    4. Pflege des Betriebssystems
    5. ioBroker neu aufgesetzt, die vis läuft nicht
      McBert last edited by
      ich habe mir den ioBroker neu aufgesetzt, auf einen RaspberryPi5. Da ich vom alten ioBroker (Raspi4) ein Backup gemacht habe, habe ich eins von den letzten Backup´s auf den neuen ioBroker installiert. Alle Instanzen laufen und sind Grün. Leider bekomme ich die Vis-2 auf dem Bildschirm nicht auf. Ich habe eine gültige Lizenz und die Instanz vis – 2 ist grün. Beim Öffnen der vis 2 klicke ich den Editor an, dann öffnet sich ein neues Fenster mit dem Logo vom ioBroker der sich dreht und dabei bleibt es, bei den sich drehenden ioBroker Symbol. Ich habe alles von der vis – 0 gelöscht. Habe gedacht da beißt sich etwas. Auch der Energieflussadapter bleibt beim Loading mit einen drehenden Kreis stehen. Node.js: v22.19.0 und NPM: 10.9.3.
      Kann mir jemand helfen? Irgendetwas fehlt, ich weiß nur nicht was!?
        Thomas Braun Most Active @McBert last edited by
        @mcbert sagte in ioBroker neu aufgesetzt, die vis läuft nicht:
        Vielleicht sieht man das in der Ausgabe von
        iob diag
          McBert @Thomas Braun last edited by
          heist das, ich soll mich nicht als root anmelden!
            @mcbert
            Man meldet sich ganz grundsätzlich NIE als root an.
              trotzdem sollte doch die vis starten
                @mcbert
                Zeig halt die Ausgabe von
                iob diag
                  wo geb ich das ein? Verbindung über Putty!
                    In dein Terminal. Wo willst du es denn sonst eingeben?
                      McBert @Thomas Braun last edited by Homoran
                      ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                      By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker com        mands.
                      Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                      Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-r        oot option at the end of the command line.
                      Please note that this option may be disabled in the future, so please change you        r setup accordingly now.
                      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        McBert @McBert last edited by
                        @mcbert
                        über Putty, kam das dabei raus
                          @mcbert
                          Ja, halt NICHT als root herumkaspern.
                          Log dich als gescheit angelegter user ein und dann funktioniert das auch.
                          Wenn du keinen solchen user hast, dann leg dir einen an.
                          Geht u. a. per
                          iob fix
                          (ggfls. mit --allow-root aufrufen.)
                            ich komme so nicht weiter. Habe iob fix durchgeführt benutzername wurde vorgeschlagen und ein Passwort habe ich eingegeben.
                            Danach kam - Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            ich werd das system erneut neu aufsetzen, versuche auch einen Benutzer anzulegen.
                            sorry für deine Zeit.
                            Ich brauche eben eine Detaillierte Anleitung und English kann ich auch nicht so gut.
                            Bin auch schon etwas älter (Ende 60)
                            Bis irgendwann mal
                            Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Danach den Rechner neugestartet und mit dem neuen User eingeloggt?
                                Homoran Global Moderator Administrators @McBert last edited by
                                @mcbert Bitte alles zeigen!
                                Nacherzählungen sind nicht hilfreich
                                  Beim Setup vom LXC ist auch die Anlage eines users erklärt, wenn es warum auch immer nicht per
                                  iob fix
                                  gemacht werden kann.
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    Thomas Braun Most Active @McBert last edited by Thomas Braun
                                    @mcbert
                                    Was ich aber nicht kapiere:
                                    In welcher Anleitung steht denn bitte drin, das man einen root-Account freibuddelt?
                                    Im üblichen Setup wird ja auch ein Standarduser und nix anderes angelegt. Da haste deinen user ganz automatisch von vorneherein schon fertig.
                                    Man macht es so:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                    81.1k
                                    360
