    4. Cloud Adapter Maximum call stack size exceeded
      MarkusP last edited by
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: Cloud
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 5.0.1
      • js-controller Version: 7.0.7
      • Admin Version: 7.72
      • Hardwaresystem: NUC
      • Arbeitsspeicher: 16 GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Debian Trixie
      • Nodejs-Version: 22.20.0
      • NPM-Version: 10.9.3
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: ioBrokerTrixie
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Trigkey
        Hardware Model: S5
      Firmware Version: FP655U508
         Firmware Date: Fri 2023-03-31
          Firmware Age: 2y 6month 5d
      OS is similar to:
      model name	: AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       08:12:42 up 6 days, 21:40,  1 user,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
      CPU threads: 12
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2025-10-04 08:12:42 CEST
                 Universal time: Sat 2025-10-04 06:12:42 UTC
                       RTC time: Sat 2025-10-04 06:12:42
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      markuspollich
      HOME=/home/markuspollich
      GROUPS=markuspollich cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/markuspollich
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: 	false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             13G        3.2G        9.0G        4.3M        1.6G         10G
      Swap:            13G          0B         13G
      Total:           27G        3.2G         22G
      Active iob-Instances: 	27
              12823 M total memory
               3063 M used memory
               2632 M active memory
               1170 M inactive memory
               8543 M free memory
                756 M buffer memory
                754 M swap cache
              13232 M total swap
                  0 M used swap
              13232 M free swap
      top - 08:12:43 up 6 days, 21:40,  1 user,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
      Tasks: 266 total,   1 running, 265 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.3 id,  0.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  12823.5 total,   8542.6 free,   3063.7 used,   1511.5 buff/cache
      MiB Swap:  13233.0 total,  13233.0 free,      0.0 used.   9759.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.3G  988K  1.3G   1% /run
      /dev/sda2      ext4      444G  4.5G  417G   2% /
      tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     6.3G  2.8M  6.3G   1% /tmp
      /dev/sda1      vfat      975M  8.8M  966M   1% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     1.3G  4.0K  1.3G   1% /run/user/1000
      [Sat Sep 27 10:32:21 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Sat Sep 27 10:32:21 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 9c95ed40-78e3-40a5-9e83-0a0e11d10c76 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Sep 27 10:32:22 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 9c95ed40-78e3-40a5-9e83-0a0e11d10c76 r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      539M	/var/
      302M	/var/cache
      294M	/var/cache/apt
      204M	/var/cache/apt/archives
      188M	/var/lib
      Archived and active journals take up 8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      55M	/opt/iobroker/backups/
      4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      360M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      236M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      102M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v22.20.0
      /usr/bin/node 		v22.20.0
      /usr/bin/npm 		10.9.3
      /usr/bin/npx 		10.9.3
      /usr/bin/corepack 	0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.20.0-1nodesource1
        Candidate: 22.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.20.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Hosts:
      ioBrokerTrixie      ioBrokerTrixie (version: 7.0.7, hostname: ioBrokerTrixie, alive, uptime: 596410)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.7
      admin: 		7.7.2
      javascript: 	8.9.2
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerTrixie                           -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerTrixie                           - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBrokerTrixie                           -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTrixie                           - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerTrixie                           -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerTrixie                           - disabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTrixie                           - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerTrixie                           - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTrixie                           - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTrixie                           - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 16021
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerTrixie                           -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBrokerTrixie                           - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerTrixie                           - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTrixie                           - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerTrixie                           - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTrixie                           - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTrixie                           -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "govee-local"  : 0.2.9    , installed 0.2.9
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 4.1.15 [Updatable]
      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects: 	8453
      States: 	6395
      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 3
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.140:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11762      1417/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.140:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       534748     28065/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          282        1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4860       905/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6755       1523/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.178.140:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7693       1493/io.nuki.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        3717       852/redis-server 12
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       689        930/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          8630       876/apcupsd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5159       1/init
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          3733       942/apache2
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4862       905/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        3718       852/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       3833       1387/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       13557      1583/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10744      1643/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4886       1060/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53420           0.0.0.0:*                           1001       10013      1477/io.mihome-vacu
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       10124      1676/io.mihome-vacu
      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       3874       1462/io.mihome-vacu
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       3834       1387/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:47658           0.0.0.0:*                           1001       3972       1613/io.tradfri.0
      udp        0      0 192.168.178.140:68      0.0.0.0:*                           0          3797       1205/dhcpcd: [BOOTP
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          283        1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7734       1598/io.nanoleaf-li
      udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       7644       1372/io.govee-local
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11360      1/init
      udp6       0      0 fd69:4cfc:4d4a:0:b2:546 :::*                                0          5024       1313/dhcpcd: [DHCP6
      udp6       0      0 2a02:8071:52f0:bb40:546 :::*                                0          771        1312/dhcpcd: [DHCP6
      udp6       0      0 2a02:8071:52f0:bb40:546 :::*                                0          6589       1160/dhcpcd: [DHCP6
      udp6       0      0 fd69:4cfc:4d4a:0:39:546 :::*                                0          4933       1145/dhcpcd: [DHCP6
      udp6       0      0 fe80::ff0f:ca02:9a3:546 :::*                                0          3770       1083/dhcpcd: [DHCP6
      2025-10-04 03:03:20.425  - info: history.0 (2600) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20250925"
      2025-10-04 03:13:20.426  - info: history.0 (2600) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20250929/history.alias.0.TemperaturSchlafzimmer.HUMIDITY.json"
      2025-10-04 03:24:26.401  - info: alexa2.0 (43703) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
      2025-10-04 03:24:27.759  - info: alexa2.0 (43703) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2025-10-04 03:33:20.427  - info: history.0 (2600) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20250929/history.alias.0.TemperaturAussen.HUMIDITY.json"
      2025-10-04 04:00:02.008  - error: javascript.0 (1104) script.js.Schlafzimmerlicht.Bewegungsmelder_Schlazi_aktivieren_ohne_Astro: Cron Bewegungsmelder Schlafzimmer EIN gesetzt
      2025-10-04 04:39:23.168  - error: hm-rpc.0 (1417) Ping error [ioBrokerTrixie:hm-rpc.0:4cf1a270baa399f4e779b3156befa448]: response timeout
      2025-10-04 04:39:23.169  - info: hm-rpc.0 (1417) Disconnected
      2025-10-04 04:39:53.173  - info: hm-rpc.0 (1417) binrpc <- system.listMethods ["ioBrokerTrixie:hm-rpc.0:4cf1a270baa399f4e779b3156befa448"]
      2025-10-04 04:39:53.176  - info: hm-rpc.0 (1417) binrpc <- listDevices ["ioBrokerTrixie:hm-rpc.0:4cf1a270baa399f4e779b3156befa448"]
      2025-10-04 04:39:53.186  - info: hm-rpc.0 (1417) binrpc -> 80 devices
      2025-10-04 04:39:53.273  - info: hm-rpc.0 (1417) Connected
      2025-10-04 04:53:20.432  - info: history.0 (2600) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20250929/history.alias.0.TemperaturWohnzimmer.ACTUAL_TEMPERATURE.json"
      2025-10-04 07:08:12.763  - info: admin.0 (1060) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2025-10-04 07:13:02.783  - info: admin.0 (1060) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
      2025-10-04 07:14:38.230  - info: admin.0 (1060) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2025-10-04 07:17:23.241  - info: admin.0 (1060) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
      2025-10-04 07:20:35.291  - info: admin.0 (1060) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2025-10-04 07:23:19.646  - info: admin.0 (1060) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
      2025-10-04 07:23:22.548  - info: admin.0 (1060) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
      2025-10-04 07:24:12.041  - info: admin.0 (1060) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
      2025-10-04 07:27:18.291  - info: nuki.0 (1493) action 1 set successfully
      2025-10-04 07:27:24.447  - info: nuki.0 (1493) status change received for NukiID 486152308: unlocked
      2025-10-04 07:27:24.447  - info: nuki.0 (1493) battery status received for NukiID 486152308: false
      2025-10-04 08:07:38.795  - info: admin.0 (1060) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
      hatte heute Nacht folgenden Fehler im Log. Scheinbar kommt es dazu, wenn die Cloud-Verbindung verloren geht. Der Cloud Adapter startet dann neu:
      error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9)
      host.ioBrokerTrixie
      2025-10-04 02:20:42.135	error	Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
      cloud.0
      2025-10-04 02:20:42.084	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      cloud.0
      2025-10-04 02:20:42.083	info	terminating
      cloud.0
      2025-10-04 02:20:42.079	error	Maximum call stack size exceeded
      cloud.0
      2025-10-04 02:20:42.079	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9) at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26) at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14) at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9) at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9) at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9) at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13) at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10) at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20) at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8)
      cloud.0
      2025-10-04 02:20:42.079	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
      cloud.0
      2025-10-04 02:20:42.061	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
      cloud.0
      2025-10-04 02:20:32.063	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
      cloud.0
      2025-10-04 02:20:02.053	info	Connection lost
      cloud.0
      2025-10-04 02:20:02.051	info	Connection changed: disconnect
      Kann das an meinem System liegen? Habe ich vor rund einer Woche neu aufgesetzt und lief bisher problemlos.
      Viele Grüße
      • OliverIO
        @markusp
        Die wichtigste Info liegt am Ende in den Zeilen 87-94
        Das log geht hier zeitlich von unten nach oben
        Die anderen Fehler sind nachfolgefehler, wobei der Adapter das irgendwann mal abfangen sollte und nicht abstürzen sollte wegen Stack Ende
