    4. Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern
    • MartinP
      MartinP last edited by
      Hallo, habe hier gerade ein interessantes Verhalten im Object-Tree ausgelöst durch den MQTT-Adapter als Broker ...
      Ein MQTT-Device hat durch Subscriben eines Topics das Anlegen eines Datenpunktes durch den Adapter verursacht. ./<Devicename>/Soll/Temperatur
      Der DP hat den typ String und den Inhalt (null)
      In diesem soll aber eine Soll-Temperatur als Zahl hinterlegt werden.
      Wenn ich zuerst den Typ auf "Zahl" ändere, stürzt die Oberfläche ab.
      Wenn ich erst das (null) durch eine Gleitkommazahl (egal ob mit Komma oder Punkt als Trennzeichen) ersetze, und danach den Typ auf "Number" ändere funktioniert es...
      Um beim Fehlersuchen zu helfen, habe ich das Gleiche mit einem manuell erzeugten Datenpunkt in userdata versucht zu erreichen, aber habe es dort nicht nachstellen können ...
      Ich weiß jetzt nicht, ob der Adapter, oder die Eingabemaske im Dialog der Schuldige ist - der Absturz erfolgt, wenn die Einstellung von String auf Number geändert wird ...
      Wenn ich jetzt hier ZUERST den Typ auf Zahl ändere, kracht es...
      Fehler
      TypeError: can't access property "toString", this.state.targetValue is null
          render http://192.168.2.201:8081/assets/Objects-Dp71iotS.js:60
          mu http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
          ao http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
          ya http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
          va http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
          kc http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
          Qr http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
          xu http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
          wo http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
          dn http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:22
          fe http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
      mcm1957 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @MartinP last edited by
        @martinp
        Ich würd mal sagen -> Issue beim ADMIN Adapter. Der ist ja für die Anzeige verantwortliche und detto bearbeitet den Typwechsel.
        Und liefer wenigstens dort die benötigten Informationen. Im Abschnitt Error/Bug gibts ne Frageliste zum Ausfüllen. Die ist nicht als Beschäftigungstherapie oder als reines Löschobjekt gedacht. Und hier hat sonst sicher auch niemand Lust zuerst mal zu raten welche Versionen bei dir im Einsatz sind ... Als Stammposter solltest du das eigentlich schon wissen,
        • MartinP
          MartinP @mcm1957 last edited by MartinP
          @mcm1957 Gibt es dafür nicht ein Erfassungsskript? ... ich mag keine Formulare ausfüllen, und dabei Fehler machen ...
          iob prepare_err_report >> meinSystem.txt
          EDIT, man sollte bis nach unten scrollen ...
          Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
          • MartinP
            MartinP last edited by MartinP
            iob diag läuft, wird unten angehängt, erstmal habe ich einen alten Datenpunkt gefunden, der sich für einen weiteren Test ggfs eignet ...
              "_id": "mqtt.0.Simulator_Receive.thermostat.desired.temperature",
              "common": {
                "name": "Simulator_Receive/thermostat/desired/temperature",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt server variable",
                "type": "string"
              "native": {
                "topic": "Simulator_Receive/thermostat/desired/temperature"
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.mqtt.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1678645965819,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Schaut man da unter "Zustand"
            f80d5f4b-586c-46d0-bbbf-35024e6f17da-grafik.png !
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: iobroker-test-sicher
                  Icon name: computer-container
                    Chassis: container ☐
             Virtualization: lxc
                     Kernel: Linux 6.8.12-15-pve
               Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            19:28:36 up 19 days,  9:09,  2 users,  load average: 1.10, 2.01, 2.63
            CPU threads: 2
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                          Local time: Mon 2025-10-06 19:28:36 CEST
                      Universal time: Mon 2025-10-06 17:28:36 UTC
                            RTC time: n/a
                         NTP service: inactive
                     RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            martin
            HOME=/home/martin
            GROUPS=martin sudo iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
            Mem:            6.4G        2.4G        3.4G         28K        663M        4.0G
            Swap:           6.4G        954M        5.5G
            Total:           12G        3.4G        8.9G
            Active iob-Instances:   25
                    6144 M total memory
                    2303 M used memory
                    1849 M active memory
                     935 M inactive memory
                    3208 M free memory
                       0 M buffer memory
                     632 M swap cache
                    6144 M total swap
                     910 M used swap
                    5233 M free swap
            top - 19:28:37 up 19 days,  9:09,  2 users,  load average: 1.10, 2.01, 2.63
            Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 28.6 us, 71.4 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   6144.0 total,   3206.3 free,   2304.7 used,    633.0 buff/cache
            MiB Swap:   6144.0 total,   5233.6 free,    910.4 used.   3839.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   27G   33G  45% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     1.6G  100K  1.6G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            7.1G    /var/
            3.6G    /var/log/journal/d439bcaaab604c09ae284e4b626b2033
            3.6G    /var/log
            2.6G    /var/lib
            Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            13G     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            316M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            189M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            99M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
            5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-2c99918a.js
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.20.0
            /usr/bin/node           v22.20.0
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
             Installed: 22.20.0-1nodesource1
             Candidate: 22.20.0-1nodesource1
             Version table:
            *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                   500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                   100 /var/lib/dpkg/status
                22.19.0-1nodesource1 1001
                22.18.0-1nodesource1 1001
                22.17.1-1nodesource1 1001
                22.17.0-1nodesource1 1001
                22.16.0-1nodesource1 1001
                22.15.1-1nodesource1 1001
                22.15.0-1nodesource1 1001
                22.14.0-1nodesource1 1001
                22.13.1-1nodesource1 1001
                22.13.0-1nodesource1 1001
                22.12.0-1nodesource1 1001
                22.11.0-1nodesource1 1001
                22.10.0-1nodesource1 1001
                22.9.0-1nodesource1 1001
                22.8.0-1nodesource1 1001
                22.7.0-1nodesource1 1001
                22.6.0-1nodesource1 1001
                22.5.1-1nodesource1 1001
                22.5.0-1nodesource1 1001
                22.4.1-1nodesource1 1001
                22.4.0-1nodesource1 1001
                22.3.0-1nodesource1 1001
                22.2.0-1nodesource1 1001
                22.1.0-1nodesource1 1001
                22.0.0-1nodesource1 1001
                18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                   500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            Checking for nodejs vulnerability:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker-test-sicher iobroker-test-sicher (version: 7.0.7, hostname: iobroker-test-sicher, alive, uptime: 874672)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
             system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test-sicher                     - disabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test-sicher                     -  enabled
             system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker-test-sicher                     - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
             system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
             system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
             system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
             system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
             system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-test-sicher                     -  enabled
             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test-sicher                     -  enabled
             system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
            Adapter    "frigate"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Objects and States
            Objects:        3173
            States:         2822
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10114      1/systemd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67155335   273177/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67155328   273177/iobroker.js-
            tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67665220   275376/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140496123  540196/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12022      316/master
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        52501326   218213/grafana
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        13736      90/influxd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       67168949   273501/io.simple-ap
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       67155961   273198/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67169239   273463/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12410      1/systemd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10116      1/systemd
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12023      316/master
            udp        0      0 0.0.0.0:47933           0.0.0.0:*                           1001       67169216   273400/io.snmp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11953      234/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10115      1/systemd
            udp        0      0 0.0.0.0:46110           0.0.0.0:*                           1001       78713942   273478/io.tradfri.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10117      1/systemd
            2025-10-06 19:25:34.155  - info: linux-control.0 (273569) getting data from docker (192.168.2.146:22)
            2025-10-06 19:25:34.936  - info: linux-control.0 (273569) successful received data from docker (192.168.2.146:22)
            2025-10-06 19:26:02.510  - info: meross.0 (273370) Can not get Data for Device 2210122975157451200148e1e9ab104c: Error: Timeout
            2025-10-06 19:26:02.510  - warn: meross.0 (273370) Can not get Data for Device 2210122975157451200148e1e9ab104c: undefined
            2025-10-06 19:27:45.680  - info: meross.0 (273370) Can not get Data for Device 2210122975157451200148e1e9ab104c: Error: Timeout
            2025-10-06 19:27:45.680  - warn: meross.0 (273370) Can not get Data for Device 2210122975157451200148e1e9ab104c: undefined
            2025-10-06 19:28:41.542  - info: linux-control.0 (273569) getting data from iobroker (192.168.2.201:22)
            2025-10-06 19:28:42.718  - info: linux-control.0 (273569) successful received data from iobroker (192.168.2.201:22)
            2025-10-06 19:29:17.172  - info: linux-control.0 (273569) getting data from debian (192.168.2.164:22)
            2025-10-06 19:29:17.785  - info: linux-control.0 (273569) successful received data from debian (192.168.2.164:22)
            2025-10-06 19:29:22.146  - info: linux-control.0 (273569) getting data from frigate (192.168.2.196:22)
            2025-10-06 19:29:22.761  - info: linux-control.0 (273569) successful received data from frigate (192.168.2.196:22)
            2025-10-06 19:29:22.990  - info: linux-control.0 (273569) getting data from proxmox (192.168.2.200:22)
            2025-10-06 19:29:23.522  - info: linux-control.0 (273569) successful received data from proxmox (192.168.2.200:22)
            2025-10-06 19:29:28.858  - info: meross.0 (273370) Can not get Data for Device 2210122975157451200148e1e9ab104c: Error: Timeout
            2025-10-06 19:29:28.859  - warn: meross.0 (273370) Can not get Data for Device 2210122975157451200148e1e9ab104c: undefined
            2025-10-06 19:30:00.190  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 544642
            2025-10-06 19:30:00.571  - info: tr-064.0 (273411) {"NewExistingVoIPNumbers":"3"}
            2025-10-06 19:30:03.402  - info: javascript.0 (273220) script.js.Fritzbox.Telefonie: NewExistingVoipNumber:  3
            2025-10-06 19:30:20.581  - info: ical.0 (544642) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
            2025-10-06 19:30:27.065  - info: ical.0 (544642) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
            2025-10-06 19:30:32.877  - info: ical.0 (544642) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-10-06 19:30:33.767  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 having pid 544642 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-10-06 19:30:34.941  - info: linux-control.0 (273569) getting data from docker (192.168.2.146:22)
            2025-10-06 19:30:36.264  - info: linux-control.0 (273569) successful received data from docker (192.168.2.146:22)
            [/s]
            • mcm1957
              mcm1957 @MartinP last edited by mcm1957
              @martinp said in Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern:
              Und ich mag keine halben Informationen.
              Ok - wunder dich nicht, wenn ich auf solche Postings nicht reagiere. Und wahrscheinlich einige andere auch nicht 😞
              • MartinP
                @mcm1957 Ich habe ein paar Minuten vor Deinem Post gestern alle geforderten Informationen nachgeliefert ...
                Ich bin der Sache auch weiter nachgegangen, und bin gar nicht sicher, ob ich mit jeder Variante des Bugfixes zufrieden wäre, da einige Wege, den Fehler zu beseitigen unangenehme Nebeneffekte hätten...
                1 Voraussetzungen, dass man den Fehler überhaupt erzeugen kann
                1.1 Admin-Modus aktivieren
                2 Erzeugen eines halbgaren Datenpunktes
                2.1 In Abweichung zum Zufallsfund mit einem anderen Workflow:
                MQTT-Explorer (gibt es für Linux, Windows und Mac) probeweise mit der MQTT Client/Server Instanz, die als Server konfiguriert ist verbinden.
                2.2 Wenn das klappt, Verbindung wieder trennen, In den Subscriptions der Verbindungseinstellungen einen nicht vorhandenen Datenpunkt eintragen. (hier mit dem Mqtt5Explorer der Punkt "Mqtt5Explorer/TestSub1") "Save" am Schluss nicht vergessen
                2.3 Verbinden, und warten bis der Datenpunkt im Explorer angezeigt wird.
                3 Test im der Objekt-Ansicht des Iobroker
                Dort müsste der Datenpunkt auch zu sehen sein
                3.1 Klickt man da auf die "(null)" erscheint der erweiterte Dialog (wg. aktiviertem Admin)....
                3.2) Ändert man "String" zu "Number", ohne vorher etwas an "Wert" zu ändern, kracht es
                Ich bin jetzt nicht sicher, ob das ein Fehler des Admin-Adapter ist, oder ob der Mqtt-Adapter den Datenpunkt fehlerhaft anlegt, und deshalb die Probleme verursacht ...
                Erzeuge gerade den issue auf github
                  Nur mal als Nachfrage:
                  du manipulierst einen Adapterdatenpunkt innerhalb des Namespaces eines Adapters?
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by MartinP
                    @homoran Das machen MQTT-Clients/Geräte ALLTÄGLICH, das ist ihr Lebenszweck...
                    Der MQTT-Explorer simuliert bei meinem Test, den Fehler zu reproduzieren einen Client, ein Gerät.
                    Geräte, die das erste Mal an einem Adapter auftauchen, subscriben NATÜRLICH Datenpunkte, auf denen sie z. B. Sollwerte oder ähnliches erwarten.
                    Es ist die Frage, was ein MQTT-Gerät machen soll, wenn es nach dem subscriben feststellt, dass der subscribte Wert leer ist: Selber korrigieren, oder muss man das per Blockly/Javascript von iobroker aus korrigieren?
                    Soweit ich das getestet habe, legen andere MQTT-Broker subscribte Datenpunkte, die es nicht gibt gar nicht an. Getestet habe ich das mit Mosquitto...
                    Da erscheint ein nicht subscribter Datenpunkt nicht im Tree des Mqtt-Explorer nach Aufbau der Verbindung.
                    Das Verhalten des mqtt-Adapters ist da wohl etwas anders, finde das aber durchaus bequem..
                      @martinp Du hast meine Frage nicht beantwortet!
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
                        @martinp sagte in Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern:
                        Hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/82393/mqtt-client-datenpunkte-die-der-client-lesen-soll?_=1759823661209
                        schreibst du (was aus meiner Sicht korrekt ist):
                        "Es scheint so zu sein, dass das Subscribe auf den Datenpunkt im Mqtt Broker nicht dazu führt, dass der Datenpunkt automatisch angelegt wird..."
                        Nun behauptest du (was ich bezweifele)
                        Was stimmt denn nun?
                        EDIT: oder, um genauer zu sein, wie ist der Adapter in diesem Punkt konfiguriert?
                        • MartinP
                          MartinP @Marc Berg last edited by MartinP
                          @marc-berg Ist ja leicht reproduziert ...
                          Die JETZIGE Version des MQTT-Adapters legt den Datenpunkt jedenfalls nach meinen Tests halbgar an ... im Mosquitto führt bei einem Gegentest das Subscriben nicht zu einer entsprechenden Erweiterung des Trees um den Subscribten Punkt
                          • MartinP
                            Ich habe den Datenpunkt nur indirekt ANGELEGT, (über den Weg MQTT-Explorer-> mqtt-Adapter als Broker -> iobroker Datenpunkt)
                            Die KORREKTUR des TYPS habe ich als Admin von Hand vorgenommen
                              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                              und damit hast du in einem Adapternamespace ein Objekt manipuliert.
                              Das ist für die Ursachenforschung entscheidend!
                              das stimmt so auch nicht wirklich!
                              Das mach der Adapter in seinem Namespace.
                              Und nur der darf das da.
                              Und ich bin jetzt auch wieder weg
                              • MartinP
                                @homoran Auf der anderen Seite wurde mir aber auch gesagt, dass das MQTT-Device auf "subscribed" Nodes nicht publishen darf, weil das eine Endlosschleife auslösen könne ...
                                Wahrscheinlich ist es sinnhafter, den Typ so zu lassen, wie er ist... Da wäre dann alles, was im Mqtt-Adapterbaum an Elementen liegt ein String, weil es so erzeugt wird.
                                Ist natürlich nicht besonders schön, einen Datenpunkt, der z. B. eine Temperatur enthält bei String als Datentyp zu belassen ...
                                Erklärt vielleicht auch, warum viele MQTT-Devices mit JSON hantieren, statt mit einfachen Datentypen ...
                                • MartinP
                                  MartinP @MartinP last edited by MartinP
                                  Habe jetzt eine vereinfachte und legitimere Form des Tests gemacht .. crasht auch
                                  1. Userdata Datenpunkt anlegen
                                  • Name z. B. 0_userdata.0.LeererDP
                                  • Typ String,
                                  • Wert leer lassen
                                  • (versucht man nun direkt (im "Expertenmodus") den Typ auf Zahl zu ändern klappt das.)
                                  1. Javascript Schnipsel programmiert, um den Fehler zu forcieren ...
                                  setState("0_userdata.0.LeererDP", null, true);
                                  1. Script kurz ausgeführt ...
                                  2. Versucht man nun in der Objekt Ansicht den Datentyp auf Zahl zu ändern, kracht das auch..
                                  • MartinP
                                    Hier noch der Link zum Issue
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3253
                                    MartinP1 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    open [bug]: Admin-Mode: Typ-Modifizieren von String nach Number eines leeren Datenpunktes führt zu GUI-Crash #3253
                                    • MartinP
                                      Der Issue scheint bearbeitet zu werden ... kriegte gerade eine Nachricht "Bitte mit der aktuellen Beta testen"...
                                      Bin dann falsch abgeboben - was ist denn da mit dem Beta Repository los? Habe vom Stable auf Beta umgestell und kriege eine deutlich ältere Version angeboten?
                                      Muss dann mal schauen wie ich das über github installiert bekomme.
                                      Und da fangen die Probleme an ... auf dem üblichen Weg kann man den Adapter nicht aus Github installieren. Irgendwie wird mir das nach untenstehendem Screenshot gerade zu spooky, und ich bekomme Angst, mein System zu schrotten...
                                        iob repo list
                                        sagt?
                                        • MartinP
                                          martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ iob repo list
                                          Active repo(s): beta
                                          Im CLI sieht aber allles ok aus. Versionsnummern aus dem Beta sind größer, als der aktuelle Stand aus Stable
                                          martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ iob update |grep "Updatable"
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.2  [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.9    , installed 3.3.5  [Updatable]
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.1 , installed 1.4.0  [Updatable]
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.8 [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
                                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
                                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 6.7.1  [Updatable]
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.2.1  [Updatable]
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.5   , installed 2.13.4 [Updatable]
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.1 [Updatable]
                                          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.8  [Updatable]
                                          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 2.6.2  [Updatable]
                                          Hilft aber nicht, beim das "letzte Beta" installieren. 7.7.3 ist vor 3 Wochen herausgekommen...
                                            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                            @martinp
                                            Wo eine 7.4.4 herkommen soll kann ich mir aber dann nicht erklären.
                                            Ich hatte sowas mal, als ich sowohl 'stable' wie auch 'beta' zeitgleich aktiv hatte.
                                            Aber ist ja nicht bei dir.
                                            Edit: GUIs halt... Die neigen zu Lügen...
                                            265
