    4. Fensterüberwachung welche Sensoren?
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Erledigt Fensterüberwachung welche Sensoren?:
      hier eigentlich auch dichtmachen.
      sehr sinnvolle Idee !
      Danke.
        ticaki last edited by ticaki
        Und der Grund fürs schließen ist damit ihr hier nicht mehr rein posten könnt das er geschlossen werden soll?
        Der Nutzer hat ne andere Sichtweise - die gefühlt 10 vs. 1 Diskussion ist dann unschön geworden - einfach ruhen lassen.
        • Cephalopod
          Cephalopod @ticaki last edited by Cephalopod
          @ticaki sagte in Erledigt Fensterüberwachung welche Sensoren?:
          @andibr
          Es gibt von shelly noch welche, die gehen über wlan oder BT - weiß ich gerade nicht genau. Sind aber deutlich größer als zigbee oder hmip.
          Was meinst du mit "größer"
          Ein Shelly BLU door/window ist so winzig, dass er völlig unsichtbar im Fensterrahmen verschwindet:
          Sensor:
          Magnet:
          Und mit ca. 15€ auch nicht teuer:
          https://shellyparts.de/products/shelly-blu-door-window
            ticaki @Cephalopod last edited by
            @cephalopod sagte in Erledigt Fensterüberwachung welche Sensoren?:
            @andibr
            Hab nur die alten mal in echt gesehen und die neuen bestelle ich mir dann gleich mal 🙂 dafür brauch ich dann auch nen 3er wlan shelly?
            Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Cephalopod
              Ja, du benötigst irgendeinen Gen. 2 oder 3 Shelly als BT Empfänger, um die Sensoren in das Wlan zu bringen.
              Auf diesem muss ein Script laufen, dann siehst du die Tür/Fenster Sensoren als Objekte im iOBroker.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                andibr @Cephalopod last edited by
                @cephalopod
                Richtig, es kann irgend ein Gen-3 Shelly sein,
                mit dem Skript ergibt es dann in den Objekten das hier
                Achtung neuer Ordner "ble" im Hauptordner, habe zuerst unter dem Gen-3 Empfänger-Shelly gesucht.
                Was zumindest bei mir nicht funktioniert hat, den USB-Stick vom Heizkörper TRV zu nehmen. Der scheint mit dem Skript nicht umgehen zu können. Etwas schade ist auch, dass der TRV nicht, oder noch nicht vollständig in den Objekten erscheint. Intresanterweise die Daten die als "Sensor" deklariert sind erscheinen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @andibr last edited by
                  @andibr sagte in Fensterüberwachung welche Sensoren?:
                  hast du ein Reconfigure durchgeführt?
                    andibr @Homoran last edited by
                    @homoran nee, habe ich noch nicht gemacht. Kann ich probieren, da der TRV aber noch nicht in der Skriptbeschreibung aufgeführt und die anderen Shelly Blu Devices drin sind, gehe ich davon aus, dass der Skriptersteller einfach noch keine Zeit dazu hatte.
                    Ist auch kein Problem, der TRV scheint soweit als Thermostat auch autonom zu funktionieren. Wenn man den YT Video glauben darf funktioniert der auch zusammen mit der Shelly-Cloud und den Shelly Fühler.
                    Hier im Forum sind diverse Einträge zu finde die es via MQTT versucht haben. Nur habe ich da noch keine für mich verrständliche Anleitung gefunden. Macht nichts, ist für mich auch einfach mal ein Versuch.
                      Shelly Blu Devices
                      sorry, mein Fehler!
                      War irgendwo falsch abgebogen und gedanklich bei Zigbee
                        @homoran keine Ursache, wir haben hier auch über verschiedenstes quer diskutiert.
                        Also die Shelly Blue Door/Window sind cool. Der Sensor reagiert sehr gut und weit rum auf das Magnet. Der Magnet kann hinten auf den Fensterrahmen geklebt werden und der Sensor mit leichtem überstand vorne aufs Fenster und dazwischen sind noch gut 7mm Luft und wird trotzdem sehr zuverlässig erkannt.
                        81.0k
                        69
                        1947
