    4. Microcontroller
    5. AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB
    • skvarel
      skvarel Developer @dojodojo last edited by
      @dojodojo sagte in Ai on the edge Wasserzähler:
      ESP32-CAM-MB
      Vom ESP32-CAM-MB wird auch abgeraten. Zum Programmieren super, aber nicht für die dauerhafte Stromversorgung!
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @skvarel last edited by
        @skvarel Das hab ich so aber noch nicht gelesen. Denn genau dafür zum flashen und betreiben ist der Adapter da
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • skvarel
          skvarel Developer @teletapi last edited by skvarel
          @teletapi .. das stand irgendwo in der Anleitung vom Erfinder/Entwickler des Projekts.
          Ich habe die Dinger eine Zeitlang vertrieben und über 100 Stk. davon mit einem Kumpel geflasht, gelötet und zusammengebaut.
          Mittlerweile vertreibe ich nur noch die Gehäuse, aber auch nur die ohne die Verwendung des Entwickler-Board.
          D teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dojodojo @skvarel last edited by dojodojo
            @skvarel
            Mit dem Entwicklerboard ESP32-CAM-MB steigt auch die Fehlermöglichkeit.
            Wo nichst ist, kann nichts ausfallen.
            Kannst Du die Quelle recherchieren?
            Regelt das Entwicklerboard evtl. die Spannung genauer?
            • teletapi
              @skvarel sollte eigentlich keine Rolle spielen ich hab bei mir und verschiedenen Bekannten auch einige verbaut und geflasht einige laufen seid Monaten mit dem Adapter ohne jedes Problem. bei mir selbst und auch bei meinem Sohn hab ich tatsächlich das Adapterboard entfernt aber nur weils Platzprobleme gab da hab ich dann direckt ein USB-C anschluss angelötet für die Stromversorgung
              • teletapi
                teletapi @dojodojo last edited by teletapi
                @dojodojo said in Ai on the edge Wasserzähler:
                Das kann ich persönlich so nicht sagen aber was ich tatsächlich bemerkt habe ist das die Spannungsversorgung ein ganz wichtiger bestandteil des Gerätes ist. da sollte tatsächlich ein anständiges Netzteil dran
                Ich habe mich mit dem Projekt auch fast 4 Wochen intensiv beschäftigt bis ich wirklich mal wusste was wie geht und was eben nicht. Leider ist das jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und
                seid es gut läuft hab ich mich nicht mehr sonderlich damit beschäftigt da geht das "Wissen" schnell wieder verloren... 😉
                • skvarel
                  skvarel Developer last edited by
                  Da war irgendwas mit der Stromversorgung. Das Entwickler-Board liefert 3,3V und 5V gleichzeitig auf verschiedenen gpio:
                  Ich finde den Hinweis in der Doku so nicht auf die Schneller wieder.
                  Irgendwo hier war es:
                  https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/
                  Hier ist aber auch der falsche Ort um darüber zu diskutieren! Das ist @Jey-Cee sein Verkaufs-Post!
                    ich hab das mal abgetrennt
                      dojodojo @teletapi last edited by dojodojo
                      @teletapi
                      Welche "anständigen" kleinen Stecker Netzteile hast Du in Erinnerung?
                      AZ Delivery empfiehlt 5V Spannung https://forum.iobroker.net/topic/82249/esp32-cam-esp32-d0wd-v3-revision-v3-1-ai-on-the-edge/25
                      • teletapi
                        @dojodojo ich hab jetzt eine Gosund ssp112 mit einem USB C kabel dran hier war die Stromversorgung am gerät 5,1Volt mit anderen hatte ich teilweise nur 4,9V und hatte dann bereits Probleme mit der Lauffähigkeit
                        • teletapi
                          @dojodojo ich hatte im übrigen noch hier 2x bestellt.
                          1 davon hab ich noch nicht getestet alles andere lief ebenfalls
                          https://de.aliexpress.com/item/1005009052640211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.43b55c5f5rvNQP&gatewayAdapt=glo2deu
                          https://de.aliexpress.com/item/1005006501528278.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.25.43b55c5f5rvNQP&gatewayAdapt=glo2deu
                            @teletapi
                            Sollte die ESP32-Cam nicht auch ohne ESP32-Cam-MB funktionieren?
                            So habe ich weniger Fehlerquellen.
                            Den Kontakt kann ich leicht, ohne Löten mit Jumperbuchsen herstellen.
                            Jey Cee MartinP skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @dojodojo last edited by
                              @dojodojo sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                              @teletapi
                              Ja so habe ich meine Betrieben.
                              • MartinP
                                MartinP @dojodojo last edited by
                                @dojodojo "Ohne ESP32-CAM-MB", Einiges der Hardware auf dem ESP32-Cam-MB ist nur nötig, um den ESP32 auf der Kameraleiterplatte zu flashen.
                                Wenn man das Kameramodul geflasht hat, könnte man durchaus einen einfacheren "Unterbau" nutzen.
                                Auf der anderen Seite ist natürlich das MB-Board so preisgünstig, dass man bei einer einfacheren Lösung die man selbst zusammengelötet hat nichts sparen wird ...
                                  dojodojo @MartinP last edited by dojodojo
                                  @martinp sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                                  Wir müssen nicht löten, wir können Steckerbuchsen (Jumperkabel mit Zugentlastung) verwenden.
                                  https://www.roboter-bausatz.de/media/image/b3/5d/01/2pin-Dupont-Kabel_600x600.jpg
                                  MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    MartinP @dojodojo last edited by MartinP
                                    Da kann ich mir nichts drunter vorstellen ... Wie schaut es denn mit "Ausziehschutz"... Solche Bastel-Patchkabel für Pfostenleisten habe ich auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber ob man Löten vermeiden will, aber sich dafür das Klecksen mit der Heißklebepistole einhandelt, um die Verbindungen "Rüttelsicher" zu bekommen ist die Frage ...
                                      Homoran Global Moderator Administrators @dojodojo last edited by Homoran
                                      wer ist Wir?
                                      und diese Dupontkabel haben grässliche Übergangswiderstände!
                                      Ich denke du willst saubere Spannungen haben
                                      ...und @martinp hat schon wieder was hinzugefügt
                                        dojodojo @Homoran last edited by dojodojo
                                        @homoran Um wenn man Jumperkabel nimmt?
                                        https://www.bastelgarage.ch/image/cache/catalog/Artikel/420021-420030/420027-969-1000x1000.jpg
                                        Gibt es da auch die ungewollten Übergangswiderstände?
                                          Was soll das sein?
                                          zeig doch mal was!
                                          EDIT:
                                          Und nie niemals nicht etwas nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen
                                          Das sind die Dupont Kabel!
                                            @homoran Du bist zu schnell.
                                            497
