    4. Einbindung von Geräten
    5. ser2net und zigbee Adapter
    • Vumer
      Vumer last edited by Vumer
      kann mir jemand beim Umzug helfen? Bekomme keine ZigBee Verbindung über ser2net.
      Zur Zeit habe ich einen NUC / Proxmox / LXC mit durchgereichtem USB ZB Stick. Außer dem habe einen RasPi 2b mit HM-MOD-RPI-PCB und Debmatic. Alles funktioniert ohne Probleme.
      Da der RasPi zentral im Flur sich befindet und der NUC nach der Renovierung aus dem Wohnzimmer raus muss, und und und…
      Also ich hab einen RasPi 2b mit HM-MOD-RPI-PCB und Debmatic, SONOFF ZBDongle-P mit ser2net.
      Test Umgebung ein NUC mit Proxmox 8 und ioB auf einen privilegierten LXC und ZigBee Adapter
      Alles auf dem aktuellen Stand (denke/hoffe ich :))
      ser2net.yaml :
      connection: &con00
        accepter: tcp,20108
        connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ec9e0f67fb8bed11979f7d7937e930e3-if00-port0 ,115200n81,local
        options:
          kickolduser: true
      Der Adapter bleibt gelb mit der FM:
      zigbee.0 2025-09-27 17:22:42.268	error	Error herdsman start
      zigbee.0 2025-09-27 17:22:42.268	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      oder
      zigbee.0 2025-09-28 11:03:55.471	error	Error herdsman start
      zigbee.0 2025-09-28 11:03:55.470	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
      test port:
      attempting dns lookup for 192.168.0.99
      dns lookup for tcp://192.168.0.99:20108 produced 192.168.0.99
      connected successfully to connect to 192.168.0.99 port 20108
      und start / stop im Adapter:
      	overriding zigbee options with:
      extPanID : 964d05aa29046cd9
      panID : 1752
      channel : 15
      port : tcp://192.168.0.99:20108
      adapterType : zstack
      baudRate : 115200
      precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
      flowCTRL : false
      Starting Adapter npm ...
      Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
      Starting zigbee-herdsman...
      Network parameters in Config     : panID=1752 channel=15 extendedPanID=964d05aa29046cd9
      Network parameters on Coordinator: panID=1752 channel=15 extendedPanID=964d05aa29046cd9
      Closing network.
      Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
      Network parameters: panID=1752 channel=15 extendedPanID=964d05aa29046cd9
      Unable to disable LED, unsupported function.
      No devices are currently joined.
      unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
      Starting zigbee-herdsman problem : network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle
      Sporadisch nach mehreren start / stop bekomme ich eine Verbindung die bleibt auch, aber sobald ich dem Adapter neu starte ist die Verbindung weg.
      Schöne Grüße
      • Vumer
        Hab mal /etc/ser2net.yaml geendert.
        connection: &con00
          accepter: telnet,tcp,20108
          connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle>
          options:
            kickolduser: true
        Beim Test mit putty / telnet kommt entwederdie FM:
        network error connection reset by peer
        Device open failure: Value or file not found
        oder Pytty schließt ohne FM
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Vumer last edited by Asgothian
          @vumer Du suchst an der falschen Stelle.
          Du hast das Problem das er das Zigbee-Netzwerk mit den gegebenen Parametern nicht stabil bekommt:
          @vumer sagte in ser2net und zigbee Adapter:
          Wahrscheinlich hast du ein bestehendes Netz mit Geräten aktiv die der Adapter nicht kennt - hast du die Dateien aus dem Zigbee_x Ordner mit kopiert als du den Adapter umgezogen hast ?
          Es sieht zumindest danach aus das da der Fehler zu finden ist:
          Sprich das Netzwerk wird gestartet, und dann kommt die oben gepostete Meldung.
          So wie ich das sehe hast du 2 Optionen:
          • Adapter anhalten, shepherd.db und nvbackup.json von der alten Installation kopieren, adapter neu starten, hoffen das es geht.
          • Adapter anhalten, extPanID und panID anpassen, im Adapter einen Reset durchführen (komplett) und dann alles neu anlernen.
          A.
          Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Vumer
            Vumer @Asgothian last edited by
            @asgothian
            danke für die Antwort.
            Das einzige was ich angelernt habe ist eine FB. Aber ich hatte die Probleme auch vor dem Anlernen.
            Wie gesagt das ist eine Testumgebung. Ich hab ähnliche Probleme auch mit z2m, deswegen dachte ich das es an ser2net oder ein Konflikt zwischen HM-MOD-RPI-PCB und s2n
            Kann es am Funk liegen? Ca 20 cm ist die HM Antenne und ca 1,5 m befindet sich die Fritz Box.
            Ich stehe auf dem Schlauch
            • Vumer
              Vumer @Asgothian last edited by Vumer
              @asgothian sagte in ser2net und zigbee Adapter:
              Die alte läuft aber noch
              • Asgothian
                @asgothian
                Z2M und der Zigbee Adapter nutzen die gleichen Bibliotheken, Wenn der Zigbee Adapter die Meldung timeout waiting for the nib to settle liefert, wird Z2M das auch tun.
                Im Zweifelsfall solltest du mal schauen ob ggf ein anderer Zigbee-Kanal Sinnvoll ist.
                A.
                • Asgothian
                  solange die 'alte' Zigbee Instanz mit den gleichen Netzwerk-Parametern läuft wird die neue auf keinen fall starten können - die kollidieren. Da musst du entweder die alte Instanz erst einmal anhalten, oder andere Parameter wählen.
                  A.
                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Vumer
                    @asgothian
                    was meinst du "mit den gleichen Netzwerk-Parameter"?
                    Erweiterte Pan ID, PanID, Kanal und Transportschlüssel sind anders
                    • Vumer
                      Außer dem habe ich auch dem alten angehalten, gleicher Fehler
                      • Vumer
                        Was ich festgestellt habe meine RasPi 2b ist in einen CCU3 Gehäuse verbaut und das Gehäuse hat nur zwei Fenster für USB. Und egal in welchen USB Port ich das Dongel anschließe bekommt:
                        pi@ccu3:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Sep 16:21 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ec9e0f67fb8bed11979f7d7937e930e3-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        pi@ccu3:~ $ lsusb
                        Bus 001 Device 021: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                        Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                        Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        pi@ccu3:~ $ lsusb
                        Bus 001 Device 022: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                        • Vumer
                          Scheint zu funktionieren, hab aber noch nicht den Fehler gefunden
                          81.1k
                          251
