    4. Vu Adapter
    Vu Adapter
      stephan last edited by
      Ich habe mir heute den Vu Adapter installiert, läuft perfekt nur zeigt er mir einen Fehler im Log an,
      vuplus.0 2017-10-26 23:57:20.188 error No e2state found
      Was kann das bedeuten….
      Für Anregungen zur Fehlerbehebungen wäre ich dankbar.
        Hat keiner eine Lösung, benutzt denn jemand diesen Adapter für seine Vu.
        • kmxak
          Hab ihn inaktiv er wird leider nicht so aktiv weiterentwickelt bzw gepflegt. Läuft bei mit auch noch nicht.
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            Linedancer last edited by
            Hallo Gemeinde,
            ich hab den vu-adapter mit einer Dreambox DM8000 laufen. Benutze allerdings nur den Datenpunkt "standby" um die TV Beleuchtung (Hue color lamp) Ein und Aus zu schalten. das läuft absolut zufriedenstellend.
            Es wäre in der Tat schön, wenn dieser Adapter weiter entwickelt würde damit mein Media Control vis endlich weiter kommt.
              mdsv last edited by
              Ja, ich auch … sehr praktisch ...
              Fehler habe ich aber keine.
                @mdsv:
                Fehler habe ich aber keine. `
                Hallo hast Du den denn ganz normal installiert, und bekommst keine Feler im LOg.
                  mdsv last edited by
                  glaube automatisch ging nicht … aber in Verzeichnis kopieren klappte.
                  Ist aber schon etwas her.
                    @mdsv:
                    Ist aber schon etwas her. ` Wie soll ich das verstehen ins Verzeichnis kopieren…
                    Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                      mdsv last edited by
                      meinte damit ….. per WebHTTP installieren ... läuft auf Fehler und dann manuell in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/ <ordner vu="">die Dateien kopieren und dann klappt der VU Adapter.</ordner>
                      • V
                        VANTOM last edited by
                        habe das gleiche problem. habe die ioBroker.vuplus-master.zip heruntergeladen und entpackt.
                        leider kann ich in dieses Verzeichnis nichts reinkopieren… filezilla sagt immer:
                        Fehler: mkdir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vuplus: permission denied
                        wie bekomme ich diese Rechte?
                        • Dutchman
                          Mit sudo?
                          Send from mobile device
                          • V
                            wo soll ich das in filezilla eingeben?
                            • kmxak
                              per ssh:
                              cd /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              mkdir vuplus
                              chmod 777 vuplus
                              das ganze mit root oder ein sudo davor.
                              dann sollte es mit filezilla gehen
                              • V
                                ok hat geklappt. Habe den pi dann neugestartet aber der Vu Adapter ist nicht vorhanden
                                • kmxak
                                  schau mal unter dem Reiter Adapter dort müsste er nun den VU Adapter erkennen nun musst du ihn nur noch installieren.
                                  So die Theorie.
                                  Das mit den VU Adaptern ist noch absoluter alpha Status für mich.
                                  • V
                                    nein da ist er nicht… auch nicht wenn ich suche
                                    • kmxak
                                      weiß nicht welchen du von den vielen installiert hast aber probier es mal mit enigma
                                      und nicht über die iobroker suche sondern mit strg +f
                                      • V
                                        leider findet er nichts
                                          Blackeye last edited by
                                          @VANTOM:
                                          wie bekomme ich diese Rechte? `
                                          Sudo mkdir….
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                                          • V
                                            danke hat jetzt geklappt. adapter ist da kann man irgendwie die vu damit aus dem standby holen bzw schicken?
                                            2923
