    4. Xiaomi Rauchmelder fehlende Funktion
      Labt last edited by
      Moin,
      ich habe 7 Xiaomi Rauchmelder (JTYJ-GD-01LM/BW). Einen musste ich neu verbinden, seit dem fehlen ihm die Funktionen "detected" und "density".
      Kennt jemand das Problem und/oder weiß jemand, wie man die beiden Funktionen wieder aktivieren kann???
      THX
      Labt
        arteck Developer Most Active @Labt last edited by arteck
        @labt
        durchlesen bitte und nochmal Frage stellen
          Labt last edited by Labt
          Moin,
          man, dann sag doch was fehlt oder falsch ist!
          Hmm, Adapter fehlt. Ich habe den Rauchmelder direkt im Zigbee Adapter verbunden, ohne MiHome Gateway, falls es das ist.
          Mfg
          Labt
          • haselchen
            haselchen Most Active @Labt last edited by
            @labt
            Auch mit den Infos kommen wir nicht weiter .
            Um das Grundgerüst von Dir zu sehen , gib mal bitte die Ausgabe von
            iob diag
              Labt last edited by
              Moin,
              an mir soll es nicht liegen. 🙂
              ========== Start marking the full check here ===========
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBroker-Deb
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:39:23 up 14:39,  2 users,  load average: 0.17, 0.08, 0.01
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Wed 2025-09-17 19:39:23 CEST
                         Universal time: Wed 2025-09-17 17:39:23 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              hermi
              HOME=/home/hermi
              GROUPS=hermi sudo users iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.6G        2.0G        6.2G        122K        417M        6.6G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          9.1G        2.0G        6.7G
              Active iob-Instances:   27
                       8192 M total memory
                       1884 M used memory
                       1993 M active memory
                        183 M inactive memory
                       5909 M free memory
                          0 M buffer memory
                        398 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              top - 19:39:23 up 14:39,  2 users,  load average: 0.17, 0.08, 0.01
              Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8192.0 total,   5907.8 free,   1885.6 used,    398.8 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6306.4 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       32G  5.7G   24G  19% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/ttyUSB0
              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     3.1G  116K  3.1G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              [Fri Sep 12 16:01:29 2025] EXT4-fs (dm-1): orphan cleanup on readonly fs
              [Fri Sep 12 16:01:29 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 2adcd199-b841-4659-b5bc-c1980fd929ba ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 12 16:01:29 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 2adcd199-b841-4659-b5bc-c1980fd929ba r/w. Quota mode: none.
              [Fri Sep 12 16:06:44 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 12 16:17:42 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Fri Sep 12 16:17:43 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 12 16:17:45 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Fri Sep 12 16:17:58 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 3f180958-d842-4927-bb5f-b51f8fde99b9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 12 16:18:45 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 12 16:18:47 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Fri Sep 12 16:19:09 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 12 16:19:11 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Fri Sep 12 16:19:42 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 12 16:22:02 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Fri Sep 12 16:22:03 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 12 16:22:05 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Fri Sep 12 16:25:38 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 12 16:25:40 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Fri Sep 12 16:26:20 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 12 16:26:22 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Fri Sep 12 16:30:56 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Sep 13 05:00:05 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Sat Sep 13 05:00:06 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Sep 13 18:48:30 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Sat Sep 13 18:48:31 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Sep 13 19:01:58 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Sat Sep 13 19:01:59 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Sep 13 19:18:48 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Sat Sep 13 19:18:49 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Sep 14 05:00:08 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Sun Sep 14 05:00:08 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Sep 15 05:00:08 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Mon Sep 15 05:00:09 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Sep 16 05:00:07 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Tue Sep 16 05:00:08 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Sep 17 00:17:36 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Wed Sep 17 00:17:37 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Sep 17 05:00:06 2025] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde.
              [Wed Sep 17 05:00:07 2025] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 1974b9ab-d83b-4f16-8e76-7acb462d8bde r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              1.1G    /var/
              539M    /var/cache
              535M    /var/cache/apt
              459M    /var/cache/apt/archives
              427M    /var/log
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              5.4M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              377M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              253M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              79M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
              9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_54f32f8cad1aec11b26376e5f01c6278-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyUSB0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.19.0
              /usr/bin/node           v22.19.0
              /usr/bin/npm            10.9.3
              /usr/bin/npx            10.9.3
              /usr/bin/corepack       0.34.0
              nodejs:
                Installed: 22.19.0-1nodesource1
                Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.19.0-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   22.18.0-1nodesource1 600
                   22.17.1-1nodesource1 600
                   22.17.0-1nodesource1 600
                   22.16.0-1nodesource1 600
                   22.15.1-1nodesource1 600
                   22.15.0-1nodesource1 600
                   22.14.0-1nodesource1 600
                   22.13.1-1nodesource1 600
                   22.13.0-1nodesource1 600
                   22.12.0-1nodesource1 600
                   22.11.0-1nodesource1 600
                   22.10.0-1nodesource1 600
                   22.9.0-1nodesource1 600
                   22.8.0-1nodesource1 600
                   22.7.0-1nodesource1 600
                   22.6.0-1nodesource1 600
                   22.5.1-1nodesource1 600
                   22.5.0-1nodesource1 600
                   22.4.1-1nodesource1 600
                   22.4.0-1nodesource1 600
                   22.3.0-1nodesource1 600
                   22.2.0-1nodesource1 600
                   22.1.0-1nodesource1 600
                   22.0.0-1nodesource1 600
                   20.19.5-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.19.4-1nodesource1 600
                   20.19.3-1nodesource1 600
                   20.19.2-1nodesource1 600
                   20.19.1-1nodesource1 600
                   20.19.0-1nodesource1 600
                   20.18.3-1nodesource1 600
                   20.18.2-1nodesource1 600
                   20.18.1-1nodesource1 600
                   20.18.0-1nodesource1 600
                   20.17.0-1nodesource1 600
                   20.16.0-1nodesource1 600
                   20.15.1-1nodesource1 600
                   20.15.0-1nodesource1 600
                   20.14.0-1nodesource1 600
                   20.13.1-1nodesource1 600
                   20.13.0-1nodesource1 600
                   20.12.2-1nodesource1 600
                   20.12.1-1nodesource1 600
                   20.12.0-1nodesource1 600
                   20.11.1-1nodesource1 600
                   20.11.0-1nodesource1 600
                   20.10.0-1nodesource1 600
                   20.9.0-1nodesource1 600
                   20.8.1-1nodesource1 600
                   20.8.0-1nodesource1 600
                   20.7.0-1nodesource1 600
                   20.6.1-1nodesource1 600
                   20.6.0-1nodesource1 600
                   20.5.1-1nodesource1 600
                   20.5.0-1nodesource1 600
                   20.4.0-1nodesource1 600
                   20.3.1-1nodesource1 600
                   20.3.0-1nodesource1 600
                   20.2.0-1nodesource1 600
                   20.1.0-1nodesource1 600
                   20.0.0-1nodesource1 600
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              Checking for nodejs vulnerability:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBroker-Deb        ioBroker-Deb (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-Deb  , alive, uptime: 52744)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Deb                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Deb                             -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Deb                             -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Deb                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Deb                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Deb                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker-Deb                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Deb                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker-Deb                             -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Deb                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
              Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.5.2
              Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Objects and States
              Objects:        4082
              States:         3259
              Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12170288   311/master
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12167836   147/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12166618   147/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12171319   617/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12162950   1/init
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12174967   955/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12169340   322/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       12173640   939/io.terminal.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12170289   311/master
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12163901   1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12164004   1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12170734   483/io.broadlink2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       12170886   564/io.radar2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12166485   88/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12162951   1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:33333           0.0.0.0:*                           1001       12168071   483/io.broadlink2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43102           0.0.0.0:*                           1001       12169648   483/io.broadlink2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       12893865   12602/io.mihome-vac
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12171276   599/io.shelly.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12166419   1/init
              2025-09-17 19:16:38.669  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:16:38.672  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:16:38.833  - warn: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300181684.energy_stats.datatimem" has value "1758129398832" greater than max "2147483648"
              2025-09-17 19:16:38.919  - warn: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300181684.energy_stats.datatimed" has value "1758129398919" greater than max "2147483648"
              2025-09-17 19:21:38.669  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:21:38.669  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:21:38.671  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:21:38.832  - warn: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300181684.energy_stats.datatimem" has value "1758129698831" greater than max "2147483648"
              2025-09-17 19:21:38.919  - warn: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300181684.energy_stats.datatimed" has value "1758129698918" greater than max "2147483648"
              2025-09-17 19:26:38.669  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:26:38.669  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:26:38.672  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:26:38.875  - warn: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300181684.energy_stats.datatimem" has value "1758129998875" greater than max "2147483648"
              2025-09-17 19:26:39.002  - warn: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300181684.energy_stats.datatimed" has value "1758129999002" greater than max "2147483648"
              2025-09-17 19:31:38.666  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:31:38.666  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:31:38.710  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:31:38.953  - warn: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300181684.energy_stats.datatimem" has value "1758130298952" greater than max "2147483648"
              2025-09-17 19:31:39.039  - warn: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300181684.energy_stats.datatimed" has value "1758130299039" greater than max "2147483648"
              2025-09-17 19:36:38.710  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:36:38.710  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:36:38.712  - info: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950112989.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2025-09-17 19:36:38.956  - warn: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300181684.energy_stats.datatimem" has value "1758130598955" greater than max "2147483648"
              2025-09-17 19:36:39.042  - warn: fritzdect.0 (884) State value to set for "fritzdect.0.DECT_116300181684.energy_stats.datatimed" has value "1758130599042" greater than max "2147483648"
              2025-09-17 19:37:30.078  - info: admin.0 (322) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.99
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Labt last edited by
                @labt sagte in Xiaomi Rauchmelder fehlende Funktion:
                Sorry, aber an Dir liegt es doch. Du gibst einfach wenig bis keine Informationen heraus. Unsere Glaskugeln zeigen uns das auch nicht.
                • Welcher Adapter hatte die Funktion, und in welcher Version ?
                • Welcher Adapter hat die Funktion nicht mehr, und in welcher Version ?
                • was heisst ihm fehlen die Funktionen... ? Sind die Datenpunkte noch da ? Werden sie noch aktualisiert ?
                • Was zeigen die Info-Anzeigen bei Geräten 'mit' den Funktionen und 'ohne' den Funktionen ? Gibt es Unterschiede ?
                • Wenn es die Datenpunkte nicht mehr gibt: Sind die wirklich erst beim neu Anlernen verloren gegangen, oder sind/waren sie nicht bereits vorher farbig markiert als das unterstützen wir nicht mehr
                Fragen über Fragen.
                A.
                  Labt last edited by
                  Moin,
                  na ja, Adapter steht da schon. Mir fehlte gerade das Wort Datenpunkt, das war das, was ich mit Funktion gemeint habe.
                  Aber deine letzte Frage ist eigentlich die Antwort auf alles. Die beiden Datenpunkte sind bei den anderen 6 Rauchmeldern farbig markiert (Bedeutung kannte ich nicht). Und wenn die nicht mehr unterstützt werden, dann werden sie bei einer Neuanlage des Rauchmelders auch nicht mehr erzeugt.
                  Also danke für die ungewollte Antwort. 🙂
                  Ich frage mich allerdings, wofür die Teile dann noch gut sind, wenn ich die entscheidende Funktion - ES BRENNT - nicht mehr per JavaScript abfragen und mich benachrichtigen lassen kann. Hmm???
                  Mfg
                  Labt
                    Ja, und wer lesen kann ist deutlich im Vorteil. Ich guck da jetzt seit 2 Tagen täglich drauf und habe genau nach dem letzten Post den Datenpunkt "Smoke" gefunden.
                    Mea culpa
                    Ist also gelöst
                    Danke fürs Händchenhalten, ist manchmal unbezahlbar.
                    THX
                    Labt
                    • Asgothian
                      Kannte ich nicht ist genau das Problem. Es gibt:
                      • im Forum einen langen Thread über den Zigbee Adapter 2.x - da steht das drin
                      • in der Doku des Adapters Hinweise auf die breaking changes - da steht zum Beispiel wo die Liste der betroffenen Geräte ist.
                      Nur wurde das nicht gelesen.
                      Um nochmal auf Deinen ersten Post einzugehen:
                      Ein Screenshot wo du zeigst welche Datenpunkte vorher da waren, und welche Datenpunkte hinterher gefehlt haben hätte viel geholfen. Auch die Aussage das du den Zigbee Adapter benutzt, und zwar in Version > 2.0.0 wäre auch hilfreich gewesen. Das weisst du, wir wissen es nicht. Dann hätten sich einige Rückfragen erledigt, und du hättest wahrscheinlich direkt die Antwort bekommen die du Jetzt auch hast.
                      Und auch wenn du das nicht glauben magst - die Antwort war durchaus nicht ungewollt - ich habe schon vermutet das genau das das Problem war. Nur war das halt eine Vermutung basierend auf den üblichen Fehlermeldungen seit der Adapter 2.0 im Feld ist. Ich hab die Fragen also gezielt gestellt um heraus zu bekommen ob das der Fall war.
                        Labt last edited by
                        Moin,
                        na ja, ich finde du verlangst ein bisschen viel. Wenn ich so perfekt wäre, dann wäre ich vermutlich selbst auf die Lösung gekommen. Deswegen fragt man ja nach Hilfe in einem Forum.
                        Außerdem hat man immer eine eigene Sicht auf die Dinge, aus der heraus man seine Frage stellt. Der Zigbee Adapter war für mich nie ein Thema, ich ging vom Rauchmelder aus. Also hatte ich auch erwartet, das mir jemand helfen kann, der die gleichen Teile benutzt.
                        Nichts für ungut, ich freue mich über jede Anregung und Hilfe, was ich hiermit nochmal ausdrücklich betonen möchte. Allerdings solltest du vielleicht nicht ganz so streng sein.
                        Mfg
                        Labt
                        104
