    4. Bei einem Datenpunkt weitere Eigenschaften unter common hinzufügen
    • Blackmike
      Blackmike last edited by
      ich würde gerne bei Manchen States in unter javascript.o bzw javascript.1 unter der Eigenschaft common eigene Eigenschaften hinzufügen.
      Nicht uner dem Editor, da weiss ich wies geht.
      ich wüsst gerne, wie ichs in javascript machen muss.
      also unter common nicht nur
      "common": {
          "name": "EN_GruppeAnbau",
          "type": "boolean",
          "role": "state",
          "desc": "Gruppenbetrieb freigegeben",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "0": "AUS",
            "1": "EIN"
      sondern z.B.
      "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "0": "AUS",
            "1": "EIN"
          "meins": "abcdefg";
      via
      var obj= getObject ("javascript.0.Testvar");
      wie kriege ich nu dem object obj, welches den state repräsentiert, unter common die Eigenschaft "meins": "abcdefg"; hinzugefügt
      thanks, Black
      • Jey Cee
        Die Doku ist einfach zu gut versteckt!
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … tendobject
        Gesendet von Unterwegs
        • Blackmike
          wald vor bäumen nicht gesehen… danke bzw nicht drauf gekommen.
          ich hab mir die finger an Object.defineProperty gebrochen... hat natürlich net geklappt
          danke für die super schnelle antwort, ich probiert gleich
          Thnk, Black
          und es gilt das alte Gesetz: kaum macht mans richtig, schon funktioniert es
          • Jey Cee
            Sag bescheid obs klappt, ich brauch das demnächst auch.
            • Blackmike
              tat es, ja
              ` > "common": {
              "name": "WRAPPER.SV_RolloWohnzGartenAUTO",
              "type": "string",
              "role": "state",
              "desc": "Rolo Automatik Wohnzimmer Garten",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
              "0": "Hand",
              "1": "Auto"
              "wrapper": "HALLO"
              und das war der Aufruf im javascript: extendObject ("javascript.0.WRAPPER.SV.SV_RolloWohnzGartenAUTO", {common: {wrapper: "HALLO"}});
              und die neuen Daten überstehen auch ein ReScyn des rpc bzw rega adapters…. perfekt
              • Blackmike
                werden soll das ganze ein device wrapper script, das in beide richtungen arbeitet (in abhängigkeit von den read und write eigenschaften des stammobjectes)
                dauert noch bisschen…
                • Jey Cee
                  So wie das Virtual Device script?
                  • Blackmike
                    joah, aber halt in einfacher..
                    • Jey Cee
                      Da bin ich gespannt
