetzt ist er schon Gelb 🤦‍♀️
                  Kann ich da noch was retten?
                  VG Duffy
                    Ja, weil sich nun die Berechnung des Status aktualisiert hat und deine Installation jetzt halt als 'oldstable' eingestuft wird.
                    Ich würde noch ein paar Wochen abwarten, bis auch RaspberryOS auf Basis von Debian 13 'Trixie' veröffentlicht wurde und dann danach das Upgrade machen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                    • Duffy
                      Ok dann werde ich das mal im Auge behalten.
                      Was empfiehlst du eigentlich für einen Pi?
                      Aktuell habe ich ein Raspberry pi4 mit 8Gb
                      Lohnt es sich auf einen 5er umzusteigen und wieviel GB sollte der haben?
                      Ich würde eine 16GB nehmen, haben ist besser als brauchen, aber brauchts das wirklich?
                      VG Duffy
                        Hab ich auch, mir reicht der aus. Und das wohl auch noch geraume Zeit.
                        Kann ich dir nicht sagen, das hängt ja stark davon ab, was man da betreibt oder künftig noch betreiben will.
                        • Duffy
                          Na wenn dir der 4er reicht dann sollte er bei mir noch weitaus weiter reichem 🙂
                          Danke für deine Expertise.
                          VF Duffy
                            @duffy
                            Meiner ist aber deutlich weniger ausgelastet als deine Kiste:
                            Da scheinen mir bei dir die drei? influxdb-Instanzen reinzuspielen.
                            Duffy Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Duffy
                              Dann muss ich wohl doch langfristig mal was machen.
                              Was mein Pi auch gerne macht, ist abstürzen wenn ich mit e-charts abfragen mache die etwas grösser sind.
                              Z.B. Balkon PV über 1-2 Monate. Da kann es schonmal sein das gar nichts mehr geht und ich sogar den Stecker ziehen muß.
                              Ich habe zwar dann einen Monitor und Tastatur am Pi dran aber er nimmt nichts mehr an.
                              VG Duffy
                              • Michael Schmitt
                                Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
                                @duffy
                                ab welchen Werten wird es denn bedenklich bei load average ?
                                  Thomas Braun Most Active @Michael Schmitt last edited by Thomas Braun
                                  @michael-schmitt sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
                                  Das hängt von der Anzahl der verfügbaren Threads ab:
                                  CPU threads: 4
                                  Die Kiste ist also dauerhaft zur Hälfte ausgelastet.
                                  Die drei Werte stellen die durchschnittliche Auslastung der letzen 1, 5 und 15 Minuten dar.
                                  • Duffy
                                    Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                                    Threads
                                    Was sind den Threads (Themen)nd wie entlockt man dem Pi die Werte?
                                    Und warum habe ich 2 Benutzer? OK du wirs sagen das ich das doch selber wissen muss aber ich habe nur einen angelegt und zwar den "Pi" von einem anderen wüsste ich nichts.
                                    Michael Schmitt Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Michael Schmitt
                                       16:15:56 up 1 day,  3:07,  1 user,  load average: 0.38, 0.28, 0.27
                                      CPU threads: 4
                                      na dann langweilt sich mein Pi
                                      • Michael Schmitt
                                        Michael Schmitt @Duffy last edited by
                                        @duffy Threads = Rechenkerne des CPU (bei dir =4)
                                        • Duffy
                                          Duffy @Michael Schmitt last edited by
                                          @michael-schmitt
                                          Danke schön 🙂
                                            Es gibt auch noch den user 'iobroker'.
                                            1.3k
                                            1870
