    5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
    • maxclaudi
      maxclaudi last edited by maxclaudi
      Für alle mit den neuen Geräten:
      • SolarFlow 800
      • SolarFlow 800 Pro
      • SolarFlow 2400 AC
      Immer wieder taucht die Frage auf z.B. (z. B. Michi 0 ), wie man den SmartMode:1 setzen kann.
      Bisher wurde das noch nirgends wirklich anwenderfreundlich beantwortet.
      Hier nun die Lösung:
      Mit diesem Script können nicht nur smartMode:1 und die MQTT-Verbindung (de-)aktiviert werden, sondern auch einiges mehr.
      Update 10.10.2025 15:47h– Neues Script
      ioBroker JavaScript: Zendure SolarFlow 800 Pro (SF2400AC) via zenSDK HTTP
      Kein Hack, dafür wurde die offizielle zenSDK verwendet.
      plattformunabhängig - Linux, Windows
      Jetzt können auch Commands gesetzt werden, wie in einem Adapter. 🙂
      Muss man nicht nutzen, kann man aber zusätzlich einsetzen – z. B. falls MQTT mal Probleme macht oder wenn weitere set-Befehle dazukommen sollen.
      Hinweis:
      Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden:
      → Instanzen → JavaScript-Adapter → Allgemeine Einstellungen → „Enable command setObject“ aktivieren!
      So viel wie möglich wurde ohne Gerät getestet und simuliert.
      Extra ohne Schleifen und strukturiert geschrieben, damit jeder das Script nachvollziehen kann.
      Intervalle
      • intervalGet sollte nicht < 30 s gesetzt werden – das bringt keinen Mehrwert.
      • intervalMqtt = 300 s ist völlig ausreichend, um zu prüfen, ob MQTT verbunden ist.
      Eigene Daten anpassen
      Zendure Gerät:
      const IP = "192.168.177.103";   // IP des Zendure Geräts
      const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0";   // Seriennummer
      Intervalle für Abfragen (in Sekunden):
      const intervalGet = 60;   // SmartMode (default: 60 s, nicht < 30)
      const intervalMqtt = 300; // MQTT-Status (default: 300 s, > SmartMode)
      MQTT-Broker Konfiguration:
      const mqttBrokerIp = "192.168.177.200"; // IP MQTT Broker (auch in App eingestellt)
      const mqttPort = 1883;                  // Port MQTT Broker (auch in App eingestellt)
      const mqttUsername = "Daisy";           // MQTT Username
      const mqttPassword = "coco";            // MQTT Passwort
      Maximale Input-/Output-Limits:
      // Maximum Input-Limit
      const maxInputLimit = 800;   // SF800Pro
      //const maxInputLimit = 2400; // SF2400AC
      // Maximum Output-Limit
      const maxOutputLimit = 800;   // SF800Pro
      //const maxOutputLimit = 2400; // SF2400AC
      Hinweise
      • wichtig: wenn MQTT über dieses Script eingeschaltet wird, hat es vermutlich Vorrang!
        Es werden ggf. andere MQTT-Einstellungen in der App durch das Script überschrieben.
      • Wer meine Arbeit nützlich findet und sich bedanken möchte:
        Ein Klick auf den Pfeil nach oben (unten am Post, neben Zitieren) reicht völlig. Das ist für mich mehr als genug. 🙂
      • Dieser erste Post wird bei Änderungen editiert, damit die Scripte immer direkt hier auffindbar bleiben.
      Viel Spaß! ☀
      // ioBroker JavaScript: Zendure SolarFlow 800 Pro (SF2400AC) via zenSDK HTTP
      // by maxclaudi 2025.10.10 15:47h for ioBroker Forum
      // konfiguration
      // Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden:
      // -> Instanzen -> javascript-Adapter -> Allgemeine Einstellungen -> Enable command"setObject“ aktivieren!
      // Intervalle für Abfragen (Sekunden)
      const intervalGet = 60;                 // sek SmartMode   (default:  60 sek, not <30)
      const intervalMqtt = 300;               // sek MQTT-Status (default: 300 sek, > SmartMode)
      // IP und Seriennummer Zendure Gerät
      // MQTT Broker Konfiguration
      const mqttBrokerIp = "192.168.177.200";  // IP MQTT Broker und in App eingestellt
      const mqttPort = 1883;                // PORT MQTT Broker und in App eingestellt
      //maximum inputLimit SF800PRO: 800W / SF2400AC: 2400W
      const maxInputLimit = 1000; //SF800Pro
      //const maxInputLimit = 2400; //SF2400AC
      //maximum outputLimit SF800PRO: 800W / SF2400AC: 2400W
      const maxOutputLimit = 800; //SF800Pro
      //const maxOutputLimit = 2400; //SF2400AC
      // Datenpunkte
      const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendureApi';
      const dpSmartModeInfo              = folderZendureApi + ".zendureSmartMode.smartModeInfo";
      const dpSetSmartMode               = folderZendureApi + ".zendureSmartMode.setSmartMode";
      const dpSetSmartModeResult         = folderZendureApi + ".zendureSmartMode.setResult";
      const dpTimestamp                  = folderZendureApi + ".zendureSmartMode.timestamp";
      const dpMqttConnectInfo            = folderZendureApi + ".zendureMqttState.mqttConnectInfo";
      const dpSetMqttConnect             = folderZendureApi + ".zendureMqttState.setMqttConnect";
      const dpSetMqttConnectResult       = folderZendureApi + ".zendureMqttState.setMqttConnectResult";
      const dpMqttTimestamp              = folderZendureApi + ".zendureMqttState.mqttTimestamp";
      //set dp
      const dpSetAcMode                  = folderZendureApi + ".control.acMode.setAcMode";
      const dpSetAcModeResult            = folderZendureApi + ".control.acMode.setAcModeResult";
      const dpSetAcModeResultTS          = folderZendureApi + ".control.acMode.setAcModeResultTs";
      const dpSetInputLimit              = folderZendureApi + ".control.inputLimit.setInputLimit";
      const dpSetInputLimitResult        = folderZendureApi + ".control.inputLimit.setInputLimitResult";
      const dpSetInputLimitResultTS      = folderZendureApi + ".control.inputLimit.setInputLimitResultTs";
      const dpSetOutputLimit             = folderZendureApi + ".control.outputLimit.setOutputLimit";
      const dpSetOutputLimitResult       = folderZendureApi + ".control.outputLimit.setOutputLimitResult";
      const dpSetOutputLimitResultTS     = folderZendureApi + ".control.outputLimit.setOutputLimitResultTs";
      const dpSetSocSet                  = folderZendureApi + ".control.socSet.setSocSet";
      const dpSetSocSetResult            = folderZendureApi + ".control.socSet.setSocSetResult";
      const dpSetSocSetResultTS          = folderZendureApi + ".control.socSet.setSocSetResultTs";
      const dpSetMinSoc                  = folderZendureApi + ".control.minSoc.setMinSoc";
      const dpSetMinSocResult            = folderZendureApi + ".control.minSoc.setMinSocResult";
      const dpSetMinSocResultTS          = folderZendureApi + ".control.minSoc.setMinSocResultTs";
      const dpSetGridReverse             = folderZendureApi + ".control.gridReverse.setGridReverse";
      const dpSetGridReverseResult       = folderZendureApi + ".control.gridReverse.setGridReverseResult";
      const dpSetGridReverseResultTS     = folderZendureApi + ".control.gridReverse.setGridReverseResultTs";
      const dpSetGridStandard            = folderZendureApi + ".control.gridStandard.setGridStandard";
      const dpSetGridStandardResult      = folderZendureApi + ".control.gridStandard.setGridStandardResult";
      const dpSetGridStandardResultTS    = folderZendureApi + ".control.gridStandard.setGridStandardResultTs";
      const dpSetInverseMaxPower         = folderZendureApi + ".control.inverseMaxPower.setInverseMaxPower";
      const dpSetInverseMaxPowerResult   = folderZendureApi + ".control.inverseMaxPower.setInverseMaxPowerResult";
      const dpSetInverseMaxPowerResultTS = folderZendureApi + ".control.inverseMaxPower.setInverseMaxPowerResultTs";
      const http = require("http");           // Node.js http Standardmodul
      // Queue HTTP
      const curlQueue = [];
      let curlRunning = false;
      function runQueue() {
          if (curlRunning || curlQueue.length === 0) return;
          const task = curlQueue.shift();
          curlRunning = true;
          task.fn(() => {
              runQueue();
      //dp have to exist - get
      function delay(ms) {
          return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
      // dp create
      createState(dpSmartModeInfo, 0, {
              type: "number",
              role: "state",
              read: true,
              write: false,
              min: 0,
              max: 1
              }, async () => {
                 await delay(1);
                 getReport();
      createState(dpSetSmartMode, 0, {
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   min: 0,
      	   max: 1
      createState(dpSetSmartModeResult, "", {
             name: "SmartMode Set Result",
      	   type: "string",
      	   role: "info",
      	   read: true,
      	   write: false
      createState(dpTimestamp, "", {
      	   type: "string",
      	   role: "info",
      	   read: true,
      	   write: false
             }, async () => {
                 await delay(1);
      createState(dpMqttConnectInfo, 0, {
          name: "MQTT Connect Info",
          type: "number",
          role: "state",
          read: true,
          write: false,
          min: 0,
          max: 1
          }, async () => {
             await delay(1);
          getMqttStatus();
      createState(dpSetMqttConnect, 0, {
             name: "MQTT Connect Set",
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   min: 0,
      	   max: 1
      createState(dpSetMqttConnectResult, "", {
             name: "MQTT Connect Result",
      	   type: "string",
      	   role: "info",
      	   read: true,
      	   write: false
      createState(dpMqttTimestamp, "", {
             name: "MQTT Timestamp",
      	   type: "string",
      	   role: "info",
      	   read: true,
      	   write: false
      }, async () => { await delay(1); });
      // set > result ts dp
      // acMode
      createState(dpSetAcMode, 1, {
             name: "set acMode, 1: charging 2: discharging",
      	   desc: "1: Input, 2: Output",
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   min: 1,
      	   max: 2
      createState(dpSetAcModeResult, "", {
          name: "AcMode Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpSetAcModeResultTS, "", {
          name: "AcMode Set Result Timestamp",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // inputLimit
      createState(dpSetInputLimit, 0, {
             name: "set inputLimit",
      	   desc: "AC charging power limit",
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   unit: 'W',
      	   min: 0,
      	   max: maxInputLimit //SF800Pro: 1000W, SF2400AC: 2400W
      createState(dpSetInputLimitResult, "", {
          name: "InputLimit Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpSetInputLimitResultTS, "", {
          name: "InputLimit Set Result Timestamp",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // outputLimit
      createState(dpSetOutputLimit, 0, {
             name: "set outputLimit",
      	   desc: "Output power limit",
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   unit: 'W',
      	   min: 0,
      	   max: maxOutputLimit //SF800Pro: 800W, SF2400AC: 2400W
      createState(dpSetOutputLimitResult, "", {
          name: "OutputLimit Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpSetOutputLimitResultTS, "", {
          name: "OutputLimit Set Result Timestamp",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // socSet
      createState(dpSetSocSet, 100, {
             name: "set socSet 70-100%",
      	   desc: "Stop charging at battery percentage",
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   unit: '%',
      	   min: 70,
      	   max: 100
      createState(dpSetSocSetResult, "", {
          name: "SocSet Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpSetSocSetResultTS, "", {
          name: "SocSet Set Result Timestamp",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // minSoc
      createState(dpSetMinSoc, 10, {
             name: "set minSoc 0-50%",
      	   desc: "Stop discharging at battery percentage",
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   unit: '%',
      	   min: 0,
      	   max: 50
      createState(dpSetMinSocResult, "", {
          name: "MinSoc Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpSetMinSocResultTS, "", {
          name: "MinSoc Set Result Timestamp",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // gridReverse
      createState(dpSetGridReverse, 0, {
             name: "setGridReverse, 0: off, 1: rev. 2: no rev",
      	   desc: "0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow",
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   min: 0,
      	   max: 2
      createState(dpSetGridReverseResult, "", {
          name: "GridReverse Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpSetGridReverseResultTS, "", {
          name: "GridReverse Set Result Timestamp",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // gridStandard
      createState(dpSetGridStandard, 0, {
             name: "setGridStandard, 0: Germany / 2: France",
      	   desc: "Grid connection standard 0: Germany 1: France 2: Austria",
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   min: 0,
      	   max: 2
      createState(dpSetGridStandardResult, "", {
          name: "GridStandard Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpSetGridStandardResultTS, "", {
          name: "GridStandard Set Result Timestamp",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // inverseMaxPower
      createState(dpSetInverseMaxPower, 800, {
             name: "set inverseMaxPower",
      	   desc: "Maximum output power limit",
      	   type: "number",
      	   role: "state",
      	   read: true,
      	   write: true,
      	   unit: 'W',
      	   min: 600,
      	   max: maxOutputLimit
      createState(dpSetInverseMaxPowerResult, "", {
          name: "inverseMaxPower Set Result",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      createState(dpSetInverseMaxPowerResultTS, "", {
          name: "inverseMaxPower Set Result Timestamp",
          type: "string",
          role: "info",
          read: true,
          write: false
      // time format
      function formatTime(ts) {
      	// ts unix sek
          const d = new Date(ts * 1000);
          const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
          return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
      // helper HTTP-error
      function handleHttpError(context, err, options) {
          const transient = [
              "EHOSTUNREACH", "ECONNRESET", "ECONNREFUSED", "ETIMEDOUT",
              "socket hang up", "ENETUNREACH", "EAI_AGAIN", "ENOTFOUND"
          const msg = err && err.message ? err.message : String(err);
          const isTransient = transient.some(code => msg.includes(code));
          //warn_error
          log(`${context}: ${isTransient ? "war vorübergehend im Intervall nicht erfolgreich:" : "Fehler"} (${msg})`, isTransient ? "warn" : "error");
          // set Timestamp
          if (options && options.timestamp) {
              setState(options.timestamp, formatTime(Math.floor(Date.now() / 1000)), true);
      // smartMode GET report
      function getReport() {
          curlQueue.push({
              fn: async done => {      //async
                  const options = {
                      hostname: IP,
                      port: 80,
                      path: "/properties/report",
                      method: "GET",
                      timeout: 5000
                  const req = http.request(options, res => {
                      let data = "";
                      res.on("data", chunk => data += chunk);
                      res.on("end", async () => {     // async
                          try {
                              const json = JSON.parse(data);
                              if (json.properties && typeof json.properties.smartMode !== "undefined") {
                                  setState(dpSmartModeInfo, json.properties.smartMode, true);
                                  setState(dpTimestamp, formatTime(Math.floor(Date.now() / 1000)), true);
                              // komplette JSON-Verarbeitung
                              await processJson(json);
                          } catch (e) {
                              log("GET JSON Parse Fehler: " + e, "error");
                          done();
                  req.on("error", err => {
                      handleHttpError("HTTP GET", err, { timestamp: dpTimestamp });
                      done();
                  req.end();
          runQueue();
      // smartMode POST
      function setSmartMode(val) {
          curlQueue.push({
              fn: done => {
                  const payload = JSON.stringify({ sn: SN, properties: { smartMode: val } });
                  const options = {
                      hostname: IP,
                      port: 80,
                      path: "/properties/write",
                      method: "POST",
                      headers: {
                          "Content-Type": "application/json",
                          "Content-Length": Buffer.byteLength(payload)
                      timeout: 3000
                      let data = "";
                      res.on("end", () => {
                          if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) {
                              setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
                          } else {
                              log(`POST Antwort: ${res.statusCode} ${data}`, "error");
                              setState(dpSetSmartModeResult, "error", true);
                          done();
                      handleHttpError("HTTP POST", err, { timestamp: dpTimestamp });
                      done();
                  req.write(payload);
                  req.end();
          runQueue();
      // MQTT state GET
      function getMqttStatus() {
          curlQueue.push({
              fn: done => {
                  const options = {
                      hostname: IP,
                      port: 80,
                      path: "/rpc?method=HA.Mqtt.GetStatus",
                      method: "GET",
                      timeout: 5000
                      let data = "";
                          try {
                              const state = json.connected ? 1 : 0;
                              setState(dpMqttConnectInfo, state, true);
                              setState(dpMqttTimestamp, formatTime(Math.floor(Date.now() / 1000)), true);
                          } catch (e) {
                              log(`MQTT JSON Parse Fehler: ${e}`, "error");
                          done();
                      handleHttpError("HTTP MQTT GET", err, { timestamp: dpMqttTimestamp });
                      done();
                  req.end();
          runQueue();
      // MQTT POST
      function setMqttConnect(val) {
          curlQueue.push({
              fn: done => {
                  const enable = val ? true : false;
                      sn: SN,
                      method: "HA.Mqtt.SetConfig",
                      params: {
                          config: {
                              enable: enable,
                              server: mqttBrokerIp,
                              port: mqttPort,
                              protocol: "mqtt",
                              username: mqttUsername,
                              password: mqttPassword
                  const options = {
                      hostname: IP,
                      port: 80,
                      path: "/rpc",
                      method: "POST",
                      headers: {
                      timeout: 3000
                      let data = "";
                              setState(dpSetMqttConnectResult, "ok", true);
                          } else {
                              log(`MQTT POST Antwort: ${res.statusCode} ${data}`, "error");
                              setState(dpSetMqttConnectResult, "error", true);
                          done();
                      handleHttpError("HTTP MQTT POST", err, { timestamp: dpMqttTimestamp });
                      done();
                  req.write(payload);
                  req.end();
          runQueue();
      // mapping set Payload-Keys, opt. Transformation, plus resultdp
      const dpMap = {
          [dpSetAcMode]:          { key: "acMode", result: dpSetAcModeResult, resultTS: dpSetAcModeResultTS },
          [dpSetInputLimit]:      { key: "inputLimit", result: dpSetInputLimitResult, resultTS: dpSetInputLimitResultTS },
          [dpSetOutputLimit]:     { key: "outputLimit", result: dpSetOutputLimitResult, resultTS: dpSetOutputLimitResultTS },
          [dpSetSocSet]:          { key: "socSet", transform: v => v*10, result: dpSetSocSetResult, resultTS: dpSetSocSetResultTS },
          [dpSetMinSoc]:          { key: "minSoc", transform: v => v*10, result: dpSetMinSocResult, resultTS: dpSetMinSocResultTS },
          [dpSetGridReverse]:     { key: "gridReverse", result: dpSetGridReverseResult, resultTS: dpSetGridReverseResultTS },
          [dpSetGridStandard]:    { key: "gridStandard", result: dpSetGridStandardResult, resultTS: dpSetGridStandardResultTS },
      	[dpSetInverseMaxPower]: { key: "inverseMaxPower", result: dpSetInverseMaxPowerResult, resultTS: dpSetInverseMaxPowerResultTS }
      // gen set POST + Result + Timestamp
      function setControlDP(id, val) {
          if (!dpMap[id]) return;
          const { key, transform, result, resultTS } = dpMap[id];
          const value = transform ? transform(val) : val;
          curlQueue.push({
              fn: done => {
                  const payload = JSON.stringify({ sn: SN, properties: { [key]: value } });
                  const options = { hostname: IP, port: 80, path: "/properties/write", method: "POST",
                                    headers: { "Content-Type": "application/json", "Content-Length": Buffer.byteLength(payload) },
                                    timeout: 5000 };
                      let data = "";
                          const status = (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) ? "ok" : "error";
                          if (result) setState(result, status, true);
                          if (resultTS) setState(resultTS, formatTime(Math.floor(Date.now()/1000)), true);
                          if (status === "error") log(`POST ${key} Fehler: ${res.statusCode} ${data}`, "error");
                          done();
                      if (result) setState(result, "error", true);
                      log(`HTTP POST ${key} Fehler: ${err.message}`, "error");
                      done();
                  req.write(payload);
                  req.end();
          runQueue();
      // intervals start
      setInterval(getReport, intervalGet*1000);
      setInterval(getMqttStatus, intervalMqtt*1000);
      // trigger smartMode
      on({id: dpSetSmartMode, ack:false}, obj => {
          const val = parseInt(obj.state.val,10);
          if(val===0||val===1) setSmartMode(val);
      // trigger MQTT connect
      on({id: dpSetMqttConnect, ack:false}, obj => {
          if(val===0||val===1) setMqttConnect(val);
      // trigger dp set
      Object.keys(dpMap).forEach(id => {
          on({ id: id, ack: false }, obj => {
              setControlDP(obj.id, obj.state.val);
      // JSON
      async function processJson(obj) {
          try {
              if (!obj || !obj.product) return;
              const product = obj.product;
              const basePath = `${folderZendureApi}.${product}`;
              // Produkt-Ordner erstellen, falls nicht vorhanden
              if (!existsObject(basePath)) {
                  setObject(basePath, {
                      type: 'folder',
                      common: { name: product },
                      native: {},
              // Hauptkeys anlegen
              const mainKeys = ['timestamp', 'messageId', 'sn', 'version', 'product'];
              for (const key of mainKeys) {
                  if (obj[key] !== undefined) {
                      const statePath = `${basePath}.${key}`;
                      if (existsState(statePath)) {
                          setState(statePath, obj[key], true);
                      } else {
                          createState(statePath, obj[key], {
                              type: typeof obj[key],
                              role: 'info',
                              read: true,
                              write: false,
              // Properties verarbeiten
              if (obj.properties) {
                  await iter(`${basePath}.properties`, obj.properties);
              // PackData verarbeiten
              if (obj.packData && Array.isArray(obj.packData)) {
                  await iter(`${basePath}`, { packData: obj.packData, timestamp: obj.timestamp });
          } catch (e) {
              log(`Error processing JSON: ${e}`, 'error');
      // Battery
      function getBatteryType(sn, model) {
          let batType = '';
          // 1. Erkennung anhand Seriennummer
          if (typeof sn === 'string') {
              if (sn.startsWith("A")) {
                  batType = "AB1000";
              } else if (sn.startsWith("B")) {
                  batType = "AB1000S";
              } else if (sn.startsWith("C")) {
                  if (sn.length >= 4 && sn[3] === "F") {
                      batType = "AB2000S";
                  } else {
                      batType = "AB2000";
              } else if (sn.startsWith("F")) {
                  batType = "AB3000X";
          // 2. Optional: pack.model bevorzugen, wenn vorhanden und sinnvoll
          if (typeof model === 'string' && model.trim() !== '') {
              batType = model.trim();
          // 3. Rückfall auf "unknown"
          if (batType === '') {
              batType = 'unknown';
              //console.warn(`Unbekannter Batterietyp für Seriennummer ${sn} (pack.model leer oder nicht vorhanden)`);
          return batType;
      // helper Iteration
      async function iter(id, obj) {
          try {
      		if (!obj || typeof obj !== "object") {
                 //log("iter: Ungültiges oder leeres Objekt übersprungen", "warn");
                 return;
      		for (let i in obj) {
                  if (i === 'packData' && Array.isArray(obj[i])) {
                      const ts = obj.timestamp ? obj.timestamp * 1000 : Date.now();
                      for (const pack of obj[i]) {
                          if (!pack.sn) continue;
                          const sn = pack.sn;
                          const path = `${id}.packData.${sn}`;
                          if (!existsObject(path)) {
                              setObject(path, {
                                  type: 'folder',
                                  common: { name: sn },
                                  native: {},
                          for (let [key, val] of Object.entries(pack)) {
                              const statePath = `${path}.${key}`;
                              switch (key) {
                                  case 'batcur':
                                      val = (val << 16 >> 16) / 10;
                                          setState(statePath, { val, ts, ack: true });
                                      } else {
                                          createState(statePath, val, {
                                              name: 'Battery Current',
                                              type: 'number',
                                              desc: 'battery current',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'A',
                                      break;
      							case 'maxTemp':
                                      val = (val - 2731) / 10;
                                      } else {
                                              name: 'Highest Akku Temperature',
                                              type: 'number',
                                              desc: 'maximum temperature',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: '°C',
                                      break;
                                  case 'maxVol':
                                      val = val / 100;
                                      } else {
                                              name: 'Highest Cell Voltage',
                                              type: 'number',
                                              desc: 'highest cell voltage',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'V',
                                      break;
                                  case 'minVol':
                                      val = val / 100;
                                      } else {
                                              name: 'Lowest Cell Voltage',
                                              type: 'number',
                                              desc: 'lowest cell voltage',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'V',
                                      break;
      							case 'packType':
                                      } else {
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                      break;
      							case 'power':
                                      } else {
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'W',
      								break;
      							case 'sn':
                                  const batType = getBatteryType(val, pack.model);
                                  // Modelltyp als Datenpunkt setzen/erstellen
                                  const modelPath = `${path}.model`;
                                  if (existsState(modelPath)) {
                                      setState(modelPath, { val: batType, ts, ack: true });
                                      } else {
                                          createState(modelPath, batType, {
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                      break;
      							case 'socLevel':
                                      } else {
                                              name: 'Battery SoC Level',
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: '%',
      								break;
      							case 'softVersion':
                                      } else {
                                              name: 'Battery Software Version',
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
      								break;
      							case 'state':
                                      } else {
                                              name: 'Battery, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging',
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
      								break;
                                  case 'totalVol':
                                      val = val / 100;
                                      } else {
                                              name: 'Total Voltage',
                                              type: 'number',
                                              desc: 'total voltage',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'V',
                                      break;
                                  default:
                                      } else {
                                              type: typeof val,
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                      break;
                  } else {
                      const ts = Date.now();
                      const statePath = `${id}.${i}`;
                      let val = obj[i];
                      switch (i) {
                          case 'BatVolt':
                              val = val / 100;
                              } else {
                                      name: 'Battery Voltage',
                                      type: 'number',
                                      desc: 'battery voltage',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'V',
                              break;
      					case 'chargeMaxLimit':
                              val = val / 10;
                              } else {
                                      name: 'maximum Charge Limit',
                                      type: 'number',
                                      desc: 'Battery Charge Limit Maximum',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: '%',
                              break;
                          case 'acMode':
                              } else {
                                      name: 'acMode, 1: input mode / 2: output mode',
                                      type: 'number',
                                      desc: '1: charging / 2: discharging',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                              break;
      					case 'dataReady':
                              } else {
                                      name: 'Data Ready, 0: Not ready, 1: Ready',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                              break;
      					case 'dcStatus':
                              } else {
                                      name: 'dcStatus, 0: Stopped, 1: Battery input, 2: Battery output',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                              break;
      					case 'electricLevel':
                              } else {
                                      name: 'Total Battery Charge Level',
                                      type: 'number',
                                      desc: 'SoC',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: '%',
                              break;
                          case 'gridInputPower':
                              } else {
                                      name: 'Grid Input Power to Battery',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'W',
                              break;
                          case 'gridReverse':
                              } else {
                                      name: '0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                              break;
                          case 'gridStandard':
                              } else {
                                      name: 'Grid connection standard 0: Germany 1: France 2: Austria',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                              break;
                          case 'gridState':
                              } else {
                                      name: 'GridState, 0: Not connected, 1: Connected',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                              break;
                          case 'heatState':
                              } else {
                                      name: 'Heat State, 0: Not heating, 1: Heating',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                              break;
      					case 'hyperTmp':
                              val = (val - 2731) / 10.0;
                                      } else {
                                          name: 'Enclosure Temperature',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: '°C',
                              break;
      					case 'inputLimit':
                                      } else {
                                          name: 'AC charging power limit to Battery',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: 'W',
                              break;
      					case 'inverseMaxPower':
                                      } else {
                                          name: 'Device Maximum Output Power Limit',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: 'W',
                              break;
      					case 'minSoc':
                              val = val / 10;
                                      } else {
                                          type: 'number',
                                          desc: 'minimum Battery SoCset',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: '%',
                              break;
      					case 'outputHomePower':
                                      } else {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      							        unit: 'W',
                              break;
      					case 'outputLimit':
                                      } else {
                                          name: 'Output power limit',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      							        unit: 'W',
                              break;
      					case 'outputPackPower':
                                      } else {
                                          name: 'Output power to battery pack (charging)',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      							        unit: 'W',
                              break;
      					case 'packInputPower':
                                      } else {
                                          name: 'Battery pack input power (discharging)',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      							        unit: 'W',
                              break;
      					case 'packNum':
                                      } else {
                                          name: 'Number of battery packs',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                              break;
      					case 'packState':
                                      } else {
                                          name: 'Battery State, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                              break;
      					case 'pass':
                                      } else {
                                          name: 'Bypass, 0: No, 1: Yes',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                              break;
      					case 'pvStatus':
                                      } else {
                                          name: 'PV State producing, 0: Stopped, 1: Running',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                              break;
      					case 'remainOutTime':
                                      } else {
                                          name: 'Estimated discharge time in minutes, if not predictable: 59940',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      									unit: 'min',
                              break;
      					case 'reverseState':
                                      } else {
                                          name: 'Reverse flow, 0: No, 1: Reverse flow',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                              break;
      					case 'rssi':
                                      } else {
                                          name: 'Received Signal Strength Indicator',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      									unit: 'dBm',
                              break;
      					case 'smartMode':
                                      } else {
                                          name: '1: parameter written to RAM / 0: parameter is written to flash.',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                              break;
      					case 'socLimit':
                                      } else {
                                          name: 'socLimit-Info 0: normal, 1: Charge limit reached, 2: Discharge limit reached',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                              break;
      					case 'socSet':
                              val = val / 10;
                                      } else {
                                          type: 'number',
                                          desc: 'maximum Battery SoCset',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: '%',
                              break;
      					case 'socStatus':
                                      } else {
                                          name: 'Info of Calibrating, 0: No / 1: Calibrating',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                              break;
      					case 'solarInputPower':
                                      } else {
                                          name: 'Total Solar Input Power',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      									unit: 'W',
                              break;
                          case 'solarPower1':
                                      } else {
                                          name: 'Solar line 1 input power',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      									unit: 'W',
                              break;
                          case 'solarPower2':
                                      } else {
                                          name: 'Solar line 2 input power',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      									unit: 'W',
                              break;
                          case 'solarPower3':
                                      } else {
                                          name: 'Solar line 3 input power',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      									unit: 'W',
                              break;
                          case 'solarPower4':
                                      } else {
                                          name: 'Solar line 4 input power',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      									unit: 'W',
                              break;
                          case 'solarPower5':
                                      } else {
                                          name: 'Solar line 5 input power',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      									unit: 'W',
                              break;
                          case 'solarPower6':
                                      } else {
                                          name: 'Solar line 6 input power',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
      									unit: 'W',
                              break;
                          case 'timestamp':
                              const timestampVal = obj[i];
                              const timestampFormatted = formatTime(timestampVal);
                              if (existsState(statePath)) setState(statePath, timestampVal, true);
                              else createState(statePath, timestampVal, {
                                  name: 'unix timestamp (timestamp)',
                                  type: 'number',
                                  desc: 'unix timestamp in Seconds since Jan 01 1970 (UTC)',
                                  role: 'value',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              if (existsState(id + '.timeUpdateTimestamp')) setState(id + '.timeUpdateTimestamp', timestampFormatted, true);
                              else createState(id + '.timeUpdateTimestamp', timestampFormatted, {
                                  name: 'TimeUpdate (timestamp)',
                                  type: 'string',
                                  desc: 'unix timestamp in readable Format (timestamp)',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              break;
                          case 'ts':
                              const tsVal = obj[i];
                              const tsFormatted = formatTime(tsVal);
                              if (existsState(statePath)) setState(statePath, tsVal, true);
                              else createState(statePath, tsVal, {
                                  name: 'unix timestamp (ts)',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              if (existsState(id + '.timeUpdateTs')) setState(id + '.timeUpdateTs', tsFormatted, true);
                              else createState(id + '.timeUpdateTs', tsFormatted, {
                                  type: 'string',
                                  desc: 'unix timestamp in readable Format (ts)',
                                  read: true,
                                  write: false,
                              break;
                          default:
                                  setState(statePath, { val, ack: true });
                              } else {
                                      type: typeof val,
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                              break;
          } catch (e) {
              log(`Error in iter: ${e}`, 'error');
      Historisch:
      Frühere Versionen der Scripte sind hier (im Spoiler) zu finden.
      Die kompletten Scripte sind zu groß für diesen Post, daher habe ich sie dort ausgelagert.
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Michi 0 @maxclaudi last edited by Michi 0
        @maxclaudi
        Vielen Dank dass Du das gesondert einstellst!
        Ich werde das in den nächsten Tagen mal ausprobieren und komme dann vermutlich mit mehreren Fragen ums Eck 😉
          Daniel 8 @Michi 0 last edited by
          Vielen Dank für das Script.
          Ich habe heute den ganzen Nachmittag gebastelt. Habe von der zendure sdk das Script genommen und umgebaut. Habe per blockly dann mal den Status vom solarflow angefragt und konnte sehen das ich den smartMode von 0 auf 1 setzen konnte. Dein Script werde ich aber mal noch testen weil mir das vom Aufbau besser gefällt.
          Mal sehen wie ich die Tage dazu komme um das ganze noch umzusetzen und auch zu kontrollieren ob der smartMode auf 1 bleibt.
          maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maxclaudi
            maxclaudi @Daniel 8 last edited by maxclaudi
            @daniel-8
            Super 👍
            Hast Du einfach die IP verwendet ohne Port anzugeben?
            Dann wäre es Standardport: 80.
            Hast Du es schon über http gemacht oder per mqtt?
            Wenn du das Blockly hier einstellen würdest
            (im Blockly: exportieren in Zwischenablage, hier beim Nachrichten verfassen oben auswählen: </> Code und dann rein kopieren, dann Deine Seriennummer durch z. B. "WOB1NHMAMXXXXX3" ersetzen), dann könnte ich schneller ein Script mit mehr Funktionen / Datenpunkten etc. erstellen.
            Mir fehlt dazu die Möglichkeit, weil ich keines der Geräte habe.
            So könnte ich besser helfen, falls gewünscht.
            Mit iob auf Linux-Basis bekommt man mit IP vom Zendure-Gerät + richtigem Port gleich alle relevanten Daten.
            Einfach ein curl absetzen und ein json mit allen keys+values sollte zurück kommen.
            Beispiel:
            curl -s http://192.168.50.123:80/properties/report
            edit oder einfach als Blockly ausprobieren.
            Dazu einfach IP und falls Port vom Standard-Port 80 abweicht: zusätzlich richtigen Port eingeben.
            Dann steht im Log JSON mit Keys und values:
              <variables>
                <variable id="(w#*/K[*0t){NM82Wb4}">ZendureIp</variable>
                <variable id="?xd{Ro`yZj{Jd^N)xX*t">zendurePort</variable>
                <variable id="=-0mrzwIoW}btg.,BPp^">curlStep01</variable>
                <variable id="]NKaHB0BAP(UwAML_PG~">curlStep02</variable>
                <variable id="yyN_WeK8BY|3[i(6a2yU">curlStep03</variable>
                <variable id="+s4fiT)W5CkRx%z|G@na">curlKey</variable>
                <variable id="E0g8VQmv]n[5)?{;p{n_">curlReport</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="/u=p]*wyw+;ApoTiJ.?4" x="-312" y="437">
                <field name="COMMENT">Zendure-IP+Port:</field>
                  <block type="variables_set" id="(!SY,}niKV(fUQdft7{d">
                    <field name="VAR" id="(w#*/K[*0t){NM82Wb4}">ZendureIp</field>
                      <block type="text" id="M.`qvdIKmRQW)UOx|6Mp">
                        <field name="TEXT">192.168.50.123</field>
                      <block type="variables_set" id="$!M`QIA#E[yj*fE}7qy4">
                        <field name="VAR" id="?xd{Ro`yZj{Jd^N)xX*t">zendurePort</field>
                          <block type="text" id="{s$!G:v2f3xOZE4[|ka;">
                            <field name="TEXT">80</field>
                          <block type="comment" id="0reTf-FNE|XW*{z%J8MD">
                            <field name="COMMENT">----</field>
                              <block type="variables_set" id="8nPs0`Urt!2nc[x`p$sf">
                                <field name="VAR" id="=-0mrzwIoW}btg.,BPp^">curlStep01</field>
                                  <block type="text" id="cT|,o|l:IM=S[dURs^|5">
                                    <field name="TEXT">curl -s http://</field>
                                  <block type="variables_set" id="5}GxtvZKHj-h`hBM[U;2">
                                    <field name="VAR" id="]NKaHB0BAP(UwAML_PG~">curlStep02</field>
                                      <block type="text" id="-(J+YIJhL^G7MCdL.!G:">
                                        <field name="TEXT">:</field>
                                      <block type="variables_set" id="wQ9oYw}7{%1QuBUIJ.2i">
                                        <field name="VAR" id="yyN_WeK8BY|3[i(6a2yU">curlStep03</field>
                                          <block type="text" id="S=3qcMrhAB.R$qdOi3c0">
                                            <field name="TEXT">/properties/</field>
                                          <block type="variables_set" id="T?jKr9`]0|**]52m_RI:">
                                            <field name="VAR" id="+s4fiT)W5CkRx%z|G@na">curlKey</field>
                                              <block type="text" id="90=V)G!Aqu4;Cx~wl7)h">
                                                <field name="TEXT">report</field>
                                              <block type="comment" id="d9r~^-wF#JT!-y.3m5y+">
                                                <field name="COMMENT">curl -s http://192.168.50.123:80/properties/report</field>
                                                  <block type="variables_set" id="dmQ$}Y^.0A8vxUJ1(k/K">
                                                    <field name="VAR" id="E0g8VQmv]n[5)?{;p{n_">curlReport</field>
                                                      <block type="text_join" id="NSFAlC@auBvs9=Y4j_k%">
                                                        <mutation items="6"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="u}CvP3Yz}1frT8;Ud_QP">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="lTG|V9}G|B{,jQF-it%_">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="variables_get" id="Z]4`v+o*x2nfw?cLqh.L">
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="variables_get" id="0;VcCoAHYdQYL#.GY?}~">
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="variables_get" id="z/#?ld2^R.DP`U^H/;;l">
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="variables_get" id="@RWKa3z8Or_rQB6m%T9j">
                                                      <block type="exec" id="dsec2.aKuJph+F@rSjL)">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="COMMAND">
                                                          <shadow type="text" id="M75b`L#|@]-G23[[OTQg">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                                                          <block type="variables_get" id="[S-p^/6VR+ttSt3*j+fX">
                                                          <block type="debug" id="-iKLJ^@,s/18zWy+fQx^">
                                                            <field name="Severity">info</field>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="Vj*~p~2.(t;n`[f,OQO2">
                                                              <block type="exec_result" id="l$00#44)SoCJ9y@y.gs:">
        <field name="ATTR">result</field>
              Daniel 8 @maxclaudi last edited by
              @maxclaudi
              So schön und komfortabel wie du habe ich dies noch nicht gestaltet, da ich die Setzung des Smartmode mit Javascript noch nicht ins Blockly gebracht habe.
              Hier mal mein Weg um mal herauszufinden wo er denn steht.
                <block type="http_get" id="j%A)IFPC:/X[3%4-uOoz" x="337" y="-587">
                  <field name="TIMEOUT">2000</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                  <field name="TYPE">text</field>
                  <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="Aw[L!5jdo%*Llnx^/#=D">
                      <field name="TEXT">http://192.168.177.103/properties/report</field>
                    <block type="update" id="W=tV.%Gw+~UD]5Ern-QT">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Test.pro</field>
                        <block type="text_getSubstring" id="RA=WWx@9N*RJY@h]U:YR">
                          <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                          <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                          <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                          <value name="STRING">
                            <block type="http_response" id="qjV%:]X#B)[R-G;5$+]C">
                              <field name="ATTR">response.data</field>
                          <value name="AT1">
                            <block type="text_indexOf" id="_qBlL/k,8w3NP@)5@]?r">
                              <field name="END">FIRST</field>
                                <block type="http_response" id="jEJw2-NqIR(}IAVi%.Ps">
                              <value name="FIND">
                                <shadow type="text" id="nTc~o-,LG:[Zc987~1HG">
                                  <field name="TEXT">"smartMode"</field>
                          <value name="AT2">
                            <block type="text_indexOf" id="CsMD]%BkREj?y|o7jyr:">
                                <block type="http_response" id="?:3:r:XBI)gD=O]lI%EU">
                              <value name="FIND">
                                <shadow type="text" id="|a%9_IsBqdmg7@Q(Zv@F">
                                  <field name="TEXT">,"chargeMaxLimit</field>
                        <block type="debug" id="sG}@g4pdHs}Ob_:yjpPz">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="zjoKpq+T%tlis;*6Om76">
                            <block type="get_value" id="G,Yytf7Ix`C9}tKYPQUf">
              Das setzen habe ich quasi von der Zendure übernommen und habe nur mal ein Javascript gemacht und dies manuell gestartet. Ich hätte das schon gern in Blockly gehabt aber noch keine Lösung gefunden.
               * @Author: dav1d wei.liu@zendure.com
               * @Date: 2025-03-05 14:22:34
               * @LastEditors: dav1d wei.liu@zendure.com
               * @LastEditTime: 2025-03-05 14:22:36
               * @FilePath: /zenSDK/examples/JavaScript/demo.js
               * @Description:
               * Copyright (c) 2025 by Zendure, All Rights Reserved.
              const axios = require('axios');
              // GET 请求
              axios.get('http://192.168.177.103/properties/report')
                   .then(res => console.log("GET:", res.data));
              // POST 请求
              axios.post('http://192.168.177.103/properties/write', { sn: "XXXXXXXXXX", properties: { smartMode: 1 } })
                   .then(res => console.log("POST:", res.data));
              • maxclaudi
                @daniel-8
                Für properties hat Dein Blockly so funktioniert?
                • Dann ist es Standardport:80 und muss nicht extra angegeben werden.
                • IP von zendure-device wird benötigt read only
                • sn von zendue-device wird zusätzlich benötigt für set
                So schwer ist das nicht.
                Was möchtest haben? Ziel(e)?
                Vielleicht erst Brainstorming
                • Evtl. x min report pollen.
                • JSON parsen.
                • bestimmte Datenpunkte (die es noch nicht gibt?) mit den Werten aktualisieren.
                • neue dp die beschreibbar sind unter ein folder cmd übernehmen.
                oder nur smartMode?
                Würde ein js als Vorlage schreiben. Datenpunkte können ja dann mit Blockly oder js verwendet werden.
                Ein Blockly kann man immer noch machen?
                @Daniel-8 und @Michi-0 macht Euch mal Gedanken.
                edit ps: @Daniel-8
                Kannst Du bitte den empfangenen report json hier in </> einstellen.
                Falls sn mit übermittelt wurde bitte mit WOB1NHMAMXXXXX3 ersetzen, danke.
                  @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                  @daniel-8
                  • JSON parsen.
                  oder nur smartMode?
                  edit ps: @Daniel-8
                  Ja für properties hat mein Blockly so funktioniert. Der Port ist bei mir Standard auf 80.
                  Mir war es jetzt mal wichtig das ich den Smartmode eben setzen kann und auch gewissermaßen überwachen. Ich habe jetzt mal ein Intervall von 5 Minuten gesetzt und es eben so mit den Texteilen abgefragt.
                  Was meinst du mit ein js als Vorlage schreiben? ich kenne mich da eigentlich nicht aus mit js. Ich würde schon gerne JSON parsen aber bin noch nicht dahinter gestiegen wie das geht. Ich kann halt ein bisschen Blockly und da komme ich auch oft an meine Grenzen.
                  Anbei noch den empfangenen Report json
                  {"timestamp":1758649975,"messageId":25,"sn":"EXXXXXXXXXXXXX0","version":2,"product":"solarFlow800Pro","properties":{"heatState":0,"packInputPower":0,"outputPackPower":0,"outputHomePower":0,"remainOutTime":59940,"packState":0,"electricLevel":15,"gridInputPower":0,"solarInputPower":0,"solarPower1":0,"solarPower2":0,"solarPower3":0,"solarPower4":0,"pass":0,"reverseState":0,"socStatus":0,"hyperTmp":2881,"gridOffPower":0,"dcStatus":0,"pvStatus":1,"acStatus":0,"dataReady":1,"gridState":1,"BatVolt":4947,"socLimit":2,"writeRsp":0,"acMode":2,"inputLimit":0,"outputLimit":0,"socSet":1000,"minSoc":200,"gridStandard":0,"gridReverse":1,"inverseMaxPower":800,"lampSwitch":0,"gridOffMode":2,"IOTState":2,"Fanmode":1,"Fanspeed":0,"bindstate":0,"factoryModeState":0,"OTAState":0,"LCNState":0,"oldMode":0,"VoltWakeup":0,"ts":1758649841,"tsZone":14,"smartMode":1,"chargeMaxLimit":1000,"packNum":2,"rssi":-75,"is_error":0},"packData":[{"sn":"COXXXXXXXXXXXX9","packType":300,"socLevel":15,"state":0,"power":0,"maxTemp":2861,"totalVol":4930,"batcur":0,"maxVol":329,"minVol":328,"softVersion":4117},{"sn":"COXXXXXXXXXXXX7","packType":300,"socLevel":15,"state":0,"power":0,"maxTemp":2851,"totalVol":4910,"batcur":0,"maxVol":328,"minVol":327,"softVersion":4117}]}
                  maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • maxclaudi
                    @daniel-8
                    wenn iob bei Dir auf linux aufgesetzt ist, dann funktioniert curl und ist ganz schnell per Blockly einsetzbar, um smartMode:1 zu setzen:
                      <variables>
                        <variable id="|Z4cG|;~p^V_u}/qKz+(">ip</variable>
                        <variable id="O:5c2*j=w)/flfe{j8a8">sn</variable>
                        <variable id="h@E[D.%?+^5d8toyKvSv">curlStep01</variable>
                        <variable id="y_{I%DT%0WG:U-I0P#8q">curlStep02</variable>
                        <variable id="$a83^wpdf;SuP~Ia2YO=">curlStep03</variable>
                        <variable id="`cI]q|W2l-MVi9#b;$})">setSmartMode1</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="51aEJOC6-o0}A@uW11@g" x="-238" y="-613">
                        <field name="COMMENT">IP und SN eingeben</field>
                          <block type="variables_set" id=".oeX3r2;4.g7S6(It5JR">
                            <field name="VAR" id="|Z4cG|;~p^V_u}/qKz+(">ip</field>
                              <block type="text" id="nWb3;8kX0MZ[ss4X^W:A">
                                <field name="TEXT">192.168.177.103</field>
                              <block type="variables_set" id="|/(|DlHe=w0^i9j^coB3">
                                <field name="VAR" id="O:5c2*j=w)/flfe{j8a8">sn</field>
                                  <block type="text" id="2]Eabc@R0v$p[vK};L}c">
                                    <field name="TEXT">WOB1NHMAMXXXXX3</field>
                                  <block type="comment" id="1e7De%bg@z@:_AfkfBh2">
                                    <field name="COMMENT">folgende nicht aendern</field>
                                      <block type="variables_set" id="bx~@K[1]qaabwEi/31N-">
                                        <field name="VAR" id="h@E[D.%?+^5d8toyKvSv">curlStep01</field>
                                          <block type="text" id="d6k;T_QsdAJ/B=%3gCfH">
                                            <field name="TEXT">curl -X POST "http://</field>
                                          <block type="variables_set" id=";YsKp]sCUl[bw[xo,2~,">
                                            <field name="VAR" id="y_{I%DT%0WG:U-I0P#8q">curlStep02</field>
                                              <block type="text" id="Pn1e0e4{A_a1)`YXdTP!">
                                                <field name="TEXT">/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '{"sn":"</field>
                                              <block type="variables_set" id="w--~T=$|r@CRxgfzY}5o">
                                                <field name="VAR" id="$a83^wpdf;SuP~Ia2YO=">curlStep03</field>
                                                  <block type="text" id="1.n;UnaAm(APP=[,jmQa">
                                                    <field name="TEXT">","properties":{"smartMode":1}}'</field>
                                                  <block type="variables_set" id="^%B|M{-7-{?u!z6wO:|.">
                                                    <field name="VAR" id="`cI]q|W2l-MVi9#b;$})">setSmartMode1</field>
                                                      <block type="text_join" id="ZK_cH*:XIVwvaCt~Z@M9">
                                                        <mutation items="5"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="{`.{)rX:%J=?C5tt]4x?">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="!Hf,PQ-wzXYpoYCE+w:J">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="variables_get" id="T^n2l,6}q3OiYc*+2yuB">
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="variables_get" id="^860%_,0?(~Q}:n=1wl}">
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="variables_get" id="#RK:~jVJCO_Q,0|QhR7{">
                                                      <block type="exec" id="U%SOl=kmT:{[KkMi?(ij">
                                                          <shadow type="text" id="VUO-L0/%TiX`zWm?M%,B">
                                                            <field name="TEXT">pwd</field>
                                                          <block type="variables_get" id="O42bN62/QhV^+$0ZO@Is">
                                                          <block type="debug" id="@}R)#^y*MNj~Dy(k~:VJ">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="N3VZo-KJ)D5+o2}AEh;-">
                                                              <block type="exec_result" id=")u=f{;W5bJ$o/M}!T,$_">
                    Kann man auch in HTTP Post umsetzen wie Dein HTTP-get in Blockly.
                    Genug geklickt 🙂
                    Mit Vorlage meinte ich ein eigenständiges js.
                    Das dann nur als js statt blockly verwendest, einfügst und speicherst.
                    Bevor es gestartet wird musst Du dann nur
                    • zendure device IP
                    • zendure sn einfügen.
                    • dp eingeben, die Du zuvor manuell angelegt hast
                      (könnte man auch automatisch erstellen lassen)
                      Speichern und starten.
                    Damit verhält sich das script wie ein Adapter.
                    Du liest oder steuerst einfach die Datenpunkte, wie bei einem Adapter.
                    Mit extra js oder extra Blockly(s).
                    • maxclaudi
                      @daniel-8
                      sieht gut aus
                        "timestamp": 1758649975,
                        "messageId": 25,
                        "sn": "EXXXXXXXXXXXXX0",
                        "version": 2,
                        "product": "solarFlow800Pro",
                        "properties": {
                          "heatState": 0,
                          "packInputPower": 0,
                          "outputPackPower": 0,
                          "outputHomePower": 0,
                          "remainOutTime": 59940,
                          "packState": 0,
                          "electricLevel": 15,
                          "gridInputPower": 0,
                          "solarInputPower": 0,
                          "solarPower1": 0,
                          "solarPower2": 0,
                          "solarPower3": 0,
                          "solarPower4": 0,
                          "pass": 0,
                          "reverseState": 0,
                          "socStatus": 0,
                          "hyperTmp": 2881,
                          "gridOffPower": 0,
                          "dcStatus": 0,
                          "pvStatus": 1,
                          "acStatus": 0,
                          "dataReady": 1,
                          "gridState": 1,
                          "BatVolt": 4947,
                          "socLimit": 2,
                          "writeRsp": 0,
                          "acMode": 2,
                          "inputLimit": 0,
                          "outputLimit": 0,
                          "socSet": 1000,
                          "minSoc": 200,
                          "gridStandard": 0,
                          "gridReverse": 1,
                          "inverseMaxPower": 800,
                          "lampSwitch": 0,
                          "gridOffMode": 2,
                          "IOTState": 2,
                          "Fanmode": 1,
                          "Fanspeed": 0,
                          "bindstate": 0,
                          "factoryModeState": 0,
                          "OTAState": 0,
                          "LCNState": 0,
                          "oldMode": 0,
                          "VoltWakeup": 0,
                          "ts": 1758649841,
                          "tsZone": 14,
                          "smartMode": 1,
                          "chargeMaxLimit": 1000,
                          "packNum": 2,
                          "rssi": -75,
                          "is_error": 0
                        "packData": [
                            "sn": "COXXXXXXXXXXXX9",
                            "packType": 300,
                            "socLevel": 15,
                            "state": 0,
                            "power": 0,
                            "maxTemp": 2861,
                            "totalVol": 4930,
                            "batcur": 0,
                            "maxVol": 329,
                            "minVol": 328,
                            "softVersion": 4117
                            "sn": "COXXXXXXXXXXXX7",
                            "packType": 300,
                            "socLevel": 15,
                            "state": 0,
                            "power": 0,
                            "maxTemp": 2851,
                            "totalVol": 4910,
                            "batcur": 0,
                            "maxVol": 328,
                            "minVol": 327,
                            "softVersion": 4117
                      maxTemp: 2851 -> 14,95°C. ist bestimmt outside.
                        @maxclaudi
                        was meinst mit sieht gut aus?
                        • maxclaudi
                          @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                          @maxclaudi
                          dass json quasi genau so aufgebaut ist, wie bisher auch (mqtt, alte Geräte).
                          Leicht auszuwerten 🙂
                          eigentlich nur properties und Akku(s) -> packData array.
                            @maxclaudi
                            Wenn du mir vielleicht noch verrätst wie?
                            Danke für das Blockly mit curl. Funktioniert 1A
                              @maxclaudi
                              Ihr habt ein Tempo...
                              Mir würde vermutlich reichen, wenn mir der SmartMode Status in einem Datenpunkt angezeigt wird und ich den kontrollieren und steuern kann. Den Rest würde ich vermutlich auch weiterhin nur über MQTT machen.
                              Alternativ:
                              Alle über MQTT abrufbaren Datenpunkte und den SmartMode Datenpunkt in einem Adapter zusammenfassen. Keine Ahnung was das für einen Aufwand macht. Adpater zu erstellen hat für mich was von schwarzer Magie 😉
                              D maxclaudi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @michi-0
                                Ist nur weil ich grad nichts machen kann und mit Bänderiss im Fuß nur rumsitzen kann. Deswegen habe ich soviel Zeit gerade
                                • maxclaudi
                                  maxclaudi @Michi 0 last edited by
                                  @michi-0 @Daniel-8
                                  Sorry muss früh raus.
                                  • maxclaudi
                                    maxclaudi @Michi 0 last edited by maxclaudi
                                    @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                    @maxclaudi
                                    Zendure hat auch angekündigt, dass sie den Datenpunkt irgendwann auch aufnehmen werden, dann wäre alles andere überflüssig.
                                    Aber wenn nicht oder bis dahin hier die Lösungen.
                                    2 Scripte, die von den Funktionen identisch sind.
                                    Script 1: nur für iob unter Linux.
                                    Srcipt 2: plattformunabhängig, also auch für Windows.
                                    @Daniel-8 und @Michi-0 , bitte testen:
                                    Beschreibung für beide scripts:
                                    Script hat folgende Funktion:
                                    • Alle 60 Sekunden (anpassbar) wird properties/report geholt.
                                    • timestamp wird in ein lesbares Datum umgewandelt und in dpTimestamp geschrieben.
                                    • Aktueller smartMode wird in dpSmartModeInfo geschrieben (read only).
                                    • Wenn man setSmartMode mit 0 oder 1 steuert, sendet das Script automatisch einen POST an /properties/write und schreibt "ok" oder "error" in setResult.
                                    Beim Start werden vier Datenpunkte erstellt.
                                    Diese können oben im script konfiguriert werden.
                                    const dpSmartModeInfo = "0_userdata.0.zendureSmartMode.smartModeInfo";
                                    const dpSetSmartMode = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setSmartMode";
                                    const dpSetSmartModeResult = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setResult";
                                    const dpTimestamp = "0_userdata.0.zendureSmartMode.timestamp";
                                    60 Sekunden Interval ist unkritisch und aktuell.
                                    Bei Bedarf kann das auch oben im Script geändert werden:
                                    const intervalGet = 60; // Sekunden
                                    Oben trägt man auch die IP und Seriennummer des Zendure Geräts ein:
                                    const IP = "192.168.177.103"; // IP Zendure
                                    const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0"; // Seriennummer Zendure
                                    Die Datenpunkte können mit anderen scripts / Blocklys gelesen werden oder dpSetSmartMode auf 1 oder 0 gesetzt werden.
                                    smartMode:1 ist wichtig.
                                    Script 1, mit curl umgesetzt, funktioniert nur wenn iob auf Linux läuft:
                                    // konfiguration
                                    // dp anlegen
                                        type: "number",
                                        role: "state",
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        min: 0,
                                        max: 1
                                        type: "number",
                                        role: "state",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        min: 0,
                                        max: 1
                                        type: "string",
                                        role: "info",
                                        read: true,
                                        write: false
                                        type: "string",
                                        role: "info",
                                        read: true,
                                        write: false
                                    // time
                                        // ts ist Unix Sekunden
                                    //curl HTTP GET
                                        const cmd = `curl -s "http://${IP}/properties/report"`;
                                        exec(cmd, (error, stdout, stderr) => {
                                            if (error) {
                                                console.error("GET Fehler:", stderr);
                                                return;
                                            try {
                                                const data = JSON.parse(stdout);
                                                if (data && data.timestamp) {
                                                    setState(dpTimestamp, formatTime(data.timestamp), true);
                                                if (data && data.properties && typeof data.properties.smartMode !== "undefined") {
                                                    setState(dpSmartModeInfo, data.properties.smartMode, true);
                                            } catch (e) {
                                                console.error("JSON Parse Fehler:", e);
                                    //curl HTTP POST zum Setzen
                                        const payload = `{"sn":"${SN}","properties":{"smartMode":${val}}}`;
                                        const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
                                            if (error) {
                                                console.error("POST Fehler:", stderr);
                                                return;
                                    // interval
                                    getReport();  // sofort bei start
                                    schedule(`*/${intervalGet} * * * * *`, getReport); // alle x Sekunden
                                    // trigger wenn SmartMode gesetzt wird
                                    on({id: dpSetSmartMode, ack: false}, obj => {
                                        const val = parseInt(obj.state.val, 10);
                                        if (val === 0 || val === 1) {
                                            setSmartMode(val);
                                    Script 2:
                                    Funktionen identisch zum ersten.
                                    Skript ist plattformunabhängig und sollte damit für Windows-Installationen von ioBroker funktionieren (ungetestet).
                                    Statt curl werden ioBroker/Node.js vorhandene Standardbibliotheken (http und https) verwendet.
                                    // konfiguration
                                    const http = require("http");           // Node.js Standardmodul
                                    // dp
                                        type: "number",
                                        role: "state",
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        min: 0,
                                        max: 1
                                        type: "number",
                                        role: "state",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        min: 0,
                                        max: 1
                                        type: "string",
                                        role: "info",
                                        read: true,
                                        write: false
                                        type: "string",
                                        role: "info",
                                        read: true,
                                        write: false
                                    // time
                                    //HTTP GET
                                        const options = {
                                            hostname: IP,
                                            port: 80,
                                            method: "GET",
                                            timeout: 3000
                                            let data = "";
                                                try {
                                                    if (json.timestamp) {
                                                        setState(dpTimestamp, formatTime(json.timestamp), true);
                                                } catch (e) {
                                                    console.error("GET JSON Parse Fehler:", e);
                                        req.on("error", err => console.error("HTTP GET Fehler:", err.message));
                                        req.end();
                                    //HTTP POST zum Setzen
                                            sn: SN,
                                        const options = {
                                            hostname: IP,
                                            port: 80,
                                            method: "POST",
                                            headers: {
                                            timeout: 3000
                                            let data = "";
                                                } else {
                                                    console.error("POST Antwort:", res.statusCode, data);
                                            console.error("HTTP POST Fehler:", err.message);
                                        req.write(payload);
                                        req.end();
                                    // interval
                                    getReport();  // sofort einmal abrufen
                                            setSmartMode(val);
                                    Hinweis: Bei den Scripts wird davon ausgegangen, dass Zendure für HTTP den Standarport 80 verwendet wie von @Daniel-8 getestet.
                                    Wenn es bei jemand nicht so sein sollte, dann im script die 2 Port (port: 80,) bei Get und POST anpassen.
                                    D M Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @maxclaudi
                                      Vielen Dank für die Scripte. Werde ich die Tage mal testen.
                                      Sehr bewundernswert was du da auf die schnelle mal schreibst.
                                      Schreibst du das alles so händisch oder baust du das auch mit art blockly zusammen?
                                      • maxclaudi
                                        @daniel-8
                                        vscode nutze ich dafür und ja, händisch. Ab und zu, dann schon copy paste von meinen vorhandenen Funktionen.
                                        blockly dann auch wieder händisches geklicke und umschreiben.
                                          @maxclaudi
                                          Respekt. Das werde ich wohl nicht mehr lernen.
                                          Ich werde wohl bei blockly bleiben für meine Zwecke.
                                          Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                          Ja das hat mir zendure auch geschrieben das sie den Datenpunkt irgendwann aufnehmen wollen.
                                            @maxclaudi
                                            Es läuft!! Hab ioBroker auf einem Proxmox Host unter Linux laufen.
                                            Hab´s grad eingebunden. Datenpunkte wie beschrieben angelegt und auch sofort befüllt. Ich konnte mit SetSmartMode den DP smartMode ändern.
                                            Vielen Dank! Echt klasse das Du dich hier so für die Probleme Anderer engagierst.
                                            Jetzt kann ich das Ding regeln lassen bis zum umfallen 😉
                                            3365
