    4. Objekte direkt verknüpfen?
    • The Spirit
      The Spirit last edited by
      HI.
      Ich habe eine Frage.
      Gibt es eine Möglichkeit Objekte direkt zu verknüpfen ohne Scripte?
      Also HM-Taster geht von false -> true. Z-Wave Aktor geht von false -> true.
      Sobald ich den HM-Taser wieder loslasse geht das ganze dann von true -> false.
      Danke,
      Andreas
        Das geht über den "Missbrauch" von node-red oder Szenen-Adapter.
        • The Spirit
          danke für die info.
          dann muss ich mich wohl mal mit node red beschäftigen.
          dachte das geht einfacher in iobroker.
          trotzdem danke
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Das ist quasi ein Einzeiler in JavaScript - also kein Hexenwerk [emoji3]
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • The Spirit
              Und der sieht wie aus?
              • AlCalzone
                on("state1", "state2")
                schreibt alle Änderungen von state1 in state2.
                Siehe Doku des JS-Adapters:
                https://github.com/iobroker/iobroker.ja ... same-as-on
                und ein bisschen hochscrollen:
                ` > To simply connect two states with each other, write:
                on('stateId1', 'stateId2');
                All changes of stateId1 will be written to stateId2. `
                • The Spirit
                  wollte jetzt damit auch meine rgb farben von loxone in hue schalten.
                  aber das klappt leider nicht. was kann das problem sein?
                  • Jey Cee
                    Ich glaub hue verwendet kein RGB, zumindest ist das bei meiner Iris so.
                    Sonst gib doch mal paar infos, screenshots, zu den Objekten von loxone und hue die du verknüpft hast.
                    Gesendet von Unterwegs
                    • The Spirit
                      hat jetzt dann doch geklappt.
                      lag daran, das mein loxone adapter ein paar datenpunkte eines lichtbausteins verschluckt hat (rgb werte waren weg).
                      nach der neuinstallation des adapters waren sie dann wieder da.
                      Danke für die ganzen Tips
