    3. Tester
    4. Test Adapter Unifi Network
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by
      Aktuelle Test Version 1.x.x
      Veröffentlichungsdatum 25.04.2025
      Github Link https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network
      Da der "orginale" Unifi Adapter bei mir immer wieder Probleme gemacht hat, hab ich vor längerer Zeit angefangen den Adapter von Grund auf neu zu schreiben und zu modernisieren.
      neue Features sind z.B.:
      • Echtzeit API (Websocket) wird verwendet
      • Adapter und Controller wird synchron gehalten (optional)
      • robuste Verbindung zum Controller
      • isOnline Methode der Clients optimiert
      Eigentlich wollte ich den Adapter mit Lizenz als Bezahlversion veröffentlichen, hab mich aber doch bewusst dagegen entschieden.
      Bedeutet aber auch, dass ich nur das intergriere was ich wirklich brauche, da meine Zeit leider sehr knapp ist.
      Ihr seid aber herzlich eingeladen bei der Weiterentwicklung mitzuhelfen.
      Alle weiteren Infos und Anleitungen findet ihr auf Github.
      Meister Mopper crunchip Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 5
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Scrounger last edited by
        @scrounger sagte in Test Adapter Unifi Network:
        @ilovegym
        Könnte doch was für Dich sein ... 🤛
        ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ilovegym
          ilovegym @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Danke, nee bin mit meinem Script sehr zufrieden aber werde mir drn hier mal auf dem Testsystem anschauen:-)
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
            @scrounger installiert und läuft, mal sehen wie der sich so schlägt, gerade im Bezug auf
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by
              Hallo @Scrounger
              erstmal danke für den Adapter.
              Läuft 1a bis jetzt. Eine Kleinigkeit hätte ich aber.
              Kannst Du bitte die Einträge first_seen/last_seen so ändern das Datum/Uhrzeit angezeigt werden?
              Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Nashra last edited by
                @nashra
                Nee des ist bewusst so weil ich immer mit timestamps arbeitet. Wenn man mit der Maus drüber fährt zeigt es ja das Datum und Zeit an.
                Alternativ kannst du ja nen alias erstellen
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Scrounger last edited by
                  @scrounger
                  Kriege ich nicht zum Fliegen 😞
                  Gleiche Einstellungen wie beim "originalen" Adapter.
                  Der Controller läuft als Docker-Container (jacobalberty/unifi:latest), aktuell Version 9.4.19.
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.888	info	[onReady]: WebSocket listener to realtime API successfully started
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.870	error	[login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: 192.168.179.13:8443, site: D*****V)
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.565	error	[NetworkApi._retrieve] 302 - Found
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.524	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#176d5f2478b8380299796e2f8c765161935acad1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.460	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9010
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.408	debug	States create User PubSub Client
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.408	debug	States create System PubSub Client
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.404	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9010
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.391	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9011
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.389	debug	Objects client initialize lua scripts
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.375	debug	Objects create User PubSub Client
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.374	debug	Objects create System PubSub Client
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.373	debug	Objects client ready ... initialize now
                  unifi-network.0
                  2025-10-01 14:15:22.359	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9011
                  host.iobroker
                  2025-10-01 14:15:21.775	info	instance system.adapter.unifi-network.0 in version "1.1.1" (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#176d5f2478b8380299796e2f8c765161935acad1) started with pid 2862048
                  Stört er sich vielleicht am "self-signed-certificate"? Das kann man bei "originalen" Adapter ignorieren.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Codierknecht last edited by Scrounger
                    @codierknecht
                    Ssl fehler werden standardmößig ignoriert.
                    Bitte Adapter auf debug stellen und dann ein issue auf github mit allen relevanten Infos bereitstellen.
                    • Codierknecht
                      issue auf github
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network/issues/25
                      DEV2DEV-DE created this issue in Scrounger/ioBroker.unifi-network
                      closed [bug]: No connection to self hosted network application > v9.x.x #25
                      • Nashra
                        Moin @Scrounger, für den alten Adapter hast Du mal ein Script gemacht mit welchem
                        man alle Devices mit Material Design Widgets darstellen konnte,
                        welches ich auch bis heute genutzt habe.
                        Gibt es für den neuen Adapter auch ein Script damit man dies wieder
                        in der VIS anzeigen kann.
                        * Listings for UniFi devices (to use with Material Design Widgets)
                        * Requirements:
                        *  - UniFi controller permanently running on your network
                        *  - UniFi ioBroker adapter >= 0.5.8 (https://www.npmjs.com/package/iobroker.unifi)
                        *  - Library "moment" in the "Additional npm modules" of the javascript.0 adapter configuration
                        *  - Some programming skills
                        * @license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html  MIT License
                        * @author  Scrounger <Scrounger@gmx.net>
                        * @author  web4wasch @WEB4WASCH
                        * @author  cdellasanta <70055566+cdellasanta@users.noreply.github.com>
                        * @link    https://forum.iobroker.net/topic/30875/material-design-widgets-unifi-netzwerk-status
                        // Script configuration
                        const statePrefix = '0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus'; // Might be better to use an english statePrefix (e.g. '0_userdata.0.vis.unifiNetworkState'), but then remember to adapt the Views too
                        const defaultLocale = 'de';
                        const lastDays = 7;       // 7 Show devices that have been seen in the network within the last X days
                        const byteUnits = 'SI'; // SI units use the Metric representation based on 10^3 (1'000) as a order of magnitude
                                              // IEC units use 2^10 (1'024) as an order of magnitude
                        const defaultSortMode = 'ip'; // Value for default and reset sort
                        const sortResetAfter = 120;     // Reset sort value after X seconds (0=disabled)
                        const filterResetAfter = 120;   // Reset filter after X seconds (0=disabled)
                        const imagesPath = '/vis.0/Desktop/Unifi-Alias/'; // Path for images
                        // Optional: Path prefix for UniFi device images (see getUnifiImage function for deeper information on how to extract it for your network)
                        // @todo Could take controller host and port from the unifi adapter configuration, but thene there is still the angular subdirectory that needs to be configured ..
                        //const unifiImagesUrlPrefix = 'https://<your-controller-ip-or-host>:<controller-port>/manage/angular/g7989b19/images/devices/';
                        //const unifiImagesUrlPrefix = 'https://192.168.1.15/app-assets/network/angular/gf2f1a60/images/devices/';
                        //const unifiImagesUrlPrefix =  'https://192.168.1.15/manage/angular/g7989b19/images/devices/';
                        //const unifiImagesUrlPrefix = null; // Use the 'lan_noImage.png' for all devices
                        const unifiImagesUrlPrefix = false; // Use '<device model>.png' from your imagesPath
                        // Optional: display links into a separate view, instead of new navigation window (set false to disable this feature)
                        const devicesView = {currentViewState: '0_userdata.0.vis.currentView', devicesViewKey: 1};
                        const offlineTextSize = 14;
                        const infoIconSize = 20;
                        const infoTextSize = 14;
                        const performances = {
                          none: {
                              color: 'grey',
                              experience: 'speedometer',
                              speedLan: 'network-off',
                              speedWifi: 'wifi-off'
                          good: {
                              color: 'green',
                              speedLan: 'network',
                              speedWifi: 'signal-cellular-3'
                          low: {
                              color: '#ff9800',
                              experience: 'speedometer-medium',
                              speedWifi: 'signal-cellular-2'
                          bad: {
                              color: 'FireBrick',
                              experience: 'speedometer-slow',
                              speedWifi: 'signal-cellular-1'
                        // Modules: should not need to 'import' them (ref: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/c2725dcd9772627402d0e5bc74bf69b5ed6fe375/docs/en/javascript.md#require---load-some-module),
                        // but to avoid TypeScript inspection errors, doing it anyway ...
                        // import * as moment from "moment"; // Should work, but typescript raises exception ...
                        const moment = require('moment');
                        // Initialization create/delete states, register listeners
                        // Using my global functions (see global script common-states-handling )
                        /** For this script to work as standalone, the following 4 functions have been inlined at the end of script,
                        *  if you place them in a global script, then you need to uncomment following "declare" statements **/
                        // declare function runAfterInitialization(callback: CallableFunction): void;
                        // declare function initializeState(stateId: string, defaultValue: any, common: object, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction): void;
                        // declare function getStateIfExists(stateId: string): any;
                        // declare function getStateValue(stateId: string): any;
                        const getLocale = () => getStateValue('0_userdata.0.vis.locale') || defaultLocale;
                        initializeState(`${statePrefix}.jsonList`, '[]', {name: 'UniFi devices listing: jsonList', type: 'string'});
                        // Change on sort mode triggers list generation and reset of sort-timer-reset
                        initializeState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode, {name: 'UniFi device listing: sortMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetSortTimer(); });
                        // Change on filter mode triggers list generation and reset of filter-timer-reset
                        initializeState(`${statePrefix}.filterMode`, '', {name: 'UniFi device listing: filterMode', type: 'string'}, 'any', () => { updateDeviceLists(); resetFilterTimer(); });
                        // Sorters, filters and some additional translations are saved in states to permit texts localization
                        initializeState(`${statePrefix}.sortersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: sortersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                        initializeState(`${statePrefix}.filtersJsonList`, '{}', {name: 'UniFi device listing: filtersJsonList', type: 'string', read: true, write: false});
                        initializeState(`${statePrefix}.translations`, '{}', {name: 'UniFi device listing: viewTranslations', type: 'string', read: true, write: false});
                        if (devicesView) {
                          initializeState(`${statePrefix}.linksJsonList`, '[]', {name: 'Device links listing: linksJsonList', type: 'string'});
                          initializeState(`${statePrefix}.selectedUrl`, '', {name: 'Selected device link: selectedUrl', type: 'string'}, 'any', () => { setState(devicesView.currentViewState, devicesView.devicesViewKey); }); // On selected device change, go to "Devices" view
                        // On locale change, setup correct listings
                        if (existsState('0_userdata.0.vis.locale')) {
                          runAfterInitialization(() => on('0_userdata.0.vis.locale', 'ne', setup));
                        runAfterInitialization(() => {
                          setup();
                          // Refresh lists every time the unifi adapter has updated its data
                          on('unifi.0.info.connection','any', updateDeviceLists);
                        function setup(): void {
                          setTimeLocale();
                          setSortItems();
                          setFilterItems();
                          setViewTranslations();
                          // Fill lists
                        function updateDeviceLists() {
                          const getNote = (idDevice, name, mac, ip) => {
                              try {
                                  return JSON.parse(getStateValue(`${idDevice}.note`) || '{}');
                              } catch (ex) {
                                  console.error(`${name} (ip: ${ip}, mac: ${mac}): ${ex.message}`);
                              return {};
                          try {
                              // Selector help: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                              let devices = $('state[id=unifi\.0\.default\.*\.*\.mac]'); // Query every time function is called (for new devices)
                              let deviceList = [];
                              for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                  let [,,, deviceType, mac] = devices[i].split('.');
                                  // Only 'clients' and 'devices' are allowed (not 'alerts' ... can't exclude direclty on selector ...)
                                  if (!['clients', 'devices'].includes(deviceType)) {
                                      continue;
                                  let idDevice = devices[i].replace('.mac', '');
                                  let unifiDevice = deviceType === 'devices';
                                  let isWired = getStateValue(`${idDevice}.is_wired`) || unifiDevice;
                                  let lastSeen = new Date(getStateValue(`${idDevice}.last_seen`));
                                  // For clients, if lastSeen difference is bigger than lastDays, then skip the device
                                  if (!unifiDevice && (new Date().getTime() - lastSeen.getTime()) > lastDays * 86400 * 1000) {
                                      continue;
                                  // Values for all device types and connection
                                  let isConnected = getStateValue(`${idDevice}.is_online`) || unifiDevice;
                                  let ip = getStateValue(`${idDevice}.ip`) || '';
                                  let name = getStateValue(`${idDevice}.name`) || getStateValue(`${idDevice}.hostname`) || ip || mac;
                                  let isGuest = getStateValue(`${idDevice}.is_guest`);
                                  let note = getNote(idDevice, name, mac, ip);
                                  let received = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}tx_bytes`) || 0;
                                  let sent = getStateValue(`${idDevice}.${unifiDevice || !isWired ? '' : 'wired-'}rx_bytes`) || 0;
                                  let uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime`);
                                  let experience = getStateValue(`${idDevice}.satisfaction`) || (isConnected ? 100 : 0); // For LAN devices I got null as expirience .. file a bug?
                                  let additionalInfoItems = '';
                                  const infoItem = (icon, color, text) => `<span style="margin: 0 2px">
                                      <span class="mdi mdi-${icon}" style="color: ${color}; font-size: ${infoIconSize}px; "></span>
                                      <span style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: ${infoTextSize}px; margin-left: 2px;">${text}</span>
                                      </span>`;
                                  if (unifiDevice) {
                                      let cpu = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.cpu`) || 0;
                                      let mem = getStateValue(`${idDevice}.system-stats.mem`) || 0;
                                      let cpuPerformance = !isConnected ? 'none' : (cpu <= 70 ? 'good' : (cpu <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                      let memPerformance = !isConnected ? 'none' : (mem <= 70 ? 'good' : (mem <= 90 ? 'low' : 'bad'));
                                      // The icons do not really fit, there is no good option for a "ram memory bank" in https://materialdesignicons.com/
                                      additionalInfoItems += infoItem(/*'cpu-64-bit'*/ 'memory', performances[cpuPerformance].color, `${cpu}%`);
                                      additionalInfoItems += infoItem(/*'memory' 'expansion-card-variant'*/ 'sd', performances[memPerformance].color, `${mem}%`);
                                  } else {
                                      let experiencePerformance = !isConnected ? 'none' : (experience >= 70 ? 'good' : (experience >= 40 ? 'low' : 'bad'));
                                      let speedText = '';
                                      let speedPerformance = 'none';
                                      if (isWired) {
                                          // If exists prefer uptime on switch port
                                          uptime = getStateValue(`${idDevice}.uptime_by_usw`) || uptime;
                                          let switchMac = getStateValue(`${idDevice}.sw_mac`) || false;
                                          let switchPort = getStateValue(`${idDevice}.sw_port`) || false;
                                          if (switchMac && switchPort) {
                                              let speed = getStateValue(`unifi.0.default.devices.${switchMac}.port_table.port_${switchPort}.speed`) || 0;
                                              speedText = speed === 0 ? '' : (speed < 1000 ? (speed + ' Mbit/s') : (speed/1000 + ' Gbit/s'));
                                              speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (speed == 1000 ? 'good' : 'low');
                                          // Do not consider fiber ports
                                          if (switchPort > 24) { // @todo  On some switches the fiber port is already on port 9 .. there are surely better ways to recognise a fiber port
                                              // @todo This is legacy code, why are devices connected to fiber ports not of interest?
                                              continue; // Skip device
                                      } else {
                                          let channel = getStateValue(`${idDevice}.channel`);
                                          let signal = getStateValue(`${idDevice}.signal`);
                                          speedText = channel === null ? '' : (channel > 13 ? '5G' : '2G');
                                          speedPerformance = !isConnected ? 'none' : (signal >= -55 ? 'good' : (signal >= -70 ? 'low' : 'bad'));
                                      additionalInfoItems += infoItem(performances[speedPerformance][isWired ? 'speedLan' : 'speedWifi'], performances[speedPerformance].color, speedText);
                                      additionalInfoItems += infoItem(performances[experiencePerformance].experience, performances[experiencePerformance].color, `${experience}%`);
                                  deviceList.push({
                                      // Visualization data (tplVis-materialdesign-Icon-List)
                                      statusBarColor: isConnected ? 'green' : 'FireBrick',
                                      text: isGuest ? `<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;">${name}</span>` : name,
                                      subText: `
                                          ${ip}
                                          <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 8px; padding-right: 8px; align-items: center; justify-content: center;">
                                              <span style="color: gray; font-size: ${offlineTextSize}px; line-height: 1.3; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">
                                                  ${translate(isConnected ? 'online' : 'offline')} ${(isConnected ? moment().subtract(uptime, 's') : moment(lastSeen)).fromNow()}
                                              </span>
                                          </div>
                                          <div style="display: flex; flex-direction: row; padding-left: 4px; padding-right: 4px; margin-top: 10px; align-items: center;">
                                              <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                  ${infoItem('arrow-down', '#44739e', formatBytes(received, byteUnits))}
                                                  ${infoItem('arrow-up', '#44739e', formatBytes(sent, byteUnits))}
                                              </div>
                                              <div style="display: flex; margin-left: 8px; align-items: center;">
                                                  ${additionalInfoItems}
                                              </div>
                                          </div>
                                      listType: !note.link ? 'text' : 'buttonLink',
                                      buttonLink: !note.link ? '' : (['http', 'https'].includes(note.link) ? `${note.link}://${ip}` : note.link),
                                      image: unifiDevice ? getUnifiImage(getStateValue(`${idDevice}.model`)) : (imagesPath + (note.image ? note.image : ((isWired ? 'lan' : 'wlan') + '_noImage')) + '.png'),
                                      icon: note.icon || '',
                                      // Additional data used for list sorting
                                      ip: ip,
                                      connected: isConnected,
                                      received: received,
                                      sent: sent,
                                      experience: experience,
                                      uptime: uptime,
                                      isWired: isWired,
                                      isUnifi: unifiDevice
                              // Sorting
                              let sortMode = getStateValue(`${statePrefix}.sortMode`);
                              deviceList.sort((a, b) => {
                                  switch (sortMode) {
                                      case 'ip':
                                          const na = Number(a['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                          const nb = Number(b['ip'].split(".").map(v => `000${v}`.slice(-3)).join(''));
                                          return na - nb;
                                      case 'connected':
                                      case 'received':
                                      case 'sent':
                                      case 'experience':
                                      case 'uptime':
                                          return a[sortMode] === b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                      case 'name':
                                      default:
                                          return a['name'].localeCompare(b['name'], getLocale(), {sensitivity: 'base'});
                              if (devicesView) {
                                  // Create links list (before filtering)
                                  let linkList = [];
                                  deviceList.forEach(obj => {
                                      if (obj.listType === 'buttonLink') {
                                          linkList.push({
                                              // Visualization data (tplVis-materialdesign-Select)
                                              text: obj.name,
                                              value: obj.buttonLink,
                                              icon: obj.icon
                                              /** @todo Add some properties (connected, ip, received, sent, experience, ...)? */
                                          // Change behaviour from 'buttonLink' to 'buttonState',
                                          // a listener on the state change of the objectId will trigger the jump to the devices view
                                          obj['listType'] = 'buttonState';
                                          obj['objectId'] = `${statePrefix}.selectedUrl`;
                                          obj['showValueLabel'] = false;
                                          obj['buttonStateValue'] = obj.buttonLink;
                                          delete obj['buttonLink'];
                                  let linkListString = JSON.stringify(linkList);
                                  if (getStateValue(`${statePrefix}.linksJsonList`) !== linkListString) {
                                      setState(`${statePrefix}.linksJsonList`, linkListString, true);
                              // Filtering
                              let filterMode = getStateValue(`${statePrefix}.filterMode`) || '';
                              if (filterMode && filterMode !== '') {
                                  deviceList = deviceList.filter(item => {
                                      switch (filterMode) {
                                          case 'connected':
                                              return item.connected;
                                          case 'disconnected':
                                              return !item.connected;
                                          case 'lan':
                                              return item.isWired;
                                          case 'wlan':
                                              return !item.isWired;
                                          case 'unifi':
                                              return item.isUnifi;
                                          default:
                                              return false; // Unknown filter, return no item
                              let result = JSON.stringify(deviceList);
                              if (getStateValue(`${statePrefix}.jsonList`) !== result) {
                                  setState(`${statePrefix}.jsonList`, result, true);
                          } catch (err) {
                              console.error(`[updateDeviceLists] error: ${err.message}`);
                              console.error(`[updateDeviceLists] stack: ${err.stack}`);
                          log(`Updated lists`, 'debug');
                        let sortTimeoutID;
                        function resetSortTimer() {
                          if (sortResetAfter > 0) {
                              this.clearTimeout(sortTimeoutID); // If set then clear previous timer
                              sortTimeoutID = this.setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.sortMode`, defaultSortMode), sortResetAfter * 1000);
                        let filterTimeoutID;
                        function resetFilterTimer() {
                          if (filterResetAfter > 0) {
                              this.clearTimeout(filterTimeoutID); // If set then clear previous timer
                              filterTimeoutID = this.setTimeout(() => setState(`${statePrefix}.filterMode`, ''), filterResetAfter * 1000);
                        function setTimeLocale(): void {
                          let locale = getLocale();
                          moment.locale(locale);
                          moment.updateLocale(locale, {
                              relativeTime: {
                                  future: translate('in %s'),
                                  past: translate('since %s'), // Default for past is '%s ago'
                                  s: translate('a few seconds'),
                                  ss: translate('%d seconds'),
                                  m: translate('a minute'),
                                  mm: translate('%d minutes'),
                                  h: translate('an hour'),
                                  hh: translate('%d hours'),
                                  d: translate('a day'),
                                  dd: translate('%d days'),
                                  w: translate('a week'),
                                  ww: translate('%d weeks'),
                                  M: translate('a month'),
                                  MM: translate('%d months'),
                                  y: translate('a year'),
                                  yy: translate('%d years')
                        function setSortItems(): void {
                          setState(
                              JSON.stringify([
                                      text: translate('Name'),
                                      value: 'name',
                                      icon: 'sort-alphabetical-variant'
                                      text: translate('IP address'),
                                      value: 'ip',
                                      icon: 'information-variant'
                                      text: translate('Connected'),
                                      value: 'connected',
                                      icon: 'check-network'
                                      text: translate('Received data'),
                                      value: 'received',
                                      icon: 'arrow-down'
                                      text: translate('Sent data'),
                                      value: 'sent',
                                      icon: 'arrow-up'
                                      text: translate('Experience'),
                                      value: 'experience',
                                      icon: 'speedometer'
                                      text: translate('Uptime'),
                                      value: 'uptime',
                                      icon: 'clock-check-outline'
                              true
                        function setFilterItems(): void {
                          setState(
                              JSON.stringify([
                                      text: translate('connected'),
                                      value: 'connected',
                                      text: translate('disconnected'),
                                      value: 'disconnected',
                                      icon: 'network-off'
                                      text: translate('LAN connection'),
                                      value: 'lan',
                                      icon: 'network'
                                      text: translate('WLAN connection'),
                                      value: 'wlan',
                                      icon: 'wifi'
                                      text: translate('UniFi network devices'),
                                      value: 'unifi',
                                      icon: 'router-network'
                              true
                        function setViewTranslations(): void {
                          setState(
                              JSON.stringify([
                                  'Sort by',
                                  'Filter by',
                                  'Device'
                              ].reduce((o, key) => ({...o, [key]: translate(key)}), {})),
                              true
                        function translate(enText) {
                          const map = { // For translations used https://translator.iobroker.in (that uses Google translator)
                              // Sort items
                              'Name': {de: 'Name', ru: 'имя', pt: 'Nome', nl: 'Naam', fr: 'Nom', it: 'Nome', es: 'Nombre', pl: 'Nazwa','zh-cn': '名称'},
                              'IP address': {de: 'IP Adresse', ru: 'Aйпи адрес', pt: 'Endereço de IP', nl: 'IP adres', fr: 'Adresse IP', it: 'Indirizzo IP', es: 'Dirección IP', pl: 'Adres IP','zh-cn': 'IP地址'},
                              'Connected': {de: 'Verbunden', ru: 'Связано', pt: 'Conectado', nl: 'Verbonden', fr: 'Connecté', it: 'Collegato', es: 'Conectado', pl: 'Połączony','zh-cn': '连接的'},
                              'Received data': {de: 'Daten empfangen', ru: 'Полученные данные', pt: 'Dados recebidos', nl: 'Ontvangen data', fr: 'Données reçues', it: 'Dati ricevuti', es: 'Datos recibidos', pl: 'Otrzymane dane','zh-cn': '收到资料'},
                              'Sent data': {de: 'Daten gesendet', ru: 'Отправленные данные', pt: 'Dados enviados', nl: 'Verzonden gegevens', fr: 'Données envoyées', it: 'Dati inviati', es: 'Datos enviados', pl: 'Wysłane dane','zh-cn': '发送数据'},
                              'Experience': {de: 'Erlebnis', ru: 'Опыт', pt: 'Experiência', nl: 'Ervaring', fr: 'Expérience', it: 'Esperienza', es: 'Experiencia', pl: 'Doświadczenie','zh-cn': '经验'},
                              'Uptime': {de: 'Betriebszeit', ru: 'Время безотказной работы', pt: 'Tempo de atividade', nl: 'Uptime', fr: 'Disponibilité', it: 'Disponibilità', es: 'Tiempo de actividad', pl: 'Dostępność','zh-cn': '正常运行时间'},
                              // Filter Items
                              'connected': {de: 'verbunden', ru: 'связано', pt: 'conectado', nl: 'verbonden', fr: 'connecté', it: 'collegato', es: 'conectado', pl: 'połączony','zh-cn': '连接的'},
                              'disconnected': {de: 'nicht verbunden', ru: 'отключен', pt: 'desconectado', nl: 'losgekoppeld', fr: 'débranché', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'niepowiązany','zh-cn': '断开连接'},
                              'LAN connection': {de: 'LAN Verbindungen', ru: 'подключение по локальной сети', pt: 'conexão LAN', nl: 'LAN-verbinding', fr: 'connexion LAN', it: 'connessione LAN', es: 'coneccion LAN', pl: 'połączenie LAN','zh-cn': '局域网连接'},
                              'WLAN connection': {de: 'WLAN Verbindungen', ru: 'поединение WLAN', pt: 'conexão WLAN', nl: 'WLAN-verbinding', fr: 'connexion WLAN', it: 'connessione WLAN', es: 'conexión WLAN', pl: 'połączenie WLAN','zh-cn': 'WLAN连接'},
                              'UniFi network devices': {de: 'UniFi-Netzwerkgeräte', ru: 'Сетевые устройства UniFi', pt: 'Dispositivos de rede UniFi', nl: 'UniFi-netwerkapparaten', fr: 'Périphériques réseau UniFi', it: 'Dispositivi di rete UniFi', es: 'Dispositivos de red UniFi', pl: 'Urządzenia sieciowe UniFi', 'zh-cn': 'UniFi网络设备'},
                              // Additional view translations
                              'Sort by': {de: 'Sortieren nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Ordenar por', nl: 'Sorteer op', fr: 'Trier par', it: 'Ordina per', es: 'Ordenar por', pl: 'Sortuj według', 'zh-cn': '排序方式'},
                              'Filter by': {de: 'Filtern nach', ru: 'Сортировать по', pt: 'Filtrar por', nl: 'Filteren op', fr: 'Filtrer par', it: 'Filtra per', es: 'Filtrado por', pl: 'Filtruj według','zh-cn': '过滤'},
                              'Device': {de: 'Gerät', ru: 'Устройство', pt: 'Dispositivo', nl: 'Apparaat', fr: 'Dispositif', it: 'Dispositivo', es: 'Dispositivo', pl: 'Urządzenie','zh-cn': '设备'},
                              // On/off times
                              'online': {de: 'online', ru: 'онлайн', pt: 'conectados', nl: 'online', fr: 'en ligne', it: 'in linea', es: 'en línea', pl: 'online', 'zh-cn': "线上"},
                              'offline': {de: 'offline', ru: 'не в сети', pt: 'desligada', nl: 'offline', fr: 'hors ligne', it: 'disconnesso', es: 'desconectado', pl: 'offline', 'zh-cn': "离线"},
                              // Relative times
                              'in %s': {de: 'in %s', ru: 'через %s', pt: 'em %s', nl: 'in %s', fr: 'en %s', it: 'in %s', es: 'en %s', pl: 'w %s','zh-cn': '在%s中'},
                              'since %s': {de: 'seit %s', ru: 'поскольку %s', pt: 'desde %s', nl: 'sinds %s', fr: 'depuis %s', it: 'da %s', es: 'desde %s', pl: 'od %s','zh-cn': '自%s'},
                              'a few seconds': {de: 'ein paar Sekunden', ru: 'несколько секунд', pt: 'alguns segundos', nl: 'een paar seconden', fr: 'quelques secondes', it: 'pochi secondi', es: 'unos pocos segundos', pl: 'kilka sekund','zh-cn': '几秒钟'},
                              '%d seconds': {de: '%d Sekunden', ru: '%d секунд', pt: '%d segundos', nl: '%d seconden', fr: '%d secondes', it: '%d secondi', es: '%d segundos', pl: '%d sekund','zh-cn': '%d秒'},
                              'a minute': {de: 'eine Minute', ru: 'минута', pt: 'um minuto', nl: 'een minuut', fr: 'une minute', it: 'un minuto', es: 'un minuto', pl: 'minutę','zh-cn': '一分钟'},
                              '%d minutes': {de: '%d Minuten', ru: '%d минут', pt: '%d minutos', nl: '%d minuten', fr: '%d minutes', it: '%d minuti', es: '%d minutos', pl: '%d minut','zh-cn': '%d分钟'},
                              'an hour': {de: 'eine Stunde', ru: 'час', pt: 'uma hora', nl: 'een uur', fr: 'une heure', it: 'un\'ora', es: 'una hora', pl: 'godzina','zh-cn': '一小时'},
                              '%d hours': {de: '%d Stunden', ru: '%d часов', pt: '%d horas', nl: '%d uur', fr: '%d heures', it: '%d ore', es: '%d horas', pl: '%d godzin','zh-cn': '%d小时'},
                              'a day': {de: 'ein Tag', ru: 'день', pt: 'um dia', nl: 'een dag', fr: 'un jour', it: 'un giorno', es: 'un día', pl: 'dzień','zh-cn': '一天'},
                              '%d days': {de: '%d Tage', ru: '%d дней', pt: '%d dias', nl: '%d dagen', fr: '%d jours', it: '%d giorni', es: '%d días', pl: '%d dni','zh-cn': '%d天'},
                              'a week': {de: 'eine Woche', ru: 'неделя', pt: 'uma semana', nl: 'een week', fr: 'une semaine', it: 'una settimana', es: 'una semana', pl: 'tydzień','zh-cn': '一周'},
                              '%d weeks': {de: '%d Wochen', ru: '%d недель', pt: '%d semanas', nl: '%d weken', fr: '%d semaines', it: '%d settimane', es: '%d semanas', pl: '%d tygodni','zh-cn': '%d周'},
                              'a month': {de: 'ein Monat', ru: 'месяц', pt: 'um mês', nl: 'een maand', fr: 'un mois', it: 'un mese', es: 'un mes', pl: 'miesiąc','zh-cn': '一个月'},
                              '%d months': {de: '%d Monate', ru: '%d месяцев', pt: '%d meses', nl: '%d maanden', fr: '%d mois', it: '%d mesi', es: '%d meses', pl: '%d miesięcy','zh-cn': '%d个月'},
                              'a year': {de: 'ein Jahr', ru: 'год', pt: 'um ano', nl: 'een jaar', fr: 'une année', it: 'un anno', es: 'un año', pl: 'rok','zh-cn': '一年'},
                              '%d years': {de: '%d Jahre', ru: '%d лет', pt: '%d anos', nl: '%d jaar', fr: '%d années', it: '%d anni', es: '%d años', pl: '%d lat','zh-cn': '%d年'}
                          return (map[enText] || {})[getLocale()] || enText;
                        function formatBytes(bytes, unit?: 'SI' | 'IEC') : string  {
                          if (bytes === 0) return 'N/A';
                          const orderOfMagnitude = unit === 'SI' ? Math.pow(10, 3) : Math.pow(2, 10);
                          const abbreviations = unit === 'SI' ?
                              ['Bytes', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB'] :
                              ['Bytes', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB', 'ZiB', 'YiB'];
                          const i = Math.floor(Math.log(bytes) / Math.log(orderOfMagnitude));
                          return parseFloat((bytes / Math.pow(orderOfMagnitude, i)).toFixed(3).substring(0, 4)) + ' ' + abbreviations[i];
                        function getUnifiImage(deviceModel: string): string {
                          // For unifi devices, there is no 'note' where an image information can be stored, but we have the
                          // device 'model' that provides enough information for the choice of the correct image.
                          // The images themselves are on your network, hosted by the UniFi controller for its devices grid view.
                          // Example for my 3 device models (extract using developer console: see backround-image of element):
                          //  * US16P150: https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/usw/US16/grid.png
                          //  * U7LT:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/uap/default/grid.png
                          //  * UGW3:     https://10.10.10.5:8443/manage/angular/g7989b19/images/devices/ugw/UGW3/grid.png
                          // From the divice model we need some insight to get to the image URL, this is provided by the app.css
                          // of the Unifi Controller (I used mine with version 5.13.29)
                          // Following list is obtained with some reverse engeeniring: downloaded minified app.css, reformatted code with Phpstorm, then regex-replace: "\.unifiDeviceIcon--([^.]+)\.is-grid[^{]+\{\s+background-image: url\("\.\./images/devices/([^"]+)grid\.png\"\)" with "deviceModel['$1'] = '$2';", ant then some additional parsing ..
                          const unifiControllerimagesPaths = {BZ2: 'uap/BZ2', BZ2LR: 'uap/BZ2', p2N: 'uap/p2N', U2HSR: 'uap/U2HSR', U2IW: 'uap/U2IW', U2L48: 'uap/BZ2', U2Lv2: 'uap/BZ2', U2M: 'uap/default', U2O: 'uap/U2O', U2S48: 'uap/BZ2', U2Sv2: 'uap/BZ2', U5O: 'uap/U2O', U7E: 'uap/U7E', U7EDU: 'uap/U7EDU', U7Ev2: 'uap/U7E', U7HD: 'uap/default', U7IW: 'uap/U7IW', U7IWP: 'uap/U7IW', U7LR: 'uap/default', U7LT: 'uap/default', U7MP: 'uap/U7O', U7MSH: 'uap/U7MSH', U7NHD: 'uap/U7NHD', U7O: 'uap/U7O', UFLHD: 'uap/UFLHD', U7P: 'uap/default', U7PG2: 'uap/default', U7SHD: 'uap/default', UCMSH: 'uap/default', UCXG: 'uap/default', UHDIW: 'uap/U7IW', ULTE: 'uap/ULTE', UXSDM: 'uap/UXSDM', UXBSDM: 'uap/UXBSDM', UDMB: 'uap/UDMB', UP1: 'uap/UP1', UBB: 'ubb/UBB', UGW3: 'ugw/UGW3', UGW4: 'ugw/UGW4', UGWXG: 'ugw/UGWXG', S216150: 'usw/US16', S224250: 'usw/US24', S224500: 'usw/US24', S248500: 'usw/US48', S248750: 'usw/US48', S28150: 'usw/US8P150', UDC48X6: 'usw/UDC48X6', US16P150: 'usw/US16', US24: 'usw/US24', US24P250: 'usw/US24', US24P500: 'usw/US24', US24PL2: 'usw/US24', US24PRO: 'usw/US24PRO', US24PRO2: 'usw/US24PRO2', US48: 'usw/US48', US48P500: 'usw/US48', US48P750: 'usw/US48', US48PL2: 'usw/US48', US48PRO: 'usw/US48PRO', US48PRO2: 'usw/US48PRO2', US6XG150: 'usw/US6XG150', US8: 'usw/US8', US8P150: 'usw/US8P150', US8P60: 'usw/US8P60', USC8: 'usw/US8', USC8P450: 'usw/USC8P450', USF5P: 'usw/USF5P', USXG: 'usw/USXG', USL8LP: 'usw/USL8LP', USL16LP: 'usw/USL16LP', USL16P: 'usw/USL16P', USL24: 'usw/USL24', USL48: 'usw/USL48', USL24P: 'usw/USL24P', USL48P: 'usw/USL48P', USMINI: 'usw/USMINI', USPRPS: 'usw/USPRPS', UAS: 'uas/UAS', UCK: 'uas/UCK', UCKG2: 'uas/UCKG2', UCKP: 'uas/UCKP', UMAD: 'ua/UMAD', UDM: 'udm/UDM', 'UDM-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDM-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDM-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMSE: 'udm/UDMSE', 'UDMSE-UAP': 'udm/UDM-UAP', 'UDMSE-USW': 'udm/UDM-USW', 'UDMSE-UGW': 'udm/UDM-UGW', UDMPRO: 'udm/UDMPRO', 'UDMPRO-USW': 'udm/UDMPRO-USW', 'UDMPRO-UGW': 'udm/UDMPRO-UGW'};
                          // If prefix set to null return the 'lan_noImage.png' for all devices, if set to false return '<device model>.png'
                          if (!unifiImagesUrlPrefix) {
                              return imagesPath + (unifiImagesUrlPrefix === null ? 'lan_noImage' : deviceModel) + '.png';
                          return unifiImagesUrlPrefix + unifiControllerimagesPaths[deviceModel] + '/grid.png';
                        /** Global functions ********************************************************************************/
                        // My global functions for state and listener initialization
                        // see doc https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#global-functions
                        const resetStatesOnReload = false; // Enable only when actively developing
                        let statesInitializing = 0; // Semaphore for runAfterInitialization, handled by initializeState
                        // Helper function for states setup
                        function runAfterInitialization(callback) {
                          log(`States initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                          if (statesInitializing <= 0) {
                              callback();
                              return;
                          // Important: use timout instead of wait!
                          this.setTimeout(() => runAfterInitialization(callback), 100);
                        function initializeState(stateId, defaultValue, common, listenerChangeType?: string, listenerCallback?: CallableFunction) {
                          const registerListener = () => {
                              if (listenerChangeType) {
                                  // Register listener only after all states are initialized
                                      on(stateId, listenerChangeType, listenerCallback);
                                      log(`Registered listener on ${stateId}`, 'debug');
                          const myCreateState = () => {
                              statesInitializing++;
                              log(`myCreateState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                              createState(stateId, defaultValue , common, () => {
                                  log(`Created state ${stateId}`, 'debug');
                                  registerListener();
                                  statesInitializing--;
                                  log(`myCreateState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                          const resetState = () => {
                              log(`resetState: increased states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                              deleteState(stateId, () => {
                                  log(`Deleted state ${stateId}`, 'debug');
                                  myCreateState();
                                  log(`resetState: reduced states initializing: ${statesInitializing}`, 'silly');
                          if (!existsState(stateId)) {
                              myCreateState();
                          } else if (resetStatesOnReload) {
                              resetState();
                          } else {
                              registerListener();
                        function getStateIfExists(stateId) {
                          // Avoid warning when state does not exists
                              return null;
                          return getState(stateId);
                        function getStateValue(stateId) {
                          return (getStateIfExists(stateId) || {}).val || null;
                        • Scrounger
                          @codierknecht sagte in Test Adapter Unifi Network:
                          issue auf github
                          Sollte mit version 1.1.2 behoben sein.
                          @nashra sagte in Test Adapter Unifi Network:
                          Ich nutze das schon lange nicht mehr, deshalb steck ich da auch keine Zeit rein, sorry.
                          Anpassung sollte aber nicht so schwer sein, man muss ja nur auf die neue Struktur ändern.
                          Nashra Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Scrounger last edited by Nashra
                            issue auf github
                            Neue Struktur wäre kein Problem wenn ich Ahnung von TypeScript hätte.
                            Nur leider habe ich die nicht 😞
                            • Codierknecht
                              Nicht wirklich 😞
                              unifi-network.0
                              2025-10-02 15:12:52.673	error	[login]: Login to the Unifi-Network controller API failed! (host: 192.168.179.13:8443, site: D*****V)
                              unifi-network.0
                              2025-10-02 15:12:52.672	error	[NetworkApi.loginController] error: TypeError: selfHostedCookie.find is not a function, stack: TypeError: selfHostedCookie.find is not a function at NetworkApi.loginController (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:139:57) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async NetworkApi.login (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/lib/api/network-api.js:74:34) at async UnifiNetwork.login (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:343:41) at async UnifiNetwork.establishConnection (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:310:17) at async UnifiNetwork.onReady (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network/build/main.js:85:21)
                              • Scrounger
                                @codierknecht
                                teste mal die v1.1.3
                                • E
                                  emil70 last edited by emil70
                                  Teste das gerade auch. Danke für den Adapter
                                  Blöde Frage:
                                  [updateClients]: Discovered 152 disconnected clients (clients: 101, guests: 0, vpn: 0, blacklisted: 0)
                                  Wo finde ich die in der UniFi-OS 4.4.2 Netzwerk 9.4.19
                                  damit ich die mal löschen kann
                                  • crunchip
                                    ist das auch mit geplant?
                                    [onNetworkEvent]: not implemented event (key: EVT_IPS_IpsAlert,) - Please report this to the developer and creating an issue on github!
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Test Adapter Unifi Network:
                                      Da jede HW andere events haben kann, kenn ich natürlich nicht alle.
                                      Wie im log beschrieben, ein issue aufmachen mit allen daten aus der meldung, ggf. vertrauliches infos abändern!
                                      Dann schau ich mir an, ob es sinn macht dieses event zu implementieren oder ob es auf die ignore list kommt.
                                      • crunchip
                                        @scrounger ich brauch dies nicht,wollt eher damit den Hinweis geben, daß dies auftaucht. Kann aber wenn gewünscht, trotzdem eins erstellen
                                        • Scrounger
                                          @crunchip
                                          @crunchip
                                          Ja wäre super weil sonst komnt halt immer Mal wieder diese warn Meldung im Log.
                                          Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Scrounger last edited by Codierknecht
                                            Die gute Nachricht: Die Instanz wird grün.
                                            Die schlechte: Ich erhalte keine Daten 😞
                                            FYI: Es läuft hier nur ein Unifi-AP-Pro. Also ausschließlich WLAN-Clients und kein Unifi-OS.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:55:09.066	info	[onReady]: WebSocket listener to realtime API successfully started
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:55:09.058	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:55:09.047	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:55:09.020	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:55:08.920	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:55:05.886	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:55:02.841	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:59.806	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:56.772	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:53.740	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:50.688	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:47.654	error	[NetworkApi._retrieve] Unable to connect to the Network controller. This is temporary and may occur during device reboots.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:44.610	info	[login]: WebSocket connection to realtime API successfully established
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:44.587	debug	[NetworkApi.loginController] login to self hosted UniFi controller successful.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:44.263	info	[login]: Logged in successfully to the Unifi-Network controller (host: 192.168.179.13:8443, site: D*****V, isUnifiOs: false)
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:44.262	debug	[NetworkApi.loginController] login to self hosted UniFi controller successful.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.974	debug	[NetworkApi.logout] Logging out and clearing credentials.
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.957	info	starting. Version 1.1.3 (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#fab63502974c2b23b621ebc96844f9d5bc0c61ef) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-network, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.896	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9010
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.846	debug	States create User PubSub Client
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.846	debug	States create System PubSub Client
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.841	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9010
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.829	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9011
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.827	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.812	debug	Objects create User PubSub Client
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.812	debug	Objects create System PubSub Client
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.811	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            unifi-network.0
                                            	2025-10-05 17:54:43.798	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9011
                                            host.iobroker
                                            	2025-10-05 17:54:43.193	info	instance system.adapter.unifi-network.0 in version "1.1.3" (non-npm: Scrounger/ioBroker.unifi-network#fab63502974c2b23b621ebc96844f9d5bc0c61ef) started with pid 3818642
                                            host.iobroker
                                            	2025-10-05 17:54:42.900	info	"system.adapter.unifi-network.0" enabled
                                            Meine Einstellungen:
                                            Vielleicht korrigierts Du bei Gelegenheit auch den Fauxpas der automatischen Übersetzung 😁
                                            804
