    4. Cloud Adapter Error nach update Node.js (gelöst/"Sentry")
      Dragon last edited by Dragon
      Nach Node.js update hat der Cloud Adapter keine Funktion mehr. Er wird nicht mehr grün und schmeißt nur Fehlermeldungen aus.
      Eine Neuinstallation des Adapters bringt keine Besserung. iobfix auch nicht. Ich bin echt ratlos...
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:x64
      CPUs:2
      Geschwindigkeit:0 MHz
      Modell:Common KVM processor
      RAM:7.7 GB
      System-Betriebszeit:00:01:19
      Node.js:v22.20.0
      Zeit:1759727975320
      Zeitversatz:-120
      NPM:10.9.3
      Adapter-Anzahl:580
      Datenträgergröße:30.4 GB
      Freier Festplattenspeicher:5.7 GB
      Aktive Instanzen:16
      Pfad:/opt/iobroker/
      Betriebszeit:00:01:14
      aktiv:true
      _nodeCurrent:22.20.0
      _nodeNewest:22.20.0
      _nodeNewestNext:22.20.0
      _npmCurrent:10.9.3
      _npmNewest:10.9.3
      _npmNewestNext:10.9.3
      iobdiag:
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
          AF_VSOCK CID: 1
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
         Firmware Date: Tue 2014-04-01
          Firmware Age: 11y 6month 5d
      OS is similar to:
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       07:29:37 up 11 min,  1 user,  load average: 1.65, 1.99, 1.34
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-10-06 07:29:37 CEST
                 Universal time: Mon 2025-10-06 05:29:37 UTC
                       RTC time: Mon 2025-10-06 05:29:37
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      brokeradmin
      HOME=/home/brokeradmin
      GROUPS=brokeradmin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/brokeradmin
      GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.3G        5.6G        1.9G        5.8M        1.1G        2.7G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.4G        5.6G        3.0G
      Active iob-Instances:   72
               7947 M total memory
               5340 M used memory
               5017 M active memory
                721 M inactive memory
               1843 M free memory
                107 M buffer memory
                913 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 07:29:38 up 11 min,  1 user,  load average: 1.65, 1.99, 1.34
      Tasks: 175 total,   1 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 22.7 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 72.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7947.8 total,   1843.7 free,   5339.9 used,   1021.2 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   2607.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     795M  552K  795M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       31G   25G  4.2G  86% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     3.9G  5.1M  3.9G   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1002
      [Mon Oct  6 07:18:17 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct  6 07:18:18 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      1.2G    /var/
      835M    /var/log
      812M    /var/log/journal/58d2cc2a97184623922200d7fac194bf
      189M    /var/lib
      Archived and active journals take up 811.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.8G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      702M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      301M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      211M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.20.0
      /usr/bin/node           v22.20.0
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.20.0-1nodesource1
        Candidate: 22.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.20.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.5-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.19.4-1nodesource1 1001
           20.19.3-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      Checking for nodejs vulnerability:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 686)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.2
      javascript:     9.0.6
      nodejs modules from github:     4
      +-- iobroker.apsystemsez1@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/hefegraphie/ioBroker.apsystemsez1.git#0e771c9d92c4bb4e662b09022820f2aa48358c50)
      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch.git#62fe89a9bf646392c6a53e7f91744352409135ae)
      Adapter State
      + system.adapter.adguard.0                : adguard               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.apsystemsez1.0           : apsystemsez1          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8883
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.imap.0                   : imap                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.meross.1                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 192.168.178.3
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.3               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.4               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.5               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.222:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.5.2
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 9.0.6
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "mytime"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.2.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
      Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "odl"          : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.3.0  [Updatable]
      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.3, installed 1.1.3
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
      Adapter    "weather-warnings": 0.7.4 , installed 0.7.4
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.8.0
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Objects and States
      Objects:        32046
      States:         27185
      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.3:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9546       1461/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.178.3:1891      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9252       1325/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.3:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9251       1325/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2925       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6589       652/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6091       882/exim4
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6690       611/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5957       611/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       13751      2241/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       6103       884/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       13900      2296/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       12911      2316/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       13863      2280/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       10073      1634/io.nuki-extend
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6092       882/exim4
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2927       1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6591       652/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2926       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:58562           0.0.0.0:*                           1000       7801       1160/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       14927      2602/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       16076      2602/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       16068      2602/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       13744      2253/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       9728       1564/io.chromecast.
      udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1000       16085      2602/io.matter.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13712      2162/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:42987           0.0.0.0:*                           1000       13526      2162/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55429           0.0.0.0:*                           1000       7834       1160/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       10551      1782/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       10552      1782/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       7798       1160/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:60621           0.0.0.0:*                           1000       16091      2602/io.matter.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2928       1/init
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       14928      2602/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       16079      2602/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       16071      2602/io.matter.0
      udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1000       16084      2602/io.matter.0
      udp6       0      0 :::60621                :::*                                1000       16090      2602/io.matter.0
      2025-10-06 07:30:31.666  - error: cloud.0 (3721) request.headers.split is not a function
      2025-10-06 07:30:31.902  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
      2025-10-06 07:30:31.902  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
      2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2025-10-06 07:30:31.903  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      Fehlermeldungen:
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.846	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[1]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
      cloud.0
      2025-10-06 07:19:22.689	error	Maximum call stack size exceeded
      cloud.0
      2025-10-06 07:19:22.688	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9) at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26) at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14) at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9) at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9) at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9) at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13) at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10) at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20) at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8)
      cloud.0
      2025-10-06 07:19:22.688	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
      cloud.0
      2025-10-06 07:19:22.686	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      cloud.0
      2025-10-06 07:19:22.645	error	request.headers.split is not a function
      cloud.0
      2025-10-06 07:19:22.645	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
      cloud.0
      2025-10-06 07:19:22.644	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
      host.ioBroker
      2025-10-06 07:19:20.690	info	instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 1186
        arteck Developer Most Active @Dragon last edited by
        @dragon schaltmal Sentry für den adapter aus.. das grüne symbol ma anklicken im instanzen liste rechts..
          Dragon @arteck last edited by
          @arteck Hilft das gegen das Problem? Ist das möglich?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Dragon last edited by
            @dragon sagte in Cloud Adapter Error nach update Node.js:
            Beantwortest Du ein (mögliches) Hilfsangebot immer mit einer Gegenfrage? Mal ausprobiert?
            Ist das möglich?
            Hat er doch extra geschrieben. Muss man natürlich auch lesen.
            @arteck sagte in Cloud Adapter Error nach update Node.js:
              @arteck
              Ich konnte es mir nicht vorstellen. Super, das hat echt geholfen. Kann ich das dann überall ausschalten um Problemen vorzubeugen oder sollte man das nicht tun?
              @Samson71
              Da hast du recht. Ich war nur genervt, weil es immer ewig dauert bis das backup wiederhergestellt ist, nachdem es nicht geklappt hat.
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
              • mcm1957
                mcm1957 @Dragon last edited by
                @dragon said in Cloud Adapter Error nach update Node.js (gelöst/"Sentry"):
                @arteck
                @Samson71
                Die Sentry Information sind wichtig für Entwickler da diese auf diesem Weg Feedback über Probleme erhalten. Bitte NICHT abschalten wenn es keinen besonderen Grund gibt. Funktionieren wird dein System auch bei abgeschaltetem Sentry, das will ich auch nicht verbergen.
                Der Fehler tritt bei dir auf, da du dein System wahrscheinlich schon länger in Betrieb hast und daher die impliziten Updates der Sentry Module nicht gegriffen haben. Der Fehler ist bekannt und sollte mit einem der nächsten Updates des js-controllers behoben werden.
                https://github.com/ioBroker/plugin-sentry/issues/271
                @apollon77 FYI und als ping 🙂
                mcm1957 created this issue in ioBroker/plugin-sentry
                open URGENT: Update of sentry dependencies required #271
                  Dragon @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 Vielen Dank für die Erklärung und ja das System läuft schon etwas länger. Hat schon drei Systemversionssprünge mitgemacht.
