    4. sayit sagt nix
    sayit sagt nix
      lars148 last edited by
      Hallo
      Ich wollte sayit nutzen komme aber nicht weiter:
      Im Log steht: Cannot play: Exit code: Error: Command failed: mplayer /opt/iobroker/cache/f44d5681550dc2dc1bcfdad40528bea5.mp3 -volume 70 /bin/sh: 1: mplayer: not found
      sayit.0
      2025-09-19 10:44:17.595 error stderr: /bin/sh: 1: mplayer: not found
      Aber ich hatte vorher
      "Damit der Text eine Rede auf RaspberryPI oder Linux-System callen kann, die nach dem Befehl aufgerufen werden sudo apt-get -y install mpg321um mpg321 zu installieren."
      gemacht und auch
      "Für Debian/Ubuntu/Linux Mint: Geben Sie sudo apt update && sudo apt install alsa-utils"
      ausgeführt
      Kann mir da bitte jemand weiterhelfen
      Lars
        Thomas Braun Most Active @lars148 last edited by
        @lars148
        sudo apt update
        apt policy mplayer
        Wenn nicht installiert, nachinstallieren:
        sudo apt install mplayer
          lars148 @Thomas Braun last edited by
          Im log steht das:
          sayit.0
          2025-09-19 13:43:55.636 error amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
          sayit.0
          2025-09-19 13:43:55.633 error stderr: amixer: Control default open error: Host is down
          aber mit dem Terminal bekomme ich auf: amixer -h die Hilfeseiten angezeigt
          Was fehlt da, das es läuft 😞
            Homoran Global Moderator Administrators @lars148 last edited by Homoran
            @lars148 sagte in sayit sagt nix:
            das ist schön, aber was kommt bei dem von @Thomas-Braun nachgefragten Befehl?
              lars148 @Homoran last edited by
              @homoran habe ich aus geführt und als Antwort : installiert 2:1.5+svn38446-1build5
                @lars148
                Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben aus dem Terminal kopieren und in </> Codegtags eingebettet posten.
                  das klappt nicht. der PC mit IOB ist nicht der mit dem ich hier schreibe (windows) wie man von Windows auf den PC mit IOB und ubuntu kommt>keine Ahnung.
                  Ein Foto ginge
                  sorry
                    Mit einem Terminal via ssh.
                    puTTY oder PowerShell kann das.
                      lars148 @Thomas Braun last edited by Homoran
                      mplayer:
                        Installiert:           2:1.5+svn38446-1build5
                        Installationskandidat: 2:1.5+svn38446-1build5
                        Versionstabelle:
                       *** 2:1.5+svn38446-1build5 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Pack
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      und danke für den Hinweis mit putty
                        @lars148
                        Dann zeig jetzt (nach einem sauberen Reboot) mal die Ausgaben in Gänze und im Zusammenhang. Zusätzlich
                        sudo fuser -v /dev/snd/*
                        aplay -lL
                        pactl list cards
                        sudo journalctl -b
                          @thomas-braun sagte in sayit sagt nix:
                          > aplay -lL
                          /q:~$ aplay -lL
                          null
                              Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                          pipewire
                              PipeWire Sound Server
                          default
                              Default ALSA Output (currently PipeWire Media Server)
                          aplay: device_list:277: keine Klangkarten gefunden … /
                          dann kommen ca 1600 Zeilen
                          die auch ??
                            Thomas Braun Most Active @lars148 last edited by Thomas Braun
                            Keine Soundkarte = Kein Sound.
                            Und bitte kopier den Kram in Codetags eingebettet. Vollständig.
                              @thomas-braun naja der soll ja auch nicht am PC der im Keller steht eine Aussage machen, sondern am google-Home-Mini in der Küche. Nach meinem Verständnis brauch dann der PC mit dem IoBroker keine Soundkarte oder?
                                und warum zeigst du es nicht, und zwar vollständig in code-tags?
                                siehe auch hier:
                                dann haben die Hefendrn such alle Info und müssen nicht nachbohren
                                  @homoran srry was sind code-tags
                                  Ich habe den Link gelesen aber wie man die setzt steht da leider nicht.
                                    ist sayit entsprechend konfiguriert?
                                    warum zeigst du die Konfiguration nicht?
                                      da ist sogar ein Filmchen
                                        Sayit bei iob
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @lars148 last edited by
                                          @lars148 wenn der Google spielen soll musst du das auch entsprechend einstellen
                                          Chromecast
                                            lars148 @crunchip last edited by
                                            @crunchip geändert
                                            müssen hier die minis aufgeführt werden??
                                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            824
