    4. shelly adapter und node.js update
    • 4
      41vsy last edited by
      ich kann den Shelly-Adapter (aktuell Version 8.2.1) nicht updaten. Das Update schlägt sowohl beim Versuch auf die aktuelle Version als auch beim Downgrade auf eine vorherige Version fehl.
      Anschließend habe ich meine Node.js-Version von 20.19.5 auf 22 aktualisiert, jedoch ohne Erfolg.
      $ iobroker upgrade shelly@10.1.0 --debug
      Update shelly from @8.2.1 to @10.1.0
      Installing iobroker.shelly@10.1.0... (System call)
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-11T16_13_22_370Z-debug-0.log
      Updating objects from io-package.json for adapter "shelly" with version "8.2.1"
      Update "system.adapter.shelly.0"
      Update "system.adapter.shelly.1"
      upload [16] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      Process exited with code 0
      ich habe leider auch keine Ahnung, wie ich an *log aus dem Code komme.
      iob@iobroker:~$ iob nodejs-update
      iob@iobroker:~$ nodejs -v
      v20.19.5
      ioBroker läuft in einem Container auf proxmoxBitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: ...
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ...
      • js-controller Version: ...
      • Admin Version: ...
      • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
      • Arbeitsspeicher: ...xGB
      • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
      • Betriebssystem: ...
      • Nodejs-Version: ...
      • NPM-Version: ...
      • Installationsart: Skript oder Manuell ?
      • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.Hi,
      v20.19.5
      • haselchen
        haselchen Most Active @41vsy last edited by
        @41vsy
        Wie wäre es erstmal mit der Ausgabe von
        iob diag
        4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 4
          41vsy @haselchen last edited by
          @haselchen said in shelly adapter und node.js update:
          iob diag
          hmm.. ohne Ergebnis
          iob@iobroker:~$ iob diag
          [sudo] password for iob:
          iob@iobroker:~$ iob stop
          iob@iobroker:~$ iob start
          Ich muss mich gleich vorab entschuldigen. Ich kenne mich mit Linux / Informatik usw. fast gar nicht aus. Mein "Wissen" beruht rein auf YouTube und div Foren. <-- Dafür natürlich ein ganz großes Dankeschön!!
            Thomas Braun Most Active @41vsy last edited by Thomas Braun
            @41vsy
            Jag den
            iob stop
            iob fix
            iob start
            mal drüber. Ist das wieder sowas virtualisiertes da? Proxmox? Docker?
            Homoran 4 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
              @thomas-braun sagte in shelly adapter und node.js update:
              @41vsy
              um solche immer wiederkehrenden notwendigen Nachfragen zu minimieren, solltest du die Fragen im Eröffnungspost beantworten.
              • 4
                41vsy @Thomas Braun last edited by
                Hab es getestet. Leider ohne Erfolg. Es kommt zwar keine Fehlermeldung oder überhaupt eine Rückmeldung, allerdings lässt sich danach auch nicht der Adapter oder node.js aktualisieren.
                Ja, der ioBroker läuft auf einem LXC Container in Proxmox.
                  @41vsy
                  Dann manuell:
                  curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                  • 4
                    oki. ich habe den Befehl ausgeführt. Bekomme keine Rückmeldung / Diagnose.
                    iob@iobroker:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                    iob@iobroker:~$
                      @41vsy
                      Versuch es so:
                      curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                      • 4
                        @thomas-braun said in shelly adapter und node.js update:
                        jetzt gab es ne Reaktion..
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:19 --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: iobroker.net
                          Homoran Global Moderator Administrators @41vsy last edited by
                          @41vsy sagte in shelly adapter und node.js update:
                          dein Netzwerk hat ein Problem!
                          Wahrscheinlich mit dem DNS
                          • 4
                            41vsy @Homoran last edited by
                            mir ist jetzt noch etwas aufgefallen, mehr oder weniger zufällig.
                            vis-2.0
                            2025-09-12 13:21:21.425	error	Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
                            vis-2.0
                            2025-09-12 13:21:21.422	warn	License is invalid 1. Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
                            Also die VIS läuft super, aber vllt gibt es da ja einen Zusammenhang.
                              @41vsy
                              Deine Installation kommt nicht ins Netz raus.
                                EAI_AGAIN
                                yepp, du hast ein DNS Problem
                                • 4
                                  ok.
                                  Ich habe in einem Forum ein ähnliches Problem gefunden. Und da hat man auf einen Befehl.
                                  ifconfig
                                  route
                                  cat /etc/resolv.conf
                                  Ergebnis bei mir:
                                  iob@iobroker:~$ ifconfig
                                  route
                                  -bash: ifconfig: command not found
                                  -bash: route: command not found
                                  # --- BEGIN PVE ---
                                  search local
                                  nameserver 192.168.178.1
                                  # --- END PVE ---
                                  Also ich weiß, dass mein Netzwerk 192.168.40.xxx ist. Gibt es da einen Zusammenhang? -- schon mal riesen Dank
                                  4 Homoran da_Woody S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • 4
                                    41vsy @41vsy last edited by
                                    Bei dem Problem ging es eigentlich um den Telegramm Adapter und das man auf IPv4 umstellen soll. Bei mir ist IPv6 aktiv. Der Post / das Problem / Lösung ist von 2022, kann es heute auch noch so sein? Soll ich das mal testen?
                                      @41vsy
                                      Ich hab von LXC/Proxmox keine Ahnung.
                                      Ist mir immer zu kompliziert.
                                        ich denke da ist im lxc rinfach kein/nicht der richtige DNS eingetragen.
                                        Aber
                                        Ich hab von LXC... keine Ahnung.
                                        genau wegen sowas!
                                        • 4
                                          @homoran ok. Dann danke schon mal. Werd dann noch etwas weiter suchen. Es hat ja schon mal funktioniert, dann wird es auch wieder werden
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @41vsy last edited by
                                            Sicher nicht dein Netzwerk, max die IP deines lxc.
                                            1.0k
                                            node.js22 shelly adapter update upgrade
                                            288
