    4. Homematic HM-LC-Sw2-FM schaltet sich aus.
    • a200
      a200 last edited by
      Hi, mein Homematic HM-LC-Sw2-FM Unterputz Schalter spinnt. Ich habe den Schalter seit ca. 6 Jahren über ein Skript gesteuert um ein Tablett zu laden. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Schalter immer wieder ausgeschaltet wird. Ich habe alle Scripte in ibroker und der CCU3, die den Schalter betreffen ausgeschaltet. Den Schalter juckt es aber wenig. Langsam gehe ich davon aus, dass es an dem Schalter liegt.
      Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, wer/wie/was den Schalter ausschaltet? Oder habt ihr eine andere Idee?
      Danke, a200-
        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
        @a200 sagte in Homematic HM-LC-Sw2-FM schaltet sich aus.:
        C26!???
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • a200
          a200 @Homoran last edited by
          @homoran Habe auch schon daran gedacht, aber die Verbindung ist stabil und zu 100% stabil. Nur der Status für die beiden Schalter springt immer wieder auf False. C26 würde den Gesamtbetrieb unmöglich machen.
          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            achso!
            ich dachte das sei ein Stützkondensator und dann fällt das Relais nach 5 Sekunden ab
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @a200 last edited by
              @a200
              Schaltet der einfach nur aus oder startet der Aktor nach dem Abschalten komplett neu? Mal die LED dabei beobachtet? Klingt so als wäre im Betrieb Funk etc. OK, aber sobald Last drauf kommt bricht das Netzteil zusammen.
              • a200
                @homoran Die bisherigen (negativen) Erfahrungen mit C26 beschränkten sich auf den Ausfall der Verbindung zur CCU. Aber du hast Recht. Es kann sich auch auf das Schaltverhalten auswirken. Leider repariert @Labersack aufgrund von fehlenden Schaltplänen, aktuell keine HM-LC-Sw2-FM Schalter (https://forum.iobroker.net/topic/47656/angebot-für-reparatur-des-c26-problems). Trotzdem vielen Dank für deinen Hinweis. Jetzt weiss ich auf was ich mich konzentrieren muss.
                1.1k
