    4. Zigbee 3.0.5 Kein Update durchgeführt
      HomeSweetHome last edited by
      habe gerade ein paar Adapter aktualisiert und wollte auch ein Update des ZigBee Adapter von 2.0.5 nach 3.0.5 durch führen. Das Update läuft durch
      host.ioBroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
      Process exited with code 0
      weiterhin bleibt 2.0.5 installiert. Kann es immer wieder wiederholen ...
      Was kann ich tun?
      Gruß HomeSweetHome
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        @homesweethome sagte in Zigbee 3.0.5 Kein Update durchgeführt:
        Was kann ich tun?
        Gruß HomeSweetHome
        1. Genau hinschauen. Das Update läuft ggf. Nicht durch, bzw. wird mit der Meldung EBADENGINE beendet.
        2. Das System aktuell halten - die Version 3.0.x benötigt Node 20 in der neusten Version - die hast du möglicherweise nicht.
        A.
          Thomas Braun Most Active @HomeSweetHome last edited by
          Was kann ich tun?
          Dir das Gesamtsystem anschauen. Geht z. B. per
          iob diag
            HomeSweetHome @Thomas Braun last edited by
            @ Asgothian du hast recht. Habe Update auf Node.js 20.x durchgeführt. Ist was wichtiges auf die Schnelle beim Update auf ZigBee 3.0.5 zu beachten ... außer Hinweise Github?
            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @HomeSweetHome last edited by Thomas Braun
              Dann geh auch den ganzen Weg und installier die derzeitige Empfehlung nodejs22.
              Und den Rest vom Fest auch aktuell halten.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @HomeSweetHome last edited by
                Auf Github steht eigentlich alles. Du solltest Dir die Anleitung zur Konfiguration auf Github zu Gemüte führen - sonst startet der Adapter vielleicht nicht durch.
                A.
                  Danke, für die Info iob ist nun auf 7.0.7 und und Node.js auf V22.x ... Noch etwas vor Update ZigBee 3.0.5?
                    HomeSweetHome @Asgothian last edited by
                    @asgothian said in Zigbee 3.0.5 Kein Update durchgeführt:
                    A.
                    o.k., danke werde ich tun
                    81.0k
