    3. Tester
    4. Test Adapter PoolControl
    • DasBo1975
      DasBo1975 Developer last edited by
      Aktuelle Test Version 0.0.7
      Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
      Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
      Adapter-Beschreibung
      Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
      Zu den Funktionen gehören:
      • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
      • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
      • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
      • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
      • Laufzeit- und Umwälzberechnung
      • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
      • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
      Changelog (Auszug)
      • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
      • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
      • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
      sigi234 11 Replies Last reply Reply Quote 1
      • DasBo1975
        Update auf Version 0.0.9
        • Runtime-, Umwälz-, Verbrauchs/Kosten- und Temperatur-Min/Max-States bleiben jetzt auch nach einem Neustart erhalten.
        • Fehler in jsonConfig.json und Admin-UI behoben.
        • LICENSE, io-package.json und package.json an Repository-Vorgaben angepasst.
        Download/Install wie gewohnt über GitHub. Feedback erwünscht!
        • DasBo1975
          📌 Geplante Funktionen für kommende Versionen des PoolControl-Adapters
          für den PoolControl-Adapter sind in den nächsten Versionen folgende Erweiterungen geplant:
          • Statistik & Historie (Laufzeiten, Temperaturen, Verbräuche mit Tages-/Wochen-/Monatswerten, Vorjahresvergleich)
          • Erweiterte Sensorik (pH- und Chlor/Redox-Sensoren für Warnungen)
          • Erinnerungen & Wartung (z. B. Rückspül-Intervalle)
          • JSON-Daten für Diagramme (für vis/vis2 oder externe Auswertungen)
          • Eigene vis/vis2-Widgets (Pumpenschalter, Temperaturanzeigen usw.)
          👉 Mich interessiert: Welche dieser Funktionen wären für euch am wichtigsten?
          Viele Grüße
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by
            @dasbo1975
            Hallo, Adapter installiert.
            Installation Ok.
            Aber:
            DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • sigi234
              @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
              • sigi234
                @dasbo1975
                Ich werde mir mal ein paar DP anlegen um den Adapter zu simmulieren.
                • DasBo1975
                  DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  danke fürs testen. aus dem bild werde ich gerade nicht schlau. ich bin ja erst frisch dabei was adapter entwicklung angeht
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @DasBo1975 last edited by sigi234
                    @sigi234
                    Ok, da kann dir sicher ein Entwickler weiter helfen.
                    Um zu testen muss ich noch wissen welche DP es sind, einige sind ja selbsterklärend. Gibt es eine Übersicht der DP und deren Wert?
                    Sind die Sensoren in der Temperaturverwaltung alles Zahlen?
                    • DasBo1975
                      DasBo1975 Developer @sigi234 last edited by Homoran
                      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                      @sigi234
                      in der help.md stehen schon viele erklärungen mit bei.
                      ja, es sind alles Zahlenwerte (number)
                      • sigi234
                        Leider nein:
                          Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
                          Leider nein:
                          habe den "Link" gerade entschärft
                          siehe hier
                          https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol/blob/main/admin/help.md
                          • DasBo1975
                            hier mal eine kurze übersichtsliste der Datenpunkte und deren Funktion
                            Allgemein (general.*)
                            general.pool_name → Name des Pools (nur Anzeige)
                            general.pool_size → Größe des Pools in Litern
                            general.min_circulation_per_day → wie oft pro Tag das gesamte Volumen umgewälzt werden soll
                            Pumpe (pump.*)
                            pump.pump_switch → zentrale Steuerung EIN/AUS der Pumpe
                            pump.mode → Betriebsmodus (auto, manual, time, off)
                            pump.status → Textstatus („AUS“, „EIN (manuell)“, „FEHLER“ …)
                            pump.error → Fehler aktiv (z. B. Pumpe läuft ohne Leistung oder Überlast)
                            pump.current_power → aktuelle Leistungsaufnahme in Watt
                            Temperaturen (temperature.*)
                            temperature.[sensor].current → aktueller Messwert in °C (alle Sensoren sind reine Zahlenwerte)
                            temperature.[sensor].min_today / max_today → Tagesminimum/-maximum
                            temperature.[sensor].delta_per_hour → Änderung pro Stunde in °C/h
                            temperature.delta.collector_outside / surface_ground / flow_return → automatisch berechnete Differenzen
                            Solar (solar.*)
                            solar.solar_control_active → Solarsteuerung aktiv/inaktiv
                            solar.temp_on / temp_off → Schwellwerte zum Einschalten/Ausschalten
                            solar.collector_warning → Warnung bei zu hoher Kollektortemperatur
                            Zeitsteuerung (timecontrol.*)
                            timecontrol.time1_active → Zeitfenster 1 aktiv/inaktiv
                            timecontrol.time1_start / end → Start- und Endzeit (HH:MM)
                            timecontrol.time1_day_mon..sun → an welchen Wochentagen gültig
                            Laufzeit & Umwälzung (runtime.* / circulation.*)
                            runtime.total → gesamte Laufzeit der Pumpe (s)
                            runtime.today → Laufzeit heute (s)
                            runtime.formatted → formatiert „Xh Ym“
                            circulation.daily_total → heute umgewälzte Liter
                            circulation.daily_remaining → Restmenge bis Soll-Umwälzung
                            Verbrauch & Kosten (consumption.* / costs.*)
                            consumption.day_kwh / week_kwh / month_kwh / year_kwh → Verbrauchs­werte in kWh
                            costs.day_eur / week_eur / month_eur / year_eur → berechnete Kosten (€)
                            Sprachausgabe (speech.*)
                            speech.active → Sprachausgaben global aktiv/inaktiv
                            speech.last_text → letzter gesprochener Text
                            speech.start_text / end_text → Texte für Pumpenstart/-stopp
                            Statusübersicht (status.*)
                            status.summary → Textübersicht (Pumpe, Modus, Temperaturen, Laufzeit, Umwälzung)
                            status.overview_json → JSON-Übersicht (maschinenlesbar)
                            status.pump_last_start / last_stop → Zeitpunkt letzter Start/Stop
                            status.pump_was_on_today → war die Pumpe heute an?
                            status.system_ok / system_warning → Systemzustand
                            • sigi234
                              @dasbo1975
                              Bitte auch eine Ausgabe per E-Mail Adapter mit einbauen wenn möglich konfigurierbar.
                              • DasBo1975
                                @dasbo1975
                                kommt mit auf die ToDo
                                DasBo1975 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • DasBo1975
                                  DasBo1975 Developer @DasBo1975 last edited by
                                  @dasbo1975
                                  Ergänzung:
                                  Die neue Version inkl. E-Mail sollte die nächste Stunde verfügbar sein
                                  • DasBo1975
                                    DasBo1975 Developer last edited by DasBo1975
                                    Neue Version 0.1.0 des Adapters PoolControl 🎉
                                    Ab sofort steht die Version 0.1.0 auf GitHub zur Verfügung.
                                    Die wichtigsten Neuerungen:
                                    🚀 Neue Funktionen
                                    Sprachausgabe über E-Mail hinzugefügt
                                    (konfigurierbar: Instanz, Empfänger, Betreff)
                                    Erweiterung der Instanz-Konfiguration im Tab „Sprachausgaben“
                                    🛠️ Bugfixes & Verbesserungen
                                    Kleinere Korrekturen und Optimierungen in der Dokumentation (https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol/blob/v0.1.0/admin/help.md)
                                    Logging im speechHelper verbessert
                                    ➡️ GitHub-Link: ioBroker.poolcontrol
                                    • sigi234
                                      @dasbo1975
                                      Das bekomme ich in Dauerschleife:
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 07:11:00.411	info	[speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxx@xxxxx.at: Die Poolpumpe wurde gestoppt.
                                      poolcontrol.0
                                      	2025-10-04 07:11:00.402	warn	State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Edit:
                                      E-Mail kommt keine an
                                      Edit2:
                                      Liegt sicher an meine manuell angelegten Test DP
                                      DasBo1975 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • sigi234
                                        @dasbo1975
                                        Aussensensor wird nicht erkannt:
                                        • DasBo1975
                                          @dasbo1975
                                          poolcontrol.0
                                          poolcontrol.0
                                          Edit:
                                          Edit2:
                                          Moin Siggi,
                                          Fehler gefunden wird später behoben.
                                          • DasBo1975
                                            @dasbo1975
                                            poolcontrol.0
                                            poolcontrol.0
                                            Siggi, bitte einmal testen. Mail sollte funktionieren. Sollte in den nächsten 15 minuten auf github sein. Alles andere später nach Feierabend
                                            pool poolcontrol solar tester
                                            1231
