    4. Installation
    5. debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht
      Scrub last edited by
      Ich habe debian auf meinem Raspi neu aufgesetzt, anschließend iobroker nach obiger Anleitung hier im Forum neu installiert, allerdings passiert beim Aufrufen von 192.168.0.2:8081 nichts bzw. es kommt folgende Meldung
      Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.0.2:8081 aufbauen.
      Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen? Danke für Tipps!
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Scrub last edited by
        @scrub sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
        läuft er denn? System mal neu gestartet? stimmt die IP?
        iob diag
          Scrub @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
          Ja, der Raspi läuft. evcc installiert, läuft auch. Mehrfach neu gestartet.
          diag sagt:
          /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Scrub last edited by
            @scrub
            iob stop
            iob fix
            • crunchip
              Ja, der Raspi läuft
              davon geh ich aus, bezog sich eher auf den iobroker
                @crunchip
                Firefox sagt:
                Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
                Beim Verbinden mit 192.168.0.2:8081 trat ein Fehler auf. SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat.
                Fehlercode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
                iob diag
                sagt:
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                 Static hostname: pi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 15:12:15 up 1 day, 18:14,  1 user,  load average: 0.77, 0.97, 0.72
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-09-27 15:12:15 CEST
                           Universal time: Sat 2025-09-27 13:12:15 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/pi
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            950M        427M         74M        770K        516M        522M
                Swap:           536M        291M        245M
                Total:          1.5G        718M        320M
                Active iob-Instances:   5
                          906 M total memory
                          407 M used memory
                          360 M active memory
                          371 M inactive memory
                           71 M free memory
                           17 M buffer memory
                          475 M swap cache
                          511 M total swap
                          278 M used swap
                          233 M free swap
                top - 15:12:16 up 1 day, 18:14,  1 user,  load average: 0.79, 0.97, 0.72
                Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  2.0 us,  4.0 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    906.0 total,     69.4 free,    409.1 used,    493.4 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    233.9 free,    278.1 used.    496.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  317M     0  317M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     182M  4.0M  178M   3% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  4.0G  9.3G  30% /
                tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     454M  2.9M  451M   1% /tmp
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
                [Thu Sep 25 20:57:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4a9cf194-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Thu Sep 25 20:57:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Sep 25 20:58:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                924M    /var/
                229M    /var/cache
                222M    /var/cache/apt
                180M    /var/lib
                145M    /var/lib/apt
                Archived and active journals take up 2.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                /usr/bin/node           v22.20.0
                /usr/bin/npm            10.9.3
                /usr/bin/npx            10.9.3
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.20.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                Checking for nodejs vulnerability:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                pi                  pi (version: 7.0.7, hostname: pi            , alive, uptime: 36183)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.2
                javascript:     "javascript" not found
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Objects and States
                Objects:        178
                States:         131
                ttps://github.com/evcc-io/evcc/discussions/23860#discussioncomment-14524964W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Fetched 11.7 kB in 3s (4511 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8350       820/exim4
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8223       557/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       228229     4217/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       228234     4217/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8225       557/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       230003     4235/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       229017     4242/io.admin.1
                tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      106        7488       566/evcc
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8351       820/exim4
                udp        0      0 0.0.0.0:56386           0.0.0.0:*                           104        5456       408/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        7480       566/evcc
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5454       408/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::35165                :::*                                104        5457       408/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::69e6:aa91:39b:546 :::*                                0          231077     495/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::9e48:113c:ae3:546 :::*                                0          6525       495/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        7481       566/evcc
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5455       408/avahi-daemon: r
                2025-09-27 05:09:43.724  - info: host.pi Some obsolete host states deleted.
                2025-09-27 05:09:47.589  - info: host.pi instance system.adapter.admin.1 in version "7.7.2" started with pid 4242
                2025-09-27 05:09:51.691  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.5" started with pid 4253
                2025-09-27 05:09:52.421  - info: admin.0 (4235) starting. Version 7.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                2025-09-27 05:09:52.585  - info: admin.0 (4235) requesting all objects
                2025-09-27 05:09:54.770  - info: admin.0 (4235) received all objects
                2025-09-27 05:09:55.472  - info: admin.0 (4235) Request actual repository...
                2025-09-27 05:09:55.991  - info: admin.0 (4235) socket.io server listening on port 8081
                2025-09-27 05:09:56.002  - info: admin.0 (4235) http server listening on port 8081
                2025-09-27 05:09:56.004  - info: admin.0 (4235) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2025-09-27 05:09:58.408  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 4292
                2025-09-27 05:09:58.424  - info: host.pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2025-09-27 05:09:59.704  - info: admin.1 (4242) starting. Version 7.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                2025-09-27 05:09:59.912  - info: admin.1 (4242) requesting all objects
                2025-09-27 05:10:01.620  - info: admin.1 (4242) received all objects
                2025-09-27 05:10:02.586  - info: admin.1 (4242) Request actual repository...
                2025-09-27 05:10:03.528  - info: admin.1 (4242) socket.io server listening on port 8081
                2025-09-27 05:10:03.545  - info: admin.1 (4242) http server listening on port 8082
                2025-09-27 05:10:03.548  - info: admin.1 (4242) Use link "http://127.0.0.1:8082" to configure.
                2025-09-27 05:11:20.948  - info: admin.0 (4235) Repository received successfully.
                2025-09-27 05:11:28.362  - warn: discovery.0 (4292) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2025-09-27 05:11:30.126  - info: backitup.0 (4253) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                2025-09-27 05:11:30.431  - info: admin.1 (4242) Repository received successfully.
                2025-09-27 05:11:30.659  - info: backitup.0 (4253) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                2025-09-27 05:11:33.942  - info: discovery.0 (4292) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Scrub last edited by
                  @scrub
                  Hast Du SSL in Iobroker eingeschaltet ?
                  Kommst Du auf die Seite wenn Du https:// am Anfang eingibst?
                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
                    war auch mein Verdacht....
                    aber
                    • system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    @Scrub
                    gut dass ich das nochmal sehe
                    iob stop admin.1
                    die beiden haben ja den selben port!
                    • crunchip
                      @homoran sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
                      die Frage ist doch eher, wie kommt auf eine
                      ein 2ter admin ins System
                        Scrub @crunchip last edited by Scrub
                        Keine Ahnung...
                        edit: Nachtrag: Ich hatte SSL eingerichtet, durch die Neuinstallation hat er die Einstellung natürlich überschrieben. Mein Favorit im Browser hat aber natürlich immer noch über https zugreifen wollen (siehe unterhalb).
                        Auf den Kommentar hin habe ich die URL überprüft. Ich wollte iob tatsächlich über https aufrufen, eine Änderung zu http brachte jetzt den Erfolg und ich kann die Seite und damit iob öffnen!
                        die Frage ist doch eher, wie kommt ein 2ter admin ins System
                        Die Frage kann ich beantworten. Mittels googlen kam ich auf diesen Treffer mit demselben Fehlerbild. Wie kann ich diesen admin wieder entfernen?
                        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          iob del admin.1
                            Homoran Global Moderator Administrators @Scrub last edited by
                            passt!
                            Wir lagen dicht dran, es war nur genau umgekehrt.
                              Scrub @Homoran last edited by
                              iob del admin.1
                              Lief durch, danke!
                              passt!
                              Ja, passt. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt geht wieder das Einrichten los! 🙂
                              • crunchip
                                @scrub und immer mal wieder ein Hinweis auf die Doku
                                  @crunchip [OT]
                                  Hast du diese schöne Seite verbrochen?
                                  Wenn ja, dann bitte in der Einleitung noch
                                  Alle Befehle, die mit iobroker beginnen, können von jedem Verzeichnis aus aufgerufen werden und dürfen nie mit sudo eingeleitet werden.
                                  hinzufügen.
                                  Danke!
                                  [/OT]
                                  • crunchip
                                    @homoran ne, da bin ich unschuldig😉die existiert schon ein paar Jahre und hab inhaltlich ich nix mit zu tun
                                    486
