    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Nach Admin Update endloses reload Anmeldemaske
      Spalti last edited by
      Hallo Zusammen
      Ich bin am aktualisieren aller Komponenten von ioBroker
      Wenn ich ein vollumfängliches Update über CLI durchführe kann ich mich nicht mehr anmelden, mit einem etwas seltsamen Phänomen.🤔
      Das Anmeldefenster verursacht einen endloses reload zwischen https://iobroker.spalti.local:8081/ und https://iobroker.spalti.local:8081/?login&href=%23tab-intro
      Ich habe bereits folgendes versucht bzw. individuell aktualisiert:
      • NPM auf die neuste Version 10.9.3
      • node.js auf die neuste Version 20.19.5
      • js-controller auf die Version 7.0.7
      • OS Update (Debian 11)
      • WEB Adapter aktualisiert auf die vorgeschlagene Version (7.0.8)
      Ich weiss da nicht mehr weiter, was die Ursache sein könnte. 😞
      Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
      Danke und Gruss
      Martin
      • Adaptername: Admin
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ...
      • js-controller Version: 7.0.7
      • Admin Version: ...
      • Hardwaresystem: vmWare
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Debian 11
      • Nodejs-Version: 20.19.5
      • NPM-Version: 10.9.3
      • Installationsart: Über Gui
      • Image, Docker genutzt: Nein
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
         Static hostname: iobroker.home.local
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: vmware
                  Kernel: Linux 5.10.0-35-amd64
            Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
      Docker          : false
      Virtualization  : vmware
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       18:15:53 up 5 min,  1 user,  load average: 0.62, 0.43, 0.19
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2025-09-19 18:15:53 CEST
                 Universal time: Fri 2025-09-19 16:15:53 UTC
                       RTC time: Fri 2025-09-19 16:15:53
                      Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
      A root login is not required in most Linux Distributions.
      Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.9G        1.5G        5.1G        0.0K        1.4G        6.2G
      Swap:           4.1G          0B        4.1G
      Total:           12G        1.5G        9.2G
      Active iob-Instances:   11
               7944 M total memory
               1481 M used memory
                534 M active memory
               1867 M inactive memory
               5066 M free memory
                215 M buffer memory
               1181 M swap cache
               4092 M total swap
                  0 M used swap
               4092 M free swap
      top - 18:15:54 up 5 min,  1 user,  load average: 0.57, 0.42, 0.19
      Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  4.8 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7944.9 total,   5066.1 free,   1481.3 used,   1397.6 buff/cache
      MiB Swap:   4093.0 total,   4093.0 free,      0.0 used.   6164.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     795M  904K  794M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       45G   18G   25G  42% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
      [Fri Sep 19 18:10:04 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Sep 19 18:10:04 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      4.7G    /var/
      4.0G    /var/log/journal/b78f04a0fea24dbda53ce0f687bbf883
      4.0G    /var/log
      542M    /var/cache
      Archived and active journals take up 368.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      210M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.5
      /usr/bin/node           v20.19.5
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      /usr/bin/corepack       0.33.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.5-1nodesource1
        Candidate: 20.19.5-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.5-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.4-1nodesource1 1001
           20.19.3-1nodesource1 1001
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker.home.local iobroker.home.local (version: 7.0.7, hostname: iobroker.home.local, alive, uptime: 46)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.2
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     2
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.apcups.0                 : apcups                : iobroker.home.local                    -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker.home.local                    - disabled, port: 8300, bind: 192.168.10.160
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker.home.local                    -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker.home.local                    - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker.home.local                    -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker.home.local                    -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 0
        system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker.home.local                    - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker.home.local                    - disabled, port: 80, 443, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker.home.local                    - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.reolink.4                : reolink               : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.reolink.5                : reolink               : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.10.160
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 5001
        system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker.home.local                    - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker.home.local                    -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker.home.local                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker.home.local                    -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "apcups"       : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.0.31 [Updatable]
      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.3.1  [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 8.5.1  [Updatable]
      Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
      Adapter    "swiss-weather-api": 2.2.2, installed 2.2.2
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.9  [Updatable]
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.1.1  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        28929
      States:         25895
      E: The repository 'http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports Release' no longer has a Release file.
      E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates Release' no longer has a Release file.
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian buster Release' no longer has a Release file.
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian buster-updates Release' no longer has a Release file.
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27768      2299/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26562      2299/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10358      1/init
      tcp        0      0 192.168.10.160:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28016      2453/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14453      533/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.10.160:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       30474      3047/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.10.160:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28872      2486/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.10.160:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31873      3219/io.hm-rpc.2
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10362      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       26599      2319/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14455      533/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        11627      515/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:46537           0.0.0.0:*                           106        11629      515/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:35665           0.0.0.0:*                           1000       29460      3002/io.snmp.0
      udp        0      0 127.0.0.1:36819         0.0.0.0:*                           0          11702      529/snmpd
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10359      1/init
      udp        0      0 192.168.10.160:161      0.0.0.0:*                           0          11713      529/snmpd
      udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          11712      529/snmpd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        11628      515/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::44497                :::*                                106        11630      515/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10365      1/init
      2025-09-19 18:16:00.479  - info: mielecloudservice.0 (2893) Registering for all appliance events at Miele API.
      2025-09-19 18:16:00.485  - info: mielecloudservice.0 (2893) Initializing SSE watchdog.
      2025-09-19 18:16:00.647  - info: mielecloudservice.0 (2893) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
      2025-09-19 18:16:03.231  - info: host.iobroker.home.local instance system.adapter.synology.1 in version "3.1.0" started with pid 2951
      2025-09-19 18:16:03.950  - info: synology.1 (2951) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
      2025-09-19 18:16:03.957  - info: synology.1 (2951) Connecting to Synology nas2.home.local:5001
      2025-09-19 18:16:06.376  - info: synology.1 (2951) DSM 7
      2025-09-19 18:16:06.377  - info: synology.1 (2951) DSM 7 detected, set all to true
      2025-09-19 18:16:07.208  - info: host.iobroker.home.local instance system.adapter.snmp.0 in version "3.2.0" started with pid 3002
      2025-09-19 18:16:07.887  - info: snmp.0 (3002) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
      2025-09-19 18:16:08.145  - info: snmp.0 (3002) adapter initializing, chunk size set to 20
      2025-09-19 18:16:08.341  - info: snmp.0 (3002) [192_168_10_31] device connected
      2025-09-19 18:16:08.343  - info: snmp.0 (3002) instance connected to at least one device
      2025-09-19 18:16:11.258  - info: host.iobroker.home.local instance system.adapter.shelly.0 in version "8.5.1" started with pid 3047
      2025-09-19 18:16:12.061  - info: shelly.0 (3047) starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
      2025-09-19 18:16:12.221  - info: shelly.0 (3047) Starting in MQTT mode. Listening on 192.168.10.160:1882 (QoS 0)
      2025-09-19 18:16:14.275  - info: shelly.0 (3047) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-083af2003dec" connected!
      2025-09-19 18:16:15.138  - info: shelly.0 (3047) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519C9B19A" connected!
      2025-09-19 18:16:15.288  - info: host.iobroker.home.local instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 3219
      2025-09-19 18:16:16.061  - info: hm-rpc.2 (3219) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
      2025-09-19 18:16:16.201  - info: hm-rpc.2 (3219) binrpc server is trying to listen on 192.168.10.160:8701
      2025-09-19 18:16:16.201  - info: hm-rpc.2 (3219) binrpc client is trying to connect to 192.168.10.150:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.10.160:8701","iobroker.home.local:hm-rpc.2:4da8f8f91f544318ea5d4d80502eaa7a"]
      2025-09-19 18:16:16.226  - info: hm-rpc.2 (3219) binrpc -> listDevices 48
      2025-09-19 18:16:16.247  - info: hm-rpc.2 (3219) new CUxD devices/channels after filter: 0
      2025-09-19 18:16:16.248  - info: hm-rpc.2 (3219) Connected
      • black.falcon87
        black.falcon87 last edited by black.falcon87
        Das Problem hatte ich auch. Update auf das inzwischen empfohlene nodejs 22 hat geholfen.
        Dein Debian Betriebssystem ist allerdings auch schon recht alt. Da solltest du besser parallel eine neue VM auf Basis von Debian 13 (Trixie) aufsetzen und in einer frischen ioBroker Installation eine Sicherung zurückspielen
          Homoran Global Moderator Administrators @Spalti last edited by
          @spalti sagte in Nach Admin Update endloses reload Anmeldemaske:
          tatsächlich, alles?
          niemals manuell updaten!
          Die korrekte Version kommt immer automatisch im Paket mit der zugehörigen nodejs Version!
          was um alles in der Welt hattest du vorher?
          selbst 11 ist schon lange EndOfLife!
            Thomas Braun Most Active @Spalti last edited by
            Einmal Kernsanierung...
            Installier da Debian 13 'Trixie'.
            Leg einen user abseits von 'iobroker' an.
            Setz das boot target auf multiuser.
            Füg den neuen user dann in die Gruppe 'adm' hinzu (wenn er das nicht ohnehin schon ist).
            nodejs auf die Empfehlung v22 bringen.
            Generell alle Adapter aktuell halten.
            Deine *** OS-Repositories and Updates *** sind komplett falsch.
            Fazit: Installier das Ding neu auf Basis von Debian 13 und spiel ein Backup ein.
              Spalti last edited by Spalti
              @thomas-braun Vielen Dank für das Feedback!
              Hast Du mir einen Link einer Anleitung?
              Mal abgesehen von der Installations selber
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Ich werde es in den nächsten Tagen angehen und Feedback geben.
              Danke und Gruss
              Martin
              Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @Spalti last edited by
                @spalti
                Hi, schau mal hier rein.
                Linux
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                Raspi
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  Spalti @Michael Schmitt last edited by
                  @michael-schmitt Danke Dir 🙂
                    Spalti @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Habe nun "Kernsaniert" (neues Debian 13, neu installiert, restore durchgeführt, etc.) Läuft alles soweit gut.
                    Nur ... Das Problem mit dem andauerneden Wechsel bei der Loginseite ist nach wie vor mit der aktuellsten Version vom Admin behoben.
                    Als Workaround habe ich die Authentifizierung deaktiviert, und damit konnte ich die Seite (ohne Anmeldung) öffnen.
                    Ich habe noch etwas geforscht und fogendes gefunden:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3116
                    Scheinbar ein bekanntes Problem ... 😞
                    Danke und Gruss
                    Martin
                    xelarep created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                    open [bug]: No login after update from 7.5.1 -> 7.6.x / 7.7.2 #3116
                      ticaki @Spalti last edited by
                      @spalti
                      Wenn es das problem ist das die Seite mehrfach pro Sekunde geladen wird, das hab ich auch ab und an - gehe dann per http auf die seite und ein paar stunden später gehts dann wieder mit https.
                        Spalti @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Irgend etwas läuft da aber nicht ganz korrekt. Bei der Version 7.5 war das Problem scheinbar noch nicht vorhanden.
                        Es wird wohl irgend etwas mit der Authentifizierung zu tun zu haben....
                        81.1k
                        376
