    4. Docker
    5. USBDEVICES synology Docker
      Kopterframe last edited by
      nach Iobroker crash kann ich keinen Container erstellen wenn ich im Portainer unter Env
      name USBDEVICES value /dev/ttyACM0
      eintrage. Lösche ich die Zeile kann ich den Container erstellen.
      Bekomme im Log die Meldung
      USBDEVICES is set.
      Looks like the device "/dev/ttyACM0" does not exist.
      Did you mount it correctly by using the "--device" option?
      For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#mounting-usb-devices).
      This Script will exit now.
      • OliverIO
        OliverIO @Kopterframe last edited by OliverIO
        @kopterframe
        Heißt den das device noch so und ist es verfügbar?
        Je nach namensschema und race condition nennt sich das device nun anders.
          Kopterframe @OliverIO last edited by
          @oliverio
          ich habe doch nichts geändert, es ging ja bis zu dem Crash.
            Homoran Global Moderator Administrators @Kopterframe last edited by
            @kopterframe sagte in USBDEVICES synology Docker:
            ja und?
            bei einem Neustart werden die USB ports neu initialisiert und ggf. anderen IDs zugeordnet
              Kopterframe @Homoran last edited by Kopterframe
              hatte vor langer Zeit mal eine startup.sh auf dem NAS angelegt.
              komischerweise war der code aus kommentiert, keine Ahnung warum.
              habe es wieder berichtigt, findet auch wieder den USB treiber
              ls /dev/ttyACM0
              /sbin/modprobe usbserial
              /sbin/modprobe ftdi_sio
              /sbin/modprobe cdc-acm
              chmod 777 /dev/ttyUSB0
              chmod 777 /dev/ttyACM0
                ls /dev/ttyACM0
                und was sagt ls /dev/serial/by-id/ ?
                  komischer weiße: No such file or directory
                  Habe den USB Stecker mal abgezogen und wieder eingesteckt.
                  nun geht es wieder.
                  sagt aber immernoch: No such file or directory
                    durchaus möglich bei diesen kastrierten Systemen.
                    nun geht es wieder.
                    auch da
                    @homoran sagte in USBDEVICES synology Docker:
