    4. Viessmann Adapter keine Verbindung mehr
      jan_xx last edited by
      ich musste heute feststellen das mein Viessmann Adapter keine Verbindung mehr zur Heizung hat.
      Ich LOG habe anbei die Fehlermeldung erhalten, hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
      iessmannapi.0
      2025-10-04 15:03:50.067	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid request: Missing or empty code parameter"}
      viessmannapi.0
      2025-10-04 15:03:50.067	error	AxiosError: Request failed with status code 400
      Danke!
        Thomas Braun Most Active @jan_xx last edited by
        @jan_xx
        Passt das?
        https://forum.iobroker.net/topic/81877/viessmannapi-seit-5-8-keine-datenaktualisierung
          jan_xx @Thomas Braun last edited by
          Habe es mir durchgelesen, bei mir sieht es aber irgendwie anders aus, mein Adapter wird schon garnicht grün und sagt keine Verbindung zum Gerät. Ich habe noch die Version v2.3.0 drauf, sollte ich mir die neuere von Github runterladen und versuchen?
            @jan_xx sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
            von Github
            Nein, von GitHub lässt du die Finger. Allenfalls mal die Beta-Version versuchen.
            Und dann bräuchte man da mehr Infos zum System.
            iob diag
            zeigt dir das.
            Und aus dem Logfile auch.
            Schau in
            iob lobs
            danach.
              jan_xx @Thomas Braun last edited by jan_xx
              ich sehe die neue Version unter beta, kann aber nicht updates da folgender Fehler erscheint
              $ iobroker upgrade viessmannapi@2.4.0 --debug
              Update viessmannapi from @2.3.0 to @2.4.0
              Installing iobroker.viessmannapi@2.4.0... (System call)
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_19_10_769Z-debug-0.log
              Try to solve ENOTEMPTY error automatically
              Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/socketcannpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.socketcan-kzN4JrCynpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/socketcan' -> '/opt/iobroker/node_modules/.socketcan-kzN4JrCy'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_19_10_769Z-debug-0.loghost.iobroker12 Cannot install iobroker.viessmannapi@2.4.0: 217
              ERROR: Process exited with code 25
              js.controller lässt sich auch nicht updates
              NPM version: 10.8.2
              Installing iobroker.js-controller@7.0.7... (System call)
              npm error errno -39
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_12_46_184Z-debug-0.log
              host.iobroker12 Cannot install iobroker.js-controller@7.0.7: 217
                @jan_xx
                Was sagt
                iob diag
                dazu?
                Jag den
                iob fix
                über deine Installation.
                  da kommt ein häufen zeug, soll ich das alles posten? da steht auch einiges über IP Adressen usw???
                    @jan_xx
                    Ja, alles natürlich. Und warum sollten IP-Adressen kritisch sein? Die werden aus deinem privaten Netz ohnehin nicht geroutet.
                      hoffentlich siehst du hier was...
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker12
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                          Architecture: x86-64
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) N100
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       16:24:14 up 179 days, 19:50,  2 users,  load average: 0.30, 0.77, 1.07
                      CPU threads: 2
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sat 2025-10-04 16:24:14 CEST
                                 Universal time: Sat 2025-10-04 14:24:14 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      home
                      HOME=/home/home
                      GROUPS=home adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            6.3G        3.2G        1.3G         86K        1.8G        3.1G
                      Swap:           536M        5.1M        531M
                      Total:          6.8G        3.2G        1.9G
                      Active iob-Instances:   41
                               6000 M total memory
                               3054 M used memory
                               2981 M active memory
                               1499 M inactive memory
                               1257 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1688 M swap cache
                                512 M total swap
                                  4 M used swap
                                507 M free swap
                      top - 16:24:14 up 179 days, 19:50,  2 users,  load average: 0.30, 0.77, 1.07
                      Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   6000.0 total,   1255.7 free,   3055.8 used,   1688.7 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    507.1 free,      4.9 used.   2944.2 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G   18G  1.3G  94% /
                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6FVWYH-if00-port0
                      udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      917M    /var/
                      412M    /var/cache
                      408M    /var/cache/apt
                      357M    /var/log
                      350M    /var/log/journal/0d9c3c73282f449ebe5d5ab3622eb7de
                      Archived and active journals take up 349.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      11G     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      959M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      241M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      198M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      198M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.5
                      /usr/bin/node           v20.19.5
                      /usr/bin/corepack       0.33.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.5-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.19.4-1nodesource1 1001
                           20.19.3-1nodesource1 1001
                           20.19.2-1nodesource1 1001
                           20.19.1-1nodesource1 1001
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                      Temp directories causing deletion problem: 5
                      Some problems detected, please run iob fix
                      Errors in npm tree: 0
                      No problems detected
                      Checking for nodejs vulnerability:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker12          iobroker12 (version: 7.0.6, hostname: iobroker12    , alive, uptime: 678)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.7.2
                      javascript:     8.9.2
                      nodejs modules from github:     4
                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                      +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#8435302add9dc410535180c6c0d5ebbaef2eeb1e)
                      +-- iobroker.vis-justgage@2.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-justgage.git#49591edc773788480695d48f60865fcc47c59e2d)
                      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker12                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker12                               -  enabled
                        system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker12                               - disabled, port: 8899
                        system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker12                               - disabled, port: 8899
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker12                               -  enabled
                        system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker12                               -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker12                               - disabled
                      + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker12                               -  enabled, port: 443
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker12                               - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker12                               - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker12                               -  enabled
                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker12                               - disabled
                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker12                               - disabled, port: 54321
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker12                               - disabled
                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker12                               - disabled, port: 1883
                        system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker12                               - disabled, port: 1883
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker12                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
                        system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: ::
                        system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker12                               - disabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
                        system.adapter.mywallbox.0              : mywallbox             : iobroker12                               - disabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker12                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker12                               -  enabled
                        system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker12                               - disabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker12                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker12                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.122.49
                        system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
                        system.adapter.shelly.3                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shelly.4                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker12                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker12                               - disabled
                      + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : iobroker12                               -  enabled
                        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker12                               - disabled
                        system.adapter.viessmannapi.1           : viessmannapi          : iobroker12                               - disabled
                      + system.adapter.viessmannapi.2           : viessmannapi          : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker12                               -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker12                               - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker12                               -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker12                               - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker12                               - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker12                               -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker12                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker12                               - disabled
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker12                               - disabled
                      + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : iobroker12                               -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.2  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.7    , installed 3.3.5  [Updatable]
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "e3oncan"      : 0.10.13  , installed 0.10.12 [Updatable]
                      Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "froeling"     : 0.0.9    , installed 0.0.8  [Updatable]
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.3.2  [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "mywallbox"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 5.2.1  [Updatable]
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.6.0  [Updatable]
                      Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                      Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
                      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "roborock"     : 0.6.19   , installed 0.6.18 [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "solarmanpv"   : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 2.4.0  [Updatable]
                      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
                      Adapter    "vedirect"     : 0.3.0    , installed 0.3.3
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.4.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.5   , installed 2.13.4 [Updatable]
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                      Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.8  [Updatable]
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                      Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "zendure-solarflow": 3.0.1, installed 2.0.1  [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        36709
                      States:         35474
                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.122.49:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455306 679931/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.122.49:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455247 679915/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.122.49:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455193 679900/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          138722     316/master
                      tcp        0      0 192.168.122.49:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455850 680092/io.shelly.1
                      tcp        0      0 192.168.122.49:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455405 679981/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 192.168.122.49:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455406 679981/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          136526     1/systemd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043449492 679561/iobroker.js-
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043450251 679561/iobroker.js-
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043449834 679678/node-red
                      tcp        0      0 192.168.122.49:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043453578 679951/io.hm-rpc.3
                      tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1000       1043455261 679701/io.roborock.
                      tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1000       1043455262 679701/io.roborock.
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1043449603 679582/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1043463614 680392/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          136528     1/systemd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          138424     678594/sshd: /usr/s
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          138723     316/master
                      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       1043453529 679930/go2rtc
                      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       1043453530 679930/go2rtc
                      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       1043453531 679930/go2rtc
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          136527     1/systemd
                      udp        0      0 0.0.0.0:58111           0.0.0.0:*                           1000       1043510510 680060/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1043458128 680060/io.shelly.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          136529     1/systemd
                      2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] reading value 1223.5427056176427 before exponent multiplier
                      2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] reading value 1223.5427056176427 after exponent multiplier : 3
                      2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] New reading 1223.5427056176427 bigger than stored value null processing normally
                      2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Adding 1223.5427056176427 to stored value 0
                      2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Calculation outcome 1223.5427056176427 valueAtDeviceReset 0
                      2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand set cumulated value 1223.5427056176427
                      2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"eingespeist-zählerstand","consumption":true,"deviceName":"0_userdata__0__PV_Anlage__Eingespeist-zählerstand","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"eingespeist-zählerstand","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":1223.5427056176427,"start_day":1223.5273442320872,"start_month":1217.2443297570417,"start_quarter":1217.2443297570417,"start_week":1213.6914379814775,"start_year":655.4854949849494,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.30"}})
                      2025-10-04 16:24:47.885  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand : {"consumedDay":0.015,"consumedWeek":9.851,"consumedMonth":6.298,"consumedQuarter":6.298,"consumedYear":568.057,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.96,"priceMonth":1.89,"priceQuarter":1.89,"priceYear":170.42}
                      2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":0.015361385555479501,"consumedWeek":9.851267636165176,"consumedMonth":6.298375860601027,"consumedQuarter":6.298375860601027,"consumedYear":568.0572106326933,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.955380290849553,"priceMonth":1.889512758180308,"priceQuarter":1.889512758180308,"priceYear":170.417163189808}
                      2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 0.015361385555479501 rounded 0.015
                      2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 9.851267636165176 rounded 9.851
                      2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 6.298375860601027 rounded 6.298
                      2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 568.0572106326933 rounded 568.057
                      2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 0.00460841566664385 rounded 0
                      2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 2.955380290849553 rounded 2.96
                      2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 1.889512758180308 rounded 1.89
                      2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 170.417163189808 rounded 170.42
                      2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.015361385555479501,"consumedWeek":9.851267636165176,"consumedMonth":6.298375860601027,"consumedQuarter":6.298375860601027,"consumedYear":568.0572106326933,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.955380290849553,"priceMonth":1.889512758180308,"priceQuarter":1.889512758180308,"priceYear":170.417163189808}
                      2025-10-04 16:24:47.911  - warn: fullybrowser.0 (679870) [REST] Amazon_Tablet_Stube IP 192.168.122.67: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
                      2025-10-04 16:24:47.934  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand : {"consumedDay":0.015,"consumedWeek":9.851,"consumedMonth":6.298,"consumedQuarter":6.298,"consumedYear":568.057,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.96,"priceMonth":1.89,"priceQuarter":1.89,"priceYear":170.42}
                      2025-10-04 16:24:48.352  - info: javascript.0 (679627) script.js.Heizung.Heizpatrone_Puffer_mit_PV_P_2025: 0P Patrone soll
                      2025-10-04 16:24:48.696  - info: shelly.0 (680060) [authEnabled] 192.168.122.58 (shellyuni / shellyuni-C45BBE6C608E / SHUNI-1#C45BBE6C608E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2025-10-04 16:24:48.776  - info: shelly.0 (680060) [authEnabled] 192.168.122.51 (shelly1 / shelly1-E09806A99C3C / SHSW-1#E09806A99C3C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        @jan_xx
                        iob nodejs-update
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Alles schick alles grün und die Daten kommen auch wieder!
                          Vielen vielen Dank für den schnellen Support!
                          Kannst die Rechnung schicken...👍
                            hugi @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun ich habe das selbe Problem, leider hat da deine Lösung nichts gebracht und ich habe immer noch keine Verbindung. Hast du noch weitere tips?
                            Samson71 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @hugi last edited by
                              @hugi sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
                              Ja, Glaskugel hat gerade Urlaub. Wo sind die Informationen anhand derer man (versuchen kann) mögliche Fehler zu erkennen. Angefangen mit einem obligatorischen iob diag
                                Thomas Braun Most Active @hugi last edited by
                                Das war keine 'Lösung' für das Problem, das war nur die Hilfestellung um das System auf einem aktuellen Stand zu haben.
                                (Was aber wiederum die Ausgangsbasis für eine Problemsuche oder -lösung ist)
                                H smalltower1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun @Samson71
                                  Ich habe den iob diag ausgeführt und die Fehlermeldung aus dem Log rauskopiert. Ich hoffe das hilft beim Blick in die Glaskugel. 😉
                                  ========== Start marking the full check here ===========
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                                 Local time: Mon 2025-10-06 10:45:47 CEST
                                             Universal time: Mon 2025-10-06 08:45:47 UTC
                                                   RTC time: Mon 2025-10-06 08:45:47
                                                  Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager: 	x lightdm.service - Light Display Manager
                                  Desktop:
                                  Session: 		tty
                                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.4G        2.5G        4.3G        5.9M        1.7G        5.9G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          8.7G        2.5G        4.5G
                                  Active iob-Instances: 	19
                                           8052 M total memory
                                           2424 M used memory
                                           2254 M active memory
                                           1252 M inactive memory
                                           4101 M free memory
                                            283 M buffer memory
                                           1344 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  top - 10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
                                  Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  MiB Mem :   8052.3 total,   4101.2 free,   2424.8 used,   1628.8 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5627.6 avail Mem
                                  * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  5.4M  1.6G   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  39% /
                                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     806M  144K  806M   1% /run/user/1000
                                  [Sun Oct  5 16:18:35 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:1F:04:A3 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f5521b5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Sun Oct  5 16:18:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Oct  5 16:18:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  3.2G	/var/
                                  2.1G	/var/cache/apt
                                  2.1G	/var/cache
                                  2.0G	/var/cache/apt/archives
                                  648M	/var/log
                                  Archived and active journals take up 646.7M in the file system.
                                  37M	/opt/iobroker/backups/
                                  339M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  94M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                  58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  56M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                  4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                  4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v22.20.0
                                  /usr/bin/node 		v22.20.0
                                  /usr/bin/npm 		10.9.3
                                  /usr/bin/npx 		10.9.3
                                  /usr/bin/corepack 	0.34.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                    Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.20.0-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                       22.19.0-1nodesource1 600
                                       22.18.0-1nodesource1 600
                                       22.17.1-1nodesource1 600
                                       22.17.0-1nodesource1 600
                                       22.16.0-1nodesource1 600
                                       22.15.1-1nodesource1 600
                                       22.15.0-1nodesource1 600
                                       22.14.0-1nodesource1 600
                                       22.13.1-1nodesource1 600
                                       22.13.0-1nodesource1 600
                                       22.12.0-1nodesource1 600
                                       22.11.0-1nodesource1 600
                                       22.10.0-1nodesource1 600
                                       22.9.0-1nodesource1 600
                                       22.8.0-1nodesource1 600
                                       22.7.0-1nodesource1 600
                                       22.6.0-1nodesource1 600
                                       22.5.1-1nodesource1 600
                                       22.5.0-1nodesource1 600
                                       22.4.1-1nodesource1 600
                                       22.4.0-1nodesource1 600
                                       22.3.0-1nodesource1 600
                                       22.2.0-1nodesource1 600
                                       22.1.0-1nodesource1 600
                                       22.0.0-1nodesource1 600
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 62226)
                                  js-controller: 	7.0.7
                                  admin: 		7.7.2
                                  javascript: 	8.9.2
                                  nodejs modules from github: 	1
                                  +-- iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#88555e6024eac2d1f016a9a1ef25f7c1bf965aea)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.digitalstrom.0           : digitalstrom          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + instance is alive
                                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                                  Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                                  Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "swiss-weather-api": 2.2.2, installed 2.2.2
                                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Objects and States
                                  Objects: 	44134
                                  States: 	37103
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5097       866/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72003      17125/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74838      17125/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          294632     28542/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75320      17372/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:43769         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77117      17387/io.yahka.0
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       74736      17291/io.harmony.0
                                  tcp6       0      0 :::33667                :::*                    LISTEN      1001       72254      17387/io.yahka.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5099       866/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          294631     28542/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       77077      17556/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       74908      17143/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       74737      17291/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4978       679/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46945           0.0.0.0:*                           104        4980       679/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::46250                :::*                                104        4981       679/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4979       679/avahi-daemon: r
                                  2025-10-06 10:33:22.580  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:34:22.504  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:34:22.570  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:35:22.593  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:35:22.637  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:36:22.041  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:36:22.140  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:37:22.065  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:37:22.180  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:38:22.104  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:38:22.205  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:39:22.497  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:39:22.680  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:40:22.524  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:40:22.628  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:41:22.070  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:41:22.176  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:42:22.115  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:42:22.220  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:43:22.109  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:43:22.210  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:44:22.126  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:44:22.224  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:45:22.134  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                  2025-10-06 10:45:22.237  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                  iob diag has finished.
                                  pi@raspberrypi:~ $ ========== Start marking the full check here ===========
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  • smalltower1
                                    smalltower1 @Thomas Braun last edited by smalltower1
                                    @thomas-braun ich habe das gleiche Problem nach eine Neustart meine ioBroker server. Die oberen Schritte habe ich schon durchgefuhrt und kann die Ergebnisse bereitstellen wenn nötig, aber ich gehe davon aus, dass eine Analyse mit die Informationen von @hugi schon angefangen hat.
                                      Thomas Braun Most Active @smalltower1 last edited by
                                      @smalltower1 sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
                                      Mach doch. Dann kann man zumindest mal sehen, ob die sonstige Umgebung senkrecht steht.
                                      smalltower1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • smalltower1
                                        Ich habe die Info. Gelöscht
                                          hugi @smalltower1 last edited by
                                          Mit der Beta Version 2.4.3 funktioniert der Zugriff wieder. Danke für das Beheben, wer auch immer das war 🙂
                                          • smalltower1
                                            smalltower1 @hugi last edited by smalltower1
                                            @hugi Danke für die Info. Ich habe die Beta Version 2.4.0 probiert und es funktioniert auch 🙂
                                            309
