    4. Fehler: cannot call visUtils
      matrose65 last edited by
      • Adaptername: host.iobroker
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion:
      • js-controller Version: 7.0.7
      • Admin Version: 7.7.2
      • Hardwaresystem: NUC / Proxmox
      • Arbeitsspeicher: 12GB
      • Festplattenart: SSD,
      • Betriebssystem: Linux
      • Nodejs-Version: 22.19.0
      • NPM-Version: 10.9.3
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt:
      • Ort, Name der Imagedatei:
      Ich habe in unregelmäsigen Abständen fogenden Fehler:
      host.iobroker 2025-09-27 11:21:31.169 error cannot call visUtils: vis.0 is not an object of type "meta"
      Eigentlich funktioniert alles, aber es stört mich schon.
      Habe auch schon das Forum durchsucht, aber nichts richtiges gefunden
      Hier noch die Ausgabe von IOB Diag:
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.14.11-2-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       11:26:41 up 5 days, 18:33,  2 users,  load average: 0.26, 0.29, 0.36
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2025-09-27 11:26:41 CEST
                 Universal time: Sat 2025-09-27 09:26:41 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      uwe
      HOME=/home/uwe
      GROUPS=uwe sudo users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      *** MEMORY ***
      Mem:             12G        2.0G         10G        114K        752M         10G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:           13G        2.0G         10G
      Active iob-Instances:   23
              12288 M total memory
               1925 M used memory
               2019 M active memory
                517 M inactive memory
               9644 M free memory
                  0 M buffer memory
                717 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      top - 11:26:41 up 5 days, 18:33,  2 users,  load average: 0.26, 0.29, 0.36
      Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  12288.0 total,   9643.1 free,   1927.1 used,    717.9 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  10360.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       32G  5.2G   25G  18% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.3G  108K  6.3G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      657M    /var/
      384M    /var/cache
      381M    /var/cache/apt
      305M    /var/cache/apt/archives
      147M    /var/lib
      Archived and active journals take up 31.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      124M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      611M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      389M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      175M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.19.0
      /usr/bin/node           v22.19.0
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.19.0-1nodesource1
        Candidate: 22.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 267173)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.2
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     3
      +-- iobroker.brightsky@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.brightsky.git#0dffc96a42cbb1a5d3b601099814c5e07ae7d084)
      +-- iobroker.netatmo-crawler@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler.git#18110bf428b3021c9d8e6f23a3546218b7b75a69)
      +-- iobroker.pirate-weather@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#b56ebc883330b000a928285d446764661fde97ed)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.21:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name     │ url                                                  │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "ankersolix2"  : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "brightsky"    : 0.2.4    , installed 0.2.4
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.8
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "pirate-weather": 0.4.1   , installed 0.4.1
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.3, installed 1.1.3
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.2.7
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Objects and States
      Objects:        9527
      States:         8047
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 65
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14068      317/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4401886    9314/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4401881    9314/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11102      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4403095    9739/io.shelly.1
      tcp        0      0 192.168.1.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4405382    9628/io.hm-rpc.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          14069      317/master
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4402043    9424/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4405908    9989/io.web.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11104      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13019      1/init
      tcp6       0      0 :::3010                 :::*                    LISTEN      1001       4403914    9576/io.fullybrowse
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       4404868    9791/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4405919    10004/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4404849    9765/io.shelly.2
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       4405727    9881/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       4405728    9881/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11103      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11105      1/init
      2025-09-27 11:00:21.636  - info: netatmo-crawler.0 (19387) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
      2025-09-27 11:00:26.404  - info: netatmo-crawler.0 (19387) Getting data for stationid:70:ee:50:7f:c8:b6
      2025-09-27 11:00:33.693  - info: netatmo-crawler.0 (19387) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2025-09-27 11:00:34.203  - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19387 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-09-27 11:03:08.144  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOff successfully set to true
      2025-09-27 11:05:20.538  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
      2025-09-27 11:07:08.670  - info: zigbee.0 (9925) Device '0x14b457fffe732925' announced itself
      2025-09-27 11:09:53.106  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOff successfully set to true
      2025-09-27 11:09:58.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 19402
      2025-09-27 11:09:58.689  - info: daswetter.0 (19402) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
      2025-09-27 11:10:00.345  - info: daswetter.0 (19402) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2025-09-27 11:10:00.849  - info: daswetter.0 (19402) cleaned everything up...
      2025-09-27 11:10:00.858  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 19402 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-09-27 11:12:28.362  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
      2025-09-27 11:14:06.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 19417
      2025-09-27 11:14:06.728  - info: dwd.0 (19417) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
      2025-09-27 11:14:07.077  - info: dwd.0 (19417) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-09-27 11:14:07.589  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 19417 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-09-27 11:15:37.732  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOn successfully set to true
      2025-09-27 11:16:19.852  - info: admin.0 (9424) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121
      2025-09-27 11:16:19.853  - info: admin.0 (9424) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121 admin
      2025-09-27 11:16:21.846  - info: admin.0 (9424) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121
      2025-09-27 11:20:04.920  - info: fullybrowser.0 (9576) 🗸 192.168.1.144: Command screenOff successfully set to true
      2025-09-27 11:21:31.169  - error: host.iobroker cannot call visUtils: vis.0 is not an object of type "meta"
      2025-09-27 11:26:17.110  - info: web.0 (9989) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.144
      iob diag has finished.
      Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @matrose65 last edited by
        @matrose65
        Mein üblicher Senf dazu:
        Kiste aktuell halten, am besten gleich auf Debian 13 Trixie gehen.
          matrose65 @Thomas Braun last edited by matrose65
          Hast ja recht und ich habe darauf auch schon darauf gewartet. Mach ich gleich. Proxmox ist schon auf Trixie
          Aber das hat sicher nichts mit dem Fehler zu tun
            @matrose65 sagte in Fehler: cannot call visUtils:
            Nein, ist was grundsätzliches...
              Hallo
              War kurz mal im Urlaub, aber es gab ja auch keine Antworten. Schade.
              So jetzt ist alles aktuell, also Debian13 Trixie, aber der Fehler ist immer noch da.
              Kann mir niemand helfen?
              mcm1957 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @matrose65 last edited by
                @matrose65
                Ich kann mich nur erinnern, dass der Fehler vor länger Zeit hier im Forum immer wieder mal diskutiert wurde. Leider hab ich keine aktuellen Links mehr dazu.
                Sorry - wird dir nicht viel helfen, aber mehr kann ich nicht bieten.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @matrose65 last edited by
                  @matrose65 probier es mal mit einem
                  iob upload all
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @matrose65 last edited by sigi234
                    @matrose65
                    Erstell mal ein neues Projekt.
                    Kommt da auch der Fehler?
                    Was sagt F12?
                      matrose65 @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Habe ich gerade gemacht. Melde mich gleich wieder
