    4. Gruppierungen mit Prefix für Ids
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Hallo, ich kenne es aus anderen Visualisierungen,
      dass man Objekte Gruppieren kann und dieser Gruppe einen Prefix zuweisen kann.
      Innerhalb der Gruppierung muss man dann nur noch den rallativeb Teil der ID angeben…
      So kann man gebaute Visualisierubgsgruppen immer wieder verwenden, wenn man mehrer gleiche Strukturen hat.
      Bspw.
      Gruppenprefix: 0_Userdata.0.Kinderzimmer.Raumsteuerung.
      Einzelne Objekte in der Gruppe:
      Temperatur, Humidity, Lux …..
      Man kann dann alles kopieren und muss nur den Gruppenprefix austausche gegen bspw.
      0_Userdata.0.Kueche.Raumsteuerung.
      Geht sowas in der Vis?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983 nein.
        Aber was genau hast du vor, wofür brauchst du das?
        Du könntest eine Anzahl Widgets in der VIS markieren und per "Widget kopieren" in die Zwischenablage holen.
        Das ganze in einem Texteditor deiner Wahl einfügen, dort mit Suchen & Ersetzen arbeiten und das ganze dann wieder über "Widget importieren" in zurückholen
        Das war für VIS1, ob das auch bei VIS2 geht muss jemand anderer beantworten
        Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe das ist in vielen Visualisierungen so, um eben nicht zu wxportieren und bearbeiten und importieren zu müssen. Finde das nicht professionell… wenn ich da 15 Jahre alte Vis sehe, die das können.
          BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            @ben1983 Naja, man müsste dann auch sauber alle seine Datenpunkte so gepflegt haben.
            Ich kenne so etwas wie "Sammelwidgets" denen man per Filter die Anzeigen zusammenfassen kann (erstelle mir ein Symbol für Systeme mit x)
            Dann ist ioBroker eben nicht professionell ...
            • BananaJoe
              @ben1983 Nachtrag: du könntest das per Datenpunkt machen welchen du als
              {0_Userdata.0.meindatenpunkt}.was.ich.eigentlich.wollte
              Einsetzt. Wird in der VIS nur ziemlich blöd beim Design aussehen
              Wenn etwas "massenhaft" in der VIS dargestellt werden soll hat sonst ein Skript bewährt welches das z.B. als HTML aufbereitet @liv-in-sky hat da z.B. einiges gebaut
