    4. Vesync 0.0.9 instance startet nicht
      mpfistda last edited by
      Hallo, eventuell weiß jemand Rat.
      Ich habe den Vesync installiert, aber die Instanz läuft nicht.
      Im Logfile:
      {"traceId":"1758208154652","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
      und vom Admin:
      vesync has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"type"},"message":"must have required property 'type'"}]
      • mcm1957
        mcm1957 last edited by
        @mpfistda
        Mach ein Isseu beim Adapter aus. Allerdings gibts da schon einige dass es Probleme mit dem Loging gibt.
        Der Adapter ist auch nur als BETA / TEST Version verfügbar. Der Dev hat ihn nicht als STABLE deklariert.
        Bezüglich falscher jsonConfig solltes du auch ein Issue beim Adapter aufmachen, Dass muss der dev checken / korrigieren,
        81.0k
