    4. PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem
    • Agrippinenser
      Agrippinenser last edited by
      Hallo, .. habe VisualStudioCode mit PlatformIO auf einem RPI5 Debian / Desktop installiert um Tasmota zu kompilieren / flashen.
      beim flashen werden noch zwei Fehler gemeldet.
      Error: Couldn't execute 'idf_tools.py install'
      /home/tbil/.platformio/penv/bin/python: can't open file '/home/tbil/.platformio/packages/tool-esptoolpy/esptool.py': [Errno 2] No such file or directory
      Beide Dateien sind vorhanden aber wohl nicht da wo sie erwartet werden.
      idf_tools.py hier: /home/tbil/.platformio/packages/tl-install/tools/idf_tools.py
      esptool.py hier: /home/tbil/.platformio/penv/bin/esptool.py
      vielen Dank für eure Hilfe !
        Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by
        @agrippinenser
        Wie hast du das installiert?
        Hier muss ggfls. noch das env richtig referenziert werden.
        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
          im cli sudo apt install code und in VSC PlatformIO
          • Agrippinenser
            Agrippinenser @Agrippinenser last edited by
            @agrippinenser
            vll hilft es :
            tbil@rpi5Dektop:~ $ env
            SHELL=/bin/bash
            COLORTERM=truecolor
            XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg
            XDG_MENU_PREFIX=lxde-pi-
            _LXSESSION_PID=1187
            SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-al4QSn40pevS/agent.1187
            XDG_CONFIG_HOME=/home/tbil/.config
            DESKTOP_SESSION=LXDE-pi
            SSH_AGENT_PID=1333
            NO_AT_BRIDGE=1
            PWD=/home/tbil
            LOGNAME=tbil
            QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct
            XDG_SESSION_TYPE=x11
            GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
            PULSE_SCRIPT=/etc/xrdp/pulse/default.pa
            HOME=/home/tbil
            LANG=de_DE.UTF-8
            LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=00:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:.tar=01;31:.tgz=01;31:.arc=01;31:.arj=01;31:.taz=01;31:.lha=01;31:.lz4=01;31:.lzh=01;31:.lzma=01;31:.tlz=01;31:.txz=01;31:.tzo=01;31:.t7z=01;31:.zip=01;31:.z=01;31:.dz=01;31:.gz=01;31:.lrz=01;31:.lz=01;31:.lzo=01;31:.xz=01;31:.zst=01;31:.tzst=01;31:.bz2=01;31:.bz=01;31:.tbz=01;31:.tbz2=01;31:.tz=01;31:.deb=01;31:.rpm=01;31:.jar=01;31:.war=01;31:.ear=01;31:.sar=01;31:.rar=01;31:.alz=01;31:.ace=01;31:.zoo=01;31:.cpio=01;31:.7z=01;31:.rz=01;31:.cab=01;31:.wim=01;31:.swm=01;31:.dwm=01;31:.esd=01;31:.avif=01;35:.jpg=01;35:.jpeg=01;35:.mjpg=01;35:.mjpeg=01;35:.gif=01;35:.bmp=01;35:.pbm=01;35:.pgm=01;35:.ppm=01;35:.tga=01;35:.xbm=01;35:.xpm=01;35:.tif=01;35:.tiff=01;35:.png=01;35:.svg=01;35:.svgz=01;35:.mng=01;35:.pcx=01;35:.mov=01;35:.mpg=01;35:.mpeg=01;35:.m2v=01;35:.mkv=01;35:.webm=01;35:.webp=01;35:.ogm=01;35:.mp4=01;35:.m4v=01;35:.mp4v=01;35:.vob=01;35:.qt=01;35:.nuv=01;35:.wmv=01;35:.asf=01;35:.rm=01;35:.rmvb=01;35:.flc=01;35:.avi=01;35:.fli=01;35:.flv=01;35:.gl=01;35:.dl=01;35:.xcf=01;35:.xwd=01;35:.yuv=01;35:.cgm=01;35:.emf=01;35:.ogv=01;35:.ogx=01;35:.aac=00;36:.au=00;36:.flac=00;36:.m4a=00;36:.mid=00;36:.midi=00;36:.mka=00;36:.mp3=00;36:.mpc=00;36:.ogg=00;36:.ra=00;36:.wav=00;36:.oga=00;36:.opus=00;36:.spx=00;36:.xspf=00;36:~=00;90:#=00;90:.bak=00;90:.old=00;90:.orig=00;90:.part=00;90:.rej=00;90:.swp=00;90:.tmp=00;90:.dpkg-dist=00;90:.dpkg-old=00;90:.ucf-dist=00;90:.ucf-new=00;90:.ucf-old=00;90:.rpmnew=00;90:.rpmorig=00;90:.rpmsave=00;90:
            XDG_CURRENT_DESKTOP=LXDE
            VTE_VERSION=7006
            XRDP_SOCKET_PATH=/run/xrdp/sockdir
            XRDP_PULSE_SOURCE_SOCKET=xrdp_chansrv_audio_in_socket_10
            XDG_SESSION_CLASS=user
            TERM=xterm-256color
            USER=tbil
            XRDP_SESSION=1
            DISPLAY=:10.0
            XRDP_PULSE_SINK_SOCKET=xrdp_chansrv_audio_out_socket_10
            SHLVL=1
            XDG_SESSION_ID=c1
            XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
            XDG_DATA_DIRS=~/.local/share:/usr/local/share:/usr/share/raspi-ui-overrides:/usr/share:/usr/share/gdm:/var/lib/menu-xdg
            PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
            SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk3
            DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
            UID=1000
            TEXTDOMAIN=Linux-PAM
            _=/usr/bin/env
            vielen Dank !
              @agrippinenser
              So mal versucht?
              https://martin-prochnow.de/administration/debian/install_vscode_and_platformio
              • Agrippinenser
                So mal versucht?
                so, nun habe ich den PI neu aufgesetzt und mich strikt daran gehalten. Hänge nun bei Punkt 4 (Udef) fest:
                1. Es müssen noch Udev-Regeln eingerichtet werden, dazu in einer Konsole:
                klaus@rpi5Desktop:~ $ wget https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core/master/scripts/99-platformio-udev.rules
                Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8003::154, ...
                Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8000::154|:443 … verbunden.
                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
                2025-09-28 15:37:38 FEHLER 404: Not Found.
                vorher kam noch Warnung wegen veraltetem Schlüssel. Das habe ich erst mal ignoriert.
                klaus@rpi5Desktop:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:5 https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                W: https://packages.microsoft.com/repos/vscode/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/ap                                                 t/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                • Agrippinenser
                  @agrippinenser sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
                  Sorry habe dieses erst jetzt gefunden: https://docs.platformio.org/en/stable/core/installation/udev-rules.html
                    @agrippinenser
                    Versuch
                    https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core/develop/platformio/assets/system/99-platformio-udev.rules
                      Jan1 last edited by Jan1
                      Das klappt im Moment nicht mit VSCode, da stimmen einige Abhängigkeiten einfach nicht und ob die gerichtet weiß ich auch nicht. Was allerdings super zum selber kompilieren funktioniert, ist der online Compiler.
                      https://gitpod.io/
                      Hier gibts noch die Infos, wie das dann geht:
                      https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
                      Unter Debian hatte ich vorher schon Probleme, mit Ubuntu lief das dann bis zum Problem mit den Abhängigkeiten. Noch ein Grund warum mir Debian immer weniger gefällt.
                        @agrippinenser
                        Btw:
                        esptool kann (und sollte man wohl auch) über den Paketmanager installieren:
                        echad@chet:~ $ apt policy esptool
                        esptool:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 4.7.0+dfsg-0.1
                          Version table:
                             4.7.0+dfsg-0.1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                        echad@chet:~ $
                        J Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @Thomas Braun last edited by
                          Da kannst nach installieren was Du willst, es wird nicht funktionieren. Ich hatte ein paar Wochen frei und einiges probiert und irgendwo auch die Info gefunden, dass es im Moment eben nicht geht. Bin dann auf die online Version umgestiegen und das klappt 😉
                          Agrippinenser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Agrippinenser
                            Agrippinenser @Jan1 last edited by
                            es will nicht 😞
                            nach Update auf Windows 11 kann ich nicht mehr auf die seriellen Ports - trotz installierten CH340/341 Treiber - zugreifen. Vieles ohne Erfolg probiert ..
                            Ich hatte dann Tasmota auf dem Windows Rechner kompiliert, anschließend das *.bin File an einen Pi4 übertragen und dort per epstool geflasht. Den Umweg wollte ich mir ersparen und einem freien Pi5 eine Aufgabe zuordnen.
                            Hätte fast geklappt
                              Jan1 @Agrippinenser last edited by
                              @agrippinenser
                              Ich kompiliere das normal unter einem WSL Ubuntu auf Win11, jetzt mit dem online Compiler, der das ganze auch auf den VSCode Desktop am PC überträgt (wenn man möchte) und von dort aus flashe ich per Kabel meine neuen Geräte, alle anderen eh OTA.
                              • Agrippinenser
                                hier möchte ich nochmal nachfragen.
                                klaus@rpi5Desktop:~ $ apt policy esptool
                                N: Paket esptool kann nicht gefunden werden.
                                ich habe es mit dem Python-Paketmanager pip install esptool gemacht.
                                Wie bringt man denn apt aus den Stand ?
                                  Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by Thomas Braun
                                  @agrippinenser
                                  sudo apt update
                                  Ich weiß aber nicht, seit wann esptool ein Debian-Paket ist.
                                  Edit: 'Bulleye', wobei das beim 'Bookworm' rausgeflogen ist, dafür ist es bei 'Trixie' wieder an Bord.
                                  • Agrippinenser
                                    na ja, noch mehr kann ich eh nicht demolieren. Also investiere ich nochmal eine Stunde und probiere das ganze mit trixi. Kommt eh nix im TV.
                                    • Agrippinenser
                                      leider traten kurz vor ende des upgrades auf Trixie Fehler auf.
                                      Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install«
                                      --fix-broken install bzw. autoremove wollte auch nicht helfen.
                                      Als Linux copy / paste Anwender bin ich nun raus und ziehe der Kiste den Stecker.
                                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                        @jan1 sagte in PlatformIO unter Debian Desktop - Pfadproblem:
                                        Platformio läuft hier. Es muss noch das Paket python3-venv installiert werden.
                                        Agrippinenser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Agrippinenser
                                          ich bin nochmal zurück auf Bookworm . python3-venv ist vorhanden.
                                          $ apt policy python3-venv
                                          python3-venv:
                                            Installiert:           3.11.2-1+b1
                                            Installationskandidat: 3.11.2-1+b1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 3.11.2-1+b1 500
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          es bleibt allerding beim eingangs beschriebenem Fehler.
                                          Mein Workaround ist nun, den Branch mit platformio zu kompilieren (das geht) und in einem Terminal mit ~ $ esptool .. zu flashen.
                                          • Agrippinenser
                                            Copy to Clipboard
                                            ok - vielleicht muss platformIO in einer virtuellen Umgebung mit entsprechenden Informationen aufgerufen werden.
                                            https://machine-learning-blog.de/2019/09/13/virtuelle-umgebung-venv-fur-die-entwicklung-mit-python-einrichten-und-sichern/
                                            81.0k
                                            476
