    4. Aussetzer beim Senden an KNX
      klee last edited by klee
      ich habe immer mal wieder Aussetzer bei der Kommunikation von ioBorker Richtung KNX.
      Hier mal ein Beispiel:
      Meine Bewegungsmelder laufen über KNX, wenn ich einen Raum betretet, meldet der Bewegungsmelder über KNX an ioBroker, das jemand den Raum betreten hat.
      Daraufhin schalte ich über ein blockly script verschiedene Lampen ein. Einige Lampen über KNX, andere über Philipps Hue. (Das meiste ist aber KNX zuhause).
      Jetzt kommt es regelmäßig vor, das das Schreiben von Objekten Richtung KNX nicht funktioinert, das Empfangen von Werten jedoch schon.
      Also ich komme in den Raum rein, und nur die Hue Lampen gehen an.
      Das Problem tritt ganz sporadisch auf. Es kann mal 4 Wochen gar nicht passieren, dann wieder ein paar Tage mehrfach hintereinander.
      Es besteht auch schon über Verschiedene Versionen (sowohl Adapter als auch nodejs...etc), hinweg.
      Wenn das Schreiben nicht klappt, muss ich in der Regel den KNX Adapter neustarten, danach geht es wieder. Von alleine löst sich das Problem nicht wieder.
      Das mit dem Raum mit dem Bewegungsmelder ist wie gesagt nur ein Beispiel. Es betrifft auch andere Skripte. Und da wie gesagt fast alles über KNX läuft, fühlt es sich fast so an, alsob nichts mehr im Haus funktioniert.
      Taster/Aktoren die direkt über KNX untereinander Kommunizieren funktionieren allerdings weiterhin. Daher vermute ich das Problem eher auf der ioBroker seite.
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
         Static hostname: APU
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop
                  Kernel: Linux 5.10.0-18-amd64
            Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name	: AMD GX-412TC SOC
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:50:17 up 110 days, 3 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.33, 1.07
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-09-29 09:50:18 CEST
                 Universal time: Mon 2025-09-29 07:50:18 UTC
                       RTC time: Mon 2025-09-29 07:50:17
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      johannes
      HOME=/home/johannes
      GROUPS=johannes adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: 	false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        2.9G        155M        0.0K        894M        817M
      Swap:           975M        603M        372M
      Total:          4.9G        3.5G        528M
      Active iob-Instances: 	27
               3913 M total memory
               2863 M used memory
               1997 M active memory
               1548 M inactive memory
                155 M free memory
                293 M buffer memory
                601 M swap cache
                975 M total swap
                603 M used swap
                372 M free swap
      top - 09:50:18 up 110 days, 3 min,  1 user,  load average: 1.79, 1.33, 1.07
      Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.4 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 95.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3913.8 total,    155.0 free,   2863.5 used,    895.3 buff/cache
      MiB Swap:    976.0 total,    372.9 free,    603.1 used.    817.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     392M  684K  391M   1% /run
      /dev/sdb1      ext4      233G   16G  206G   7% /
      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
      [Wed Jun 11 09:46:39 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Wed Jun 11 09:46:40 2025] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sdb1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      4.7G	/var/
      3.7G	/var/log
      3.6G	/var/log/journal/2df00b5846604504889cf8c76e24a131
      640M	/var/cache
      Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      75M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      484M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      208M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      149M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      71M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.5
      /usr/local/bin/node 		v20.18.1
      /usr/local/bin/npm 		10.8.2
      /usr/local/bin/npx 		10.8.2
      /usr/local/bin/corepack 	0.29.4
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 20.19.5-1nodesource1
        Candidate: 20.19.5-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.5-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.4-1nodesource1 1001
           20.19.3-1nodesource1 1001
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      APU                 APU (version: 7.0.7, hostname: APU           , alive, uptime: 2677030)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.7
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : APU                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : APU                                      -  enabled, port: 5038
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : APU                                      - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : APU                                      -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : APU                                      -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : APU                                      -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : APU                                      -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : APU                                      - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : APU                                      -  enabled, bind: 172.16.2.12
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : APU                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : APU                                      -  enabled, port: 1880, bind: 172.16.2.12
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : APU                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : APU                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : APU                                      -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : APU                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : APU                                      -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "asterisk"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
      Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.4  , installed 0.1.4
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects: 	29776
      States: 	22408
      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-backports Release' no longer has a Release file.
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      Pending Updates: 7
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*               LISTEN      108        40168828   1111854/asterisk
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29003580   775315/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29005178   775315/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        40168816   1111854/asterisk
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11408      1/systemd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35655535   973190/sshd: /usr/s
      tcp        0      0 172.16.2.12:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29005873   775539/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        35653428   972988/mosquitto
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13536      1/systemd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29004607   775334/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29006205   775584/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35655537   973190/sshd: /usr/s
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15783      464/influxd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29006117   775565/io.simple-ap
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        14695      450/grafana-server
      udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        40168837   1111854/asterisk
      udp        0      0 0.0.0.0:57862           0.0.0.0:*                           1001       33067972   775539/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       29007222   775558/io.ekey.0
      udp        0      0 172.16.2.12:35624       0.0.0.0:*                           1001       40244308   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:54158       0.0.0.0:*                           1001       40243770   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:41884       0.0.0.0:*                           1001       40243021   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        40168825   1111854/asterisk
      udp        0      0 172.16.2.12:50135       0.0.0.0:*                           1001       40244277   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29004752   775452/io.chromecas
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29005368   775611/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29004459   775539/node-red
      udp        0      0 172.16.2.12:54546       0.0.0.0:*                           1001       40244245   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:54611       0.0.0.0:*                           1001       40243045   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:34146           0.0.0.0:*                           108        40167392   1111854/asterisk
      udp        0      0 172.16.2.12:58802       0.0.0.0:*                           1001       40243031   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:34287           0.0.0.0:*                           1001       29004465   775539/node-red
      udp        0      0 172.16.2.12:53012       0.0.0.0:*                           1001       40286324   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 172.16.2.12:51154       0.0.0.0:*                           1001       40279037   1114166/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12651      402/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13533      1/systemd
      udp6       0      0 :::57347                :::*                                108        40167393   1111854/asterisk
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11411      1/systemd
      2025-09-29 09:51:10.980  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:51:17.141  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:51:19.881  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 6 updated
      2025-09-29 09:51:20.982  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:51:30.984  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:51:38.269  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:51:40.986  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:51:44.534  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:51:44.763  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
      2025-09-29 09:51:44.847  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
      2025-09-29 09:51:50.987  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:51:52.298  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
      2025-09-29 09:51:58.659  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:51:59.318  - debug: asterisk.0 (775680) Management Events {"event":"Registry","privilege":"system,all","channeltype":"PJSIP","username":"sip:029459674933@dg.voip.dg-w.de","domain":"sip:dg.voip.dg-w.de","status":"Registered"}
      2025-09-29 09:52:00.988  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:52:03.316  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 6 updated
      2025-09-29 09:52:10.392  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:52:10.990  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:52:15.137  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 7 updated
      2025-09-29 09:52:19.321  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:52:20.993  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:52:25.290  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 8 updated
      2025-09-29 09:52:27.316  - info: influxdb.0 (775356) Store 21 buffered influxDB history points
      2025-09-29 09:52:30.995  - debug: asterisk.0 (775680) Reconnect to Asterisk
      2025-09-29 09:52:36.230  - info: smartmeter.0 (775404) Received 12 values, 6 updated
      Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @klee last edited by Thomas Braun
        @klee sagte in Aussetzer beim Senden an KNX:
        Hat zwar mit dem Problem nix zu tun, ist aber die Basis für einen stabilen Betrieb. Upgrade das!
        Vielleicht erledigt sich dann auch
        Und dein nodejs ist auch falsch installiert:
        Korrektur per
        iob nodejs-update
          lessthanmore @klee last edited by
          @klee Um welchen Adapter geht es denn, openknx oder knx?
          Kommt denn auf dem Bus der Schaltversuch aus dem ioBroker an?
            klee @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore
            Es geht um den KNX Adapter
            Ich kann es leider nicht provozieren und versuchen nachzustellen. Aber ich vermute das auf dem Bus nix ankommt, denn die Schaltsignale von den normalen KNX-Tastern funktionieren ja. Würde das Schaltsignal durchkommen, würde ja anscheinend dann auch was passieren.
            @Thomas-Braun
            Ich schaffe es leider nicht immer alles aktuell zu halten. Aber wie oben beschreiben, das Problem besteht eigentlich seit mehr oder weniger Beginn an. (ca. 4 Jahre). Auch zu den Zeitpunkten wo alle Versionen mal auf Stand waren.
            Vielen Dank trotzdem für eine Update-Hinweise.
              Es ist aber nicht nur 'abgesoffen' sondern auch grundsätzlich falsch installiert (s. nodejs).
              Das musst du zunächst auf eine stabile Basis bringen, geht halt leichter auf einem noch lebenden Release.
              'Bullseye' ist auch nicht erst letzte Woche abgekündigt worden, das EndOfLife ist am 14.August 2024 eingetreten. Also reichlich Zeit, da aktiv zu werden. Der Nachfolger 'Bookworm' ist am 10.06.2023 veröffentlicht worden (und auch der befindet sicht bereits im Auslauf...). Also hattest du schon zwei Jahre Zeit dich darum zu kümmern.
                @klee said in Aussetzer beim Senden an KNX:
                Da bin ich leider raus. Nutze den openknx und hatte hier bislang keine Probleme mit Latenz o. ä..
                81.0k
